Hymer vs freddo
1 20 12
thefoxes
thefoxes
29/03/2005 224
Inserito il 29/09/2006 alle: 16:18:53
Buon giorno a tutti, ho addocchiato un modello della Hymer, precismente il "C 642 CL" con garage e letto matrimoniale posteriore. Chiedo cortesemente ai possessori di Hymer appartenenti per così dire alla fascia Entry Level, come si comportano i mezzi nel campeggio invernale a temperature molto basse. Garantiscono l'ormai famoso e decantato isolamento Hymer, o prestano il fianco in quanto modelli "economici"? Grazie. Andrea.
teol
teol
18/02/2006 964
Inserito il 29/09/2006 alle: 19:15:25
Me lo chiedo anch'io. Gli Hymer cl non hanno il doppio pavimento. Geleranno gli scarichi dei lavandini e le valvole dei serbatoi delle grigie come sugli scassoni? Mah...
bruno b
bruno b
Inserito il 29/09/2006 alle: 19:29:30
I camper sono sempre andati in montagna anche quando il doppio pavimento non era ancora stato inventato. Ciao:Bruno.
pegaso 63
pegaso 63
Inserito il 29/09/2006 alle: 21:12:34
la conoscete l'acqua calda????? Ebbene basta versarla nel lavandino e gli scrichi come per incanto si sbloccano!!!
teol
teol
18/02/2006 964
Inserito il 30/09/2006 alle: 00:18:00
si, ma al mio si gelano gli scarichi del lavandino, e non mi lavo più! sapessi come puzzo dopo due giorni senza lavarmi [:)] Se mi prendo un hymer, che non costa poco, vorrei che non si gelasse nulla. Altrimenti vado al risparmio e mi tengo il mio elnagh. ps il discorso puramente teorico, perchè per almeno 10 anni non cambiero' mezzo
teol
teol
18/02/2006 964
Inserito il 30/09/2006 alle: 00:20:15
eh, magari fosse cosi' facile a me credo che si geli la curva finale dei tubi di scarico di entrambi i lavandini, quindi il tubo si riempie d'acqua (gelata verso il basso). Quindi, anche se metti acqua calda nel lavandino, l'acqua rimane li e non scende... e lo scarico rimane gelato
carnevale
carnevale
09/06/2006 3508
Inserito il 30/09/2006 alle: 07:30:45
Questo dimostra ciò che da sempre sostengo: non basta il nome (hymer, laika...) per indicare la qualità del mezzo!!! Che spendi a fare tanti soldi per un mezzo di ingresso himer se puoi spendere + o - la stessa cifra x un buon camper di un'altra marca? Certo se vai sui mezzi più costosi la hymer garantisce un isolamento pari ad una parete in muratura da 80 cm... non so se mi spiego... magari se lo kiedi a Bersani te lo compra lui[B)][:D]
teol
teol
18/02/2006 964
Inserito il 30/09/2006 alle: 09:13:21
beh, carnevale, la mia era una domanda, non so come stiano le cose... non penso pero' che a parità di prezzo un hymer sia meglio o peggio di un'altra marca: probabilmente si equivalgono
carnevale
carnevale
09/06/2006 3508
Inserito il 30/09/2006 alle: 13:10:29
Ciao teol non era assolutamente rivolto a te ma era solo un pensiero a voce alta[;)]
thefoxes
thefoxes
29/03/2005 224
Inserito il 01/10/2006 alle: 21:14:29
Scusate ma ero via per il week-end e riesco a rispondere solo ora. La mia domanda non era tanto volta al problema del ghiacciarsi delle grigie, anche perchè, seppur entry level, ha in sovraprezzo il serbatoio isolato e riscaldato, quanto alla capacità di isolamento termico a basse temperature della cellula e della capacità della stufa di portare e mantenere temperature accettabili al suo interno. Grazie. Andrea.
travel liner
travel liner
Inserito il 01/10/2006 alle: 21:22:48
Tutti i veicoli Hymer sono dotati dello stesso sistema di costruzione PUAL... quindi che tu prenda il Camp CL o il B Klasse SL hai lo stesso isolamento di pareti e tetto. Per quanto riguarda la capacità della stufa di mantenere la temperatura occorre che qualcuno lo provi sulla neve. La produzione 2007 è significativamente cambiata rispetto alla 2006, e non credo proprio che Hymer giochi col fuoco rischiando di mettere in dubbio il buon nome che si è costruito in 20 anni facendo veicoli a proprio marchio che non reggano il freddo...
thefoxes
thefoxes
29/03/2005 224
Inserito il 03/10/2006 alle: 12:56:01
Ringrazio Travel Liner per la risposta coerente alla domanda. Saluti Andrea.
blumen
blumen
19/02/2006 281
Inserito il 07/10/2006 alle: 19:58:09
Ciao ho letto il tuo quesito con interesse,avendo un camper del 91 e visto ke mi piace andarci in montagna aggiungo qualke riflessione e qualke consiglio o mia esperienza.Primo se i tubi di scarico nn sono posizionati con eventuale pendenza verso i serbatoi di recupero puoi farci scorrere quello ke vuoi ma la mattina ti trovi con i tubi ghiacciati... l'acqua calda ... mi spiace ma nn serve a nulla difficilmente ti stappa tutta la conduttura caro pegaso 63 nel caso degli hymer credo siano costruiti in modo serio anche i primo livello ma sicuramente nelle caratteristiche tecniche troverai le informazioni necessarie ma il concessionario dovrebbe comunque sapere se per esempio la tubatura in generale è protetta o meno dal gelo chiedigli dove passano le tubature dell'acqua ,il modello ke hai visto ha la mansarda riscaldata? se ha il doppio pavimento nn dovresti avere freddo hai piedi la sera e cmq provvedi a chiudere le prese del frigo esterne da lì passa molta aria fredda .in ultimo accertai ke i sebatoi dell grigie siano almeno riscaldati perke se nn riesci a scaricare per un w.e nessun problema ma se in montagna ci stai una settimana sono problemi e nn credere che basti mettere l'antigelo ,il sale grosso o altre alchimie ....tutto quello che ti ho scritto purtroppol'ho vissuto in prima persona...con il ns camper ciao e buoni km e tanta neve
Oggi alle 08:42
