361 20 47432
zampy
zampy
22/02/2009 1055
Inserito il 18/02/2010 alle: 19:25:27
quote:Risposta al messaggio di orsoyoghi inserito in data 17/02/2010  22:56:22 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Gigi.i giorni a disposizione sono dal 1 \al 6 di aprile. Diciamo che quasi al 99% la meta sarà Eurodisney[:D][:D] e magari visita a Parigi. Se riuscimo a esserci ci si vede ai CICCIOLI[:D] Saluti Andrea[:D]
quattroD
quattroD
25/02/2009 1628
Inserito il 18/02/2010 alle: 21:27:42
Non per farmi i fatti vostri.... ma me li faccio lo stesso[;)]: cosa intendete per CICCIOLI?[?] Fra
quattroD
quattroD
25/02/2009 1628
Inserito il 18/02/2010 alle: 21:49:56
quote:Risposta al messaggio di The Rainbow Van inserito in data 05/02/2010  19:48:36 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> X Rainbow Su un sito tedesco c'è la foto di un tuo "collega" che ha risolto così per il Webasto: Oltre alla protezione che si vede ha alzato l'assetto con le sospensioni ad aria. Il camper è un Hymer car 322 e secondo me anche lui ha avuto un incontro ravvicinato. Fra
orsoyoghi
orsoyoghi
15/03/2007 360
Inserito il 18/02/2010 alle: 21:58:25
rispondo io a San Martino in Rio l'ultimo week end di Febbraio,c'è la sagra dei "Ciccioli" specialità Emiliane e non,ricavate dal grasso di maiale con particelle di carne ancora attaccate,non sò come altro descricerle,sò di certo che sono una specialità per combattere il colesterolo..... vero Zampy niente quindi di segreto,caro Fra,dovresti provarli magari li conosci con un altro nome. purtroppo da più di un mese sono chiuse le iscrizioni,volendo però un posticino si potrebbe trovare...[:p][:p] Bye Gigi
quote:Risposta al messaggio di quattroD inserito in data 18/02/2010  21:27:42 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
Valle della Loira 2025
orsoyoghi
orsoyoghi
15/03/2007 360
Inserito il 18/02/2010 alle: 22:05:39
senti Fra alla luce della tua esperienza sul campo,ritieni che le sospensioni Alko,possono interferire con il corretto funzionamento dell'ESP. fino ad ora non ho riscontrato due risposte uguali,ai vari interlocutori a cui mi sono rivolto! una Tua Cortese oppinione mi sarà molto gradita[;)][;)] Gigi
quote:Risposta al messaggio di quattroD inserito in data 18/02/2010  21:49:56 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
Modificato da orsoyoghi il 18/02/2010 alle 22:06:45
quattroD
quattroD
25/02/2009 1628
Inserito il 18/02/2010 alle: 22:52:53
quote:Risposta al messaggio di orsoyoghi inserito in data 18/02/2010  22:05:39 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Gigi, per correttezza, di solito preferisco parlare di quello di cui ho esperienza o informazioni dirette, e non è questo il caso. Inoltre non credo che si possano fare generalizzazioni su un argomento del genere, ovvero dipende senz'altro dal tipo di sospensioni e soprattutto dal tipo di impianto frenante. Confidando però nella tua benevolenza mi permetto comunque di fare alcune riflessioni. Partiamo da come funziona un impianto ESP: la centralina incrocia i dati del sensore angolo di sterzata, giri ruota (tutte e 4) più altri legati al motore, interruttore freni etc con quelli di sensori che controllano le accelerazioni longitudinali, laterali e l'imbardata; tutto questo per capire se la dinamica di marcia è coerente con "la richiesta" del conducente, in caso contrario opera delle correzioni applicando selettivamente pressione alle singole pinze. In impianti più evoluti si ha anche un intervento sul volante elettromeccanico. Quindi la tua domanda potrebbe essere riformulata in: La variazione di assetto introdotta con le sospensioni pneumatiche influenza o meno le letture della dinamica di marcia o il risultato delle correzioni apportate? Ma soprattutto tale influenza è pericolosa o no? Sicuramente viene introdotta una variazione che la centralina non può conoscere, ovvero il baricentro (o meglio l'area del baricentro) non è dove si aspetta la centralina o non reagisce alle correzioni come previsto. Ma le tolleranze che ovviamente sono introdotte nel sistema possono compensare tali variazioni. Insomma magari la centralina non sa fino in fondo quello che sta facendo ma quello che fa funziona lo stesso. C'è di buono che se la variazione fosse veramente eccessiva la centralina sentirebbe dei segnali non plausibili con la sua programmazione e accenderebbe una bella spia nel cruscotto. E' anche vero che la centralina potrebbe accorgersi delle incongruenze solo quando è costretta a operare delle correzioni ma in quel caso potrebbe essere troppo tardi. Su alcune vetture alto di gamma (in realtà per ora ne conosco solo una) viene messo addirittura un sensore per il riconoscimento del portapacchi in modo che la centralina possa compensare la variazione di baricentro legata la carico sul tetto; quì però siamo a livelli estremi di sofisticazione. Insomma, e forse potevo dirti solo questo, senza fare questa pappardella, io le monterei solo con la dichiarazione del produttore che sono compatibili con il sistema. Come sai in alcuni casi invece viene indicato che per il montaggio si deve disattivare il sistema e questo lo trovo inaccettabile e pericoloso e testimonia che qualche effetto ce l'hanno. Sicuro di averti più che altro confuso le idee mi spiace di non averti fornito certezze[;)] I ciccioli li conosco[:p][:p][:p] verrei volentieri ma fra lavoro e bambino non sono molto affidabile e se i posti sono contati non volglio occuparli per niente... sarebbe un sacrilegio Fra
Modificato da quattroD il 19/02/2010 alle 10:19:42
trentad
trentad
10/01/2007 3329
Inserito il 19/02/2010 alle: 08:17:38
quote:Risposta al messaggio di quattroD inserito in data 18/02/2010  22:52:53 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Come direbbe un romanaccio .... me coj...ni che tennico !! Bye Enrico[:D][:D][:D][:D]
audi a6
audi a6
03/07/2009 610
Inserito il 19/02/2010 alle: 10:30:50
Buon giorno a tutti e, grazie per i numerosi ragguagli. Purtroppo il computer non e'sempre a mia disposizione, magari, mi devo accontentare..Spero a breve di poter fare visita agli allestitori solaria,cosi da potermi rendere conto dello spazio(per istallazione interna del Dual.)al momento ne hanno 2in allestimento ma sono indietro con i lavori.Di serie montano 1 bombola sottopianale da 18 kg,quindi utilizzando il web2000 per il riscaldamento l'autonomia sarebbe garantita.Dovrei caricare una moto da 108kg, saltuariamente, l'equipaggio e'di 1 al max 2 persone, le sospensioni rinforzate le fornisce volk..come optionals o,gli istallatori monteranno OM..e simili? L'importante che in assetto da guerra non si sieda e "tengano" per un certo numero di anni, sarebbe antipatico rafforzarle successivamente.Del cambio DSG ne ho sentito parlare bene ma non conosco il costo,spero di utilizzare il mezzo per 10 anni c.a, secondo voi questo dispositivo avra' la stessa affidabilita' dell'obsoleto manuale o.. Saluti a tutti i VCR Fabrizio
quattroD
quattroD
25/02/2009 1628
Inserito il 19/02/2010 alle: 12:23:45
quote:Risposta al messaggio di audi a6 inserito in data 19/02/2010  10:30:50 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Fabrizio, nel pacchetto per la portata 3,2t sono comprese le sospensioni, ammortizzatori e barre rinforzate. Tieni conto che il T5 ha le molle e non le balestre quindi eventuali aggiustamenti sono meno complicati. La portata max dell'asse post. è 1720 kg ed è più che altro a questo che mi riferivo parlando di "calcoli". Il DSG a 7 marce con frizioni a secco è una novità del 2009 ma i fastidi di gioventù sono già stati risolti sul precedente 6. Il DSG è sostanzialmente un cambio meccanico gestito elttronicamente, niente riduttori di coppia o gruppi epicicloidali, quindi la'affidabilità è analoga a un manuale. Poi fare previsioni sull'affidabilità è sempre pericoloso... Fra
pasobs
pasobs
17/08/2009 662
Inserito il 19/02/2010 alle: 12:54:39
Ciao Audi a6, non so sul discorso ESP, ma per sperienza posso darti fiducia sulla tenuta del solaria. Non so se abbia le sospensioni rinforzate, ma ti assicuro che anche a pieno carico non si abbassa nè diventa cedevole di sospensioni. Io ho quello a passo lungo, non so su che modello eri orientato. diciamo che, se non avesse il bombolone sotto la ruota anteriore e il sebatoio delle grigie sotto il portellone, forse avrei optato per un assetto leggermente ribassato, per portare la guidabilità praticamente a livello di una vettura.. ma il rischio sui dossi diventerebbe considerevole. Cmq, impressione su solaria direi ottima! assistenza telefonica sempre disponibile e semrpe gentili, materiali e assemblaggi buoni, pochi rumori in viaggio, mezzo stabilissimo (c'è anche da dire che di serie esce con le 235/55R17) Scomodi per viaggiare i sedili fasp (c'è optional una prolunga per alzare lo schienale a circa 100E, prendila assolutamente) Altro? boh? se ti servisse qlc sono a disposizione! Ciao Andrea
PaoloePaola
PaoloePaola
Inserito il 19/02/2010 alle: 13:44:52
quote:Risposta al messaggio di pasobs inserito in data 19/02/2010  12:54:39 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> scusa Paso.. ma tu di Botticino .. io di Rezzato !! non ho mai visto in giro il tuo mezzo ... Paolo
orsola60
orsola60
20/10/2008 115
Inserito il 19/02/2010 alle: 15:12:02
quote:Risposta al messaggio di PaoloePaola inserito in data 19/02/2010 13:44:52 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> e noi due di leno [:p][:p][:p][:p]mamma mia quanti che siamo[:)][:)][:)][:)] ciao Beppe e Orsola
zampy
zampy
22/02/2009 1055
Inserito il 19/02/2010 alle: 18:45:03
quote:Risposta al messaggio di orsoyoghi inserito in data 18/02/2010  21:58:25 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> San Martino in Rio l'ultimo week end di Febbraio LE TERME DEL COLESTEROLO[:p][:D][^]
orsoyoghi
orsoyoghi
15/03/2007 360
Inserito il 19/02/2010 alle: 22:07:21
ciao Andrea per la Francia 6 giorni sono un bel pò,io non ho purtroppo tutti questi giorni,se non ci vediamo ai "ciccioli"ne parliamo in privato quì è per i problemi TECNICI per quelli ludici,troviamo un altro spazio. Bye Gigi
quote:Risposta al messaggio di zampy inserito in data 19/02/2010  18:45:03 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
pasobs
pasobs
17/08/2009 662
Inserito il 20/02/2010 alle: 08:13:27
Ahahah, piccolo il mondo [:D] Io sono di Botticino sera e lavoro a Santa.. il lamierotto è sempre fuori [^] ... ma si mimetizza [:D] PS.Paolo&Paola ieri mattina c'era un twin grigio fermo sul marciapiede della statale davanti alla mia officina... non è che eri tu? [:D] Ciao Andrea
Modificato da pasobs il 20/02/2010 alle 08:16:41
PaoloePaola
PaoloePaola
Inserito il 20/02/2010 alle: 21:46:58
quote:Risposta al messaggio di pasobs inserito in data 20/02/2010  08:13:27 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> non ero io ... Il mio Raptor e' sempre ben custodito al coperto e nascosto .. strano che non ti abbia mai notato ... Paolo
zampy
zampy
22/02/2009 1055
Inserito il 21/02/2010 alle: 21:38:14
Salve gente,ho bisogno di un vostro parere. Vorrei montare un pannello solare da 75W costo totale montaggio incluso 600 euri circa. L alternativa proposta sarebbe un dispositivo chiamato Power service + doppia batteria servizi.il dispositivo citato dice l istallatore sarebbe in grado di ricaricare le batterie in circ un ora di marcia del mezzo. Cosa fare? ditemi la vostra[:D] Saluti Andrea[:D]
orsoyoghi
orsoyoghi
15/03/2007 360
Inserito il 21/02/2010 alle: 23:02:38
ciao Andrea io il Bipawer l'avevo già su altri due mezzi prima del Win,e lo subito montato anche quì,se ci vediamo ai "cicioli" ti faccio vedere,stà tutto sotto il sedile passeggero,per l'esperienza che ho fatto nel tempo,mai avuto problemi di corrente anche in week end,sulla neve con Webasto,Ebersphecer,(nel Mercedes nel motore) tv. luci ecc. pannelli non li ho mai montati,sicuramente chi li ha dirà il contrario di me,a te la scelta,guarda i costi. tieni presente che le batterie debbono essere uguali e montate nuove assieme,per questo io lo fatto subito ho messo solo una batteria nuova! a tua disposizione per altri pareri Bye Gigi
quote:Risposta al messaggio di zampy inserito in data 21/02/2010  21:38:14 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
Modificato da orsoyoghi il 21/02/2010 alle 23:43:31
audi a6
audi a6
03/07/2009 610
Inserito il 22/02/2010 alle: 08:25:28
Ciao Andrea, sarei orientato sul modello corto (489cm)per vari motivi: viaggio da solo,manovrabilita',utilizzo come vettura e per ultimo categoria-costo dei passaggi in traghetto. DA quanto appreso dovrei essere al sicuro per cio'che riguarda le sospensioni,probabilmente eliminero'un armadietto per avere altri 75lt di bianche all'interno(we lunghi senza scalo), oltre ad un pannello solare da 130w che"alimenta" l'accumulatore al gel pari potenza(non sono sicuro di questo termine tecnico). Tra 20 giorni visitero' la "casa madre",confermo la disponibilita' dei tecnici durante i contatti telefonici. Un saluto a tutti i VCR
mojado
mojado
14/10/2008 844
Inserito il 22/02/2010 alle: 09:08:55
quote:Risposta al messaggio di audi a6 inserito in data 22/02/2010  08:25:28 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ma se viaggi da solo non riesci a trovare una soluzione per tenere la moto (che moto?) dentro (tipo Knaus YAMC ma + corto)? Così parcheggi facile e traghetti economico anche con la moto. ciao
Batterie LFP4 celle sdraiate certificate ECE R10
Come da titolo, mi sono perso qualcosa? Ciro. ......
Ieri alle: 23:07
Laika Kosmo L 319
Ciao sono ormai due anni che ho acquistato questo camper utilizzandolo sia in estate per v...
Munt
Ieri alle: 22:42
Sostituzione batteria servizi con litio
Ciao….vorrei sostituire la mia batteria agm dei servizi con una al litio. vorrei capire ch...
Munt
Ieri alle: 21:32
shunt effetto Hall
potrebbe essere affidabile la lettura di uno shunt effetto Hall sul cavo positivo dell'alt...
Ieri alle: 21:24
Lavaggio valvola scarico dual top
Buongiorno a tutti, avendo problemi con la valvola di scarico del webasto dual top, pratic...
simons
Ieri alle: 20:11
Soste tra Barcellona e Coimbra
Ciao a tutti, improvvisamente mi si apre la possibilità di un viaggio “last minute” in Por...
camper66
Ieri alle: 18:42
Aree Sosta Real Time
Creo questo Topic, non so se qualcuno abbia già provato e desistito, per aggiornare in tem...
Ieri alle: 16:40
black-out misterioso turbina ducato 8 mod 2025
Buongiorno a tutti, vorrei sapere se a qualcuno è successo qualcosa di simile. Ducato 2.2 ...
volvo960
Ieri alle: 15:05
Fiamma Turbo Vent ventola non funziona - SOLUZIONE
Fiamma Turbo Vent: ventola che parte solo a volte, gira piano o si spegne aumentando la ve...
Josef Grunig
Ieri alle: 14:18
We 4-6/09 val di fiamme/Passo Rolle
Ciao a tutti, siamo una coppia under 40 con un bimbo di poco più di un anno! Nel weekend d...
enrico.rambelli
Ieri alle: 14:10
Manuale Elnagh Marlin 64 (formato PDF)
Ciao a tutti, sono un camperista alla primissima esperienza (eh si ci ho messo un po' ) e...
Giuvi72
Ieri alle: 13:05
Specchio retrovisore destro ducato X250 del 2014
Salve a tutti, purtroppo in un urto accidentale ho rotto lo specchio retrovisore lato pass...
pegaso_torino
