Come si accende il boiler?
1 20 8
sandokan2000
sandokan2000
25/08/2006 8
Inserito il 12/10/2006 alle: 23:50:40
Ciao a tutti. Ho acquistato un camper safariways dell '84 da un tizio . Il camper l'ho pagato poco e per l'età che ha è tenuto benissimo, ma il vechio proprietario mi ha detto di non aver mai usato il boiler e di non essersi mai interessato al suo funzionamento. presumo che funzioni a gas (è della Truma ), ma come si accende?
copenga
copenga
23/09/2003 8367
Inserito il 13/10/2006 alle: 09:06:15
Dal bottone naturalmente! A parte gli scherzi, individua una manopola nei pressi del boiler, dove troverai tre posizioni <50, 0 al centro e 70> 0 è spento e le altre due posizioni sono le temperature che raggiungerà l'acqua nel boiler, ovviamente dovrai commutare la manopola in una delle due posizioni, sentirai partire il piezo ed a seguire la fiammata. ciao Fabbbio
Modificato da copenga il 13/10/2006 alle 09:08:42
marty
marty
Inserito il 13/10/2006 alle: 09:21:59
Immagino sia come quello che avevo sul mio precedente camper. Qui sotto le istruzioni che ho lasciato a chi me l'ha comprato: ------------------------------------------------------------------ Comandi: Piezo a bottone e manopola nera con simboli rossi / bianco. E' l'oggetto di accensione piu' laboriosa. Aprire il rubinetto del gas ed attendere qualche minuto affinche’ il gas arrivi nella zona del bruciatore. Girare la manopola sulla posizione "stella rossa" e tenerla premuta. Azionare ripetutamente il pulsante del piezo fino a vedere la fiammella riflessa nello specchietto inferiore (di lamierino riflettente). Tenere premuta la manopola per qualche secondo e poi girarla velocemte sulla posizione "bollino rosso". Per spegnere basta metterlo su "bollino bianco". Il boiler puo' danneggiarsi se lasciato pieno nel periodo invernale. Per scaricarlo (solo quando l'acqua si e' raffreddata): Aprire PRIMA il rubinetto con manopola grigia in basso e POI lo sfiato (vite zigrinata in alto). Attendere che si sia scaricato completamente verificando all'esterno che non scenda piu' acqua e poi richiudere sfiato e rubinetto. ATTENZIONE: Se si apre prima lo sfiato del rubinetto e’ molto probabile che si allaghi il vano che lo contiene per via della pressione residua. Ciao e buoni viaggi, Max
enzo
enzo
04/08/2003 871
Inserito il 13/10/2006 alle: 14:18:01
il mio primo camper era dell'82 e la descrizione fatta non serve a nulla, nel senso niente piezo (tutto manuale) e tutto all'esterno. Sandokan2000 dovresti specificare meglio dov'è. Ciao.
sandokan2000
sandokan2000
25/08/2006 8
Inserito il 13/10/2006 alle: 14:22:16
E' vero. Specifico un pò meglio. C'è l'armadio e si alza il pianale di legno delfondo . Dentro c'è il boiler, ma non vedo interruttori od altro. All'esterno del pianale c'è un interruttore a manopola che indica le temperature. Non ci sono bottoni per attivare piezo o raba simile. immagino che bisogna accenderlo manualmente.Ma da dove mi chiedo?Se riesco faccio delle foto per farvi capire meglio com'è.
Iose
Iose
28/08/2006 554
Inserito il 13/10/2006 alle: 14:43:10
Scusa, ma non non ho capito se questo boiler non viene acceso dall'84. In tal caso, controllerei la tenuta dei tubi del gas. ATTENZIONE! Ciao e buoni viaggi (caldi)
enzo
enzo
04/08/2003 871
Inserito il 19/10/2006 alle: 14:24:44
x sandokan2000 ...C'è l'armadio e si alza il pianale di legno del fondo.... OK, nella parete esterna del camper immagino ci sia una griglia o uno sportello. Ci siamo?
obionekenoby
obionekenoby
18/07/2006 3573
Inserito il 20/10/2006 alle: 12:49:35
E' dato per scontato che il camino è libero e non c'è il coperchio sopra vero? altrimenti non respira e va in blocco. Così, giusto per completezza di info, eh...! Sulla mia (ma parliamo di modelli 1997) se non tolgo il coperchio, col fischio che si avvia il boiler! [:0][;)][:D] -- gilby
enzo
enzo
04/08/2003 871
Inserito il 24/10/2006 alle: 21:23:58
allora ... hai acceso questo boiler o è "esploso"?[:)]
Oggi alle 08:42
