Topo nel camper
1 20 37
pensapositivo
pensapositivo
14/12/2006 55
Inserito il 06/10/2007 alle: 13:59:01
Ciao a tutti! Purtroppo stamani mi sono accorto che un topo ha fatto visita al nostro camper. Al di là della puzza e degli escrementi presenti un pò ovunque vi chiedo un consiglio su come : - eliminarlo ammesso che sia ancora dentro; - evitare che in futuro altri topi si infilino nel camper; - può essere entrato tenendo presente che ho un Laika Ecovip 2.1 classic del 2004. Ringraziandovi anticipatamente per ogni vs. consiglio cordialmente saluto.
kalagi
kalagi
04/10/2006 3482
Inserito il 06/10/2007 alle: 14:27:20
Prima regola e non lasciare nessun cibo che non sia ermeticamente sigillato e quindi che non emani odori che possano richiamare i topi es. pacchi di biscotti aperti ecc. Se il topo decide di entrare nel camper stai sicuro che entra qualsiasi sia la marca del VR. Metti delle trappole ed un pò di esce avvelenate preferibilmente fuori dal camper. Fai un'attenta perlustrzione nell'interno del camper ed accertati che non abbia fatto il nido. Giulioid="blue">id="size3">id="Comic Sans MS">
il viaggiatore
il viaggiatore
08/01/2007 154
Inserito il 06/10/2007 alle: 14:31:22
potresti provare con un appareccho ad ultra suoni per topi
kalagi
kalagi
04/10/2006 3482
Inserito il 06/10/2007 alle: 14:39:54
quote:Originally posted by il viaggiatore
potresti provare con un appareccho ad ultra suoni per topi >
> Confermo, sembra che funzioni. Giulioid="blue">id="size3">id="Comic Sans MS">
jerrymouse
jerrymouse
25/07/2006 10327
Inserito il 06/10/2007 alle: 14:39:59
> Ciao !Ho letto tempo fa su questo stesso forum di un "collega" col tuo stesso problema, che ha poi risolto, mettendo un un litro di olio d'oliva in una damigiana da 5 lt di quelle impagliate per permettere al topo di arrampicarcisi, due giorni dopo, di topi ne ha trovati tre a mollo nella damigiana perchè attratti dall'odore dell'olio vi ci si buttano dentro ma poi non riescono ad uscirne più. PROVA!
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
Primo viaggio con il camper
Viaggio nella Spagna del Nord
daniele f
daniele f
Inserito il 06/10/2007 alle: 18:42:02
>ho usato sto apparecchio l' anno scorso piu' per prevenzione che per bisogno .ne sto cercando uno piu' potente e che copra piu' spazio ,sapete dove posso cercare ? grazie .danielef
Yuma58-OLD
Yuma58-OLD
Inserito il 06/10/2007 alle: 19:03:35
Allora... prendi un cartone 40 per 40 cent. metti nel mezzo una cioccolata al latte, intorno metti della colla per topi, si chiama vischio, vedrai che lo troverai incollato ben bene.... Altra soluzione definitiva, prendi delle tavole, circonda le gomme con le stesse, cospargi della stessa colla le tavole e vedrai che non ti saliranno +, ricordati che una tavola quella che è in senso marcia la devi togliere prima di partire, altrimenti sarai tu ad essere incollato...[;)][;)][:D][:D]
elefantin
elefantin
Inserito il 06/10/2007 alle: 19:13:13
Se vuoi puoi invitare NERA la mia gatta... Secondo me la cosa piu' importante e' cercare di capire da dove e' entrato, questa cosa logicamente fa paura anche a me',pero' controllando il mio camper dentro e fuori penso che e' difficile che possano entrare. TI consiglio di svuotare ogni angolo , pulirlo bene , accendere gli ultrasuoni, e controllare se vedi perlomeno qualche altro escremento... State molto attenti , che due anni fa , ritornati dalla Sardegna , la prima notte a casa mia figlia e' stata MORSA, pur essendo rimasta chiusa con finestre e zanzariere( probabile via di entrata uno dei due water) e lo sbaglio che feci secondo i Dottori ,e' stato quello di averlo ucciso e di non averglielo portato a farglielo analizzare, SCUSA TUTTO QUESTO DISCORSO , MA A NOI C'E' STATA DI LEZIONE E MI SENTO ADESSO IN DOVERE DI FORNIRE DEI CONSIGLI A RIGUARDO. ciao e che crepi il TOPO ELIO.M ROMA
pensapositivo
pensapositivo
14/12/2006 55
Inserito il 06/10/2007 alle: 20:03:22
grazie mille per i preziosi consigli.. per il momento ho svuotato completamente il camper e ho messo all'interno della cellula un pò di esche per topi. Domani pulirò energicamente tutto il camper cercando di rimuovere tutte le tracce del suo passaggio. Sicuramente seguirò il consiglio di yuma58 e metterò delle tavole cosparse di colla intorno alle ruote del camper. Ma l'appparecchio ad ultrsuoni come funziona ? Si può collegare ad una presa a 12 volt presente sul camper ? saluti a tutti.
alfamike
alfamike
31/12/2006 399
Inserito il 06/10/2007 alle: 21:17:51
NON usare esche avvelenate perchè se per caso muore in qualche angolo inaccessibile non riuscirai mai a liberarti della puzza del topo morto. Usa solo la colla per topi, perchè così sei in grado di eliminarlo senza conseguenze. Un saluto. A.M.
Topolone
Topolone
Inserito il 06/10/2007 alle: 21:40:51
Sconsiglio l'uso di veleni per i motivi seguenti; 1) perche anche se si tratta di un topo è sempre un animale con il diritto alla vita. 2) se metti il veleno può darsi che prima di morire lui vada a mettersi in un posto nascosto. Gli animali quando sentono un pericolo oppure quando stanno male hanno tendenza a nascondersi. 3) Con l'attuale tecnologia i veleni non servono più. Metti un dispositivo ad ultrasuoni che crea un ambiente fastidioso per i roditori. Dopo poco tempo hai la certezza di non avere più roditori nei dintorni. Sono emettitori di rumore a più di 25 Khertz per cui inudibili per l'orecchio umano ma molto fastidioso per certi animali. Vengono usati anche nelle aziende dove stagionano i prosciutti e nelle cantine dei ristoranti. L'apparecchio costa poche decine di euro e si trova anche su Ebay. Ciao
peppotto
peppotto
Inserito il 07/10/2007 alle: 17:36:26
non riesco a capire come sia potuto entrare.
Inserito il 07/10/2007 alle: 18:30:34
quote:Topolone: Sconsiglio l'uso di veleni per i motivi seguenti; 1) perche anche se si tratta di un topo è sempre un animale con il diritto alla vita. ..>
> Detto da te, Topolone, suona senz'altro convincente. [:D] Ci sono comunque anche trappole che catturano l'animaletto vivo. Ciao [:)] A.
Modificato da Armando il 07/10/2007 alle 18:32:15
Bighit2
Bighit2
12/04/2007 1239
Inserito il 07/10/2007 alle: 20:39:16
Scusate ma Voi svuotate il camper di tutte le cibarie ogni volta che ritornate da un viaggio...... ?? Io lascio sempre qualcosa..... Consigli.....apparecchi ad ultrasuoni sempre accesi ???
Topolone
Topolone
Inserito il 07/10/2007 alle: 21:00:58
quote:Originally posted by Bighit2
Scusate ma Voi svuotate il camper di tutte le cibarie ogni volta che ritornate da un viaggio...... ?? Io lascio sempre qualcosa..... Consigli.....apparecchi ad ultrasuoni sempre accesi ??? >
> Ma penso che la maggioranza di noi tiene cibarie in camper. Un topolino in camper può succedere ma è cosa rara. Le formiche invece sono più frequenti e sono certamente un problema maggiore. Il consiglio degli ultrasuoni e solo se sei sicuro di averne uno in giro. Io di topolini non ne ho.....avranno paura [:D][:D][:D]
giocanta
giocanta
21/02/2004 964
Inserito il 07/10/2007 alle: 21:44:35
Scusate ma Voi svuotate il camper di tutte le cibarie ogni volta che ritornate da un viaggio...... ?? >
> Sì, io tolgo tutto o almeno tutto ciò che fa briciole (per esempio pane e biscotti) e che non è chiuso ermeticamente. Lascio magari dello scatolame per le partenze del venerdì sera e poi faccio la spesa sul posto al sabato. Tolgo anche le salviette e le lenzuola perché sono convinta che anche l'odore umano attiri gli animali. Lo so, è un trasloco ma preferisco così.
salomogi
salomogi
20/06/2005 1427
Inserito il 07/10/2007 alle: 21:58:31
[quote]Originally posted by giocanta
[quote]Originally posted by Bighit2
Scusate ma Voi svuotate il camper di tutte le cibarie ogni volta che ritornate da un viaggio...... ?? Io lo tengo in rimessaggio in campagna dove i topini ce ne sono di sicuro, ma anche tre gatti sono sempre in giro e si danno un gran da fare.... Per scrupolo, seguendo i consigli ricevuti sul forum, lasciamo solo cibo in scaola o in vetro ma nessun contenitore "rosicchiabile" come pasta biscotti ecc. e per adesso ........ speriamo bene! Ciao Gigi
gioste2
gioste2
05/01/2004 1492
Inserito il 07/10/2007 alle: 22:39:16
Concordo con quando scritto da Yuma58 unica variante al posto della cioccolata al centro del cartone col vischio ho messo un pezzetto di pane imbevuto di olio extravergine di oliva l'ho preso al primo colpo. Saluti Mario Sp
idefix73
idefix73
Inserito il 07/10/2007 alle: 22:51:47
capodanno 2006, trovata presenza topo in camper, risultato capodanno annullato (moglie psicologicamente a terra).[V] DOPO ALCUNI GIORNI: topo preso! procedimento: abbiamo preso una trappola vecchissima quella con il formaggio per capirci, con gabbia incorporata (poiche'se usi esca avvelenata potrebbe morirti in mezzo ai tubi allora si che e'un casino), abbiamo introdotto nell'esca al posto del formaggio un pezzo di mela et voila'nell'arco di due giorni il topino non ha resistito. l'abbiamo trovato vivo inprigionato e poi successivamente liberato lontano dal garage.[:D][:D] AUGURIid="blue">
robocop
robocop
Inserito il 08/10/2007 alle: 19:52:53
provato con ultrasuoni ma...nisba,dopo alcuni giorni provato con vecchia trappola e beccato alla prima. Concordo con il sistema colla perchè quando abitavo in periferia ha sempre avuto successo ma un giorno vi trovai sopra solo una zampa perchè se l'era staccata a morsi...non l'ho mai più adoperata!![url][V] Attenzione, dopo lo "sfratto" va smontata mezza cellula perchè gli escrementi sono ovunque[:(!] buona caccia,Andrea
il viaggiatore
il viaggiatore
08/01/2007 154
Inserito il 08/10/2007 alle: 21:04:53
quote:prova su questo sito dmail.it claudio>
Alternatore Ducato 244 e d+
checcofirenze
Oggi alle 16:17
Fiere ed eventi
Davide Ranco
Oggi alle 15:34
Fiere ed eventi
Davide Ranco
Oggi alle 15:28
RAM 2500 Promaster
vadopiano
Oggi alle 14:36
alepila
Oggi alle 10:10
adv-box
Oggi alle 09:57
Sensore magnetico antifurto Gemini perso
sky40
Ieri alle: 19:37
CamperistaPN
Ieri alle: 16:58
vignetta air per madrid
buon giorno canperisti ho una domanda da porre a chi e stato a madrid di recente cercando ...
alligator
Ieri alle: 15:56
Supporti doghe
Buongiorno a tutti, ho comprato un usato mansardato Hymer Camp GT 544 del 2005 e nel divan...
Ceschi1984
Ieri alle: 14:41
Rilevatore di monossido di carbonio e gas gpl
Salve a tutti, vorrei installare un rilevatore di gas meglio se con doppia sonda, mi sapre...
Ieri alle: 14:23
Orion xs50
Buongiorno, con l'ultimo aggiornamento dell'orion del 24 09 26 xs50 è possibile ricaricate...
pepo
Ieri alle: 12:53
