796 20 47421
PaoloePaola
PaoloePaola
Inserito il 27/07/2012 alle: 12:51:28
quote:Risposta al messaggio di Mogath inserito in data 27/07/2012  09:52:20 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Grazie .. Solo a te sbordano ... non avrai anche il computer Giallo .. [:D][:D][:D] altrimenti si spiega il tutto !![:)] Paolo
PaoloePaola
PaoloePaola
Inserito il 27/07/2012 alle: 12:57:26
Ringrazio tutti per i complimenti .. era da un po' che mi frullava in testa .. ed ora spero che sia gradita a tutti ma sopratutto che in un futuro la lista dei vari avvenimenti , si allunghi sempre piu'..[:D] Paolo
PaoloePaola
PaoloePaola
Inserito il 27/07/2012 alle: 13:04:07
Durante la ricerca dei vari argomenti mi sono uscite alcune pagine/fotografie che in alcuni casi hanno destato curiosita' o ancor meglio ogni tanto vengono richieste da chi nuovo non ha seguito il periodo .. sotto alcuni link .. Alcune soluzioni artigianali di alcuni di noi , per poter sfruttare al meglio la dinette in conformazione letto x adulto .. o matrimoniale . https://forum.camperonline.it/topic.asp?ARCHIVE=true&TOPIC_ID=25280&whichpage=111&SearchTerms=val,di,sole https://forum.camperonline.it/topic.asp?ARCHIVE=true&TOPIC_ID=25280&whichpage=200&SearchTerms=val%2Cdi%2Csole https://forum.camperonline.it/topic.asp?ARCHIVE=true&TOPIC_ID=25280&whichpage=308 https://forum.camperonline.it/topic.asp?ARCHIVE=true&TOPIC_ID=25280&whichpage=311 Fotografie della gomma scoppiata a Luciano ( lucky Joint ) fortunatamente con nessun risvolto negativo. https://forum.camperonline.it/topic.asp?ARCHIVE=true&TOPIC_ID=25280&whichpage=385 La foto di Andrea ( zampy ) sepolto dalla neve di un fine settimana nevoso a la thuille . https://forum.camperonline.it/topic.asp?ARCHIVE=true&TOPIC_ID=25280&whichpage=531 Le foto di Pasobs per la costruzione della zanzariera , anche un filmato che mostra l’utilizzo della stessa. Anche il filmato ...[:)] http://youtu.be/sOfV1rQsnsY Paolo
danyducato
danyducato
26/07/2012 414
Inserito il 27/07/2012 alle: 13:10:13
Ciao SI La finestra laterale non e` apribile e da un certo punto di vista e` meglio ...Un casa in meno che si puo rompere e da dove qualcuno puo entrare... Per dare maggiore luce ho 2 oblo sul tetto uno piccolo 40x40 e uno 75x50 poi ho messo gli oscuranti/zanzariera a tendina su tutte le finestre in queste foto non si vedono . Si in effeti il mio e` comunque omologato autocaravan ma rimane molto molto discreto ... Diciamo che la soluzione interna e` avere il bagno in quella posizione per migliorare lo spazio e sopratutto in inverno posso utilizzare la cabina come ingresso raffreddano il meno possibile la parte posteriore senza dover aprire il portellone laterale ... Poi il vantaggio e` anche avere la cucina da una parte in maniera da non averla in mezzo nel portellone laterale...ovviamente mi piace un sacco nei mezzi nuovi la possibilita di avere la dinette davanti e il letto sempre pronto dietro cosa che io non posso fare per la mia disposizione interna ...pero non mi lamento almeno abbiamo una dinette grande e un letto veramente grande di notte...
PaoloePaola
PaoloePaola
Inserito il 27/07/2012 alle: 13:35:26
In effetti come disposizione e' molto spaziosa ed areosa .. con cosa scaldi ? ma l'hai allestito tu dall'origine ? Paolo
danyducato
danyducato
26/07/2012 414
Inserito il 27/07/2012 alle: 13:49:17
Ciao Paolo Si lo spazio e` buono all interno e sporatutto ci si muove bene anche quando uno cucina ... L ho comprato gia allestito, ho fatto divesi lavori e riadattandolo alle mie esigenze pero non ho toccato la disposizione interna ,a parte che ora devo rifare la cucina perche non piace quindi rimettero un fornello e un lavandino diverso,ma la disposizione dei mobile e sempre quella ... Scaldo con un truma 2400 impareggiabile ,consumo minimo di gas e una potenza calorica sbalorditiva ...tutti dicono che il furgonato non va bene in inverno ,ma io a -10 utilizzavo la stufa al minimo ...non l ho mai messa al massimo perche non ci si sta dentro se la si mette al max... Poi non so se il wbasto ha la stessa potenza calorica ma io non rimpinago minimamente nulla anzi felicisso della truma ... Come boiler ho un piccolo boiler 12 volt da 6 litri per uso nautico/camper
mesitalia
mesitalia
Inserito il 27/07/2012 alle: 14:52:59
quote:Risposta al messaggio di danyducato inserito in data 27/07/2012  13:49:17 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Come ti trovi con il boiler 12V?
danyducato
danyducato
26/07/2012 414
Inserito il 27/07/2012 alle: 15:21:04
Ciao Io mi trovo benissimo diciamo che una volta scaldato il consumo e` ridicolo ... Io lasciandolo acceso praticamente da quando parto a quando ritorno non mi ha mai dato problemi e` 12 volt con consumo massimo di 600 watt, io ho una sola batteria servizi e un pannello solare da 60 watt praticamente se sto anche fermo 2 gg non ho problemi con la corrente ...lo so non e` chissa che cosa, ma sicuramente fa il suo lavoro l ho pagato all incirca 150 euro e devo dire che pensavo consumasse di piu` invece mi sono ricreduto ... Inizialmente volevo montare quello a gas della truma ma poi dati gli elevati costi ho preferito questo,inoltre il mio terrore e` che quello della truma a gas consumi parecchio e finisca la bombola in fretta cosi invece io il gas lo utilizzo solo per cucina e stufa... Sta sera posto qualche foto a riguardo cosi vedete il piccolo boiler 12v... Daniel
danyducato
danyducato
26/07/2012 414
Inserito il 27/07/2012 alle: 15:47:36
Mi sono dimenticato di dire che io per l inverno ho inserito anche un tappeto riscaldande per il serbatoio delle grigie questo consuma un po ora non ho ancora chiaro quanto consuma pero sulla scatola c`era scritto da2 a 5 amper...mha?!
Luk&Cri
Luk&Cri
Inserito il 27/07/2012 alle: 15:51:14
Quello non lasciarlo sempre collegato, lo accendio solo quando sai che vai a scaricare e con motore in moto. www.luca*********.it
danyducato
danyducato
26/07/2012 414
Inserito il 27/07/2012 alle: 16:44:14
Si si infatti lo accendo solo quando in inverno sono attaccato alla 220v in maniera che il carica batterie mi tenga sempre tutto carico . Pero voglio fare una prova quando posso di quanta corrente assorbe in 1 gg inmaniera da sapermi regolare magari faccio un esperimento sotto casa
Inserito il 27/07/2012 alle: 18:44:16
quote:Risposta al messaggio di mesitalia inserito in data 26/07/2012  22:15:25 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ottima la scelta del bianco+chiaro In un camper piccolo i colori dovrebbero essere sempre chiari. Ponzalisim vide il mio e apprezzò particolarmente il legno di quel colore. Ovviamente per l'esterno giallo ci vuole l'autorizzazione papaleid="purple">, non è ch lo danno così come nulla fosse a chiunque lo chieda [:D] Marco
PaoloePaola
PaoloePaola
Inserito il 27/07/2012 alle: 19:11:26
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 27/07/2012  18:44:16 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> fortuna . . [:D] Paolo
danyducato
danyducato
26/07/2012 414
Inserito il 27/07/2012 alle: 21:25:31
Paolo scusa Nelle foto dei link che hai postato mi dici come e con cosa avete fatto la tenda imbottita e mi spieghi di che materiale sono quei panneli sulle porte posteriori color giallino ... grazie Daniel
Aural
Aural
01/10/2009 915
Inserito il 27/07/2012 alle: 21:41:42
il mio vecchio camper del 2994 che abbiam otenuto un anno e avevamo messo a posto così bene!! [URL=http://imageshack.us/photo/my-images/193/img3680qg.jpg/] [/URL] Uploaded with [URL=http://imageshack.us]ImageShack.us[/URL] [URL=http://imageshack.us/photo/my-images/171/img3683nn.jpg/] [/URL] Uploaded with [URL=http://imageshack.us]ImageShack.us[/URL] sicuramente il vantaggio ero lo spazio, però rifare il letto tutte le sere era un po' palloso...allora abbiamo cambiato con....
danyducato
danyducato
26/07/2012 414
Inserito il 27/07/2012 alle: 21:50:33
si in effetti ti do ragione anche per il mio e` l unico difetto insieme alla mancanza dell aria condizionata in cabina ...per il resto e` molto spazioso e me lo godo davvero tanto
Aural
Aural
01/10/2009 915
Inserito il 27/07/2012 alle: 21:54:07
Il mio Trigano Eurocamp 2 gold [URL=http://imageshack.us/photo/my-images/401/p1000634f.jpg/] [/URL] Uploaded with [URL=http://imageshack.us]ImageShack.us[/URL] Uploaded with [URL=http://imageshack.us]ImageShack.us[/URL] qui abbiamo aggiunto solo la tenda che chiude il portellone e si più unire o separare con degli automatici, sollevare a meta o tutta...io la trovo comoda perchè quando sei in sosta e fa caldo puoi lasciare aperto e cambiarti semìnza problemi! [URL=http://imageshack.us/photo/my-images/3/img1163sk.jpg/] [/URL]
Aural
Aural
01/10/2009 915
Inserito il 27/07/2012 alle: 21:57:07
Per quanto riguarda la sosta in autostrada ...a questo punto se decideremo di fermarci torneremo ad usare il vecchio antifurto oltre a quello gentilmente fornito da Luca....le cinghie tra le porte e tra portellone e sediel davanti!! [:D] Laura
danyducato
danyducato
26/07/2012 414
Inserito il 27/07/2012 alle: 22:02:07
L idea della tenda te la rubo subito avevo pensato a quelle di cinilia ma mi danno l idea di svolazzare troppo...questa mi piace se ti va di postare qualche ulteriore foto Io ne sono felice
Aural
Aural
01/10/2009 915
Inserito il 27/07/2012 alle: 22:04:34
Per Stefano MES ....siete in fiera a Parma?? Laura
Sosta camper alle terme di Bormio
Buonasera, visto che il camper ha dei problemi e non possiamo muoverci come vorremmo, pens...
manife666
Ieri alle: 22:37
Morire in camper
Leggo di un bruttissimo incidente vicino Rieti. Morti i due passeggeri del camper andato c...
Viaggincamper
Ieri alle: 21:28
Scozia, in senso orario causa incendio
Bentrovati, viaggiatori! Siamo in partenza per la Scozia ma, a causa del grave incendio ch...
Gia3Gio
Ieri alle: 20:15
Lago di Ledro camping Azzurro e mountain-bike
Ciao,l'ultima settimana d'agosto sono al camping Azzurro a Ledro per 5/6 giorni,voglio far...
Puravidas 1
Ieri alle: 19:23
Istallazione Pannelli solari
Buona sera ora sul camper ho istallato un solo pannello con 2 batterie con i busbar,volevo...
Trivan
Ieri alle: 19:04
Installazione Atoto A5L 10” su ducato x250 2010
Ciao a tutti, questo è ho montato un po’ di cose…scarico motorizzato con telecamera e il n...
nanni72
Ieri alle: 14:21
Dalla Valtellina alla Val Brembana
Ciao a tutti! La prossima settimana sarò aTirano e poi vorrei recarmi a Valbondione (Val S...
Ieri alle: 11:22
Quale Olio Jumper 2.2hdi 165cv 2179cc
Buongiorno, Stavo curiosando perché dovrò cambiare l'olio, si è accesa la spia. Per il mez...
Ieri alle: 11:13
Climatizzatore inverter EZA Twin Smart Power 2700
Buongiorno. Sarei interessato all’acquisto del clima menzionato nel titolo. Volevo avere d...
Avellino
Ieri alle: 09:19
APP JK BMS!! - Avviso Importante (quasi risolto)
Come da titolo, mi rivolgo a tutti i possessori di BMS JK jikong NON AGGIORNATE l'app alla...
Ieri alle: 01:24
Danimarca: pagamento in corone o euro?
Salve a tutti, cerco un informazione in merito ai pagamenti pos. In occasione del viaggio...
Omar73
01/08/26 - 18:48
Conclusione contratto assicurativo da assicuraz.
Buongiorno a tutti, giusto in tempo utile (termini legali validi per farlo) mi è arrivata...
Lbor
01/08/26 - 18:17
