un imbuto per le scocche a parete liscia
1 20 19
okoo
okoo
04/11/2006 98
Inserito il 04/10/2007 alle: 23:22:38
Pubblico questo lavoro solo dopo aver notato la curiosit� e la meraviglia di chi l'ha visto usare-commentate buon lavoro www.camperfaidate.it
Modificato da okoo il 24/11/2007 alle 14:40:13
Taccio1
Taccio1
Inserito il 04/10/2007 alle: 23:55:40
Non te lo vorrei dire ma esiste un attacco apposito, come quello del tappo, che in pratica e' una curva, lo metti e carichi con la tanica. Ciao Il Taccio
Massimo63
Massimo63
10/10/2006 224
Inserito il 05/10/2007 alle: 13:49:19
E' certamente una buona idea ma devi comunque sollevare una tanica da 20-25 litri fino all'imbuto e poi tenerla in quella posizione fino allo svuotamento completo. Preferisco la soluzione che ho adottato io: pompa ad immersione (euro 7) più 4 metri di cavo bipolare e una presa accendisigari (euro 3) più due metri di tubo di gomma (euro 1.5) e appoggi comodamente la tua tanica a terra mentre aspetti che si svuoti da sola. Ciao Massimo
granduca67
granduca67
23/03/2006 735
Inserito il 05/10/2007 alle: 14:56:10
@okoo: ottima idea. Semplice, ma bisogna pensarla. @Massimo63: Anche questa è un'idea ottima, meno economica ma altrettanto ingegnosa. Quale pompa ad immersione hai preso che entri dentro ad una tanica? Saluti
okoo
okoo
04/11/2006 98
Inserito il 05/10/2007 alle: 15:22:19
Come vi complicate la vita , quante volte ci capita di caricare con la tanica in emergenza ? pensate alla soddisfazione di dire questo l'ho fatto io - Buon lavoro
FreeStop
FreeStop
Inserito il 05/10/2007 alle: 17:00:40
adotto lo stesso sistema di Massimo63... la pompa l'ho comprata in un negozio di nautica (12€) ed è di forma cilindrica e del diametro giusto che può entrare nella tanica. quest'estate in Sicilia, nei pressi di un Cs, a Buseto per l'esattezza, mi ha fatto molto comodo... l'acqua usciva ma non aveva pressione per cui come alzavi il tubo all'altezza del tappo, l'acqua smetteva di uscire... allora ho mandato l'acqua nella tanica e con la pompa sentina l'ho riversata nel serbatoio...senza alcuna fatica[;)]ciao Marco
Inserito il 05/10/2007 alle: 17:08:37
Uso anch'io la pompa a immersione (7 euro). Solo che la uso sempre e non come emergenza. Mi sembra che la tanica da 25 l con ruote e la pompa siano meno faticose e più semplici della manovra col camper e i 10 metri di tubo bagnato dentro e sporco di terra fuori da riporre tutte le volte. Cordialmente, Marco.
Modificato da Emme48 il 05/10/2007 alle 17:10:02
Taccio1
Taccio1
Inserito il 06/10/2007 alle: 09:10:26
Se e' per questo con la pompetta ad immersione io ci ho anche fatto la doccia esterna, ho portato il 12 v vicino al tappo del serbatoio esterno, quando torno dal mare prima di salire apro il tappo e ci infilo la pompa, attacco lo spinotto e mi do una sciacquata. C'e' da dire che il tappo ha un diametro di 80 mm e per accedervi devo solo aprire uno sportelletto e il tappo. Ciao Il Taccio
checco
checco
01/09/2004 147
Inserito il 08/10/2007 alle: 22:10:34
Ho adottato subito dal primo momento la pompetta ad immersione da sette euro la infilo nella tanica da venti litri ed in meno tre minuti è vuota .l'impianto ò semplicissimo cavetto elettrico,spina accendisigari,un interruttore,tubetto in gomma . Riempimenti serbatoi e docce assicurate senza problemi. Consumo elettrico irrisorio.
Inserito il 08/10/2007 alle: 22:42:46
forte ! quel tipo d' imbuto gia' c' e lho , la ventosa anche ... mi mancava l' idea ! Ora la copio. p.s cosi' alleno un po' le braccia e le spalle. ciao Roberto
roblungh
roblungh
02/12/2003 5363
Inserito il 15/10/2007 alle: 08:28:11
non avete mai pensto ad un innaffiatoio 8-10 litri. io lo uso sempre (l'ho visto fare dai francesi) [:D]ed è praticissimo. ciao roberto
franz58
franz58
11/01/2005 1116
Inserito il 15/10/2007 alle: 13:05:05
Una fredda sera d'inverno, in montagna con amici camperisti, mentre le consorti preparavano la cena e per non spostare i mezzi si decise di andare a fare carico di acqua. Il mio amico lo vidi entrare con la tanica da 25L nel camper....[?]e subito venne da me e mi disse:"perchè tanta fatica?" vedendomi armeggiare con tubo flessibile attaccato alla tanica da 25L.(pesantuccia e scomoda) quindi gli chiesi ma tu come fai??? Andai a vedere......appoggiava la tanica sul tavolo, tubo dentro la stessa un bella aspirata a bocca e immersione nel foro esterno dell'acqua!!! Semplice (non si sporca e non si bagna niente), niente pompette, molto veloce,niente fatica, da allora per me è il sistema migliore.
Inserito il 15/10/2007 alle: 14:09:36
Anch'io faccio spesso così, con una variante: non tiro ma soffio. Metto la tanica che funziona come "navetta" sul piano del ducato davanto al sedile, col tubo che esce da lì ed entra nel bocchettone del serbatoio, quindi soffio nella tanica facendo schermo con le mani attorno al tubo che esce, e l'acqua se ne va nel serbatoio da sola. (Se, in altri camper, il serbatoio è a livello del pavimento ad es. sotto il sedile, ovviamente la tanica andrà messa sul tavolo) E' poi il sistema che uso anche per far rifornimento in barca, anzichè versare come si fa di consueto da una tanica nel serbatoio che alimenta il fuoribordo, tramite un imbuto. Là ho preparato una tappo con un tubo che pesca fino al fondo ed esce per arrivare al serbatoio, e ha anche una cannetta "di soffiaggio", entrambi già sigillati col silicone. Non ne va persa (e non va in acqua!) una goccia.
Modificato da Armando il 15/10/2007 alle 14:10:29
okoo
okoo
04/11/2006 98
Inserito il 17/10/2007 alle: 12:53:59
La tanica da 25 lt dove la depositate ? io uso una tanica da 10 lt richiuduibile + imbuto il tutto lo deposito nel vano bombole.
Inserito il 17/10/2007 alle: 17:43:14
La tanica da 25 litri io la tengo nel "garage" che ho ribattezzato "ripostiglio". Con 150 litri di acque chiare la tanica da 10 l è un po' piccina... Marco.
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 30/10/2007 alle: 18:20:13
salve con la pompetta posso ricaricare il serbatoio del gruppo di benzina (e messo in un posto scomodo)
unneofita
unneofita
Inserito il 30/10/2007 alle: 18:33:02
Ciao okoo non siamo compresi quando facciamo piccoli passi per l'uomo, ma grandi passi per l'umanità. [:D]Salute
cielele
cielele
07/05/2006 5047
Inserito il 30/10/2007 alle: 23:13:39
Grande OKOO, in realtà nessuno di noi ci aveva mai pensato, tutti con la paura delle fatiche, taniche da 20, taniche da 25, tubi, pompe, arnesi vari, ma nessuno di voi ha il tappo d'ispezione sul serbatoi sotto la panca della dinette??? Un pochino di buona volontà, tanica di fianco altrimenti rigurgita l'acqua, e in 3 secondi con 4 giri riempi il serbatoio, e fai tra l'altro il figo forzuto con la donna[:D]. Ma vi portate veramente dietro tutta quella roba per evitare di rimanere senz'acqua all'improvviso? Spiegatemi allora come fare per scaricare le grigie, visto che se rimaniamo senza le chiare, almeno le grigie dovrebbero essere piene.......pompa d'immersione anche per quelle[?] O tanto come ho visto fare qualcuno, visto che si tratta solo di acqua e un po di sapone, via alla selvagia????[xx(] BRICCONCELLI[;)]
grattachecca
grattachecca
23/10/2007 2694
Inserito il 31/10/2007 alle: 08:34:43
quote:Originally posted by cielele CUT Spiegatemi allora come fare per scaricare le grigie, visto che se rimaniamo senza le chiare, almeno le grigie dovrebbero essere piene.......pompa d'immersione anche per quelle[?] O tanto come ho visto fare qualcuno, visto che si tratta solo di acqua e un po di sapone, via alla selvagia????[xx(] BRICCONCELLI[;)]
Innanzitutto bisogna vedere se parti con 200 litri d'acqua oppure se sei uno di quelli cui in viaggio bastano una 30ina di litri per poi rifornirsi sul posto. Ad ogni modo non bisogna per forza di cose ricorrere alla "selvaggia"...mai sentito parlare di roll-tank? [;)] Io l'ho presa e la ritengo comodissima [:)] ________________ ciao dany
neon
neon
07/11/2007 41
Inserito il 22/01/2008 alle: 23:19:57
ottima idea-
Modificato da neon il 19/04/2008 alle 18:06:46
Oggi alle 17:14
Oggi alle 12:55
Oggi alle 11:37
Oggi alle 10:12
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
