984 20 47522
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 09/01/2013 alle: 00:15:45
Riguardo alla bombole da 5kg,sono bombole di proprieta e va fatto un contratto con ente erogatore di gas,mentre per le comuni campig... va fatto il cambio in una qualsiasi rivendita. Franco
Il nostro Blog
Gruppo su Fb
topanga
topanga
Inserito il 09/01/2013 alle: 08:21:53
quote:Risposta al messaggio di Phaserit inserito in data 08/01/2013  20:46:19 (
> Campingaz si vanta di essere l'unica azienda in tutta Europa ad avere una distribuzione capillare (quindi ritirano la vuota e ti consegnano SUBITO la piena). Considera che per 5 kg vogliono € 35 (mi sembra) mentre altri per riempire 10 kg pagano € 25. Campingaz garantisce comunque la verifca delle bombola ad ogni cambio... Mauro,Deborah, Jurij e Zoe
Modificato da topanga il 09/01/2013 alle 08:59:21
dario bonetto
dario bonetto
26/08/2010 518
Inserito il 09/01/2013 alle: 09:30:59
quote:Risposta al messaggio di nemesis inserito in data 08/01/2013  20:02:21 (
> Ciao a tutti. Chiedo lumi... In caso di incidente tamponamento. Se il "dispositivo secumotion" si rompe dopo il rubinetto (attacco filettato) posizionato sulla bombola cosa succede? La bombola resta aperta e il gas esce, corretto? Un caro saluto a tutti. Dario La Bonetto Family su Raptor Adria Space www.historicando.net Su fb
http://www.facebook.com/histori...
Blog VelociCamperRaptor
Gruppo Fb VelociCamperRaptor
Modificato da dario bonetto il 09/01/2013 alle 09:36:28
topanga
topanga
Inserito il 09/01/2013 alle: 10:21:25
quote:Risposta al messaggio di dario bonetto inserito in data 09/01/2013  09:30:59 (
> Per quello è prevista l'installazione di un tubo alta pressione apposito tra il secumotion e la bombola (che costa un botto). Ovviamente tutto può succedere ma se vengono seguite le procedure (verifica scadenza tubi, verifca impianto da personale competente entro scadenze previste, cambio bombola evitando di torcere il tubo, ecc) si possa stare tranquilli.[:)] Mauro,Deborah, Jurij e Zoe
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
orsola60
orsola60
20/10/2008 115
Inserito il 09/01/2013 alle: 10:50:44
quote:Risposta al messaggio di nemesis inserito in data 08/01/2013  20:02:21 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Condivido pienamente il vostro ragionamento e probabilmente anche ciò che la legge impone ma quella è stata la mia esperienza senza essere a conoscenza delle regole di quel traghetto dalla durata di 12 ore ma di cui il personale addetto mi ha fatto aprire il portellone posteriore e il vano bombole per un controllo. A fronte di un loro "Ok" (con il rubinetto aperto) sono salito "regolarmente". ciao Giuseppe
dario bonetto
dario bonetto
26/08/2010 518
Inserito il 09/01/2013 alle: 11:22:10
quote:Risposta al messaggio di topanga inserito in data 09/01/2013  10:21:25 (
> Ciao Sono daccordo sul perfetto montaggio. Ma nella malaugurata ipotesi che nell'urto si spezza "il bullone" che viene avvitato al filetto della bombola e la bombola essendo con il rubinetto aperto, il gas uscirà uscirà comunque Un saluto. Dario La Bonetto Family su Raptor Adria Space www.historicando.net Su fb
Modificato da dario bonetto il 09/01/2013 alle 11:23:01
nemesis
nemesis
Inserito il 09/01/2013 alle: 11:46:19
quote:Risposta al messaggio di dario bonetto inserito in data 09/01/2013  11:22:10 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Se si rompe il bullone d'attacco il gas fuoriesce indubbiamente. Diciamo però che di tutto il sistema è il punto meno vulnerabile (a parte la bombola stessa). In quel caso, se soppravvivi, sarà meglio che controlli che nessuno ti abbia fatto il malocchio perchè vuol dire che ti porti dietro una sfiga terribile.[:D] Mario Zaro - Allestitore e furgonista convinto. http://camperaptor.blogspot.it/ http://www.facebook.com/groups/VelociCamperRaptor/
topanga
topanga
Inserito il 09/01/2013 alle: 11:56:03
> potrebbe forarsi anche la bombola stessa in caso di urto...per questo motivo è prevista una presa d'aria esterna(da non coprire assolutamente) e l'isolamento del vano portabombole verso l'interno Ci sono tantissime macchine a GPL e metano in circolazione e non ho mai sentito di incendi o scoppi dovuti al solo fatto che fossero alimentate a gas. Molte volte invece ho sentito (e pagato anche sulla mia pelle) scoppio di batterie o corto in impianti elettrici che hanno provocato principi di incendio. Secondo me il pericolo (anche per chi campeggia vicino)è nella mancata o errata manutenzione Mauro,Deborah, Jurij e Zoe
dario bonetto
dario bonetto
26/08/2010 518
Inserito il 09/01/2013 alle: 12:09:37
quote:Risposta al messaggio di nemesis inserito in data 09/01/2013  11:46:19 (
> Ciao Mario La mia domanda era riferita propio alla rottura dell'attacco filettato. Se ho capito bene, non esiste comunque un sistema che garantisce la sicurezza al 100% in caso di urto con bombola aperta a parte malocchi vari (mi t...o)e forature bombole. Un saluto a tutti. Dario La Bonetto Family su Raptor Adria Space www.historicando.net Su fb
Modificato da dario bonetto il 09/01/2013 alle 12:10:53
gattuati
gattuati
Inserito il 09/01/2013 alle: 12:13:31
@Topanga
quote:Molte volte invece ho sentito (e pagato anche sulla mia pelle) scoppio di batterie o corto in impianti elettrici che hanno provocato principi di incendioid="size2">>
> A questo proposito è da un pò di tempo che voglio farvi questa domanda. Voi avete l'estintore a bordo? Se sì di quale tipo e in quale posizione lo tenete? Grazie Gabriella
PaoloePaola
PaoloePaola
Inserito il 09/01/2013 alle: 12:47:37
quote:Risposta al messaggio di dario bonetto inserito in data 09/01/2013  12:09:37 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> La soluzione c'e , ma non e' semplice .. mi spiego , ci sono delle bombole che non hanno la valvola classica di ottone ma e' sostituita da una valvola interna con sfera .. per poter usare queste bombole serve un attacco particolare a baionetta . questo attacco/valvola in caso di urto violento si stacca e di conseguenza interviene la valvola/sfera interna alla bombola .. Paolo http://camperaptor.blogspot.it/ http://www.facebook.com/groups/VelociCamperRaptor/
topanga
topanga
Inserito il 09/01/2013 alle: 12:54:07
quote:Risposta al messaggio di gattuati inserito in data 09/01/2013  12:13:31 (
> Si lo abbiamo. In molti paesi europei (Austria e Germania in testa) è obbligatorio un estitore da 1kg e cassetta pronto soccorso in tutti i mezzi (anche automobili). Da quando a una mia collega è capitato di veder bruciare la sua macchina per colpa di un cortocircuito (che poteva essere spento facilmente all'inizio) a causa della mancaza dell'estintore lo porto sempre con me in tutti i mezzi. Su internet trovi parecchi tipi (monouso, polvere, ecc)anche senza manutenzione Mauro,Deborah, Jurij e Zoe
PaoloePaola
PaoloePaola
Inserito il 09/01/2013 alle: 12:58:13
quote:Risposta al messaggio di gattuati inserito in data 09/01/2013  12:13:31 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> abbiamo anche due addetti ai lavori che leggono ! Per quanto mi riguarda .. uno piccolo in cabina e uno piu' grande dietro ( sotto il letto ) . Quasi dimenticavo ... coperta antifiamma a bordo .. Paolo http://camperaptor.blogspot.it/ http://www.facebook.com/groups/VelociCamperRaptor/
Modificato da PaoloePaola il 09/01/2013 alle 13:33:32
Phaserit
Phaserit
21/10/2012 821
Inserito il 09/01/2013 alle: 13:20:36
Estintore preso al Lidl in offerta a dicembre...
dario bonetto
dario bonetto
26/08/2010 518
Inserito il 09/01/2013 alle: 13:55:18
quote:Risposta al messaggio di PaoloePaola inserito in data 09/01/2013  12:47:37 (
> Grazie Paolo per le preziose info in merito. Un saluto. Dario La Bonetto Family su Raptor Adria Space www.historicando.net Su fb
Luk&Cri
Luk&Cri
Inserito il 09/01/2013 alle: 15:20:27
> Si, io ho l'estintore da 1Kg a bordo. Lo tengo sulla tasca della porta lato passeggero. Ne ho anche un paio di quelli usa e getta e la cassetta dei medicinali. Credevo fosse obbligatorio, dato che negli ultimi due camper acquistati faceva parte delle dotazioni di serie, ma leggendo in rete sembra che in Italia non lo sia. Mah.... www.luca*********.it
Modificato da Luk&Cri il 09/01/2013 alle 15:29:37
topanga
topanga
Inserito il 09/01/2013 alle: 15:41:56
quote:Risposta al messaggio di Luk&Cri inserito in data 09/01/2013  15:20:27 (
> In Italia, per adesso, quei dispositivi sono obligatori solo per i mezzi pesanti. Mauro,Deborah, Jurij e Zoe
Phaserit
Phaserit
21/10/2012 821
Inserito il 09/01/2013 alle: 17:28:41
Mi sa che il serbatioi delle grigie è prorpio montato così... Ho trovato questa foto su internet dove si vede chè è messo come il mio... Bho.. Davide
Phaserit
Phaserit
21/10/2012 821
Inserito il 09/01/2013 alle: 17:34:58
Continuo a stressarvi [:)] con due domande: Vorrei cambiare il pensile del bagno che è uguale a quello in foto, perché è crepato e manca l'anta a specchio, sapete dove lo posso trovare? C'è anche una presa elettrica a 12 volt a fianco dell'interruttore ma mi sembra più piccola di quella da accendisigari, sapete quale ci va? Grazie a tutti Davide
zampy
zampy
22/02/2009 1055
Inserito il 09/01/2013 alle: 17:42:10
A proposito di bombole e traghetti:quest'estate sulla tratta civitav.olbia diurna ti consentivano l'uso del gas per il frigo, anche al ritorno stessa cosa. Andrea
Procedura riparazione vetri
Oggi alle 12:31
Occhio alla catena
birdman
Ieri alle: 21:30
No camping
Topdollar
Ieri alle: 21:03
Condizionatore 12v
Capeto73
Ieri alle: 18:52
Cerco informazioni
Ivano73
Ieri alle: 18:06
Anto1957
Ieri alle: 16:31
Asia cenrale
gichiube
Ieri alle: 15:59
Anto1957
Ieri alle: 11:59
02/10/26 - 22:06
02/10/26 - 15:32
Rambaldo1
02/10/26 - 13:33
