Carthago
1645 20 41614
Federthago
Federthago
22/08/2012 4240
Inserito il 31/12/2015 alle: 17:50:29
Auguro a tutti un felice 2016, con la speranza che il 2015, andando via, sì porti con se tutti i falli che ci affliggonolaugh
Federico
Robby65
Robby65
02/07/2007 1132
Inserito il 31/12/2015 alle: 20:00:09
Auguri di e felice e sereno 2016 a tutti i Cartaghisti fallati e non!!
Roberto Morena Cristiana e un bau da Fly
Topolone
Topolone
Inserito il 31/12/2015 alle: 23:40:28
Inserito il 01/01/2016 alle: 10:26:26
come da buona usanza italica,allo scoccare della mezzanotte,buttare tutto quello che è vecchio e non funziona,
il cartafallato è un pò ingombrante da gettare dalla finestra,
buon nuovo anno,
magari senza falli
Grillo5
Grillo5
26/06/2015 1679
Inserito il 01/01/2016 alle: 11:17:38
Di nuovo buon 2016.
A voi Carthago chiedo consiglio.
L'altro giorno ho montato sul mio chic c-line I 4.9 seconda serie, il telo isolante invernale per il parabrezza con i 4 "ventose - ganci".
Il giorno dopo sono ritornato al camper è il telo e ganci era tutto a terra!
Ho sbagliato io o capita anche a voi ed meglio mettere delle ventose fisse?
Francesco
Stargate
Stargate
20/02/2007 1448
Inserito il 01/01/2016 alle: 17:37:49
Francesco
io la copertura per il vetro anteriore l'ho montato con i dischetti adesivi e velcro sul telo quindi non ho grande esperienza di ventose.... ma credo che sia un "problema" di tipo di ventosa... sono in questi giorni in montagna con un amico che ha il telo fissato con le ventose e..... resiste surprisewink.
Buon anno a tutti i Carthaghisti vecchi e nuovi.
Modificato da Stargate il 01/01/2016 alle 22:22:01
Inserito il 01/01/2016 alle: 17:51:22
In risposta al messaggio di Grillo5 del 01/01/2016 alle 11:17:38
Di nuovo buon 2016. A voi Carthago chiedo consiglio. L'altro giorno ho montato sul mio chic c-line I 4.9 seconda serie, il telo isolante invernale per il parabrezza con i 4 ventose - ganci. Il giorno dopo sono ritornato al camper è il telo e ganci era tutto a terra! Ho sbagliato io o capita anche a voi ed meglio mettere delle ventose fisse?   Francesco
metti un paio di ventose utilizzate per sollevare i pavimenti industriali,ci sono di fax simile anche monoventosa o più piccole,
vedrai che prima che si staccano, tirano giù la parete,
Grillo5
Grillo5
26/06/2015 1679
Inserito il 01/01/2016 alle: 19:06:11
In risposta al messaggio di latrofa124 del 01/01/2016 alle 17:51:22
metti un paio di ventose utilizzate per sollevare i pavimenti industriali,ci sono di fax simile anche monoventosa o più piccole, vedrai che prima che si staccano, tirano giù la parete,  Roberto
Roberto,
ha qualche modello preciso? Quanto sono grandi?
Francesco
explorer2
explorer2
01/06/2007 1544
Inserito il 01/01/2016 alle: 19:46:59
Modificato da explorer2 il 01/01/2016 alle 19:49:47
aury08
aury08
29/05/2009 307
Inserito il 01/01/2016 alle: 23:29:59
Buon 2016 a tutti i Carthaghisti!🎉
Ragazzi sulla centralina di controllo trovo un simbolo  con tasto di accensione che indica riduzione di pressione del riscaldamento con funzione antigelo. mi sapreste dire cosa serve?sui libri di manutenzione non viene spiegato....Grazie mille in anticipo!
Topolone
Topolone
Inserito il 02/01/2016 alle: 14:50:13
In risposta al messaggio di aury08 del 01/01/2016 alle 23:29:59
Buon 2016 a tutti i Carthaghisti!🎉 Ragazzi sulla centralina di controllo trovo un simbolo  con tasto di accensione che indica riduzione di pressione del riscaldamento con funzione antigelo. mi sapreste dire cosa serve?sui libri di manutenzione non viene spiegato....Grazie mille in anticipo!
Non ho capito bene di che tasto parli.
Se è quello più a destra guardando il pannello CBE ( con simbolo due bombole ) serve ad attivare una resistenza che ha lo scopo di scaldare il regolatore di pressione.
Funzione da usare solo se ci sono temperature estreme....non di certo adesso....
aury08
aury08
29/05/2009 307
Inserito il 02/01/2016 alle: 15:42:03
Esatto Topolone,il tasto è quello.Quindi va usato solo con tanto freddo?Perche sui vari libretti non viene spiegato l'utilizzo.
grazie👍
Topolone
Topolone
Inserito il 02/01/2016 alle: 17:40:04
In risposta al messaggio di aury08 del 02/01/2016 alle 15:42:03
Esatto Topolone,il tasto è quello.Quindi va usato solo con tanto freddo?Perche sui vari libretti non viene spiegato l'utilizzo. grazie👍
EisEx 12 V
A temperature attorno agli 0°C si potrebbero formare minuscoli tappi di ghiaccio o di idrato di gas propano sul regolatore dovuti alle tracce d’acqua presenti nel gas liquido. Di conseguenza rallenta o si blocca completamente l’alimentazione del gas.
EisEx, il riscaldatore per regolatori Truma, previene la formazione di tappi di ghiaccio tramite riscaldamento elettrico. Con EisEx viene assicurata un’alimentazione del gas ininterrotta anche in condizioni climatiche rigide.
Adatto a MonoControl CS, DuoControl CS, SecuMotion, DuoComfort e DuoControl.
dolcefarniente
dolcefarniente
14/12/2014 20
Inserito il 02/01/2016 alle: 23:27:29
Collegando il camper alla corrente elettrica per 24 ore è preferibile tenere tenere accesa qualche utenza (frigorifero) per non far riscaldare la batteria oppure no! Chi mi sa rispondere? Grazie Lorenzo
Robby65
Robby65
02/07/2007 1132
Inserito il 02/01/2016 alle: 23:38:10
In risposta al messaggio di Topolone del 02/01/2016 alle 17:40:04
EisEx 12 V A temperature attorno agli 0°C si potrebbero formare minuscoli tappi di ghiaccio o di idrato di gas propano sul regolatore dovuti alle tracce d’acqua presenti nel gas liquido. Di conseguenza rallenta o si blocca
completamente l’alimentazione del gas. EisEx, il riscaldatore per regolatori Truma, previene la formazione di tappi di ghiaccio tramite riscaldamento elettrico. Con EisEx viene assicurata un’alimentazione del gas ininterrotta anche in condizioni climatiche rigide. Adatto a MonoControl CS, DuoControl CS, SecuMotion, DuoComfort e DuoControl.
Ciao Gabriel, ma nel Duocomfort (deviatore e riduttore separati) la resistenza va sul riduttore o sul deviatore? La mia logica dice sul riduttore ma nel mio era al contrario e a Livigno per il ponte dell'otto dicembre, anche se solo con meno 7, mi si è ghiacciato. In questi giorni non ho potuto fare prove, in Sicilia non siamo mai scesi sotto gli 8/9 gradi!!
Inserito il 03/01/2016 alle: 09:58:53
In risposta al messaggio di Grillo5 del 01/01/2016 alle 19:06:11
Roberto, ha qualche modello preciso? Quanto sono grandi? Francesco
Francesco,ci sono del tipo professionale anche mono ventosa della Valex(in effetti sono un poco grandi),eventualmente prova con le ventose appendi abito,le trovi in tutti i negozi casalinghi e ferramenta,ne ho un tipo di circa 4cm molto robuste._
PS devono essere del tipo con meccanismo di precarica,
paolo 61
paolo 61
Inserito il 03/01/2016 alle: 10:18:45
In risposta al messaggio di dolcefarniente del 02/01/2016 alle 23:27:29
Non importa il caricabatterie è del tipo 'intelligente' e carica le batterie soltanto quando ne esiste la necessità, in caso contrario assicura soltanto il mantenimento
Paolo
dolcefarniente
dolcefarniente
14/12/2014 20
Inserito il 03/01/2016 alle: 11:11:05
In risposta al messaggio di paolo 61 del 03/01/2016 alle 10:18:45
Non importa il caricabatterie è del tipo 'intelligente' e carica le batterie soltanto quando ne esiste la necessità, in caso contrario assicura soltanto il mantenimento Paolo
Paolo61 Grazie per la risposta.
ma se il camper è nuovo (sei) mesi secondo voi è proprio necessario caricare le batterie al massimo (100%).
lorenzo
dolcefarniente
dolcefarniente
14/12/2014 20
Inserito il 03/01/2016 alle: 11:23:44
Paolo 61,grazie per la risposta.
Ma secondo te è proprio necessario caricare al 100 % la batteria di servizio prima di un viaggio in un camper nuovo (sei mesi)?
paolo 61
paolo 61
Inserito il 03/01/2016 alle: 12:01:02
Io personalmente prima di un viaggio, quando posso collego in camper alla rete elettrica, questo per partire con le batterie cariche al massimo, così facendo non si stressa l'alternatore e l'impianto elettrico ..
Paolo
Modificato da paolo 61 il 03/01/2016 alle 12:01:52
morodive
Ieri alle: 21:46
Ieri alle: 20:45
Lukas1
Ieri alle: 20:43
Duck.com
Ieri alle: 13:53
Goro321
Ieri alle: 12:13
In camper per
Capodanno sui colli bolognesi
Caternet
Ieri alle: 11:06
Enrico87
Ieri alle: 10:22
Nuovi Ammortizzatori ORAM
Webasto Thermo Top smart
casomai
06/11/26 - 18:48
Grande orso
06/11/26 - 18:41
Errore del meccanico o no?
Simo9
06/11/26 - 17:43
Fiere ed eventi
