Quale batteria su nuovo camper?
1 20 39
Inserito il 02/02/2026 alle: 10:14:07
Buongiorno, sono in trattative per un nuovo camper che arriverà senza batteria. Il concessionario mi propone una AGM da 100 Ah oppure una Teleco ad un prezzo improponibile. Vorrei far installare una portata da me: possibile?
Fra i vari marchi farei una scelta in questo ventaglio: NDS Tempra 150 Ah, Bulltron 105 Ah o Bulltron 165 Ah.
Avrei anche adocchiato questa eco-worthy di cui ho solo sentito parlare da qualche influencer a pagamento, ragione per cui mi fido poco. Il prezzo mi sembra molto allettante , forse troppo.
https://it.eco-worthy.com/colle...
Graditi pareri dagli esperti.
Modificato da Antopat il 02/02/2026 alle 11:07:26
mimmo69
mimmo69
21/09/2009 5378
Inserito il 02/02/2026 alle: 10:18:21
In risposta al messaggio di Antopat del 02/02/2026 alle 10:14:07
Fra i vari marchi farei una scelta in questo ventaglio: NDS Tempra 150 Ah, Bulltron 105 Ah o Bulltron 165 Ah.  Avrei anche adocchiato questa eco-worthy di cui ho solo sentito parlare da qualche influencer a pagamento, ragione per cui mi fido poco. Il prezzo mi sembra molto allettante , forse troppo. ... Graditi pareri dagli esperti. Antopat
Hai provato a fare prima una ricerca sui marchi da te citati sul forum?
Batterie litio - Eco-worthy o LiTime | Pagina 1 | CamperOnLine
Inserito il 02/02/2026 alle: 11:00:34
In risposta al messaggio di mimmo69 del 02/02/2026 alle 10:18:21
Hai provato a fare prima una ricerca sui marchi da te citati sul forum? Batterie litio - Eco-worthy o LiTime | Pagina 1 | CamperOnLine
Grazie!
Già, appartengo anch'io alla categoria dei camperisti che prima fanno le domande e poi scoprono che c'erano già le risposte.
Sto leggendo le 9 pagine di discussione.
ciberbastard
ciberbastard
Inserito il 02/02/2026 alle: 11:02:34
Io personalmente NDS ai prezzi che le propongono le lascerei la, le Bulltron sembrano batterie con un buon supporto alle spalle ma anche loro care, seppure costruite decentemente almeno per quei pochi video dove le ho viste aperte. Se vuoi sulla fascia bassa di affidabile e costruite bene ci sono le WattCycle 314Ah Mini. Hanno generalmente celle di qualità ed un BMS che funziona bene, si trovano diversi video con loro test e aperte dove si può verificarne la costruzione, ti consiglio i video di MarzanoTech su YouTube, ne ha fatti tre su questo modello
Malibu Van Relax 640 Active- Precedente camper "Cricchetto" Ford Transit Rimor Europeo 2.5 1998
https://sites.google.com/view/c...
Inserito il 02/02/2026 alle: 11:08:37
In risposta al messaggio di ciberbastard del 02/02/2026 alle 11:02:34
Vado a vedere, grazie.
Inserito il 02/02/2026 alle: 11:18:27
ma a parte la batteria sei sicuro che il mezzo abbia la possibilità di collegare direttamente una litio?
Perchè un conto è collegare una AGM di qualsiasi marca, altro conto è montare una litio, dove sono richiesti aspetti tecnici ben diversi da ciò che una AGM richiede.
Inserito il 02/02/2026 alle: 11:47:35
Oggi una sola AGM da 100Ah mi sembra improponibile, se poi si ha riscaldamento a gasolio non ci fai niente, al limite 2 AGM da 100Ah.
150Ah di una litio Tempra, sono tutta un altra cosa, come osserva Laikone vedi se hai predisposizione alle Litio, DCDC ecc. e vai di Litio.
Inserito il 02/02/2026 alle: 12:06:33
Non ti dispiacere Antopat, ma messa cosi' la domanda non ha molto senso.wink
Nuovo camper: tipo? marca? modello?.
Quali dotazioni: riscaldamento (gas - gasolio?), frigorifero (trivalente compressore)?
Che tipo di impianto elettrico?
Come ha giustamente notato Laikone, l' impianto elettrico per quale tipo di batteria e' predisposto?
A tutti piacerebbe una litio da 300Ah a bordo.surprise
Naturalmente senza fare modifiche.surprise
alva.it
alva.it
Inserito il 02/02/2026 alle: 13:41:52
Se fossi in te ritirerei il mezzo senza batteria. Ovviamente col prezzo scontato.
Poi ordinerei una Eco-Worthy a occhi chusi e la installerei da me.
P.S.
ne ho montate due da 150Ah in parallelo. Totale 300Ah.
Solo che ne ho comprata una... la seconda mi è stata inviata conto guasto della prima, che ho riparato io:
The Illusionist
The Illusionist
Inserito il 02/02/2026 alle: 14:42:26
In risposta al messaggio di alva.it del 02/02/2026 alle 13:41:52
Ciao, Se fossi in te ritirerei il mezzo senza batteria. Ovviamente col prezzo scontato. Poi ordinerei una Eco-Worthy a occhi chusi e la installerei da me. P.S. ne ho montate due da 150Ah in parallelo. Totale 300Ah. Solo che ne ho comprata una... la seconda mi è stata inviata conto guasto della prima, che ho riparato io:
Solo per capire.
Hai messo in parallelo due batterie con due Bms diversi e con celle sdraiate?
alva.it
alva.it
Inserito il 02/02/2026 alle: 15:06:23
In risposta al messaggio di The Illusionist del 02/02/2026 alle 14:42:26
Solo per capire. Hai messo in parallelo due batterie con due Bms diversi e con celle sdraiate?
I BMS sono uguali, cambia solo la corrente 120A uno, 150A l'altro. Le singole tensioni delle otto (4+4) celle sono identiche e marciano di pari passo.
Riguardo alle celle sono obbligato a tenerle sdraiate perché la batteria è fatta così: altrimenti dovrei tenerla in verticale appoggiata sul lato corto. Cosa che prima di aprirne una non sapevo.
P.S.
sia in carica che in scarica le correnti sono identiche sulle due batterie.
Modificato da alva.it il 02/02/2026 alle 15:07:35
The Illusionist
The Illusionist
Inserito il 02/02/2026 alle: 15:30:47
In risposta al messaggio di alva.it del 02/02/2026 alle 15:06:23
I BMS sono uguali, cambia solo la corrente 120A uno, 150A l'altro. Le singole tensioni delle otto (4+4) celle sono identiche e marciano di pari passo. Riguardo alle celle sono obbligato a tenerle sdraiate perché la batteria
è fatta così: altrimenti dovrei tenerla in verticale appoggiata sul lato corto. Cosa che prima di aprirne una non sapevo. P.S. sia in carica che in scarica le correnti sono identiche sulle due batterie.
mazz53
mazz53
31/07/2021 44
Inserito il 02/02/2026 alle: 18:15:31
Salve, penso che trattandosi di camper nuovo questo al 99% è già predisposto per il litio. Io personalmente con camper nuovo 2024 dopo un anno mi sono tolto lo sfizio, sono passato a Litime da 140 Ah. Attualmente mi sembra di essere sopra le nuvole. Ho semplicemente sposta to i piolini sulla centralina per la ricarica. Oramai queste centraline gestiscono tutto, carica alternatore 220v. e volendo anche il solare. Se penso che in 24 ore, luci tv, frigo compressore e riscaldamento pompa acqua ecc. il consumo è irrisorio. Inoltre c'è un app. che mi segnala lo stato della batteria.
Inserito il 02/02/2026 alle: 18:37:54
In risposta al messaggio di mazz53 del 02/02/2026 alle 18:15:31
Solo per capire.
Camper del 2024 e hai installato una Lititime da 140Ah - che attualmente vedo venduta a 339,99 - senza fare alcuna modifica all' impianto elettrico?
Quindi sui camper anche non nuovissimi e' possibile installare una qualsiasi litio in plug&play?
mimmo69
mimmo69
21/09/2009 5378
Inserito il 02/02/2026 alle: 19:07:31
In risposta al messaggio di salvatore del 02/02/2026 alle 18:37:54
Solo per capire. Camper del 2024 e hai installato una Lititime da 140Ah - che attualmente vedo venduta a 339,99 - senza fare alcuna modifica all' impianto elettrico? Quindi sui camper anche non nuovissimi e' possibile installare una qualsiasi litio in plug&play?
Certo. Il mio precedente van era del 2023.
In linea di massima da qualche anno a questa parte, ovvero da quando i produttori di sistemi di ricarica considerano anche la curva per le litio, è possibile anche perché in linea di massima coincide con lo smart alternator.
Poi che il DCDC porti 20 o 60A è altro discorso, ma il cablaggio deve essere adeguato ad esso e quindi ti consente il montaggio. Non è la batteria a definire il cablaggio. Lei prende quel che le dai.
Inserito il 02/02/2026 alle: 19:29:27
In risposta al messaggio di salvatore del 02/02/2026 alle 12:06:33
Non ti dispiacere Antopat, ma messa cosi' la domanda non ha molto senso. Nuovo camper: tipo? marca? modello?. Quali dotazioni: riscaldamento (gas - gasolio?), frigorifero (trivalente compressore)? Che tipo di impianto elettrico?
Come ha giustamente notato Laikone, l' impianto elettrico per quale tipo di batteria e' predisposto? A tutti piacerebbe una litio da 300Ah a bordo. Naturalmente senza fare modifiche.
Si tratta di un Knaus Boxlife 600 DQ ancora in possesso del concessionario in attesa della cessione del mio che sto vendendo in proprio. Ha in dote la Truma Diesel 6 Kw (sovradimensionata, secondo me, ma questa c'è), frigo da 84 litri a compressore, caricabatteria 25A (adatto alla litio, dice il configuratore Knaus. Il concessionario dice che mi può installare una batteria Teleco da 100 Ah a 1.600€ (una follia, secondo me) oppure una AGM NDS da 100 Ah compresa nel prezzo del veicolo. Apparecchi energivori oltre qualli già citati non ce ne sono, a parte due tablet da ricaricare ogni tanto.
Sul configuratore appare questa voce:  "Booster di carica per batteria di servizio" voce per me misteriosa che interpreto, da profano quale sono, come "Converter DC-DC". Ma potrebbe essere tutt'altra cosa.
Un saluto ad Alva (Alvaro) che ricordo dai tempi della sua mitica antenna dipolo e che ringrazio per il consiglio sulla batteria.
Inserito il 02/02/2026 alle: 20:11:16
In risposta al messaggio di Antopat del 02/02/2026 alle 19:29:27
da 84 litri a compressore, caricabatteria 25A (adatto alla litio, dice il configuratore Knaus. Il concessionario dice che mi può installare una batteria Teleco da 100 Ah a 1.600€ (una follia, secondo me) oppure una AGM NDS da 100 Ah compresa nel prezzo del veicolo. Apparecchi energivori oltre qualli già citati non ce ne sono, a parte due tablet da ricaricare ogni tanto. Sul configuratore appare questa voce:  Booster di carica per batteria di servizio voce per me misteriosa che interpreto, da profano quale sono, come Converter DC-DC. Ma potrebbe essere tutt'altra cosa. Un saluto ad Alva (Alvaro) che ricordo dai tempi della sua mitica antenna dipolo e che ringrazio per il consiglio sulla batteria.
ciao, se il configuratore Knaus riporta che è possibile installare una batteria al litio vai tranquillo, oltre al carica batteria da 25A avrà anche il booster dc/dc da 25A devi solo provvedere a modificare i settaggi ed anche le sezioni dei cavi sono adeguate se non hai utenze energivore oltre quelle che sono presenti di serie: 1.600€ per una Teleco da 100Ah mi sembra una follia, tieni conto che una Bulltron Artica con BMS attivo da 5A e 185Ah di capacità in dimensioni della 100Ah e con garanzia di 5 anni e completamente apribile si trova a poco più di 1.300€ e a detta di molti è forse la miglior batteria commerciale in circolazione, io ho appena acquistato due LiTime da 140Ah a circa 315e cad.
Inserito il 02/02/2026 alle: 21:45:30
se il mezzo è veramente allestito e non secondo un configuratore online, per gestire le litio ti conviene farti dare il mezzo con la AGM regalata e poi cambi tu la batteria con quella che vuoi.
Ma devi essere sicuro che sia tutto pronto per le litio, non vorrei che in quei 1600€ ci fosse anche dell'altro oltre alla batteria.
Sai benissimo comunque che i conce della robetta non ne montano.
Modificato da Laikone il 02/02/2026 alle 21:46:16
giorgioste
giorgioste
19/07/2016 5322
Inserito il 02/02/2026 alle: 22:56:22
wink
Inserito il 02/02/2026 alle: 23:04:01
In risposta al messaggio di Karbon17 del 02/02/2026 alle 20:11:16
Sul mio Laika è montato un DCDC da 40 A ed un caricabatterie 230 V da 22 A. Di serie.
alva.it
alva.it
Inserito il 03/02/2026 alle: 00:28:53
Ciao e grazie del saluto,
Pure io ho un van ( Mobilvetta Admiral 6.3) con frigo a compressore da 84 litri e riscaldamento con Truma diesel.
Di serie ho un caricabatteria settabile per litio da 25A, un DC-DC Converter litio da 40A.
Avevo una batteria AGM da 100Ah, l'ho tolta e regalata ad un amico camperista. Ho montato una litio Eco-Worthy da 150Ah, solo con quella rasentavo la settimana in libera d'estate. Ora con due batterie e il riscaldamento faccio almeno 10 giorni. Mi sembra un sogno non aver più l'assillo energetico.
Il pannello solare l'ho disabilitato.
Nota bene che ho modificato l'alimentazione del caricabatteria mettendo un interruttore sull'alimentazione per evitare sovraccarichi (per evitare la mancata segnalazione di presenza rete in centralina, ho montato un piccolo alimentatore a spina da 12V che alimenta, in presenza della rete, il cavetto che esce dall'alimentatore), e ho controllato la carica del DC-DC Converter con un interruttore sul D+.
Le due batterie, percentuale di carica, assorbimento, corrente di carica, tensioni delle singole celle, ecc... le controllo tramite Bluetooth dallo smartphone.
