Doppio tetto finito
1 20 59
Inserito il 13/09/2019 alle: 06:53:09
avete letto bene, mi sto organizzando per fare un doppio tetto al mio monoscocca, perchè questo? ho notato che camminandoci sopra ci sono dei punti dove cede, non scarica bene l’acqua, tutti gli accessori sono stati montati con le viti, per cui la decisione di fare un tetto calpestabile sopra il tetto esistente, non lo faccio da solo non ne sarei in grado, viene fatto uno stampo e da li il tetto, domanda:
qualcuno di voi lo ha già fatto?
Inserito il 13/09/2019 alle: 09:07:17
In risposta al messaggio di Hecktor2 del 13/09/2019 alle 06:53:09
con le viti, per cui la decisione di fare un tetto calpestabile sopra il tetto esistente, non lo faccio da solo non ne sarei in grado, viene fatto uno stampo e da li il tetto, domanda: qualcuno di voi lo ha già fatto?
Non lo farei
Se cede salendo sopra è perchè il foglio è solo appoggiato , come su tanti di serie standard
Se monti un calpestabile occorre robustissimo e peserebbe una enormità
Se non sigillato bene passa acqua e porti peso ed umidità
Poi se gela esplode il tutto
COSA ci vai a fare sul tetto
Se è per lavare o pulire serve solo una bella scala o ponteggino (costa meno del nuovo tetto)
Se devi fare lavori importanti metti delle tavole trasversalmente e lavora su quelle
PENSACI MOLTO ma MOLTO bene
Inserito il 13/09/2019 alle: 11:44:16
In risposta al messaggio di franco49tn del 13/09/2019 alle 09:07:17
Non lo farei Se cede salendo sopra è perchè il foglio è solo appoggiato , come su tanti di serie standard Se monti un calpestabile occorre robustissimo e peserebbe una enormità Se non sigillato bene passa acqua e porti
peso ed umidità Poi se gela esplode il tutto COSA ci vai a fare sul tetto Se è per lavare o pulire serve solo una bella scala o ponteggino (costa meno del nuovo tetto) Se devi fare lavori importanti metti delle tavole trasversalmente e lavora su quelle PENSACI MOLTO ma MOLTO bene
viene fatto uno stampo in vetroresina, peso complessivo 10 kg ( lo hanno già fatto ad un furgone, alzato il tetto di 18 cm ) per poterlo allestire in camper, vengono fatti i telai per i due turbovent e climatizzatore annegati nella vetroresina, certo non è una passeggiata ma fatibile
Hight
Hight
02/09/2019 79
Inserito il 13/09/2019 alle: 11:54:25
Parlo da neofita… Ma hai CAMPER non sono tutti calpestabili sul tetto? Io sul mio giro in lungo in largo e non ho nessun problema…
Modificato da Hight il 13/09/2019 alle 11:56:54
Inserito il 13/09/2019 alle: 12:44:06
In risposta al messaggio di Hight del 13/09/2019 alle 11:54:25
no non sono tutti calpestabili, il costruttore lo deve confermare, se non è calpestabile fai solo danni
Napoli & Caserta in camper
Natale 2025 in centro Italia
Asturia, Cantabria e Paesi Baschi in cam
Sala Silvergruva, la miniera d'argento
Folgaria d’inverno in camper
emmespanish
emmespanish
16/02/2006 5979
Inserito il 13/09/2019 alle: 12:49:56
Non tutti... ovviamente più si sale di prezzo in generale, più si trova maggiore spessore di tetto e pareti quindi più solidità della struttura che si traducono in calpestabilitá... sul mio p.e. il tetto è calpestabile in vetroresina per la grandine e io trovo molto comodo poterci salire (ho ovviamente anche la scaletta sul retro) per qualsiasi operazione di manutenzione... diverso sarebbe dover operare da una scala poggiata a fianco del camper, molto più scomodo, che poi non è che ti puoi portar dietro per cui quando sei in viaggio, se hai bisogno di salire per un qualsiasi motivo non potresti...
peo63
peo63
10/01/2013 2137
Inserito il 13/09/2019 alle: 12:56:13
Sì,SONO TUTTI CALPESTABILI,NEL SENSO CHE UNO CI SALE,MA è MEGLIO NON FARLO,SOPRATUTTO I MANSARDATI CON LAVORAZIONE TRADIZIONALE,IL POLISTIROLO SI SCHIACCIA E POI SI VEDONO LE BUGNE,CAMMINARE VICINO AGLI OBLò  PUò CREARE FUTURE INFILTRAZIONI,CAMMINARE AL CENTRO SOLLECITA LE GIUNTURE PARETI - TETTO,QUINDI SE NON è PROPRIO NECESSARIO,MEGLIO EVITARE,QUESTO è UN PARERE PERSONALE DETTATO DALL'ESPERIENZA.
marco
emmespanish
emmespanish
16/02/2006 5979
Inserito il 13/09/2019 alle: 13:13:02
In risposta al messaggio di peo63 del 13/09/2019 alle 12:56:13
Guarda, magari io non sono un peso massimo (ca. 74kg. sicuramente anche questo incide) ma ho avuto per anni un mansardato più economico, con tutto ciò salivo lo stesso sul tetto ma con molta più cautela, stando molto attento a dove mettere i piedi, con questo sento proprio un'altra solidità strutturale, d'altronde è certificato calpestabile dalla Casa poi è ovvio, non è che siccome è calpestabile uno ci saltella sopra,  per quello che mi riguarda uso sempre molta accortezza quando salgo sul tetto ma la sensazione di solidità, ti garantisco, è molto alta...
Hight
Hight
02/09/2019 79
Inserito il 13/09/2019 alle: 13:18:04
Il mio è in vetroresina monoscocca... ci ho girato per una settimana a pulire e rifare le varie sigillature e altri lavoretti anche sulla mansarda... ho guardaro ma segni e roba simile nn ne ha
il tetto quando appunto poi ho cambiato anche camino è a tre strati, tipo vetroresina fuori, spazio di 2 cm, altro strato vetroresina , altro soazio di 2 cm e poi il tetto che vedo dentro... anchesso vetroresina
peo63
peo63
10/01/2013 2137
Inserito il 13/09/2019 alle: 13:28:54
In risposta al messaggio di emmespanish del 13/09/2019 alle 13:13:02
certo il peso personale conta molto,e bene fai ad aver cautela quando sali,anche il tetto del matrix è calpestabile ma preferisco girarci attorno,il mio peso dovuto anche alla mia statura(alta),non è proprio ottimale,118 kg,laugh quando devo salire per qualche lavoro metto delle assi per traverso.
marco
peo63
peo63
10/01/2013 2137
Inserito il 13/09/2019 alle: 13:33:45
In risposta al messaggio di Hight del 13/09/2019 alle 13:18:04
Il mio è in vetroresina monoscocca... ci ho girato per una settimana a pulire e rifare le varie sigillature e altri lavoretti anche sulla mansarda... ho guardaro ma segni e roba simile nn ne ha il tetto quando appunto poi
grazie al flauto che non fai danni,ma con pannellatura tradizionale è un altro discorso
marco
emmespanish
emmespanish
16/02/2006 5979
Inserito il 13/09/2019 alle: 13:34:03
In risposta al messaggio di peo63 del 13/09/2019 alle 13:28:54
certo il peso personale conta molto,e bene fai ad aver cautela quando sali,anche il tetto del matrix è calpestabile ma preferisco girarci attorno,il mio peso dovuto anche alla mia statura(alta),non è proprio ottimale,118 kg, quando devo salire per qualche lavoro metto delle assi per traverso.
Beh, vista la tua stazza, direi che fai bene...winkyes
Hight
Hight
02/09/2019 79
Inserito il 13/09/2019 alle: 13:36:42
In risposta al messaggio di peo63 del 13/09/2019 alle 13:33:45
Meglio cosi allora... e per fortuna
Inserito il 13/09/2019 alle: 19:41:30
In risposta al messaggio di emmespanish del 13/09/2019 alle 12:49:56
anch'io ho la scaletta sul retro, però ho dei punti che cedono con il mio peso, 67 kg, la forma non è a cupola e quando uso il climatizzatore l’acqua non scende, si forma una pozzanghera, rinforzare il tetto e rivestirlo in veroresina verrebbe un lavoro fatto male e molto pesante ( detto da esperto nel settore ) l’unico sistema per rimediare all’errore del produttore senza smontare tutto e rifare la cellula è la soluzione che mi hanno proposto, un tetto aggiuntivo, a detta loro non si noterà nemmeno, il camper non viene riverniciato, incollano un altro tetto sopra con la vetroresina
emmespanish
emmespanish
16/02/2006 5979
Inserito il 14/09/2019 alle: 22:25:01
In risposta al messaggio di Hecktor2 del 13/09/2019 alle 19:41:30
Non ho idea di un lavoro del genere e non ho neanche ben capito... non ho capito come migliorare la pendenza se il nuovo tetto è incollato sopra...
Inserito il 14/09/2019 alle: 23:13:34
Scusate la domanda... Ma il fatto che di serie hanno la scaletta e quel piccolo corrimano non indica che é calpestabile?
Tuttavia sul nostro vecchio mansardato Adriatick (che pensavo lo fosse per i suddetti motivi), classico travetti, polistirolo, pannelli di masonite e alluminio, ci salgo il meno possibile. Se lo faccio, gattono, così ho 6 punti di appoggio e di scarico del peso e possibilmente sui bordi, dove, la parete sottostante da molta più solidità. Il tetto internamente é ancora perfettamente piano e in perfetto stato ma esteriormente l alluminio con 30 anni, in alcuni punti é "sollevato" come scollato, ma forse non é nemmeno incollato.
Sull altro camper, in vtr, arca sempre di quasi 30 anni, la mansarda si é incurvata in basso in modo simmetrico al centro penso per il caldo/freddo (visto che il legno é perfettamente sano) a dimostrazione delle diverse qualità di costruzione.
Ero convinto che scaletta e corrimano =calpestabile frown
Inserito il 15/09/2019 alle: 15:19:45
In risposta al messaggio di emmespanish del 14/09/2019 alle 22:25:01
il nuovo tetto viene fatto in vetroresina con forma a cupola sul lato esterno, forma del mio tetto lato interno, fai conto di mettere un cappello su misura sopra il camper
Modificato da Hecktor2 il 15/09/2019 alle 15:20:34
Inserito il 03/10/2019 alle: 12:17:39
oggi ho cominciato a smontare gli accessori sul tetto, dovrò anche svuotarlo completamente, non sono sicuro se rimonto i pannelli solari, io di solito uso le strutture e per una notte o due secondo me sono superflui
PaolaAnna
PaolaAnna
14/05/2010 246
Inserito il 03/10/2019 alle: 14:30:00
In risposta al messaggio di Hecktor2 del 03/10/2019 alle 12:17:39
Non sono un'esperta di tetti, ma  sono camperista dal 1994 ,ma ciò che vuoi fare mi sembra un lavoro e una spesa veramente inutile, soldi buttati, quante volte ci devi salire su tetto?non ci devi mica camminare sopra .
Per l'acqua che rimane per il condizionatore,visto che si usa d'estate ,penso che col sole si asciughi in fretta e inoltre puoi mettere dei tappi sotto le ruote anteriori in modo da creare una leggera pendenza che faccia defluire l'acqua.
Anche l'idea di togliere i pannelli solari non la trovo buona,col tempo potresti cambiare idea a fare campeggio libero.
Ovvio che la ditta che fa questi lavori te lo ha proposto ,loro hanno solo da guadagnarci.
Pensaci bene prima e fatti consigliare da qualche altro.
Ciao Paola.
Inserito il 03/10/2019 alle: 19:16:47
In risposta al messaggio di PaolaAnna del 03/10/2019 alle 14:30:00
Per l'acqua che rimane per il condizionatore,visto che si usa d'estate ,penso che col sole si asciughi in fretta e inoltre puoi mettere dei tappi sotto le ruote anteriori in modo da creare una leggera pendenza che faccia defluire l'acqua.  Anche l'idea di togliere i pannelli solari non la trovo buona,col tempo potresti cambiare idea a fare campeggio libero. Ovvio che la ditta che fa questi lavori te lo ha proposto ,loro hanno solo da guadagnarci.  Pensaci bene prima e fatti consigliare da qualche altro. Ciao Paola.
metto delle foto così si riesce a capire, sul tetto ci salgo tutte le volte che lo lavo e lo faccio ad ogni rientro, il camper è molto maneggevole con un motore adeguato, però ha un difetto, con il peso del condizionatore il tetto si è infossato, prima non ci si faceva caso perchè l’acqua stagnante scendeva alla prima curva, ora se non stò attento mi entra dal climatizzatore, avevo pensato di sostituirlo, i nuovi mezzi non mi soddisfano,  sembra che il mobilio l’abbiano preso all’ikea, motori con scarsa coppia e molta elettronica, questo lavoro che sto facendo non mi è stato consigliato da nessuno ho deciso io di farlo, hanno montato i pannelli solari e per fissarli hanno forato il tetto, il costruttore ha montato delle barre per l’estetica, anche queste forando il tetto, io ho comperato un monoscocca per non dovermi più preoccupare delle infiltrazioni, ma se il tetto è tutto forato che senso ha comperare un monoscocca?
Inserito il 04/10/2019 alle: 17:52:21
A68255C6-59F2-4C08-886A-8E59DFB432D7.jpeg6703D2EC-B902-4FFF-89AC-61D8D39A23FB.jpeg6DA01073-7986-4F0B-B04B-0F1F1891D472.jpeg
come vedi è un casino, hanno messo anche una specie di rinforzo, tolgo anche quella specie di porta pacchi, non serve a nulla è solo per estetica ed hanno forato il tetto per fissarlo
qui vedi la giunzione, non è un unico stampo ma due parti assemblate, a detta di tanti esperti nel settore con il tempo collassa, per evitare di ritrovarmi con un camper infiltrato metto un’altro tetto, avrò un doppio isolamento e sarà in grado di sopportare il peso mio e del condizionatore
Argomenti recenti dal forum
1 pannello 2 regolatori 1 batteria
Si può fare montando i regolatori in parallelo? ......
ligurt
3 minuti fa
Sosta bergamo
Ciao mi consigliate una sosta a Bergamo? L'ideale sarebbe un parcheggio o area sosta con b...
14 minuti fa
Campeggio o AA per settimana di giugno
Buongiorno a tutti. Chiedo consigli per un campeggio senza troppe pretese o un area attre...
Omar73
Oggi alle 18:08
Grande indecisione su nuovo mezzo ...
Buongiorno a tutti, chiedo l'aiuto di chi abbia avuto lo stesso dilemma. Sto considerando ...
franci700
Oggi alle 17:32
Problema con letto basculante elettrico
Buongiorno, ho il letto basculante della dinette lippert con i comandi come da foto, no ch...
Davy
Oggi alle 12:09
Problema stufa Trauma C 6002 - cambio miscelatore
Buongiorno a tutti, premetto: mi trovo in area di sosta giusto nel weekend di Pasqua e son...
Bubetto20
Oggi alle 10:17
Auguri di Buona Pasqua!
Lo Staff e il Team di Moderazione di Camperonline.it augurano Buona Pasqua e felici viaggi...
Team di Mode...
Oggi alle 09:28
La connessione non è privata Gli attaccanti potre
mi appare : La connessione non è privata Gli attaccanti potrebbero provare a impossessar...
Oggi alle 08:31
Victron Orion TR CC CC Smart
Ciao a tutti sono nuovo scusate eventuali errori. SITUAZIONE BM al piombo 100Ah BS al lit...
danbag
Oggi alle 08:29
Laika ecovip 3l doppio serbatoio acqua comunicante
Buonasera a tutti, sono un nuovo camperista e da poco ho acquistato un laika ecovip 3 l de...
Alex86rm
Oggi alle 00:05
Mobilvetta Driver 60g - pareti cellula?
Buongiorno a tutti, domani vado a vedere un mobilvetta top driver 60g del 2001 apparenteme...
madman82
Ieri alle: 19:14
Nuove regole per il rinnovo patente over 65
Ho letto che variano alcune regole per i rinnovi ... Nuove Norme Patente 2026 | Cosa D...
Ieri alle: 16:01
167k Facebook
343k Instagram
73,3k Youtube
