2056 20 47645
IvanG
IvanG
07/01/2010 3197
Inserito il 28/06/2018 alle: 21:28:59
In risposta al messaggio di Faro54 del 28/06/2018 alle 19:11:17
Volevo  chiedervi, ero iscritto su Facebook a questo  gruppo ed all'improvviso non riesco più ad accedere, sapete il perché?  Ciao.
Non ho mai capito perchè si siano creati gruppi su facebook, via whatsapp o altro, va bene che siamo abituati ai nostri partiti politici che ogni giorno ne creano uno nuovo, ma così facendo continuiamo a spezzettare le informazioni, alla fine è un impoverimento generale dei contenuti.
Ivan
topanga
topanga
Inserito il 29/06/2018 alle: 07:53:12
ma non vedi più i messaggi o non sei più nel gruppo(basta che verifichi se Velocicamperaptor è presente nei tuoi gruppi di FB)?
Mauro,Deborah, Jurij e Zoe
simo il 4
simo il 4
Inserito il 29/06/2018 alle: 08:52:06
Io ho preso questa striscia a led per l'esterno:
https://amzn.to/2IyUXAY
Mi trovo bene perchè la puoi attaccare un pò dove ti pare (ci sono sia i ganci che le calamite).
Simo
Simone
Helix Camper Galibier 620S
Faro54
Faro54
25/04/2007 917
Inserito il 29/06/2018 alle: 10:52:14
In risposta al messaggio di topanga del 29/06/2018 alle 07:53:12
Non riesco più a leggere i messaggi, mi dice che devo essere iscritto.
Ciao.
campersempre
campersempre
Inserito il 29/06/2018 alle: 10:53:12
In risposta al messaggio di simo il 4 del 29/06/2018 alle 08:52:06
Io ho preso questa striscia a led per l'esterno: Mi trovo bene perchè la puoi attaccare un pò dove ti pare (ci sono sia i ganci che le calamite). Simo
Interessante forse era già stata postata da qualche altro forumista.
Leggo che deve essere sempre sotto alimentazione, quindi con power bank oppure alimentazione diretta. Sbaglio? quindi con cavo di prolunga USB posso collegarla alla presa 12 volt o 220 (se collegato) che ho a fianco del portellone?
Vedo in un'altra pagina un altro venditore con versione da 1,50 (180 lumen) e 3 metri (360 lumen) la tua è da 1,50? la luce è sufficiente per leggere o cenare fuori? Grazie
nemesis
nemesis
Inserito il 29/06/2018 alle: 10:56:30
In risposta al messaggio di Faro54 del 29/06/2018 alle 10:52:14
Non riesco più a leggere i messaggi, mi dice che devo essere iscritto.  Ciao.
L'hanno modificato in gruppo chiuso per cui per leggere devi essere iscritto.
Faro54
Faro54
25/04/2007 917
Inserito il 29/06/2018 alle: 13:12:04
Ero già  iscritto, ora mi sono riscritto
tomnik
tomnik
21/07/2015 248
Inserito il 29/06/2018 alle: 16:07:59
In risposta al messaggio di campersempre del 29/06/2018 alle 10:53:12
Interessante forse era già stata postata da qualche altro forumista. Leggo che deve essere sempre sotto alimentazione, quindi con power bank oppure alimentazione diretta. Sbaglio? quindi con cavo di prolunga USB posso collegarla
alla presa 12 volt o 220 (se collegato) che ho a fianco del portellone? Vedo in un'altra pagina un altro venditore con versione da 1,50 (180 lumen) e 3 metri (360 lumen) la tua è da 1,50? la luce è sufficiente per leggere o cenare fuori? Grazie
IMG_4004.jpgcollegata ad una powerbank non hai problemi oppure la colleghi direttamente all'usb del furgone.
io ho quella da tre metri e quando non sono in campeggio la uso con le calamite attaccate al furgone.
Illumina tantissimo, un ottimo acquisto.
andrea
campersempre
campersempre
Inserito il 30/06/2018 alle: 08:22:35
In risposta al messaggio di tomnik del 29/06/2018 alle 16:07:59
collegata ad una powerbank non hai problemi oppure la colleghi direttamente all'usb del furgone. io ho quella da tre metri e quando non sono in campeggio la uso con le calamite attaccate al furgone. Illumina tantissimo, un ottimo acquisto.
yes ottimo, grazie!
giornifelici
giornifelici
Inserito il 03/07/2018 alle: 09:06:01
In risposta al messaggio di topanga del 06/05/2018 alle 08:15:02
Attendiamo recensioni, in particolare da chi dorme dietro.
Ecco,alla seconda uscita,abbiamo provato il letto posteriore,solo quello inferiore perché quello superiore lo usiamo come "ripostiglio",
ci appoggiamo di tutto.
Il letto inf. per me che sono h180,l'ho trovato molto comodo e confortevole come pure il letto basculante,per la doccia...bisogna un po' adattarsi allo spazio(ma già lo sapevamo),comunque si riesce a fare tranquillamente.
Sicuramente non credo sia adatto a persone con "qualche" kg di troppo!
La zona living,è veramente ben studiata e spaziosa, ci si potrebbe mangiare in 5/6 senza problemi!
CarloVa
audi a6
audi a6
03/07/2009 614
Inserito il 03/07/2018 alle: 12:08:47
Salve a tutti, pur non essendo un grande "comunicatore" condivido quanto scritto da Ivan
        Cari saluti
audi a6
topanga
topanga
Inserito il 03/07/2018 alle: 14:03:51
In risposta al messaggio di giornifelici del 03/07/2018 alle 09:06:01
Ecco,alla seconda uscita,abbiamo provato il letto posteriore,solo quello inferiore perché quello superiore lo usiamo come ripostiglio, ci appoggiamo di tutto. Il letto inf. per me che sono h180,l'ho trovato molto comodo
e confortevole come pure il letto basculante,per la doccia...bisogna un po' adattarsi allo spazio(ma già lo sapevamo),comunque si riesce a fare tranquillamente. Sicuramente non credo sia adatto a persone con qualche kg di troppo! La zona living,è veramente ben studiata e spaziosa, ci si potrebbe mangiare in 5/6 senza problemi!
grazie!
Atragon
Atragon
24/05/2008 104
Inserito il 03/07/2018 alle: 15:09:06
Ciao a tutti,
rientrato domenica da un tour nei paesi baschi di circa 4000 km (ehm...partendo dalla Venezia Giulia...).
Ora il Weinsberg 601 DQ ha quasi raggiunto i 6000 km e 3 mesi dall'immatricolazione.
Sono soddisfatto dell'acquisto, siamo stati "comodi" in 4 (2+2) per 18 gg senza fare una notte di campeggio.
Rogne poche e non gravi per fortuna;
si è scollato il lavello del bagno, il doccino non arriva comodo al supporto sul soffitto e quindi se tirato un po' si strozza, i bollini coprivite in finto legno del mobilio si staccano, in movimemto le acque grigie temdono a sgorgare anche quando il serbatoio non è pieno (2/3), le ruote continental anteriori si sono consumate in modo asimmetrico di più all'interno per cui penso dovro far verificare la convergenza e al caso "chiuderle" un po'.
Consumo medio di gasolio sui 10.5 litri per 100 km.
Buoni chilometri.
Mauser
Mauser
Inserito il 03/07/2018 alle: 20:20:05
In risposta al messaggio di Atragon del 03/07/2018 alle 15:09:06
Ciao a tutti, rientrato domenica da un tour nei paesi baschi di circa 4000 km (ehm...partendo dalla Venezia Giulia...). Ora il Weinsberg 601 DQ ha quasi raggiunto i 6000 km e 3 mesi dall'immatricolazione. Sono soddisfatto
dell'acquisto, siamo stati comodi in 4 (2+2) per 18 gg senza fare una notte di campeggio. Rogne poche e non gravi per fortuna; si è scollato il lavello del bagno, il doccino non arriva comodo al supporto sul soffitto e quindi se tirato un po' si strozza, i bollini coprivite in finto legno del mobilio si staccano, in movimemto le acque grigie temdono a sgorgare anche quando il serbatoio non è pieno (2/3), le ruote continental anteriori si sono consumate in modo asimmetrico di più all'interno per cui penso dovro far verificare la convergenza e al caso chiuderle un po'. Consumo medio di gasolio sui 10.5 litri per 100 km. Buoni chilometri.
Ciao, auguri per il nuovo mezzo.
Insomma,secondo me ti sta dando un po' troppe scocciature.
Per l'acqua delle grigie risolvi chiudendo  i tappini della doccia.
Atragon
Atragon
24/05/2008 104
Inserito il 03/07/2018 alle: 22:23:03
In risposta al messaggio di Mauser del 03/07/2018 alle 20:20:05
Ciao, auguri per il nuovo mezzo. Insomma,secondo me ti sta dando un po' troppe scocciature. Per l'acqua delle grigie risolvi chiudendo  i tappini della doccia. ​​​​
Ti ringrazio.
Già provato con i tappi ma purtroppo saltano.
B747
B747
22/08/2003 3345
Inserito il 04/07/2018 alle: 11:03:02
Bel mezzo, mi incuriosisce sopratutto il funzionamento del letto basculante, che, a differenza del fratello Knaus, non dovrebbe essere dimezzabile, giusto?
Dalle foto fatte da sotto sembra che, una volta tirato giù, la parte terminale verso la cabina sia in salita ma mi sembra impossibile... Quanta è l'aria utile sopra il basculante?
Ciao! Gianluca
topanga
topanga
Inserito il 04/07/2018 alle: 11:20:04
In risposta al messaggio di B747 del 04/07/2018 alle 11:03:02
Bel mezzo, mi incuriosisce sopratutto il funzionamento del letto basculante, che, a differenza del fratello Knaus, non dovrebbe essere dimezzabile, giusto? Dalle foto fatte da sotto sembra che, una volta tirato giù, la parte terminale verso la cabina sia in salita ma mi sembra impossibile... Quanta è l'aria utile sopra il basculante?
ti rispondo io anche se ho un Knaus ...
La luce max del letto è di 55 cm.
Il letto ti sembra in salita perchè il materasso dalla parte dei piedi è meno spesso, conviene comunque parcheggiare con il muso leggermente in discesa (il mio ha anche molle aggiuntive al post. che lo alzano da scarico, ma con gavone pieno e 4 bici sul gancio non servono a molto...)
B747
B747
22/08/2003 3345
Inserito il 04/07/2018 alle: 11:45:10
immaginavo qualcosa del genere ;)
grazie per le info.
certo che, dal report, i Weinsberg, che mi sembrano sensibilmente più economici rispetto ai Knaus, mi sembra paghino qualcosa in termini di qualità delle finiture...
Ciao! Gianluca
Atragon
Atragon
24/05/2008 104
Inserito il 04/07/2018 alle: 11:51:39
Confermo, e proprio per il fatto che il materasso è più sottile, col letto giù hai spazio a sufficienza per sederti sui sedili di guida e passeggero.
Il ducato heavy è gia più alto posteriormente di fabbrica e anche pieno non cambia di molto. Per stare comodo io parcheggio sempre leggermente in salita.
Sul knaus non si riscontrano i problemi di reflusso delle grigie?
Atragon
Atragon
24/05/2008 104
Inserito il 04/07/2018 alle: 12:10:55
In risposta al messaggio di B747 del 04/07/2018 alle 11:45:10
Il letto ti sembra in salita perchè il materasso dalla parte dei piedi è meno spesso immaginavo qualcosa del genere ;) grazie per le info. certo che, dal report, i Weinsberg, che mi sembrano sensibilmente più economici rispetto ai Knaus, mi sembra paghino qualcosa in termini di qualità delle finiture...
In origine guardavo knaus, poi in fiera ho visto weinsberg, mi piaceva di più, costava meno, qualità dichiarata knaus-tabbert, venditore in regione, ottima valutazione del mio twin, sconto. L'ho preso.
57 minuti fa
