Piezoelettrico difettoso
1 20 18
valter1947
valter1947
27/09/2006 1295
Inserito il 30/01/2017 alle: 09:42:15
Ciao a tutti, nel mio piano cottura a tre fuochi il piezoelettrico funziona solo in un fornello, negli altri due non c’è scintilla però inserendo la punta di un cacciavite tra la ghiera del fornello e il piezoelettrico la scintilla scocca. Ho provato a pulire la testina del piezoelettrico e anche a piegarla un po verso la ghiera ma niente da fare. Consigli? Grazie.
Ciao Valter.
Autorolle7
Autorolle7
30/10/2014 500
Inserito il 30/01/2017 alle: 10:03:22
Ho fotto un lavoro del genere a casa.
io aprirei il piano e invertirei I fili nel senso in modo da verificare se è il survoltore, un contatto  o la candeletta. verificato se è la candeletta biosgnia cambiarle. nel mio caso era un contatto un pò faccale stretto con la pinza tutto ha tornado a funzionare.
Buon lavoro
Alex
valter1947
valter1947
27/09/2006 1295
Inserito il 30/01/2017 alle: 10:45:24
Grazie Alex, ma mi sbaglio o aprire il piano cottura è un po complicato?
Ciao Valter.
T i t a n
T i t a n
Inserito il 30/01/2017 alle: 11:16:08
Il piezoelettrico fornisce una tensione elevata di alcune migliaia di Volt. È fatto perché scarichi in prossimità degli ugelli di fuoriuscita del gas. Se però trova una via più facile (isolamento danneggiato del cavo o sporcizia in punti particolari) scarica volentieri li e non dove dovrebbe.
Spesso basta una buona pulizia attorno allo scaricatore.
Autorolle7
Autorolle7
30/10/2014 500
Inserito il 30/01/2017 alle: 11:31:57
Su quello di casa pasta svitare due viti (torx) che sino in prossimità dei fornelli; su quello del camper almeno sul mio l'accensione elettrica non c'è.
Guarda sotto magari basta allentare Quattro viti e far ruotera le staffette che lo fissano al piano.
Alex
valter1947
valter1947
27/09/2006 1295
Inserito il 30/01/2017 alle: 12:15:34
Titan: se per scaricatore intendi la candeletta l'ho pulita più volte.
Alex: sotto al piano ho il frigo, altro cliente scomodo.
Ciao Valter.
T i t a n
T i t a n
Inserito il 30/01/2017 alle: 13:04:52
In risposta al messaggio di valter1947 del 30/01/2017 alle 12:15:34
Titan: se per scaricatore intendi la candeletta l'ho pulita più volte. Alex: sotto al piano ho il frigo, altro cliente scomodo. Ciao Valter.
Non é tanto in alto da pulire quanto a livello del piano d'acciaio o massa.
Piccolo trucco: al buio si può vedere dove scarica.
valter1947
valter1947
27/09/2006 1295
Inserito il 30/01/2017 alle: 15:04:12
Mi sembra che il piccolo trucco sia efficace. Proverò.
Ciao Valter.
valter1947
valter1947
27/09/2006 1295
Inserito il 31/01/2017 alle: 11:26:58
Allora ho provato a accendere al buio e ho visto che le due candelette difettose non fanno scintilla, quindi se c'è dispersione non è sul piano.
Ciao Valter.
Nuvola2
Nuvola2
12/04/2005 5024
Inserito il 31/01/2017 alle: 12:12:48
In risposta al messaggio di valter1947 del 31/01/2017 alle 11:26:58
Allora ho provato a accendere al buio e ho visto che le due candelette difettose non fanno scintilla, quindi se c'è dispersione non è sul piano. Ciao Valter.
Comunque se è vero che la scintilla scocca da qualche altra parte anzichè sul fornello dovresti avvertirne il tic-tic ad orecchio.
T i t a n
T i t a n
Inserito il 31/01/2017 alle: 12:13:34
Sarà sotto , ma se senti il rumore tipico della scarica da qualche parte si verifica.
valter1947
valter1947
27/09/2006 1295
Inserito il 31/01/2017 alle: 19:09:33
Il rumore lo sento ma è relativo alla candeletta che funziona.
Ciao Valter.
T i t a n
T i t a n
Inserito il 31/01/2017 alle: 19:37:55
Hai ragione non avevo in mente che la scarica si ha su tutti i fuochi , allora bisognerebbe isolare momentaneamente quelli che funzionano in modo che non scarichi  e che rimanga solo quello guasto . Prova al buio si dovrebbe vedere.
valter1947
valter1947
27/09/2006 1295
Inserito il 02/02/2017 alle: 09:55:28
In risposta al messaggio di T i t a n del 31/01/2017 alle 19:37:55
Come ho già detto al buio sulle due cendelette difettose non c'è scintilla.
Ciao Valter.
2assi
2assi
16/05/2011 3607
Inserito il 03/02/2017 alle: 00:19:37
prova ad invertire la candeletta guasta con una di quelle che funzionano almeno capirai se è la candeletta oppure il cavo guasto
Modificato da 2assi il 05/02/2017 alle 14:51:22
valter1947
valter1947
27/09/2006 1295
Inserito il 06/02/2017 alle: 18:09:28
In risposta al messaggio di 2assi del 03/02/2017 alle 00:19:37
Per farlo dovrei smontare il piano cottura (cosa che mi spaventa) o no?
Ciao Valter.
2assi
2assi
16/05/2011 3607
Inserito il 06/02/2017 alle: 22:12:18
Per smontare il piano cottura devi mollare le quattro viti agli angoli, non ci sono problemi.Il difficile è il rimontaggio perchè dovresti tenere ferme le alette sotto al piano, le due anteriori non danno problemi ma le due dietro si, almeno il mio braccio non passa tra il piano ed il frigorifero per cui ho fatto una forcella attaccata ad un bastone in legno di circa 45 / 50 cm ed il gioco è fatto
valter1947
valter1947
27/09/2006 1295
Inserito il 07/02/2017 alle: 21:10:49
Più ne parli e più mi preoccupolaugh
Ciao Valter.
Ale1812
Ale1812
11/03/2008 175
Inserito il 15/02/2017 alle: 09:52:19
Salve ragazzi mi collego all'argomento perchè uno dei due fuochi non rimane più in posizione abbassata, spegnendosi sempre.
Cosa può essere?
15 minuti fa
