Fusibili utenze Laika Evovip 4.1 del 2003
1 20 6
RunAki
RunAki
13/05/2019 28
Inserito il 21/12/2022 alle: 14:47:46
Ciao a tutti. Ha improvvisamente smesso di funzionare la presa 12v(tipo accendisigari) montata accanto all'antenna della tv.
Volevo controllare i fusibili delle utenze, ma non ho idea di dove si trovi la scatola dei fusibili.
La presa ha un interruttore per metterla in funzione.
Qualche suggerimento
Modificato da RunAki il 21/12/2022 alle 14:48:45
Inserito il 21/12/2022 alle: 15:00:32
In risposta al messaggio di RunAki del 21/12/2022 alle 14:47:46
Ciao a tutti. Ha improvvisamente smesso di funzionare la presa 12v(tipo accendisigari) montata accanto all'antenna della tv.  Volevo controllare i fusibili delle utenze, ma non ho idea di dove si trovi la scatola dei fusibili.  La presa ha un interruttore per metterla in funzione. Qualche suggerimento
Innanzi tutto, il primo è unico indispensabile accessorio su un camper è il tester
Comprane uno e impara ad usarlo guardando qualche tutorial, spesso, con solo questo attrezzo si risolvono molti problemi legati all'elettricità.
I fusibili, devi guardare il manuale del tuo veicolo (quello della laika, non della motrice) per sapere dove sono, nel mio laika sono dietro il sedile passeggero, sapere dove sono è una cosa importante
Solitamente quella linea non è sotto fusibile, o meglio, non ha un fusibile dedicato, probabilmente è legato a qualche luce, ma se ti funzionano tutte non è un problema di fusibili, per questo è importante avere e saper utilizzare un tester, in questo modo, andando a ritroso, riesci a capire dove sta il problema
Ovviamente bisogna avere anche un po di manualità, se non la si ha, meglio affidarsi ad un buon elettrauto
Rischiare di far prendere fuoco il camper con la 12v, è molto semplice
balilla
balilla
17/05/2005 1817
Inserito il 21/12/2022 alle: 17:23:57
potrebbe anche essere il fusibile all'interno dello spinotto ( se presente) o il filo dissaldato (sempre all'interno)
un primo controllo, anche senza tester, potrebbe essere quello di inserire un'altro spinotto, magari con prese usb, se funziona, guardi lo spinotto del televisore, se no è la presa...
Marco - Autostar 630G
Modificato da balilla il 21/12/2022 alle 17:26:57
RunAki
RunAki
13/05/2019 28
Inserito il 21/12/2022 alle: 17:45:23
Grazie ad entrambi. Si, prima di far danni grossi, in caso, meglio rivolgersi a chi sa fare certe cose.
Comunque alla fine era proprio il fusibile dello spinotto, meglio così
Se qualcuno sa dove trovare la scatola porta fusibili delle utenze, farebbe comunque comodo saperlo. Il manuale purtroppo non lo ho mai avuto
balilla
balilla
17/05/2005 1817
Inserito il 22/12/2022 alle: 08:40:58
Guarda dietro i sedili cabina o all'interno dei sedili della dinette, nell'armadio, sotto il lavello...un camper non cosi ampio...
Modificato da balilla il 22/12/2022 alle 08:44:30
07/01/2010 692
Inserito il 22/12/2022 alle: 19:43:12
Ciao ho risposto ,ma e su in alto,, la scatola fusibili del 4.1 si trova sotto sedile  guida
falchirossi
falchirossi
22/07/2009 972
Inserito il 23/12/2022 alle: 11:22:47
In risposta al messaggio di RunAki del 21/12/2022 alle 17:45:23
Grazie ad entrambi. Si, prima di far danni grossi, in caso, meglio rivolgersi a chi sa fare certe cose.  Comunque alla fine era proprio il fusibile dello spinotto, meglio così  Se qualcuno sa dove trovare la scatola porta fusibili delle utenze, farebbe comunque comodo saperlo. Il manuale purtroppo non lo ho mai avuto
se scrivi a Laika chiedendo il manuale di istruzioni mattendo la matricola del tuo mezzo te lo mandano in PDF
Marcello
Fabiaferrazza
Oggi alle 03:06
Benvenuti in Marocco
abdar393
Ieri alle: 20:10
pablof
Ieri alle: 15:22
Ieri alle: 10:15
Ieri alle: 07:36
Dubbi commutazione duocontrol
camper66
Ieri alle: 07:34
PseudoErrante
Ieri alle: 00:38
xavier647
28/10/26 - 22:55
Sosta Sarzana
ubistrada
28/10/26 - 19:43
Zeus12
28/10/26 - 18:38
Fara Fra55
28/10/26 - 14:26
