Hymer
631 20 41173
Inserito il 21/12/2014 alle: 22:35:48
quote:Risposta al messaggio di sergiozh inserito in data 21/12/2014  22:11:16 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> no, il problema è solo che la HYMER non cambia neppure una vite se non è previsto negli accessori. E' una ditta enorme che sforna a ciclo continuo milioni di camper, e quindi ha catene di montaggio standardizzate. Li ho gia studiato come fare ancora tutto nella mia testa, ma prima guardo e studio dal vero e poi ne parlo. Comunque molto piu semplice che nell attuale. Le bombole sono all' interno di un vano completamente stagno e isolato con portello a tenuta con guarnizione e apertura sul fondo verso l'esterno, quindi stessa sicurezza che se il vano fosse esterno. __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
sergiozh
sergiozh
Inserito il 21/12/2014 alle: 22:49:55
quote:Risposta al messaggio di IZ4DJI inserito in data 21/12/2014  22:35:48 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> si io intendevo una modifica che fai tu non che fanno loro prima della consegna.
suki74
suki74
17/06/2007 5322
Inserito il 21/12/2014 alle: 22:54:23
Auguri a Delfi Oggi invece mi hanno fatto la festa di compleanno a sorpresa, c'erano 80 tra amici e parenti tutti riuniti da mia moglie. Ecco la torta fatta dall'organizzatrice
massimo2020
massimo2020
23/07/2010 4710
Inserito il 21/12/2014 alle: 23:13:56
Che sei ancora giovane lo si deduce, oltre che dalla gioiosa e bellissima torta, soprattutto dalle bevande che la accompagnano [:D][:D][:D] AUGURONI Saluti Massimo
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
kind of blue
kind of blue
06/12/2006 3480
Inserito il 22/12/2014 alle: 08:28:00
Massimo: che occhio clinico[:D][:D][:D] Buon Compleanno a Richy, a Delfi e a tutti gli altri di cui non ricordo il nome[:I] Buona giornata Pierluigi ********************************************** Siediti al sole. Abdica e sii re di te stesso (Fernando Pessoa)
toyhdj80
toyhdj80
30/11/2012 1117
Inserito il 22/12/2014 alle: 12:29:09
quote:Risposta al messaggio di suki74 inserito in data 21/12/2014  22:54:23 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> non dirmi che vi siete mangiati anche il camper[8D][:D] E poi lamentatevi che gli Hymer si "rompono"!![8D][:D] A ri-auguri![:)] Umberto Fermiamoci un attimo, arriveremo prima! (detto tuareg)
Inserito il 22/12/2014 alle: 12:50:18
quote:Risposta al messaggio di sergiozh inserito in data 21/12/2014  22:49:55 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ah, avevo capito male [;)] __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
rollo56
rollo56
31/07/2012 215
Inserito il 22/12/2014 alle: 13:06:52
quote:Risposta al messaggio di toyhdj80 inserito in data 18/12/2014  09:19:24 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Dopo lunga ed estenuante attesa sono finalmente giunti rugliando i 2 orsi Hymernauti per poteri sedere al desco e condividere i lauti banchetti in occasione delle Feste Natalizie [:)] Ti ringrazio ancora per la tua gentilissima premurosità e colgo l' occasione per augurarti un buon Natale (magari on the road). P.S. Bonifico prontamente effettuato. Ciao rollo56 Se la prima volta non ti riesce, il paracadutismo non fa per te.
toyhdj80
toyhdj80
30/11/2012 1117
Inserito il 22/12/2014 alle: 13:14:26
quote:Risposta al messaggio di rollo56 inserito in data 22/12/2014  13:06:52 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> molto bene, il Gran Comitato è felice del gradimento[:D] Invece, non so se son io che con le imminenti feste mi son perso più del solito, ma non ho ancora notizie di ricezione degli stessi da parte di: - iso27 - sonda1 - pane e vino (spedita solo sabato) incrocio le dita e...attendo felice conclusione dell'operazione "postinorso"[;)][:D] Umberto Fermiamoci un attimo, arriveremo prima! (detto tuareg)
Inserito il 22/12/2014 alle: 13:42:44
> Allora auguri! e che bella torta. Eh, vi siete mangiati il camper perchè si era impantanato nella panna....fosse stato 4x4 se la sarebbe cavata [:D][:D][:D] __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
varieze
varieze
Inserito il 22/12/2014 alle: 18:30:40
quote:Risposta al messaggio di IZ4DJI inserito in data 22/12/2014  13:42:44 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Non so perché,...non so com'è, ma ho la vaga sensazione che qualcuno abbia la fissa del 4x4 ? Nel caso specifico della torta ( splendida , complimentii ) penso che quello col 4x4, sarebbe uscito sicuramente dalla glassa...ma sarebbe precipitato inesorabilmente nel fossato alla fine della torta stessa[:D][:D][:D]. Ma la bottiglia senza etichetta a destra, dopo attento studio...non è che magari era...limoncello ?.[:D] Varieze.
suki74
suki74
17/06/2007 5322
Inserito il 22/12/2014 alle: 18:56:10
quote:Risposta al messaggio di varieze inserito in data 22/12/2014  18:30:40 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> [:D][:D][:D][:D] Grazie a tutti ancora per gli auguri, girerò sicuramente i complimenti per la torta alla mia signora. La bottiglia di bianco che si vede sulla dx è roba che compra mia suocera da un commerciante di vini dell'oltrepò pavese e che poi le imbottiglia al momento giusto [;)] Il vino di certo non mancava anzi ce n'era per tutti i gusti. I miei amiconi mi hanno regalato vini di tutti i tipi in particolare della zona di Gavi [:D][:D]
suki74
suki74
17/06/2007 5322
Inserito il 22/12/2014 alle: 19:20:57
Ora bando a torte, auguri, orsi e orsacchiotti....qui si pone un problema tecnico di non facile soluzione [:D][:D][:D]che mi perseguita da 4 anni e che pensavo di aver risolto con l'ultimo tentativo messo in atto questo autunno. Il tubo trasparente con le due fascette nere, indicato dalla freccia rossa, si sfila di qualche mm dal maschio fino a far appoggiare la pompa sul fondo del serbatoio. Il problema più grosso che così facendo l'impianto non è più a tenuta e tende a svuotarsi oltre ad avere un piccolo calo di portata quando uso la pompa dell'acqua. Ecco alcune foto modifica autunno 2014 In precedenza l'impianto adottava il tubo rigido nero della foto che vedete qui sotto, montato senza fascetta, incastrato a pressione sul maschio ma anche lui un viaggio si e uno viaggio no mi dava problemi. Vista del serbatoio da fuori Ora pensavo o di usare un altro tipo di fascetta o di usare un tubo flessibile leggermente più lungo di quello che ho messo e far appoggiare la pompa sul fondo del serbatoio evitando così far sopportare il peso del sistema alla giunzione. Il fatto è che poi diventa difficile spostare lateralmente la pompa per togliere il tappo di scarico e poi non vorrei mai che le vibrazioni del viaggio rovini che so il serbatoio o la pompa. Consigli??
delfi1909
delfi1909
24/01/2009 1168
Inserito il 22/12/2014 alle: 20:27:16
RICKY ricambio gli auguri! Pensavo come prova se scaldare con un accendino il tubino chissà,provare non ti costa nulla[:)]
varieze
varieze
Inserito il 22/12/2014 alle: 20:44:30
quote:Risposta al messaggio di suki74 inserito in data 22/12/2014  19:20:57 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Soluzione in 60 secondi netti. Togli le fascette, carta vetro media abradi un pochino il maschio, compera fascetta metallica INOX con la vite...stringi ed è fatta. Anche la mia aveva quel problema...risolto. Varieze.
pane vino
pane vino
21/11/2010 1488
Inserito il 22/12/2014 alle: 20:48:39
Quel pezzo di gomma lo rimetterei nuovo(inserendo prima quel tipo di fascetta in acciaio a vite senza fine) scaldandolo,ed immediatamente stringere la fascetta quanto basta,non dovrebbe più muoversi.Il tuo mezzo è su Fiat o Ford? saluti
suki74
suki74
17/06/2007 5322
Inserito il 22/12/2014 alle: 21:05:57
quote:Risposta al messaggio di pane vino inserito in data 22/12/2014  20:48:39 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Il mio è su Ford, è il van 512 Per la fascetta pensavo che quelle inox non andassero bene se immerse nell'acqua per molto tempo e così le avevo subito scartate. Domani vado da qualche amico meccanico e me la faccio regalare [:D][:D][:D]
pane vino
pane vino
21/11/2010 1488
Inserito il 22/12/2014 alle: 21:21:50
Ti ho chiesto che meccanica hai,perchè sul mio mezzo(uguale al tuo)lato passeggero sopra il cassetto,c'è uno sportellino con dentro una cosa rotonda,nera, bucata.A cosa serve? E una presa da modificare USB.Saluti
suki74
suki74
17/06/2007 5322
Inserito il 22/12/2014 alle: 21:46:43
quote:Risposta al messaggio di pane vino inserito in data 22/12/2014  21:21:50 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Nei primi anni del transit mk7 era solo optionalin after market per poi diventare di serie su quelli più recenti: è la presa aux per la radio. Ci puoi collegare una qualsiasi fonte audio, lettore mp3 per esempio, tramite un cavetto maschio/maschio (jack/jack). In aftermarket il kit so che costava un 10/15 euro. Sul mio, il precedente proprietario ha messo una presa accendisigari.
suki74
suki74
17/06/2007 5322
Inserito il 22/12/2014 alle: 22:04:21
In alternativa prendi una cosina come questa http://www.ebay.it/itm/RICEVITORE-AUDIO-BLUETOOTH-JACK-3-5MM-AUX-PER-IPHONE-IPAD-HIFI-STEREO-DONGLE-ADA-/181515389642?pt=Centraline_Filtri_Adattatori_Skype&hash=item2a43290aca e gli invii la musica tramite bluetooth dal tuo smartphone senza avere cavi in giro
Ieri alle: 22:06
Ieri alle: 21:09
Ieri alle: 15:32
Rambaldo1
Ieri alle: 13:33
Ieri alle: 11:01
Area di sosta a Livorno
Ieri alle: 08:30
LED G4 dimmabili non-gel?
Ieri alle: 07:10
Fara Fra55
01/10/26 - 23:05
Vincenzo 68
01/10/26 - 21:02
il tornitore
01/10/26 - 19:50
Cigolio freno a mano
01/10/26 - 15:00
