Porta frigo calata
1 20 3
Inserito il 24/08/2021 alle: 16:48:44
Qualcuno si e' trovato con questo difetto? Dometic 8550.
Quando il gancio di sicurezza e' inserito, non riesco ad aprire la porta frigo se non sollevandola un po' mentre premo il pulsante di sblocco. Praticamente la porta frigo e' calata di 1cm... e non capisco come. Prima di mettere rondelle per sollevarla vorrei capire come e' successo, visto che non ho trovato spessori o altri componenti consumati sul cardine inferiore della porta frigo. Un altro dubbio e' che il problema dipenda dal gancio, ma mi pare tutto in ordine.
Andrea IW5CI
camperistadoc
camperistadoc
04/10/2010 3543
Inserito il 24/08/2021 alle: 19:13:32
In risposta al messaggio di iw5ci del 24/08/2021 alle 16:48:44
Qualcuno si e' trovato con questo difetto? Dometic 8550. Quando il gancio di sicurezza e' inserito, non riesco ad aprire la porta frigo se non sollevandola un po' mentre premo il pulsante di sblocco. Praticamente la porta
frigo e' calata di 1cm... e non capisco come. Prima di mettere rondelle per sollevarla vorrei capire come e' successo, visto che non ho trovato spessori o altri componenti consumati sul cardine inferiore della porta frigo. Un altro dubbio e' che il problema dipenda dal gancio, ma mi pare tutto in ordine. Andrea IW5CI
Certo che 1 cm non è poco, a me è capitato sul mio dopo l'assestamento fisiologico del mobilio nuovo.
Ho risolto con delle rondelle inox e teflon alzando la porta reparto frigo di 3 o 4 mm
Ciaowink
Viaggiare apre la mente...
Giochigio
Giochigio
22/05/2018 1380
Inserito il 24/08/2021 alle: 21:30:48
Sul mio Tethford, per sollevare un po' gli sportelli che strusciavano in chiusura e mi davano fastidio, ho girato intorno  al perno delle fascette in plastica.
C'è ne sono di vari spessori quindi basta scegliere quelle più adatte.
Ciao Giò
Il meglio è nemico del bene
Modificato da Giochigio il 24/08/2021 alle 22:18:04
MarcoBo
MarcoBo
01/06/2010 3096
Inserito il 24/08/2021 alle: 22:37:22
Ciao, il mio 8555 arrivò invece troppo alto dalla casa, il gancio non agganciava. Ho perso tempo a cercare dove ci potessero essere dei registri per regolare la porta ma rinunciai.
L'officina del concessionario era poco propensa a condividere la conoscenza e non ho mai saputo da dove si facesse, né la dometic (a cui scrissi per avere informazioni visto che il concessionario mi fece aspettare molte settimane per la riparazione e io giravo con un camper nuovo e il frigo con lo scotch (perché non si aprisse in viaggio).
L'unica cosa che mi disse il concessionario era quanto fosse insolito affermando che normalmente il problema è inverso (cioè il tuo) a causa dei pesi sulla porta.
Per capire come si comportasse il gancio usai un cellulare che lasciai dentro al frigo mentre la fotocamera riprendeva la chiusura. Forse questo potrebbe aiutare anche te se hai dubbi sul gancio.
Se scopri come si fa ufficialmente, facci sapere, sarei curioso :-)
Modificato da MarcoBo il 24/08/2021 alle 22:39:06
lele71
Ieri alle: 20:49
terza91
Ieri alle: 19:01
Protettori di tensione
Buongiorno a tutti Ho avuto problemi con l'alimentazione elettrica del mio camper malgrado...
Jack50
Ieri alle: 18:50
A che mi serve l'inverter?
Giuvi72
03/11/26 - 18:16
Puzza grigie
Purtroppo rinnovo il post perchè continua ad uscire puzza delle grigie da sotto il lavello...
Trovare il camper caldo
Davy
03/11/26 - 16:27
Progetto modifica Rexosline 721
Secondo voi è fattibile anche a livello di costi trasformare il mio camper? Da così a cos...
Gasdonkey
03/11/26 - 14:30
mario grundy
03/11/26 - 13:20
Coppia di camperisti Romani
Free Spirit
03/11/26 - 06:19
Anto1957
02/11/26 - 23:07
Miralife
02/11/26 - 22:48
