quote:Originally posted by paso71
In effetti guardando il frigo nella parte bassa, c'è circa un centimetro di distanza fra la parte inferiore dello stesso e il pavimento, il frigo si regge su piedini fissati a terra. Proverò a chiudere quello spazio con nastro isolante, se vedo che l'aria non entra più, userò un listello dello stesso legno del mobiletto, in modo da avere un lavoro a regola d'arte. Intanto grazie a tutti per i consigli, spero di esservi altrettanto utile in futuro.[;)]
Ciao a tutti, volevo chiedere un consiglio: Lo scorso week-end a Livigno, di notte a -6° ho acceso la truma per scaldare la cellula, fin qui tutto bene. Di notte mi sono alzato per controllare che tutto fosse a posto ed ho notato che da sotto il frigorifero acceso, entrava uno spiffero di aria gelata, non credo dall'esterno. Ho dovuto mettere davanti un asciugamani per bloccarne l'entrata, ma così facendo non vorrei causare danni al frigo stesso. E un guasto del mio frigo oppure un po' d'aria fredda è normale da sotto? Eventualmente rischio rotture se tampono lo spiffero con un canovaccio ? Grazie
