quote:Originally posted by wildsharkNelle istruzioni del frigo c'è chiaramente scritto di non utilizzare il frigo con più alimentazioni (Es GAS e corrente) in quanto ci possono essere problemi. Praticamente però mi risulta difficile capire perchè si guasta, sono due cose completamente separate, controlla ci fosse un fusibile. Ciao Pizzo
Eheh l'errore è stato fatto.... attacata la 220 col gas ancora acceso, adesso la 220 non va più. Domanda1: si è bruciata la resistenza ? Domanda2: posso verificare col tester ? Come ? Domanda3: Si può riparare faidate ? Come ? Frigo Electrolux.. quello classico...piccolo. Grazie
quote:Originally posted by copengaNon penso, perché a gas va... niente di glaciale, ma va... pure a 12V... a 220 la piastra è a temperatura ambiente... Comunque domani ci torno su e gli do' unosguardo come si deve. Ciao
La doppia alimentazione contemporanea può creare surriscaldamento con conseguente cristallizzazione dell'ammoniaca, forse in inverno ci si può salvare ma in estate......
quote:Originally posted by wildsharkSi ok, ma mi sembra che sia IMPOSSIBILE (il selettore è unico a 4 posizioni 0-12-230-gas) per i modelli recenti (5-6 anni) che sia possibile, senza modifiche, far funzionare in contemporanea più di una fonte di energia...e men che meno sugli ultimi modelli che hanno la ricerca automatica della fonte energetica. se sei così gentile da indicare il modello che hai... Ciao, Sev
quote:Originally posted by IoseBravo !
Scommetto che è l'Electrolux mod. RM 4230.
quote:Originally posted by wildsharkHo visto anche le risposte sotto...non è questione di anticaglia, solo non conosco quel modello: per ovviare, visto che loro stessi "vietano" di far funzionare in contemporanea la 230 con il gas bastava che interponessero un banale relè! Ciao, Sev
Visto che tutti i comandi sono separati è possibile usarli in contemporanea. Comunque, ancora lo vendono, per cui non è così anticaglia...
quote:Originally posted by SevCiao Sev, in quei frigo (o frighi?) il controllo del gas non e' di tipo elettrico. C'e' un rubinetto del gas, ed un piezoelettrico attivato da un pulsante (tipo gli accendigas che usi in casa): dunque, nulla di controllato elettricamente. Purtroppo il rele non potrebbe funzionare...
Ho visto anche le risposte sotto...non e questione di anticaglia, solo non conosco quel modello: per ovviare, visto che loro stessi "vietano" di far funzionare in contemporanea la 230 con il gas bastava che interponessero un banale rele! Ciao, Sev
