Carthago
1574 20 41614
Antoniovi
Antoniovi
24/03/2015 38
Inserito il 12/08/2015 alle: 12:12:11
Ciao a tutti, ho un problema con i fari del mio s-plus del 2008, la settimana scorsa sono partito di notte è praticamente con i fari accesi non riuscivo a vedere nulla, in pratica ho dovuto viaggiare sempre con gli abbaglianti. Volevo chiedere se qualcuno avesse una foto dei fari per confrontarli con i miei.
sergio74
sergio74
19/11/2006 2317
Inserito il 12/08/2015 alle: 13:17:21
ciao Mimmo,
nel mio tourer my13, con impianto tv e sat montato da Carthago, l'audio da inviare alla radio è stato preso sdoppiando l'uscita audio del ricevitore satellitare.
In effetti dalla scart della tv non credo proprio che esca nessun segnale. Ma hai un impianto fatto in fabbrica o dal concessionario ?
go fast be good have fun
ciao, Sergio
Modificato da sergio74 il 12/08/2015 alle 14:53:16
mimmo69
mimmo69
21/09/2009 5365
Inserito il 12/08/2015 alle: 14:03:12
In risposta al messaggio di sergio74 del 12/08/2015 alle 13:17:21
ciao Mimmo, nel mio tourer my13, con impianto tv e sat montato da Carthago, l'audio da inviare alla radio è stato preso sdoppiando l'uscita audio del ricevitore satellitare. In effetti dalla scart della tv non credo proprio che esca nessun segnale. Ma hai un impianto fatto in fabbrica o dal concessionario ?   go fast be good have fun ciao, Sergio
Ciao Sergio.
Ho preso il mezzo usato per cui non so.
Teoricamente dalla tv dovrebbe uscire audio dalla scart. Pensa se tu volessi videoregistrare...
Forse ll'adattatore non va bene. Devo smanettare un attimo. Altrimenti anche l'idea di prendere l'audio dal decoder non è male. Solo che quando vedi in digitale terrestre (ammesso che ce l'abbia) perdi quell'audio.
Ecco perchè è importante prelevarlo dalla tv
mimmo69
mimmo69
21/09/2009 5365
Inserito il 12/08/2015 alle: 14:37:55
E comunque. ... su quale sorgente posizioni la radio? Aux 1 o 2?
sergio74
sergio74
19/11/2006 2317
Inserito il 12/08/2015 alle: 14:48:02
In risposta al messaggio di mimmo69 del 12/08/2015 alle 14:37:55
aux 1
Per il discorso digitale terrestre non so cosa dirti, ho solo la sat .
Ma dalla scart della tv al limite ti può uscire l'audio del digitale terrestre (se è munita di sintonizzatore dvb-t interno) e non quello del sat. : per quello la tv riceve un segnale audio video dal decoder, infatti usi il telecomando del decoder per cambiare e se volessi videoregistrare dovresti prendere il segnale dal decoder e non dalla tv.
ciao, Sergio
sergio74
sergio74
19/11/2006 2317
Inserito il 12/08/2015 alle: 14:50:29
In risposta al messaggio di mimmo69 del 12/08/2015 alle 14:03:12
Ciao Sergio. Ho preso il mezzo usato per cui non so. Teoricamente dalla tv dovrebbe uscire audio dalla scart. Pensa se tu volessi videoregistrare... Forse ll'adattatore non va bene. Devo smanettare un attimo. Altrimenti anche
l'idea di prendere l'audio dal decoder non è male. Solo che quando vedi in digitale terrestre (ammesso che ce l'abbia) perdi quell'audio. Ecco perchè è importante prelevarlo dalla tv
se hai antenna da 85 teleco ma con adesivo Carthago e decoder teleco, allora è l'impianto montato in fabbrica.
ciao, Sergio
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 12/08/2015 alle: 15:08:41
Mimmo ,
il problema è solo nel passaggio di un ulteriore cavo che dalla cassapanca sotto alla tv , arrivi all'autoradio , se volessi farlo passare seguendo la strada originale infatti incontreresti difficoltà in prossimità del passaruota dx angry
Diverso sarebbe se ti accontentassi di trovare un'altra strada
Adesso dimentica quanto detto fin quì laugh
Sul mio mezzo ho un'autoradio Pioneer ( 1 Din ) di serie , con diverse uscite più AUX , vi è anche un cavo tripolare che serve per quel che vuoi , oltre ai fili degli altoparlanti ( 4 collegati a membro di segugio ) , ma questo è altro discorso sad
Sotto alla stessa cassapanca mi sono ritrovato ben due cavi tripolari , UNO SOLO proviene dall'autoradio , quindi se da te avessero utilizzato la stessa tecnica/logica  , beh , avresti l'audio collegato alla tv
...come HO FATTO IO ( non erano collegati ) , così  quando voglio vedere un film sia da ingresso USB sia da DVD ho un impianto Dolby Surround formato da 2 satelliti Jbl collegati ad un ampli più sub attivo ...ESCLUDIBILI yes
Insomma si può far di tutto , se solo si ha voglia e dindoli
Ripeto ...il problema è solo nel far passare altri cavi EVENTUALMENTE crying
Mar..cucciolowink
mimmo69
mimmo69
21/09/2009 5365
Inserito il 12/08/2015 alle: 15:34:07
In risposta al messaggio di marcucciolo del 12/08/2015 alle 15:08:41
Mimmo , il problema è solo nel passaggio di un ulteriore cavo che dalla cassapanca sotto alla tv , arrivi all'autoradio , se volessi farlo passare seguendo la strada originale infatti incontreresti difficoltà in prossimità
del passaruota dx Diverso sarebbe se ti accontentassi di trovare un'altra strada Adesso dimentica quanto detto fin quì Sul mio mezzo ho un'autoradio Pioneer ( 1 Din ) di serie , con diverse uscite più AUX , vi è anche un cavo tripolare che serve per quel che vuoi , oltre ai fili degli altoparlanti ( 4 collegati a membro di segugio ) , ma questo è altro discorso Sotto alla stessa cassapanca mi sono ritrovato ben due cavi tripolari , UNO SOLO proviene dall'autoradio , quindi se da te avessero utilizzato la stessa tecnica/logica  , beh , avresti l'audio collegato alla tv ...come HO FATTO IO ( non erano collegati ) , così  quando voglio vedere un film sia da ingresso USB sia da DVD ho un impianto Dolby Surround formato da 2 satelliti Jbl collegati ad un ampli più sub attivo ...ESCLUDIBILI Insomma si può far di tutto , se solo si ha voglia e dindoli Ripeto ...il problema è solo nel far passare altri cavi EVENTUALMENTE Mar..cucciolo
Marco il mio obiettivo non è sentire i dvd letti dalla radio nel suo impianto. È sfruttare l'impianto radio per i normali canali tv.
i cavi sono già stesi. Bianco rosso e giallo.
Ho bisogno di sapere se qualcuno ha il rossibianco collegati all'aux della radio, dove li ha collegati dietro al tv
mimmo69
mimmo69
21/09/2009 5365
Inserito il 12/08/2015 alle: 15:35:51
In risposta al messaggio di sergio74 del 12/08/2015 alle 14:48:02
aux 1 Per il discorso digitale terrestre non so cosa dirti, ho solo la sat . Ma dalla scart della tv al limite ti può uscire l'audio del digitale terrestre (se è munita di sintonizzatore dvb-t interno) e non quello del
sat. : per quello la tv riceve un segnale audio video dal decoder, infatti usi il telecomando del decoder per cambiare e se volessi videoregistrare dovresti prendere il segnale dal decoder e non dalla tv.   go fast be good have fun ciao, Sergio
Sergio la tv riceve segnale dal decoder in hdmi.
Dalla scart tv devo poter prelevare audio in out.afforz :-)
mimmo69
mimmo69
21/09/2009 5365
Inserito il 12/08/2015 alle: 15:37:55
Marco la mia radio nn legge film su usb. Mod. 4100 1 din pioneer. A te si?
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 12/08/2015 alle: 15:53:03
In risposta al messaggio di mimmo69 del 12/08/2015 alle 15:34:07
Marco il mio obiettivo non è sentire i dvd letti dalla radio nel suo impianto. È sfruttare l'impianto radio per i normali canali tv. i cavi sono già stesi. Bianco rosso e giallo. Ho bisogno di sapere se qualcuno ha il rossibianco collegati all'aux della radio, dove li ha collegati dietro al tv
Non ho mai provato , ma credo che non dovrebbe essere difficile , se può esserti d'aiuto  esiste un adattatore da scart a jack , potresti utilizzare anche questa modalità , se non ricordo male io ho collegato il decoder ( digitale terrestre ) così
Mar..cucciolowink
Antoniovi
Antoniovi
24/03/2015 38
Inserito il 12/08/2015 alle: 16:35:42
mimmo69
mimmo69
21/09/2009 5365
Inserito il 12/08/2015 alle: 16:41:32
In risposta al messaggio di Antoniovi del 12/08/2015 alle 16:35:42
Sono fanatico della visibilità.  Mi sono subito accorto che gli originali sono scarsi. Una delle prime cose montate è stato un kit xeno aftermarket. Ora vedo.
vietate le risposte relative alla regolarità legale :-)
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 12/08/2015 alle: 18:30:51
In risposta al messaggio di mimmo69 del 12/08/2015 alle 15:37:55
// Marco la mia radio nn legge film su usb. Mod. 4100 1 din pioneer. A te si? //
Legge ma non tutti i formati ...adesso non saprei quali si e quali no , è la badante che si occupa di queste cose sadlaugh
Il modello dell'autoradio non lo ricordo , è quella che ho trovato di serie nel 2012 , ovviamente produzione 2011
Mar..cucciolowink
mimmo69
mimmo69
21/09/2009 5365
Inserito il 12/08/2015 alle: 23:27:11
Mi autoquoto... magari qualcuno riaponde. Poi mollo
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 13/08/2015 alle: 01:26:53
In risposta al messaggio di mimmo69 del 12/08/2015 alle 23:27:11
Mimmo ,
un centro assistenza no? laugh
Mar..cucciolowink
mimmo69
mimmo69
21/09/2009 5365
Inserito il 13/08/2015 alle: 08:41:28
In risposta al messaggio di marcucciolo del 13/08/2015 alle 01:26:53
Mimmo , un centro assistenza no? Mar..cucciolo
Ma sei matto ?!?
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 13/08/2015 alle: 10:30:39
In risposta al messaggio di mimmo69 del 13/08/2015 alle 08:41:28
Ma sei matto ?!?
Ahahahahahah ..volevo vedere la reazione laugh
Mar..cucciolowink
Antoniovi
Antoniovi
24/03/2015 38
Inserito il 13/08/2015 alle: 20:01:50
Mimmo grazie della risposta. Non è che puoi postarmi la marca del kit oppure qualche foto?
mimmo69
mimmo69
21/09/2009 5365
Inserito il 13/08/2015 alle: 21:02:34
In risposta al messaggio di Antoniovi del 13/08/2015 alle 20:01:50
Mandami la mail in pvt che ti mando tutto
morodive
Ieri alle: 21:46
Ieri alle: 20:45
Lukas1
Ieri alle: 20:43
Duck.com
Ieri alle: 13:53
Goro321
Ieri alle: 12:13
In camper per
Capodanno sui colli bolognesi
Caternet
Ieri alle: 11:06
Enrico87
Ieri alle: 10:22
Nuovi Ammortizzatori ORAM
Webasto Thermo Top smart
casomai
06/11/26 - 18:48
Grande orso
06/11/26 - 18:41
Errore del meccanico o no?
Simo9
06/11/26 - 17:43
Fiere ed eventi
