Ventola Pc per ventilazione aria stufa
1 20 10
mikidadda
mikidadda
17/10/2006 7238
Inserito il 05/12/2006 alle: 12:09:09
...Salve amici vorrei sapere dove inserire di preciso questa ventolina è se qualcuno tiene le foto
C.B.Cup
C.B.Cup
18/07/2004 197
Inserito il 05/12/2006 alle: 14:35:14
http://www.truma.com/truma05/it...
Ti suggerisco di non usare ventole che non siano su cuscinetti, in special modo sull'aria calda, ed anche le pale sarebbe meglio fossero di alluminio. Fai in modo d'isolare le vibrazioni che inevitabilmente avrai con della gomma, se proprio vuoi usare quella da computers.
carnevale
carnevale
09/06/2006 3508
Inserito il 05/12/2006 alle: 14:38:27
Tieni presente che le ventole per PC dai oggi, dai domani cominciano a far rumore per l'attrito... Quindi, come diceva C.B.Cup, regolati di conseguenza.[;)] DADO
mayraenelson
mayraenelson
25/09/2005 2940
Inserito il 05/12/2006 alle: 17:07:27
Quanto dovrebbe costare tale ninnolo? E per le canalizzazioni in mansarda (vedi mageo 163), dove andrebbe posizionato tale accessorio? L'accensione deve avvenire in contemporanea con la truma oppure si puo' accendere separatamente se serve o meno? Grazie.
| Marco |
| Marco |
14/01/2004 188
Inserito il 06/12/2006 alle: 13:09:18
Ciao, io ho provato a costruire un multivent con la ventolina per il pc ma fa ridere, ho perso solo tempo, la ventola non ha potenza. Ho subito acquistato il multivent e adesso va benissimo, l'unica controindicazione è il prezzo, 107€ per un pezzo di plastica con un motorino e una ventola lo trovo un po' eccessivo. Comunque hai un pannellino per regolare la velocità. Io l'ho collegato in parallelo alla ventola della stufa così parte quando si avvia la ventilazione della stufa. Ciao!
C.B.Cup
C.B.Cup
18/07/2004 197
Inserito il 06/12/2006 alle: 13:17:43
E' vero, il prezzo è forse eccessivo, ma cosa non lo è per un camper? cmq in questi giorni ho acquistato una ventola da 7cm a cuscinetti per computer, avevo la lacrimuccia agli occhi!
glen430
glen430
Inserito il 06/12/2006 alle: 15:10:36
Ciao, io ho provato a costruire un multivent con la ventolina per il pc ma fa ridere, ho perso solo tempo, la ventola non ha potenza. Ho subito acquistato il multivent e adesso va benissimo, l'unica controindicazione è il prezzo, 107€ per un pezzo di plastica con un motorino e una ventola lo trovo un po' eccessivo. Comunque hai un pannellino per regolare la velocità. Io l'ho collegato in parallelo alla ventola della stufa così parte quando si avvia la ventilazione della stufa. Ciao! Ciao ,anche io vorrei montarlo ma mi ponevo il quesito se comunque si perdesse del calora lungo il percorso che nel mio caro deve arrivare fino alla mansarda ,nel tuo caso come funziona?
| Marco |
| Marco |
14/01/2004 188
Inserito il 06/12/2006 alle: 15:21:44
Nel mio camper ho installato il multivent nella parte bassa dell armadio da cui esce il tubo che porta l'aria in mansarda.L'ho installato il più possibile vicino alla stufa. Questo tubo è abbastanza lungo, mi deve attraversare l'armadio e passando dentro i pensili tutta la dinette poi arriva in mansarda dove deve fare tutto il suo perimetro, l'aria prima non arrivava calda e ne arrivava poca, adesso mi basta tenere la ventola sulla velocità minima e sono a posto. Probabilmente prima arrivava fredda perchè viaggiando piano nel tubo aveva il tempo di disperdere calore, ora ho risolto tutto. Ciao!
glen430
glen430
Inserito il 06/12/2006 alle: 15:45:07
OK Grazie 1000 ci provo Ciao
Paolomc
Paolomc
Inserito il 06/12/2006 alle: 15:46:01
Siete sicuri che occorra ricorrere a ventole supplementari? Io per portare l'aria in mansarda avevo due possibilità: proseguire la tubazione più prossima alla mansarda o farne una nuova a partire dalla stufa. dopo varie prove ho optato per la seconda, niente ventola perchè è sufficiente quella della stufa, l'aria dopo un pò arriva calda proprio perchè il giro alla fine è più corto rispetto ad una eventuale prosecuzione di una tubazione esistente. conviene fare qualche prova e veriificare il percorso della nuova tubazione, in modo che abbia meno curve possibile e che rimana invisibile. Questo è quello che ho fatto io, vi garantisco che in questo caso non c'è alcun bisogno di ventole aggiuntive. https://www.camperonline.it/fai...
Modificato da Paolomc il 06/12/2006 alle 15:48:36
TopWeb
TopWeb
Inserito il 06/12/2006 alle: 16:08:08
Volevo installare anch'io il multivent in quanto ho un chaussone welcome 8 del 2004, ha la stufa subito dopo la cabina di guida, quindi da li parte la tubazione che arriva fino al letto a catello trasversale in coda con due bocchette sotto di esso. Ho fatto una deviazione con un tubo più piccolo, prima di queste due bocchette per mandare aria diretta nel lettino. La canalizzazione da sotto il letto prosegue dalla parte opposta passando sotto un armadietto e arriva al bagno. Al bagno è un po debole e tiepida. Ecco la pianta per capire meglio La stufa è a destra subito entrati,il tubo gira sotto il gradino, passa sotto il lavandino, l'armadio che ho fatto la derivazione piu piccola per il letto, il letto, armadietto e bagno. Pensavo di inserire il multivent all'altezza dell'armadio, secondo le vostre considerazioni, è il punto più oppurtuno per dare un po di spinta all'aria per arrivare un po più calda e forte nel bagno, che pensate? GRAZIE[;)]
Oggi alle 17:48
Oggi alle 14:59
Oggi alle 08:42
