umidità in mansarda come risolvere?
1 20 19
barbara223
barbara223
31/08/2007 43
Inserito il 05/02/2008 alle: 17:14:00
Ciao a tutti. Questo è il primo inverno che passo con il mio nuovo camper ma ogni volta che accendo la stufa, in mansarda sulla finestra si forma una fastidiosa condensa . Come avete risolto il problema? Sono aperta ad ogni soluzione Grazie.
toto71
toto71
12/01/2007 362
Inserito il 05/02/2008 alle: 17:20:31
la cosa più semplice ed economica è lasciare un pò aperta la finestra in mansarda, quanto basta per non avere freddo ma per fare uscire l'umidità prodotta dalla stufa (credo tu abbia la stufa tradizionale); in alternativa puoi lasciare un pò aperto l'oblò del tetto ciao
barbara223
barbara223
31/08/2007 43
Inserito il 05/02/2008 alle: 17:27:15
La stufa è una webasto 3500 con bocchetta che canalizza l'aria calda anche nela mansarda. Scusa ma se lascio aperta la finestra addio caldo!!!
toto71
toto71
12/01/2007 362
Inserito il 05/02/2008 alle: 17:29:23
....aperta di un solo centimetro non tutta!! [xx(] e che mezzo hai?
pobobawa
pobobawa
23/03/2005 840
Inserito il 05/02/2008 alle: 17:32:29
Compra una vaschetta di aria sana la metti sul coperchio del lavello è vedrai ottimi risultati[^]
barbara223
barbara223
31/08/2007 43
Inserito il 05/02/2008 alle: 17:33:13
X-go family 101. Ma se mettessi una piccola vaschetta assorbi umidità?
toto71
toto71
12/01/2007 362
Inserito il 05/02/2008 alle: 17:37:18
il tuo è un problema di non perfetta coibendazione termica della mansarda il che ti crea la condensa. con la vaschetta che dici tu potrebbe anche funzionare ma se provi come ti ho detto sono sicuro che ti troverai bene
barbara223
barbara223
31/08/2007 43
Inserito il 05/02/2008 alle: 17:41:10
Per toto71. Esplicami questo concetto!! Grazie.
barbara223
barbara223
31/08/2007 43
Inserito il 05/02/2008 alle: 18:18:07
Pensi veramente che sia un problema di non perfetta coibentazione termica della mansarda che crea la condensa ? C E' QUALCUNO CHE HA COMPERATO LO STRUMENTO PER RILEVARE LE EVENTUALI INFILTRAZIONI?
toto71
toto71
12/01/2007 362
Inserito il 05/02/2008 alle: 18:23:33
fuori fa molto freddo, dentro fa molto caldo quindi se le pareti del tuo camper non isolano bene le due temperature, l'umidità dell'aria condensa sulle pareti stesse e questo accade più facilmente in mansarda perchè 1- più esposta (sopra, sotto e sui lati è esposta all'esterno) 2- il calore all'interno della cellula sale e si concentra di più su in mansarda favorendo ancora di più lo sbalzo termico la soluzione ottimale sarebbe avere il massimo isolamento termico (ma a quel punto spenderesti tanto e ti converrebbe cambiare il camper) per cui se tu lasci un pochino aperta qualche fessura non fai concentrare l'eccesivo calore e soprattutto l'umidità ciao
geometrapier
geometrapier
07/01/2008 93
Inserito il 05/02/2008 alle: 18:39:23
per risolvere il problema: Stendere sotto il materasso dei pannelli di styrodur da cm.2 di spessore, ( acquisto presso i magazzini di materiali edili, lo vendono a pacchi da nr.10 pannelli dimensioni cm.50 x 1,00) costo irrisorio gli tagli tranquillamente con un taglierino, incidendo e poi piegando il pannello, si rompe don taglio netto e preciso. per i lati perimetrali del materasso, fai la stessa cosa con il pannello altezza del materasso. questo però che rimarebbere a vista lo avvolgi, nel classico tessuto trapuntato invernale ( tipo oscuranti interni) lasciando la parte in alluminio a contatto con lo styrodur. l'effetto estetico e molto bello, perche vedi a bordo materasso, una fascia di trapuntino grigio. vedrai che non avrai più problemi. se hai freddo nel pavimento, fai la stessa cosa con i panneli di cui sopra e poi li copri con dei tappeti o moquettes Sentirai l'effetto calore di casa. una bomboniera e freddo addio!!!!
toto71
toto71
12/01/2007 362
Inserito il 05/02/2008 alle: 18:49:23
mi dispiace ma non sono daccordo perchè il problema qui non è avere più caldo (se così fosse la tua soluzione andrebbe bene) ma la condensa ed in questo modo l'acqua andrebbe sotto i pannelli che tu dici e formerebbe muffe che nel tempo andrebbero a rovinare tutto
barbara223
barbara223
31/08/2007 43
Inserito il 05/02/2008 alle: 18:56:26
Bravo toto71 stavo pensando la stessa cosa.
toto71
toto71
12/01/2007 362
Inserito il 05/02/2008 alle: 19:05:03
per barbara223 da quello che mi hai detto sono certo che non siano infiltrazioni altrimenti l'acqua scenderebbe sempre sulle pareti (anche con una pioggia estiva) e non solo con la stufa accesa io ho avuto un'esperienza identica con il mio precedente camper e ti assicuro che l'acqua scendeva copiosa in mansarda (con letto e coperte bagnati) e con la banale soluzione che ti ho detto prima risolsi il problema saluti[;)]
geometrapier
geometrapier
07/01/2008 93
Inserito il 05/02/2008 alle: 19:05:33
non è cosi perchè si taglia completamente il ponte termico. lo styrodur non dà reazione, è neutro il caldo rimane dalla parte del materasso, ed il freddo sulla faccia verso l'esterno. Avevo un doral elnagh. morivamo di freddo, con la condensa che bagnavi i lati del materasso. e dal pavimento veniva un freddo. Prima di venderlo l'anno scorso, andavamo a sciare in montagna. temperatura interna 21° esterna -12° Di condensa non se ne vedeva l'ombra!!! ciao e buoni km a tutti
domenico 65
domenico 65
02/03/2005 1374
Inserito il 05/02/2008 alle: 19:08:37
alla lunga il problema per me è il contrario , cioè la stufa accesa tutta la notte secca tutta l'aria nel camper , al mattino ci si sveglia con la gola arida . io lascerei cosi' . slt . Domenico .
toto71
toto71
12/01/2007 362
Inserito il 05/02/2008 alle: 19:12:53
il ponte termico lo tagli se rivesti tutte le pareti e non solo sotto il materasso e sui suoi lati perchè facendo come dici tu la condensa si forma comunque più in alto e ti assicuro che scende copiosa fin sotto ai tuoi pannelli però rivestire tutte le pareti della mansarda con dei pannelli di 2 cm lo ritengo alquanto difficile e improbabile oltre a ridurre le dimensioni della mansarda ad una nicchia
barbara223
barbara223
31/08/2007 43
Inserito il 05/02/2008 alle: 19:27:55
Io ho solo una leggera patina di umidità, la stessa che si forma sugli occhiali quando si scola la pasta. Non ho mai parlato di delle cascate del niagara!!!!
Inserito il 05/02/2008 alle: 20:07:46
Barbara , se la condensa è eccessiva , segui i consigli di toto71 , sono i più affidabili e semplici , aggiungo solamente che se il tuo problema e solamente una leggera patina di umidità sulla finestra della mansarda , ti consiglierei di lasciar stare tutto come in origine , a mio avviso è un toccasana , credimi siamo in diversi a volere e gradire questo minimo di umidità in mansarda , il sottoscritto compreso e confermato anche da domenico 65 , un oblo socchiuso e vai che è una meraviglia . Ciao Mario
Modificato da ecostar il 05/02/2008 alle 20:10:32
Olivia2006
Olivia2006
20/01/2008 12974
Inserito il 05/02/2008 alle: 22:19:37
Due pezzi di Scottex e via l'umidità [;)][;)] Se è come tu dici e cioè una leggera appannatura non starei a muovere il mondo. Importante è che sia solo lì e non sulle pareti o sotto il materasso. Non metterei i classici contenitori con i sali altrimenti l'umidità si concentra in quel punto e non crea dei benefici sicuramente. Ciao Alex
58 minuti fa
Cbe non funziona più ?
Oggi alle 12:55
Oggi alle 11:37
vantaggi plein air
Oggi alle 10:12
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
