Consumo elettrico truma combi
1 20 15
Falcon82
Falcon82
11/12/2007 369
Inserito il 22/01/2008 alle: 19:59:38
Ho la truma e mi trovo benissimo ma consuma tantissima corrente nella media quasi mezza batteria in poco meno di un giorno (temperatura esterna 0° interna impostata sui 20°), vi volevo chiedere se è normale. Ho una batteria 100Ah con 740 scarica normale. Mi sembra tanto e non so se sia la betteria da buttare oppure no. grazie anticipatamente...
zanf
zanf
Inserito il 22/01/2008 alle: 20:27:55
la truma non è proprio "parca" nei consumi..... ma mezza batteria è troppa...darei un'occhiatina alla batteria...... la tenevi sul 5 per avere 20 costanti???? in ogni caso non è sempre "attiva"...così come dici non faresti un week end in montagna....a 10 volt va in blocco...e con la tua media..... ciaoooooooooo
camperdoctor
camperdoctor
21/04/2005 1892
Inserito il 22/01/2008 alle: 20:37:34
ciao la trumatic C 6002 ha un consumo che può arrivare a 4,5 ah\ora, mediamente quando modula il suo consumo va da 1,5 a 2,5 ah \ora e con un uso normale ( senza tv, inverter ) permette di avere dai 2 a 2,5 giorni di autonomia quindi i tuoi consumi sono abbastanza nella norma . certo che coibentazione, distribuzione aria e soggettività al freddo fanno variare anche di molto tali valori. carlo
Falcon82
Falcon82
11/12/2007 369
Inserito il 22/01/2008 alle: 20:50:19
grzie a entrambi...[:D][;)] Io ho il termostato quindi 20 sono 20° 15 sono 15°.....!!![:D][:D][:D]
Modificato da Falcon82 il 22/01/2008 alle 23:36:04
kalagi
kalagi
04/10/2006 3482
Inserito il 22/01/2008 alle: 21:19:29
Io utilizzo la truma combi con il termostato posizionato a 3,5 durante la notte con una temperatura di circa 16°. La mattina sono il primo a svegliarmi e posiziono il termostato a 4,5 con una temperatura di circa 18°. In questo modo oltre che economizzare i consumi evito di svegliarmi con la gola secca[;)] Giulio
pici57
pici57
30/11/2006 4545
Inserito il 23/01/2008 alle: 07:33:05
Ma secondo voi comsuma più la truma di battieria o il webasto? A parte che tutti quelli che hanno la webasto dicono che è rimorosa e vero o ho beccato sono gente sensibile ai rumori?
neuro
neuro
06/06/2006 830
Inserito il 23/01/2008 alle: 07:59:54
Confrontando il Webasto airtop 2000 e la combi 6000 forse consuma di più il webasto. Per il rumore... beh !!! alla partenza tutti e due sembrano dei motori d'aereo, una volta stabilizzati secondo me sono uguali. p.s. premetto che li ho provati tutti e due, e parlando di sensibilità mi dava fastidio il tic tic tic della pompetta del gasolio del webasto. E lo avevo risolto chiudendo la pompetta dentro una di quelle cassette stagne da elettricista, riempita di lana di vetro
ricky to
ricky to
29/09/2007 390
Inserito il 23/01/2008 alle: 09:48:31
Ciao, io ho avuto per 3 anni la webasto 3500, e ora ( Dicembre 2007) ho acquistato un nuovo mezzo con la Truma 6000 ( purtroppo la Laika non mette il webasto ), ma sinceramente non trovo differenze di rumorosità nè all'interno nè all'esterno. per quanto riguarda i consumi non riesco a fare precisamente un paragone perchè sul mezzo precedente ( Roller Team Pegaso ) avevo una sola batteria mentre su questo ne ho 2 e si scaricano entrambe lentamente.
camperista doc
camperista doc
21/04/2006 1036
Inserito il 23/01/2008 alle: 11:13:10
purtroppo serve una seconda batteria da 100Ah. mi rimpiango la vecchia stufa radiante. ciao claudio
Albertoy
Albertoy
30/08/2006 2152
Inserito il 23/01/2008 alle: 15:19:56
Occhio a non farvi ingannare dai led della centralina. Io ho fatto un lungo weekend in montagna sotto zero (fino a -11) e avendo una banale batteria al piombo sotto il sedile del passeggero (quindi al freddo), ho avuto subito un calo di tensione, poi è rimasta così fino all'ultimo giorno (2/4 led verdi). Però essendo la batteria relativamente "nuova" e ben carica...ho fatto 3 giorni. Regolata tra 3 e 5 a seconda del momento della giornata, mai spenta per ovvi motivi (ghiacciano i tubi dell'acqua se spegni). Parlo della Combi 3000 nello specifico. Se hai una batteria AGM patisce meno il freddo e dura di più...due perfetto. Ovviamente poi molto dipende dal mezzo, dagli accorgimenti che hai preso per il freddo (io ho messo teli termici sulle finestre per la notte, separato con lo stesso metodo cabina e cellula ed infine messo un piano sui gradini sia per freddo sia per metterci le scarpe così le trovo belle calde la mattina). Infine dipende da che altro usi in camper e dal tipo di luci. Io ho visto la tv con il notebook un paio di volte e per il resto ho cercato di usare la luce del sole finché c'era e poi ho cercato di limitare gli sprechi usando le luci fluorescenti e non i faretti ad esempio, etc. etc.
Modificato da Albertoy il 23/01/2008 alle 15:22:48
carlo ulisse
carlo ulisse
01/08/2003 705
Inserito il 23/01/2008 alle: 16:57:06
Io rimpiango la vecchia stufa radiante truma.
zanf
zanf
Inserito il 23/01/2008 alle: 17:53:13
fortunato te..io ho il termostato numerato da 1 a 9 ..... forse avevano finito i numeri a 2 cifre... ciaooooooooooo
zanf
zanf
Inserito il 23/01/2008 alle: 17:57:22
quasi uguale.... se 6 in montagna e lasci il camper in sosta senza nessuno dentro a quanto la tieni???? ciaooooooo
PPoli
PPoli
18/09/2006 802
Inserito il 23/01/2008 alle: 23:40:29
Io quando esco lascio a 1,5/2. La temperatura finisce attorno ai 10°. La Truma 6000 è abbastanza potente da riportare la temperatura a 18° nel giro di pochi minuti. Di giorno anche io tra 4,5 e 5 (circa 18°) e la notte a 3,5 -> circa 16°.
Falcon82
Falcon82
11/12/2007 369
Inserito il 24/01/2008 alle: 01:00:45
Cmq rimpiango anche io la vecchia radiante magari scaldava meno ma funzionava sempre anche senza batteria al freddo non ci rimanevi mai, 25 anni e funziona ancora con il nuovo proprietario... non avevo l'acqua calda ma potevano mettere il boiler....[:D][;)]
kalagi
kalagi
04/10/2006 3482
Inserito il 24/01/2008 alle: 09:47:52
Quoto al 100%[^][;)][^][;)] Giulio
Modificato da kalagi il 24/01/2008 alle 10:06:16
19 minuti fa
Cbe non funziona più ?
Oggi alle 12:55
Oggi alle 11:37
vantaggi plein air
Oggi alle 10:12
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
