Carthago
1602 20 41614
kreos 3003
kreos 3003
11/11/2007 1652
Inserito il 17/10/2015 alle: 00:06:57
Non voglio fare a cambio, per adesso il vetro laterale è ok, a parte quello sinistro che mi fa dei riflessi strani sullo specchio retrovisore.
Lorenzo
delfi1909
delfi1909
24/01/2009 1168
Inserito il 17/10/2015 alle: 00:16:35
Ben dettowinkmeglio gli "economici"surprisePoi Più piccoli meno problemi....più grandi più problemi....frownlaugh
Andrea
Willy1973
Willy1973
01/12/2012 233
Inserito il 17/10/2015 alle: 08:13:18
Anche secondo me se vai alla Fiat professional ti sostituiscono il faro! Non possono mica lasciarlo così !!!
Willy
Ironbiba
Ironbiba
03/10/2012 582
Inserito il 17/10/2015 alle: 08:37:38
Lorenzo, quando avevo il 50 mi è capitato anche a me. Vai dal conce carthago e te la sostituisce.
carlomario
carlomario
20/02/2006 4711
Inserito il 17/10/2015 alle: 09:18:33
dai ma un po di condensa in un faro non è nemmeno da menzionare,sarà mica un grosso problema,poi se è in garanzia sostituiscono di sicuro.
claudiomare
claudiomare
Inserito il 17/10/2015 alle: 15:52:23
laughlaughwink
Il TrioMare
sergio74
sergio74
19/11/2006 2317
Inserito il 17/10/2015 alle: 20:37:50
In risposta al messaggio di Willy1973 del 17/10/2015 alle 08:13:18
Anche secondo me se vai alla Fiat professional ti sostituiscono il faro! Non possono mica lasciarlo così !!! Willy
Si ridere e scherzare e dare addosso a Fiat è uno sport abituale per qualcuno su COL smileylaugh , ma...... per un faro o freccia di un motorhome che cosa centra la Fiat ?????
Da un felice e convinto ​della cabina originale del furgone laugh  sarà meno bella , meno tutto ... ma anche meno problemi wink
go fast be good have fun
ciao, Sergio
delfi1909
delfi1909
24/01/2009 1168
Inserito il 17/10/2015 alle: 21:38:10
Sergio direi che quello che dici è la pura verità 😊 poi chiaramente il MH ha dei vantaggi da una parte e dei svantaggi dall'altra.Ma la cabina originale è sicuramente meglio e da lì difatti zero problemi e anche a livello di confort di guida e silenziosità siamo a posto e detto da me che non sono molto benevolo con mamma Fiat.I problemi sono stati invece dalla cabina in poi😈 Però da dire che pian pianino si comincia a vedere la luce 😉 Intanto mi tocco 😊
Andrea
delfi1909
delfi1909
24/01/2009 1168
Inserito il 17/10/2015 alle: 22:51:02
Oggi sono andato a pesare il tourer in assetto viaggio con 80 lt di gasolio 110 lt acqua 2 bombole piene varie due bici io e mia moglie. il responso e' questo.anteriore kg1724 posteriore kg1797.posso espatriare tranquillo direi 😊
Andrea
domo
domo
09/01/2008 1319
Inserito il 18/10/2015 alle: 07:46:02
Grazie Simone per il suggerimento che ho messo subito in atto.
Caricati i vari Pdf sull'Ipad della Moglie nella cartella Ibook. Nel malaugurato caso che ... sono subito sotto mano.
Ciao Gianfranco
Under the sun all is new
Mary e Roby
Mary e Roby
02/08/2015 20
Inserito il 18/10/2015 alle: 08:07:08
Buona domenica a tutti !
abbiamo un CLINE 4.2 MH da poco; avevo postato una richiesta che ripropongo oggi in quanto sto pensando all'allestimento per la stagione invernale.
... Poichè utilizzeremo molto il camper anche nella stagione invernale, visto il consumo di gas cospicuo della caldaia Truma, vorrei sapere se, secondo vostro parere, posso installare un riscaldatore a gasolio tipo webasto 3500 e equivalente Eberspaecher e se è possibile utilizzare, in qualche modo, la distribuzione originale dell'aria calda.
Qualcuno che mi possa orientare ?
Grazie anticipatamente.
Willy1973
Willy1973
01/12/2012 233
Inserito il 18/10/2015 alle: 08:47:41
In risposta al messaggio di domo del 18/10/2015 alle 07:46:02
Grazie Simone per il suggerimento che ho messo subito in atto.  Caricati i vari Pdf sull'Ipad della Moglie nella cartella Ibook. Nel malaugurato caso che ... sono subito sotto mano.  Ciao Gianfranco  Under the sun all is new
Grazie ancora per le istruzioni in PDF, anche noi le abbiamo messe su iBook, così avendoli sempre a portata di mano me li studio e ri-studiolaugh
Willy
Willy1973
Willy1973
01/12/2012 233
Inserito il 18/10/2015 alle: 09:06:59
In risposta al messaggio di Mary e Roby del 18/10/2015 alle 08:07:08
Buona domenica a tutti ! abbiamo un CLINE 4.2 MH da poco; avevo postato una richiesta che ripropongo oggi in quanto sto pensando all'allestimento per la stagione invernale. ... Poichè utilizzeremo molto il camper anche
nella stagione invernale, visto il consumo di gas cospicuo della caldaia Truma, vorrei sapere se, secondo vostro parere, posso installare un riscaldatore a gasolio tipo webasto 3500 e equivalente Eberspaecher e se è possibile utilizzare, in qualche modo, la distribuzione originale dell'aria calda. Qualcuno che mi possa orientare ? Grazie anticipatamente. Roberto
Secondo me é molto difficile poter riciclare le tubazioni dell'aria,  la Truma ha 4 partenze ed anche se ti attaccassi ad una di queste non riusciresti a distribuire uniformemente il calore, inoltre l'aria spinta in una delle tubazioni uscirebbe anche dall'aspirazione della stufa... Per poter fare quello che vuoi dovresti inserire una serie di saracinesche e raccordi in modo da mettere in comunicazione i 4 tubi originali ed escludendo la Truma....ma lo spazio per fare un giochino del genere non lo trovi sicuramente, inoltre ogni volta dovresti andare a cambiare la posizione delle saracinesche in base al funzionamento. Forse è più facile installare nel doppio pavimento una nuova tubazione dedicata oppure sostituire la Truma a gas con una Truma combi a gasolio.
Willy
Inserito il 18/10/2015 alle: 09:54:27
<< l'ALDE funziona a prescindere dalla dimensione dei cerchi e il camper funziona in modo molto soddisfacente con entrambe le misure. Purtroppo per l'Alde non ti so dare alcuna informazione >>
queste le confortanti parole di un esperto,
stiamo parlando di 3500kg vuoto, oltre 4000kg in assetto viaggio ,con i cerchi da 15'
gli pneumatici che indice di carico portano?
Inserito il 18/10/2015 alle: 10:00:55
In risposta al messaggio di claudiomare del 17/10/2015 alle 15:52:23
Il TrioMare
Vero ,per fare l'ambasciatore ci vuole diplomazia,laugh
carlomario
carlomario
20/02/2006 4711
Inserito il 18/10/2015 alle: 10:05:34
In risposta al messaggio di latrofa124 del 18/10/2015 alle 09:54:27
<< l'ALDE funziona a prescindere dalla dimensione dei cerchi e il camper funziona in modo molto soddisfacente con entrambe le misure. Purtroppo per l'Alde non ti so dare alcuna informazione >> queste le confortanti parole
di un esperto, stiamo parlando di 3500kg vuoto, oltre 4000kg in assetto viaggio ,con i cerchi da 15' gli pneumatici che indice di carico portano?
107/109
Inserito il 18/10/2015 alle: 10:25:22
In risposta al messaggio di carlomario del 18/10/2015 alle 10:05:34
107/109
aggiungo, la  portata è 975 kg per ruota.
per un treno di 4 pneumatici sei a 3900kg,naturalmente si spera siano freschi ,di non 8-9anni di vita e in ottimo stato,
ora,viaggi a 4000kg,sei in pat.B e ti permetti pure il lusso di viaggiare ai limiti del codice.
è normale,
kreos 3003
kreos 3003
11/11/2007 1652
Inserito il 18/10/2015 alle: 10:30:52
In risposta al messaggio di Ironbiba del 17/10/2015 alle 08:37:38
Lorenzo, quando avevo il 50 mi è capitato anche a me. Vai dal conce carthago e te la sostituisce.  Davide
Ciao Davide, è proprio il conce che mi ha risposto picche, tra l'altro è ancora in garanzia...
Senza parole...
Lorenzo
carlomario
carlomario
20/02/2006 4711
Inserito il 18/10/2015 alle: 10:35:05
In risposta al messaggio di latrofa124 del 18/10/2015 alle 10:25:22
aggiungo, la  portata è 975 kg per ruota. per un treno di 4 pneumatici sei a 3900kg,naturalmente si spera siano freschi ,di non 8-9anni di vita e in ottimo stato, ora,viaggi a 4000kg,sei in pat.B e ti permetti pure il lusso di viaggiare ai limiti del codice. è normale, Roberto
1030 in ruota singola
delfi1909
delfi1909
24/01/2009 1168
Inserito il 18/10/2015 alle: 11:15:42
Lorenzo,e' vero che tu hai un MH e io ti avevo detto di rivolgerti in Fiat ma credo che non essendo fanaleria Fiat mi sa che devi proprio fare con conce e carthago 😩
Andrea
morodive
Ieri alle: 21:46
Ieri alle: 20:45
Lukas1
Ieri alle: 20:43
Duck.com
Ieri alle: 13:53
Goro321
Ieri alle: 12:13
In camper per
Capodanno sui colli bolognesi
Caternet
Ieri alle: 11:06
Enrico87
Ieri alle: 10:22
Nuovi Ammortizzatori ORAM
Webasto Thermo Top smart
casomai
06/11/26 - 18:48
Grande orso
06/11/26 - 18:41
Errore del meccanico o no?
Simo9
06/11/26 - 17:43
Fiere ed eventi
