Sensore temperatura Roller Team Zefiro 295tl
1 20 12
geermi
geermi
17/06/2010 48
Inserito il 15/10/2018 alle: 11:14:18
Chi mi sà aiutare ? il mio quesito è sul mio roller team zefiro 295tl del 2017 dal quadro comandi della cellula è possibile premendo l'apposito tasto temperatura e mettendo su IN vedere la temperatura interna, mentre se mette su OUT mi dice OPT e niente temperatura, la cosa è normale dato che al momento dell'acquisto mi è stato detto che non avevo il sensore esterno ed è proprio questa la mia domanda qualcuno di voi ha risolto? qualcuno sà se esiste come optional la possibilità di montare il sensore esterno? grazie
Giochigio
Giochigio
22/05/2018 1380
Inserito il 15/10/2018 alle: 12:36:59
Sono interessato anch'io ma a me manca sia l'interno che l'esterno (g line 937)
Grazie in anticipo Giovanni
Il meglio è nemico del bene
Autorolle7
Autorolle7
30/10/2014 500
Inserito il 15/10/2018 alle: 15:49:55
Io avevo una centralina CBE dove dietro il pannello c'è un connettore denominato JT3 dove va attaccata la sonda.
Ho comprato una termoresistenza NTC 10khome e funziona perfettamente. L'ho presa su aliexpress a 0.9euro due sensori.
La cosa più complicate è stata remotarla fuori. Io sono passato dal frigo e l'ho installata sotto.
Saluti
Alex
Giochigio
Giochigio
22/05/2018 1380
Inserito il 16/10/2018 alle: 19:55:13
In risposta al messaggio di Autorolle7 del 15/10/2018 alle 15:49:55
Ciao Io avevo una centralina CBE dove dietro il pannello c'è un connettore denominato JT3 dove va attaccata la sonda. Ho comprato una termoresistenza NTC 10khome e funziona perfettamente. L'ho presa su aliexpress a 0.9euro due sensori. La cosa più complicate è stata remotarla fuori. Io sono passato dal frigo e l'ho installata sotto. Saluti
Grazie per la dritta
Ho trovato i due connettori dedicati dietro la centralina e ci ho collegato  due resistenze ntc acquistate in un negozio di elettronica.
Tutto perfetto
Certo che far uscire un camper nuovo dalla fabbrica con i sensori non funzionanti per non spendere pochi centesimi è proprio ridicolo visto che la centralina già li prevede.
Semi
Semi
23/03/2014 1126
Inserito il 17/10/2018 alle: 17:32:55
Ciao, io ho elnagh e stessa cosa, centralina CBE, sonda temperatura interna presente ma esterna no, mi indichi magari con un link che tipo di sonda devo prendere? Poi basta collegarla al connettore e funziona?
Questa potrebbe andare bene?
https://www.ebay.it/itm/Sensore...
Semi
Modificato da Semi il 17/10/2018 alle 17:34:35
Autorolle7
Autorolle7
30/10/2014 500
Inserito il 17/10/2018 alle: 22:08:46
Io ho comprato queste:
https://it.aliexpress.com/item/...
Buon lavoro
Alex
Semi
Semi
23/03/2014 1126
Inserito il 18/10/2018 alle: 10:29:51
Ok, l'ho preso, devo vedere dove ho la predisposizione, se nel pannello di comando o da qualche altra parte
Semi
sunlivingat
sunlivingat
21/12/2010 267
Inserito il 22/10/2018 alle: 00:05:04
In risposta al messaggio di geermi del 15/10/2018 alle 11:14:18
Io sul mio magis acquistato a giugno l'ho fatto installare dal concessionario, c'è già la predisposizione basta solo collegare il sensore…...mi sembra abbiano usato quello per la caldaia truma
Semi
Semi
23/03/2014 1126
Inserito il 26/10/2018 alle: 19:00:39
La sonda è arrivata, devo vedere dove va collegata
Semi
Semi
Semi
23/03/2014 1126
Inserito il 26/10/2018 alle: 20:47:09
L'ho provata e funziona. Adesso devo allungare il cavo e vedere dove farlo uscire .... A proposito, il cavo si può allungare senza problemi?
Semi
Giochigio
Giochigio
22/05/2018 1380
Inserito il 27/10/2018 alle: 08:43:52
In risposta al messaggio di Semi del 26/10/2018 alle 20:47:09
nessun problema di polarità e di lunghezza
almeno per quanto riguarda un camper.
giorgioste
giorgioste
19/07/2016 5299
Inserito il 03/05/2019 alle: 08:50:15
Sei riuscito a finire il lavoro?
La sonda va collegata dietro alla centralina?
Rollerkronos
Rollerkronos
23/02/2020 1
Inserito il 15/03/2020 alle: 17:17:54
Ciao, io ho la stessa centralina di comando e vorrei mettere anche io la sonda esterna. Mi sai dare delle dritte su come e dove smontare per collegarla ?
grazie in anticipo
Roller kronos
A che mi serve l'inverter?
Ieri alle: 18:54
Giuvi72
Ieri alle: 18:16
puzza grigie
Ieri alle: 16:50
Trovare il camper caldo
Davy
Ieri alle: 16:27
Gasdonkey
Ieri alle: 14:30
mario grundy
Ieri alle: 13:20
Coppia di camperisti Romani
Free Spirit
Ieri alle: 06:19
Anto1957
02/11/26 - 23:07
Miralife
02/11/26 - 22:48
tano59
02/11/26 - 22:02
Melo73
02/11/26 - 19:09
Disabilità
Torzolon
02/11/26 - 16:43
