Hymer
702 20 41171
gieffe
gieffe
15/10/2004 1282
Inserito il 13/03/2015 alle: 22:20:30
quote:Risposta al messaggio di IZ4DJI inserito in data 13/03/2015  22:04:17 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Mai successo prima, ma è anche vero che prima la batteria era più nuova e c'era meno roba sempre alimentata. Non ho scatolini CBE ma il regolatore del pannello solare è collegato alla centralina e sul display vedo che tiene in carica anche la batteria motore. Solo che in rimessaggio sta sotto una tettoia e prende poco / niente luce. Gieffe
Inserito il 13/03/2015 alle: 22:50:08
quote:Risposta al messaggio di gieffe inserito in data 13/03/2015  22:20:30 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Le batterie sono imprevedibili, la mia prima Exide GEL di serie la ho sostituita dopo oltre 4 anni ma solo per precauzione, la seconda, identica è morta di colpo dalla sera alla mattina dopo poco piu di tre anni. Se ha piu di tre anni e tende a scaricarsi in fretta , dopo avere appurato che non ci siano assorbimenti anomali, forse meglio pensare a cambiarla. Se succede in capo al mondo, oltre alla tribolazione, casomai devi prendere quello che trovi e al prezzo che trovi. A proposito, oggi sono stato dal concessionario anche per concordare alcuni montaggi da fare in attesa della immatricolazione, e ho visto che montano una normale batteria da avviamento Exide da 100Ah. Mi diceva che alla fine anche loro si sono resi conto che vanno quasi meglio e con meno problemi che le GEL o le AGM. __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
Inserito il 13/03/2015 alle: 23:19:35
Come dicevo oggi ho portato la moglie in pellegrinaggio e adorazione al nuovo arrivato [:D]. La moglie ha approvato! [:)] La altezza della cellula ma piu che altro del posto guida è impressionante (in senso positivo) , una bella visuale ampia dall'alto e si vede molto bene anche verso terra subito davanti al mezzo. Dovrò imparare che gli specchietti sono esattamente all'altezza della fronte e quindi a evitarli. Ho anche fatto una scoperta (perchè ieri avevo guardato in fretta) , la misura dei pneumatici è differente da quella della versione 2WD (che avrebbe 235/65 R16) infatti qui c'è il 225/75 R16 116/114R che se non ricordo male è la stessa misura che ha il Ducato Heavy. Meglio così pechè misura diffusa e con spalla piu alta. E' arrivato con le Continental Vanco 2 che sono ottime gomme estive, quindi penso che ormai le terrò per l'estate, poi in autunno le sostituisco con le Michelin Agilis Alpin 225/75 R16 121/120R , invernali, prendendole anche con indice di carico maggiore visto che sono disponibili. Poi cercherò di vendere le Vanco 2 con circa 5/6 mila km perchè poi voglio tenere le invernali tutto l'anno evitando il costo del doppio cambio annuale , e evitando di trovarmi con due treni ancora nuovi ma da buttare per età. Così li cambio piu spesso e tengo sempre gomme fresche. Altra cosa che ho notato, al posteriore ha tre fogli di balestra completi di cui due penso siano originali sul 4x4 (il 2wd ne ha uno solo) e poi ce ne è in mezzo uno blu che penso venga inserito dalla Hymer. Camminando nel camper anche senza alcun supporto, il mezzo è bello fermo e non dondola o oscilla, penso quindi che probabilmente avrà sospensioni "giuste", cioè confortevoli ma non troppo morbide. Poi vedremo sul campo. [;)] Altra bella cosa, essendo molto alto, il bordo inferiore della finestra della dinette e della cucina è piu alto della testa di una persona, quindi si evitano gli sguardi dentro e si evita che qualcuno batta la testa in una finestra semiaperta. Dal posto guida si garda veramente il mondo dall'alto, ma per salire dalla cabina sembra di salire su un camion infatti il gradino è altissimo e quindi bisogna afferrrare la parte di sotto del volante e tirarsi su, altrimenti non si sale. Scendere ovviamente all'indietro per non fare un tuffo [:D] La porta cellula è alta, ma con il gradino estraibile si sale molto bene. __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
Modificato da IZ4DJI il 13/03/2015 alle 23:31:25
nasofino
nasofino
20/06/2014 966
Inserito il 13/03/2015 alle: 23:45:00
quote:Risposta al messaggio di IZ4DJI inserito in data 13/03/2015  23:19:35 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Auguri a Tommaso e signora per la bellissima scelta che hanno fatto. Tommaso dovresti postare qualche foto interna per vedere il suo spazio. Ora quando tempo ci vuole per immatricolarlo? Come lo chiami? per caso Pasqualino? Ciao e ancora A U G U R I Debi
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
Primo viaggio con il camper
Viaggio nella Spagna del Nord
massimo2020
massimo2020
23/07/2010 4710
Inserito il 13/03/2015 alle: 23:45:33
@Tommaso Complimenti siete bellissimi tutti e 3 Mi sembra stracontenta anche la moglie. Buoni km Massimo
Modificato da massimo2020 il 13/03/2015 alle 23:46:19
gmp
gmp
12/11/2003 604
Inserito il 14/03/2015 alle: 08:22:17
> L'immagine di una coppia strafelice con il loro nuovo giocattolone! Ancora complimenti, veramente bello il mezzo! ciao Gianmaria
toyhdj80
toyhdj80
30/11/2012 1117
Inserito il 14/03/2015 alle: 08:27:45
[:)] guarda guarda, sorride anche "Pasqualino" [:D][8D][:D] Ha già capito che è capitato in buone mani, anzi, in ottime mani e che avrà una cura straordinaria! Ricambierà alla grande![:)][;)][:D] Umberto fermiamoci un attimo, arriveremo prima (proverbio tuareg)
illungo
illungo
01/12/2011 593
Inserito il 14/03/2015 alle: 09:11:29
>Autoscatto o servizio fotografico della Monica? Certo un concessionario così non si trova ovunque! In questi giorni attività frenetica fra una carie, un ponte: visite al nuovo mezzo, interventi sul forum!! Spero di essere a Firenze per poter ammirare di persona ed approfittare delle "botellas" che vorrai portare senza andare in sovrapeso con il mezzo. illungo49
kind of blue
kind of blue
06/12/2006 3480
Inserito il 14/03/2015 alle: 09:57:48
Wow Tommaso, è proprio molto bello, complimenti[^] Se avessi visto prima la versione 4x4 quasi quasi me lo sarei comprato anch'io ... così alto mi piace assai. Ciao Pierluigi ********************************************** Siediti al sole. Abdica e sii re di te stesso (Fernando Pessoa)
sergiozh
sergiozh
Inserito il 14/03/2015 alle: 10:29:24
vorrei chiedere a tommaso: secondo te quanto pesa in più il tuo camper solo per il fatto di essere 4x4 e dunque anche rialzato rispetto allo stesso camper in versione trazione posteriore ?
Zortan
Zortan
06/09/2014 302
Inserito il 14/03/2015 alle: 11:00:25
IZ4DJI complimenti, bellissimo mezzo. In realtà rosico a pacchi [:o)]
illungo
illungo
01/12/2011 593
Inserito il 14/03/2015 alle: 11:46:25
quote:Risposta al messaggio di kind of blue inserito in data 14/03/2015  09:57:48 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>INCONTENTABILE!! Devi ancora salire su quello che hai appena cambiato. Con quel mezzo Tommaso è uscito ormai dalla schiera dei normali camperisti come noi. In effetti ha una prestanza meccanica in grado di compiere percorsi a noi impossibili anche se la lunghezza non è certamente delle più contenute! illungo49
kind of blue
kind of blue
06/12/2006 3480
Inserito il 14/03/2015 alle: 13:07:32
rdana, Helvetica, Arial">quote:Risposta al messaggio di illungo inserito in data 14/03/2015  11:46:25 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Hai ragione Roberto, mi cospargo il capo di cenere[:I][B)] Ma vuoi mettere noi: il mh avrà tutti i difetti che vuoi ma solo noi abbiamo una bow window sul mondo[8D] Ciao ciao Pierluigi ********************************************** Siediti al sole. Abdica e sii re di te stesso (Fernando Pessoa)
Inserito il 14/03/2015 alle: 13:47:23
> Tommaso e Lorenza, una foto bellissima con dei sorrisi che vogliono dire moltissimo! Bravi ed ancora complimenti per la vostra scelta. Alessandro _____________________ La vita è un viaggio, chi viaggia vive due volte.
Inserito il 14/03/2015 alle: 13:53:45
quote:Risposta al messaggio di massimoconhymer inserito in data 13/03/2015  20:09:33 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Massimo ancora bidonvia e cavallo! Per il cavallo bisognava stare attenti a non cadere altrimenti si faceva strike! Una volta sulla bidonvia c'era un tedesco completamente ubriaco e non riusciva a salire sul bidone, una volta perdeva l'aggancio, l'altra i guati e bastoncini se non gli scii...s'era fatta una coda impressionante ma nessuno protestava! Tutti impegnati a ridere a crepapelle per le disavventure di quel paccioccone ubriaco. Non ti dico le grida di incitamento... Alessandro _____________________ La vita è un viaggio, chi viaggia vive due volte.
Inserito il 14/03/2015 alle: 13:57:37
quote:Risposta al messaggio di nasofino inserito in data 13/03/2015  23:45:00 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Se tutto va liscio liscio si potrebbe avere le targhe per il 27 ma è proprio il minimo indispensabile (ho fatto fare i conti alla impiegata del conce) ma facilmente potrebbe essere il 30 che però mi va benissimo, così mi faccio il regalo di compleanno (che è il 31, 56 anni sob ) e comunque partiremmo il 2 pomeriggio/sera. Il nome lo ha scelto la moglie: Otto , perchè è maschio (e direi anche con i maroni [:D] ) , poi è Tedesco, e poi Camper-otto suona simpatico. [:)] __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
Inserito il 14/03/2015 alle: 14:14:27
quote:Risposta al messaggio di sergiozh inserito in data 14/03/2015  10:29:24 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> La differenza in piu tra la versione due ruote motrici e quella 4x4 sono esattamente 150kg nei quali è anche compreso il serbatoio gasolio da 100 litri di serie sul 4x4. Sono dati ufficiali della Hymer che sui pesi è precisissima. Il peso in ordine di marcia del mezzo ML-T 580 base è esattamente 2970kg , a cui nel mio vanno sommati: Confort Packet (che è obbligatorio in tutte le versioni) 47kg Gancio traino (che comprende l'allungamento del telaio fino al paraurti) 63kg Trazione 4x4 150kg Webasto ThermoTop in cabina 4,5kg Oscuranti a soffietto in cabina 7,5kg Fantastic Vent sulla cucina 5kg E Altre piccolezze che portano il peso in ordine di marcia a 3248kg con un carico utile di 252kg [:(] Immatricolazione 3 posti causa il peso, senza gancio però si sarebbe stati nei 4 posti. Io però preferisco tre posti a 4 anche perchè siamo in due, e poi qui a Bologna, non so se anche altrove, anche in occasione dei blocchi del traffico, i veicoli immatricolati 2 o tre posti possono comunque circolare se con almeno 2 persone a bordo, mentre i veicoli a 4 o piu posti devono avere minimo tre persone a bordo. Essendo Eu6 per un po non dovrei avere problemi, ma prima o poi ci si arriverà. Oviamente stare nei 35q bisognerebbe circolare pressochè vuoti, ma non monto altri accessori e poi farò una bella cernita di cosa si mette a bordo, e spererei di stare nel +10% cioè 3850kg , limite entro il quale (Svizzera a parte) ci se la cava con modestissima sanzione e si puo poi tranquillamente proseguire. __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
Inserito il 14/03/2015 alle: 14:19:15
quote:Risposta al messaggio di illungo inserito in data 14/03/2015  09:11:29 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> La fotografa è la Monica, sia con il suo tablet che anche con una delle mie macchine fotografiche che mi ero portato. Le ho detto "si schiaccia qui e si guarda qui" [:D][:D][:D] se legge poi quando la vedo mi prendo il mio avere. Comunque hai ragione, da MAGLI mi sono sempre trovato benissimo proprio per la atmosfera familiare, la considerazione particolare di ogni cliente che diventa poi piu un amico che un cliente, la gentilezza e l'affetto, sia all'acquisto ma anche nel futuro. __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
Inserito il 14/03/2015 alle: 14:22:43
Ringrazio ancora tutti in gruppo per le bellissime parole che ci state riservando in questo bel momento. [:)] Sicuramente a Firenze sarò in sovrappeso, ma per una buona causa [:)] e che migliore causa c'è di una buona bottiglia [;)] Tranquilli "una" è un modo di dire! [:D][:D][:D] __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
paul747
paul747
06/05/2012 547
Inserito il 14/03/2015 alle: 14:51:07
@ Tommaso ...il sorriso smagliante tuo e della tua signora la dice lunga sullo stato di contentezza e gioia che state provando...come dei bimbi a cui è arrivato il giocattolo tanto desiderato... Complimenti....e godetevi senza ritegno questi momenti... paul747
Alternatore Ducato 244 e d+
checcofirenze
Oggi alle 16:17
Fiere ed eventi
Davide Ranco
Oggi alle 15:34
Fiere ed eventi
Davide Ranco
Oggi alle 15:28
RAM 2500 Promaster
vadopiano
Oggi alle 14:36
alepila
Oggi alle 10:10
adv-box
Oggi alle 09:57
Sensore magnetico antifurto Gemini perso
sky40
Ieri alle: 19:37
CamperistaPN
Ieri alle: 16:58
vignetta air per madrid
buon giorno canperisti ho una domanda da porre a chi e stato a madrid di recente cercando ...
alligator
Ieri alle: 15:56
Supporti doghe
Buongiorno a tutti, ho comprato un usato mansardato Hymer Camp GT 544 del 2005 e nel divan...
Ceschi1984
Ieri alle: 14:41
Rilevatore di monossido di carbonio e gas gpl
Salve a tutti, vorrei installare un rilevatore di gas meglio se con doppia sonda, mi sapre...
Ieri alle: 14:23
Orion xs50
Buongiorno, con l'ultimo aggiornamento dell'orion del 24 09 26 xs50 è possibile ricaricate...
pepo
Ieri alle: 12:53
