363 20 47432
zampy
zampy
22/02/2009 1055
Inserito il 22/02/2010 alle: 21:37:07
quote:Risposta al messaggio di Maui04 inserito in data 22/02/2010  21:22:20 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Direi che dalle tue parti i prezzi siano decisamente migliori, l anno scorso per 100watt il preventivo era 1000eurozzi[:0][:0] Di dove sei? Saluti Andrea[:D]
Maui04
Maui04
21/01/2004 396
Inserito il 22/02/2010 alle: 21:42:04
quote:Risposta al messaggio di zampy inserito in data 22/02/2010  21:37:07 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ....Benevento Ciao, Raffaele
luckyJoint
luckyJoint
03/03/2008 435
Inserito il 23/02/2010 alle: 00:16:59
> Io ho un ducato penultima serie e quando sono andato a montare le sospesioni volevo far montare anche i sensori di parcheggio ma mi è stato detto che non era possibile perchè non c'è spazio nel paraurti. Per quanto riguarda il pannello confermo che anche quando il cielo è coperto la spia di carica è accesa e la batteria recupera un po' di potenza, però più di due notti fermo d'inverno non sono mai stato. Secondo me il pannello è la soluzione migliore soprattutto se il mezzo è parcheggiato all'esterno perchè hai sempre la matteria carica. La differenza di prezzo, rispetto al Power service, poi non è troppa considerando la seconda batteria da acquistare ed installare. A proposito di parcheggio vorrei installare la retrocamera, avete qualche suggerimento? Ciao Luciano
PaoloePaola
PaoloePaola
Inserito il 23/02/2010 alle: 08:02:38
X Luciano .. Se gli costruisci un buon supporto ... ti consiglio questa .. ( in privato ti mando il link [:D] ) Paolo
Modificato da PaoloePaola il 23/02/2010 alle 08:03:27
Valle della Loira 2025
luckyJoint
luckyJoint
03/03/2008 435
Inserito il 23/02/2010 alle: 08:34:09
quote:Risposta al messaggio di PaoloePaola inserito in data 23/02/2010  08:02:38 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Potrebbe essere una valida soluzione, ma la batteria resisterà?? Ciao Luciano, ci vediamo al Raduno?
mojado
mojado
14/10/2008 844
Inserito il 23/02/2010 alle: 09:01:22
Credo che il prezzo dei pannelli solari dipenda, oltre che dall'onestà dell'installatore, anche parecchio dalla tipologia/tecnologia che c'è dietro. Ad esempio MONOcristallini o POLIcristallini. I mono dovrebbero avere una resa maggione in determinate condizioni di irraggiamento (ad es a mezzogiorno d'estate) mentre i poli sono pensati per sfruttare uno spettro più ampio (ad es l'arco della giornata che va dalle 10:30 alle 18). Bisognerebbe trovare dati che forniscano gli Ah effettivamente erogati in un giorno dal pannello posto in piano nei vari giorni-tipo dell'anno ad una certa latitudine. ramon
Nautibus
Nautibus
07/09/2009 275
Inserito il 23/02/2010 alle: 09:28:25
> Ducato del 2006 ( il 244 per intenderci ) acquistato usato già con i sensori di parcheggio installati. Non avendo fatto io il lavoro, purtroppo non riesco ad esserti molto utile per i particolari tecnici. Ciao Marco
Maui04
Maui04
21/01/2004 396
Inserito il 23/02/2010 alle: 11:57:14
quote:Risposta al messaggio di Nautibus inserito in data 23/02/2010  09:28:25 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Per favore mi faresti sapere dove sono stati inseriti (mi faresti un grande piacere) oppure se posti una foto, poi volevo chiederti, ne hai montati 2 oppure 4 sensori. Grazie Raffaele. Adria Win D
Nautibus
Nautibus
07/09/2009 275
Inserito il 23/02/2010 alle: 12:35:08
quote:Risposta al messaggio di Maui04 inserito in data 23/02/2010  11:57:14 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ho il camper a 300 km. da casa, se hai pazienza fino a lunedì, questo fine settimana faccio un paio di foto. Ad ogni modo, da profano, se quelle "specie" di borchie piatte che si vedono sui paraurti sono i sensori, direi che siano stati posizionati proprio dove devono stare e se non ricordo male dovrebbero essere quattro. Tieni presente che il precedente proprietario ha un amico ingegnere elettronico che si occupa di impiantistica varia e che ha fatto parecchi lavoretti, tra cui penso anche quello dei sensori. Non vorrei che la risposta "standard" degli installatori sia che NON è possibile montarli, quando in realtà sbattendosi un poco ci si riesca senza troppi problemi. Ciao Marco
Maui04
Maui04
21/01/2004 396
Inserito il 23/02/2010 alle: 13:20:04
quote:Risposta al messaggio di Nautibus inserito in data 23/02/2010  12:35:08 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ci mancherebbe, non vado di fretta, ti ringrazio già per la risposta veloce che mi hai dato. Per le foto se le posti credo che daresti un aiuto anche ad altri nella mia condizione di dubbio. Grazie mille. Raffaele, Adria Win D
akko69
akko69
26/03/2007 172
Inserito il 23/02/2010 alle: 14:08:57
ciao a tutti! ho postato anche in un thread in "Cellula" ma senza risposta quindi riprovo tra 'simili'... ho un webasto air top 2000, montato su un Trigano Eurocamp2. al comando originale di serie (la manopola rotonda) ho abbinato un timer webasto, quello senza la manopolina di regolazione della temperatura. l'installatore mi ha spiegato che con il tasto rosso, funziona a riscaldamento immediato, ma se lo premo, ovviamente con una temperatura impostata, non succede nulla. se non imposto la temperatura e premo il tasto rosso, il wabasto parte! oppure parte se agisco direttamente sulla manopola oppure se lo programmo. non so se sono io a non aver capito bene l'installatore o lo stringatissimo manuale d'uso, oppure se non è stato installato correttamente. tra l'altro... impostato un programma e relativa temperatura, va attivato (e sul display compare il numero) ma il tasto rosso va premuto o no? grazie e ciao sergio PS: i pulsanti sono illuminati? nel mio solo quello rosso! e il display?
Nautibus
Nautibus
07/09/2009 275
Inserito il 23/02/2010 alle: 14:47:50
quote:Risposta al messaggio di akko69 inserito in data 23/02/2010  14:08:57 (
> Stesso tuo mezzo, ma solo il comando standard a manopola. Giusto per capirci e magari cercare di aiutarti, quali di questi programmatori è il tuo...?
http://camper.webasto.it/riscal...
Per esperienza indiretta su apparecchi installati sui camion, posso dirti che il tasto rosso è il comando MANUALE e quindi premendolo, il Webasto parte escludendo qualsiasi programmazione, ovvero come se tu agissi sulla manopola standard. Ciao Marco
akko69
akko69
26/03/2007 172
Inserito il 23/02/2010 alle: 15:39:11
quello che ho installato è l'"Air Top Digital Timer" ma il modello senza ma manopola di regolazione della temperatura. per il resto ha le stesse funzioni: timer con 3 programmi, sveglia e avvio manuale. ciao sergio PS: è questo (foto pessima!)
Modificato da akko69 il 23/02/2010 alle 15:55:42
Nautibus
Nautibus
07/09/2009 275
Inserito il 23/02/2010 alle: 16:06:59
quote:Risposta al messaggio di akko69 inserito in data 23/02/2010  15:39:11 (
> Dal manuale del sito Webasto, affidandomi alle mie scarse conoscenze della lingua inglese, sembrerebbe del tutto simile ad un cronotermostato da casa e in effetti con il tasto rosso lo accendi e lo spegni in MANUALE.
http://dealers.webasto.com/Sect...
Per il resto, basta programmarlo e fà tutto da solo. Scusa la domanda, l'hai per caso acquistato in rete per neanche 50 euro da un venditore che NON aveva il morsetto per il cablaggio originale, ma ti ha spiegato come collegarlo...? Saluti
akko69
akko69
26/03/2007 172
Inserito il 23/02/2010 alle: 16:51:04
l'ho comprato sul mercatino di COL e non aveva il morsetto. l'ha installato il rivenditore autorizzato Webasto di Alessandria, ordinando il pezzo mancante e reperendo lo schema di collegamento. ciao sergio PS: il manuale a mia disposizione è lo stesso, in italiano.
Modificato da akko69 il 23/02/2010 alle 17:00:02
IvanG
IvanG
07/01/2010 3197
Inserito il 23/02/2010 alle: 18:19:54
Ciao a tutti, anche io sarei intreressato per il montaggio dei sensori retromarcia da montare sul modello x244 (se non sbaglio. Su ebay ho trovato varie offerte + o - costose, sarei orientato su quelli della metasystem. Grazie. Ivan
Vanes 50
Vanes 50
30/01/2010 488
Inserito il 23/02/2010 alle: 21:00:27
dana, Helvetica, Arial">quote:Risposta al messaggio di luckyJoint inserito in data 23/02/2010  00:16:59 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Ciao, per la retrocamera io ho sfruttato il foro del terzo stop Vanes
trentad
trentad
10/01/2007 3329
Inserito il 23/02/2010 alle: 21:21:06
> Finalmente è tornato l'umorismo dei Paoli !![;)][;)][;)] era ora !! dove eravate finiti ?? a far prove per avere un bebè ??[:p][:p][:p][:D][:D][:D] Bye Enrico
trentad
trentad
10/01/2007 3329
Inserito il 23/02/2010 alle: 21:25:16
quote:Risposta al messaggio di The Rainbow Van inserito in data 22/02/2010  17:35:49 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Felice per la soluzione del tuo caso e mi sembra un corretto atteggiamento di Trigano che in pratica ammette di aver azzardato troppo con quella distanza da terra. Bye Enrico
Maui04
Maui04
21/01/2004 396
Inserito il 23/02/2010 alle: 22:04:20
id="Comic Sans MS">....allora per Marco (nautibus), ti ringrazio per la disponibilità, per gli altri che vogliono montare i sensori, vi dico che li ho montati oggi e vi dico che sono una cavolata per montarli. Smontando la pedana situata sotto ai portelloni posteriori (mi sembra che sono 6 o 8 viti), la Fiat ha già predisposto gli incavi per far entrare i sensori. Come ultima cosa e consiglio, spendendete di meno e acquistate i sensori con solo il sonoro, cosi non vi sbattete a portare il display fino in cabina e lasciate il cigalino in coda. Raffaele, Adria Win D
Batterie LFP4 celle sdraiate certificate ECE R10
Come da titolo, mi sono perso qualcosa? Ciro. ......
Ieri alle: 23:07
Laika Kosmo L 319
Ciao sono ormai due anni che ho acquistato questo camper utilizzandolo sia in estate per v...
Munt
Ieri alle: 22:42
Sostituzione batteria servizi con litio
Ciao….vorrei sostituire la mia batteria agm dei servizi con una al litio. vorrei capire ch...
Munt
Ieri alle: 21:32
shunt effetto Hall
potrebbe essere affidabile la lettura di uno shunt effetto Hall sul cavo positivo dell'alt...
Ieri alle: 21:24
Lavaggio valvola scarico dual top
Buongiorno a tutti, avendo problemi con la valvola di scarico del webasto dual top, pratic...
simons
Ieri alle: 20:11
Soste tra Barcellona e Coimbra
Ciao a tutti, improvvisamente mi si apre la possibilità di un viaggio “last minute” in Por...
camper66
Ieri alle: 18:42
Aree Sosta Real Time
Creo questo Topic, non so se qualcuno abbia già provato e desistito, per aggiornare in tem...
Ieri alle: 16:40
black-out misterioso turbina ducato 8 mod 2025
Buongiorno a tutti, vorrei sapere se a qualcuno è successo qualcosa di simile. Ducato 2.2 ...
volvo960
Ieri alle: 15:05
Fiamma Turbo Vent ventola non funziona - SOLUZIONE
Fiamma Turbo Vent: ventola che parte solo a volte, gira piano o si spegne aumentando la ve...
Josef Grunig
Ieri alle: 14:18
We 4-6/09 val di fiamme/Passo Rolle
Ciao a tutti, siamo una coppia under 40 con un bimbo di poco più di un anno! Nel weekend d...
enrico.rambelli
Ieri alle: 14:10
Manuale Elnagh Marlin 64 (formato PDF)
Ciao a tutti, sono un camperista alla primissima esperienza (eh si ci ho messo un po' ) e...
Giuvi72
Ieri alle: 13:05
Specchio retrovisore destro ducato X250 del 2014
Salve a tutti, purtroppo in un urto accidentale ho rotto lo specchio retrovisore lato pass...
pegaso_torino
