pompa fiamma
1 20 3
cris.da
cris.da
02/03/2006 13
Inserito il 10/08/2006 alle: 22:22:04
Buona sera a tutti ho un problema con la pompa fiamma 8 qualcuno di voi sa per caso indicarmi dove si possa trovare un libretto di istruzioni on line per cercare di risolvere il mio problema (la pompa non si spegne più e continua a lavorare anche a rubinetti chiusi senza mai fermarsi) grazie e buna notte dario
hhh333
hhh333
11/05/2005 2452
Inserito il 10/08/2006 alle: 22:34:12
Sostituiscila subito con una surflo, per riparare la tua devi sostituire il pressostato che costa circa 10 Euro ma poi rischi comunque di avere problemi facilmente la valvola di ritegno integrata perde se vuoi tentare puoi metterne una esterna meglio la sostituzione sopratutto se non hai grande dimestichezza con il fai da te, va bene anche la surflo 7 litri, saluti
gianmartel
gianmartel
23/05/2004 241
Inserito il 10/08/2006 alle: 23:47:00
Cambia il pressostato; anche le pompe italiane vanno bene! La Fiamma vende anche il Kit per "upgradare" la pompa; della tua resta solo il motore. Cambiare o il pressostato o tutto il gruppo con il kit è facilissimo, basta un cacciavite! Però prima di tutto controlla lo stato di carica della batteria servizi; potrebbe essere anche quella, scarica o da sostituire! Esperienza personale; se non riesci ad effettuare le misurazioni provi a mettera sotto carica, dopo alcune ore provi la pompa e se funziona è la batteria. Ciao
Paolomc
Paolomc
Inserito il 11/08/2006 alle: 08:07:11
Potrebbe non essere la pompa ma la valvola per far uscire l'acqua dal serbatoio che non è chiusa bene (intendo quella per svuotarlo). Spegni la pompa, apri e chiudi la valvola e poi riprova. A me è capitato qualche volta e il problema era lì: entrava un pò d'aria, quel tanto che bastava per non far raggiungere la pressione che disattiva la pompa.
Modificato da Paolomc il 11/08/2006 alle 08:08:45
54 minuti fa
