Frigo morto
1 20 11
elCetti
elCetti
Inserito il 13/03/2019 alle: 14:56:03
Il mio frigo tethford n100 di 14 anni  inquesto Week end ho visto che non raffreddava e sentito odore ammoniaca,quindi lo ho spento.
Oggi ho controllato pulendo camino e bruciatore ma ho trovato in zona bruciatore ossido giallo e una volta accesa la fiamma questa era  nella parte alta arancione e ho risentito un forte odore ammoniaca...spento tutto.
Frigo morto?    riparabile ?
consigli?
ciao a tutti Sandro
il viaggio non soltanto allarga la mente: le da forma ... Bruce Chatwin
banacoa
banacoa
19/07/2009 4235
Inserito il 13/03/2019 alle: 15:19:33
In risposta al messaggio di elCetti del 13/03/2019 alle 14:56:03
Il mio frigo tethford n100 di 14 anni  inquesto Week end ho visto che non raffreddava e sentito odore ammoniaca,quindi lo ho spento. Oggi ho controllato pulendo camino e bruciatore ma ho trovato in zona bruciatore ossido
giallo e una volta accesa la fiamma questa era  nella parte alta arancione e ho risentito un forte odore ammoniaca...spento tutto. Frigo morto?    riparabile ? consigli? ciao a tutti Sandro .   il viaggio non soltanto allarga la mente: le da forma ... Bruce Chatwin
ciao...ultimo "tentativo"...toglilo, lo giri al contrario e lo tieni almeno 48 ore "girato" ogni tanto un colpo sulle tubazioni nere con manico di cacciavite...se riprende...accendi un cero...
L'uomo non smette di giocare perché invecchia,
(George Bernard Shaw)
Inserito il 13/03/2019 alle: 15:34:00
In risposta al messaggio di banacoa del 13/03/2019 alle 15:19:33
ciao...ultimo tentativo...toglilo, lo giri al contrario e lo tieni almeno 48 ore girato ogni tanto un colpo sulle tubazioni nere con manico di cacciavite...se riprende...accendi un cero...
Io andrei a scoprire perché fa odore di ammoniaca prima di smontarlo e girarlo e fare un mucchio di lavoro...
Magari aspetta il parere di ecostaro qualche altro pratico del forum a sentire che dicewink
Inserito il 13/03/2019 alle: 15:39:05
provalo per circa 4 ore con la fonte 220V e se non raffredda preparati al funerale
mario
Inserito il 13/03/2019 alle: 15:46:54
In risposta al messaggio di ecostar del 13/03/2019 alle 15:39:05
provalo per circa 4 ore con la fonte 220V e se non raffredda preparati al funerale   mario
Potrebbe perdere ammoniaca dal circuito visto che sente odore se lo accende?
In questo caso è irriparabile giusto?
elCetti
elCetti
Inserito il 13/03/2019 alle: 15:50:45
appena possibile provo a 220.
l'ossido giallo che non avevo mai visto prima mi fa pensare a una perdita di ammoniaca.
Inserito il 13/03/2019 alle: 16:11:53
se senti odore di ammoniaca, c'è una perdita non riparabile, il frigo è defunto e va sostituito, forse riesci a trovare solo la parte della serpentina e bruciatore tenendo buono il vano.
Inserito il 13/03/2019 alle: 19:35:27
In risposta al messaggio di Hunter85 del 13/03/2019 alle 15:46:54
Potrebbe perdere ammoniaca dal circuito visto che sente odore se lo accende? In questo caso è irriparabile giusto?
se avesse perso il liquido refrigerante composta da ammoniaca - acqua e il resto è chiaro che si è fessurato il circuito e anche se fosse fessurato in un punto raggiungibile e saldabile non sarà poi possibile la ricarica ,  l'unica alternativa è quella di sostituire tutto il gruppo refrigerante posteriore sperando sia disponibile come ricambio ma tra costo del ricambio e mano d'opera non sempre è conveniente
mario
elCetti
elCetti
Inserito il 14/03/2019 alle: 19:56:07
ho provato a 220volt  e ,anche se un po'  meno , si sente odore ammoniaca.
La rottura penso sia proprio dove scalda la fiamma perché dal camino esce fumo d'ammoniaca.
Ho guardato in rete i frigoriferi nuovi...
prezzi da infarto !
Il mio, un Theford n100 manuale è  stato aggiornato con il modello n3100 e ho visto anche altre marche : Virtrigo e Dometic .
Cosa consigliate come marca?
vorrei restare su un manuale....ho guardato anche quelli a compressore ma ho dei dubbi sui consumi perché  faccio prevalentemente sosta libera.
Il mio frigo ha funzionato quasi sempre solo a gas.
Devo anche mediare la spesa con il valore del mio camper che ha 14 anni e lo ho usato molto.
Grazie per qualsiasi consiglio...Sandro
Inserito il 14/03/2019 alle: 20:34:25
In risposta al messaggio di elCetti del 14/03/2019 alle 19:56:07
ho provato a 220volt  e ,anche se un po'  meno , si sente odore ammoniaca. La rottura penso sia proprio dove scalda la fiamma perché dal camino esce fumo d'ammoniaca. Ho guardato in rete i frigoriferi nuovi... prezzi
da infarto ! Il mio, un Theford n100 manuale è  stato aggiornato con il modello n3100 e ho visto anche altre marche : Virtrigo e Dometic . Cosa consigliate come marca? vorrei restare su un manuale....ho guardato anche quelli a compressore ma ho dei dubbi sui consumi perché  faccio prevalentemente sosta libera. Il mio frigo ha funzionato quasi sempre solo a gas. Devo anche mediare la spesa con il valore del mio camper che ha 14 anni e lo ho usato molto. Grazie per qualsiasi consiglio...Sandro
Ciao i prezzi  sono da paura é vero... Hai provato a vedere qualche usato sul web anche all estero? O solo il circuito?
Il compressore potrebbe anche valere per la libera se hai un fotovoltaico importante(>250watt),o altri sistemi poi l invero consuma meno il frigo... Bisognerebbe fare dei conti con schede alla mano...
anasta
anasta
Inserito il 14/03/2019 alle: 20:44:29
Io presi un frigo usato presso un conce di via pontina per 150 €, come ingombro andava quasi bene con piccoli adattamenti, dopo altri 2 anni ho cambiato camper.
ANdrea
Inserito il 14/03/2019 alle: 22:18:42
In risposta al messaggio di anasta del 14/03/2019 alle 20:44:29
Io presi un frigo usato presso un conce di via pontina per 150 €, come ingombro andava quasi bene con piccoli adattamenti, dopo altri 2 anni ho cambiato camper. ANdrea
Superprezzo... Io ho visto che vendono anche electrolux anni 80/90 come il mio a 300 eiro!
Ma. Anche 150 o 200...
Modificato da Hunter85 il 14/03/2019 alle 22:21:52
lele71
Ieri alle: 20:49
terza91
Ieri alle: 19:01
Protettori di tensione
Buongiorno a tutti Ho avuto problemi con l'alimentazione elettrica del mio camper malgrado...
Jack50
Ieri alle: 18:50
A che mi serve l'inverter?
Giuvi72
03/11/26 - 18:16
Puzza grigie
Purtroppo rinnovo il post perchè continua ad uscire puzza delle grigie da sotto il lavello...
Trovare il camper caldo
Davy
03/11/26 - 16:27
Progetto modifica Rexosline 721
Secondo voi è fattibile anche a livello di costi trasformare il mio camper? Da così a cos...
Gasdonkey
03/11/26 - 14:30
mario grundy
03/11/26 - 13:20
Coppia di camperisti Romani
Free Spirit
03/11/26 - 06:19
Anto1957
02/11/26 - 23:07
Miralife
02/11/26 - 22:48
