quote:Originally posted by topdriverDevi sempre pulire bene,e se usi del solvente devi metterne pochissino su un piccolo punto dello straccio e strofinare solo la parte interessata,altrimenti opacizzi e rovini la vernice,a questo punto lasci asciugare bene qualche minuto e poi applichi dello schoc di carta per delimitare bene la zona da sigillare,mi raccomando stendilo bene e dritto,poi prendi il sigillante e la pistola e lo applichi senza esagerare,a questo punto stendi con un dito facendo pressione,io sconsiglio i guanti perche dovendo pulire ripetutamente il dito dal sigillante risulta molto fastidioso e poi non riesci ad ottenere lo stesso lavoro fatto a mani nude,, e poi se hai un nebilizzatore (tipo quelli di plastica)lo riempi di acqua e nebulizzi sul sigillante ,a questo punto passi ancora con il dito per renderlo tutto uniforme ma senza premere forte,è abbastanza lisciarlo.Appena finito togli delicatamente lo schoc tirandolo verso l'esterno e verso il basso altrimenti rischi di sbavare,ed il lavoro è fatto.Sembra un pò complicato ma se provi prima su qualcosa vedrai che il lavoro è stupendo,sembra una guarnizione tutta di un pezzo.Ciao Nyppo.[:)]
ma com'e' la corretta procedura?? bisogna togliere i silicone vecchio col raschietto?? bisogna carteggiare?? bisogna sgrassare con il diluente??illumunatemi, grazie
quote:Originally posted by nyppoCiao nyppo, ma la differenza tra il tuo ed il sikaflex 252, qual'è? Denghiu
Confermo quanto detto da pegaso65,è un prodotto professionale ed io per lavoro lo uso e posso garantirtelo al 100%,e se ti serve un sigillante,sempre della sika usa il sikaflex 221..
quote:Originally posted by Moreno64Il 221 è un potente collante,lo puoi stendere come gli altri ma se lo usi per incollare è la sua principale caratteristica.Ciao Nyppo.
