info consumi truma c6000
1 20 5
maina
maina
21/08/2003 402
Inserito il 03/10/2006 alle: 18:59:13
ciao ho parlato con qualche utilizzatore di questa maledetta-benedetta truma c6000 e alcuni si trovano bene, altri specialmente quando è molto freddo quindi verso i -15 gradi consumano una batteria in 3-4 giorni. la spiegazione sembra essere che la truma resta sempre in funzione per fare caldo, di conseguenza il consumo elettrico è molto alto. vi risulta ?
nyppo
nyppo
16/02/2006 1711
Inserito il 03/10/2006 alle: 22:06:52
Guarda che 3-4 giorni senza caricarla una batteria da 100 amp. con - 15 fuori non penso propio che resista,se invece hai i pannelli e un buon sole dura,certo non devi abusare del televisore .Ciao Nyppo.
nyppo
nyppo
16/02/2006 1711
Inserito il 03/10/2006 alle: 22:08:01
Dimenticavo....io non ho mai avuto nessun problema....batterie exide gel g85.Ciao Nyppo.
C.B.Cup
C.B.Cup
18/07/2004 197
Inserito il 03/10/2006 alle: 22:41:54
vuoi il caldo solo dove c'è la stufa ed averla tra le scatole o vuoi che il calore ti arrivi dappertutto nei "venti metrifuoritutto" e non sapere neanche dove sia posizionata? tre giorni con una batteria a -15? che elettrolita usa, acqua santa? era tempo che non mi facevo un giro nel forum ma vedo che nei miracoli si continua a credere!
maina
maina
21/08/2003 402
Inserito il 10/10/2006 alle: 21:14:42
purtroppo i pannelli in inverno non servono a nulla, io ne ho sempre avuti 2 e con il parllelatore per le batterie e vi assicuro che non servono a nulla... mi hanno consigliato di mettere 2 batterie di servizio al gel e sembra essere la soluzione migliore. NON E' CHE CREDO AI MIRACOLI, è che uno che va molto al freddo cosa deve fare? i pannelli non servono, il generatore fa puzza e costa molto.. restano due buone batterie al gel. il problema di fondo è che io passo dalla truma 5000 del 1998 che non fa un piega, va sempre, non consuma corrente, ha retto fino a -20 gradi.. quindi chiedo solo conferma dei consumi effettivi della c6000....
nyppo
nyppo
16/02/2006 1711
Inserito il 10/10/2006 alle: 21:33:10
Anche io ho due batterie al gel,ma non è vero che i pannelli non servono a niente,io ne ho due per un totale di 120 watt,e quando funzionano me ne accorgo,anche se accendo la tele l'amperometro è al massimo(un occhio di riguardo alla tele alla sera quando non c'è più il sole),certo è che ci deve essere il sole,perchè se nevica per 4 gg. allora tutto cambia.Comunque facendo quasi esclusivamente campeggio libero ho montato anche il generatore,infatto lo scorso anno le batterie alle 6 di mattino mi hanno lasciato a piedi,allora mi sono spostato ed ho acceso il generatore,altrimenti volevo vedere a -15 che bello,sarà pure una cosa che a molti da fastidio ma a me ha fatto un gran servizio(ma quello del generatore è un altro discorso).Comunque per i consumi della truma io ti posso dire che alla sera quando andiamo a letto la metto sull'1,a qualunque temperatura esterna,e di giorno non più del 3 o 4,e sto benissimo,ma se tu di notte la metti sul 4 come ho letto a volte di altri camperisti(non so come facciano a resistere con quel caldo)è logico che ti mangia un sacco di batteria.Ciao Nyppo.[;)]
Oggi alle 08:42
