Mobilvettisti K-Yacht
120 20 3145
unopallina
unopallina
21/07/2011 21
Inserito il 06/07/2016 alle: 22:06:43
Ciao Pirus e grazie il mio dubbio ora è che tipo di scooter visto che l'altezza del garage non è eccessiva. Spero che il liberty ci entri.
ocram54
ocram54
17/01/2013 274
Inserito il 07/07/2016 alle: 13:58:33
In risposta al messaggio di unopallina del 06/07/2016 alle 22:06:43
Ecco come ho sistemato lo scooter in Kimco 200 nel garage
" Se era grande quello che hai superato sarà immenso ciò che raggiungerai " Marco54
unopallina
unopallina
21/07/2011 21
Inserito il 07/07/2016 alle: 14:26:19
In risposta al messaggio di ocram54 del 07/07/2016 alle 13:58:33
Ecco come ho sistemato lo scooter in Kimco 200 nel garage   Se era grande quello che hai superato sarà immenso ciò che raggiungerai Marco54
Ottimo, grazie mille. A questo punto penso che il liberty ci stia senza problemi. Un ultima domanda ma con lo scooter nel garage la guida come cambia?
Al di là della velocità, che a me non interessa quando vado in vacanza, la tenuta di strada e la direzionalità si modifica?
Grazie di nuovo per le Vostre risposte.
california 1000
california 1000
15/01/2014 404
Inserito il 11/07/2016 alle: 22:38:01
In risposta al messaggio di unopallina del 07/07/2016 alle 14:26:19
Ottimo, grazie mille. A questo punto penso che il liberty ci stia senza problemi. Un ultima domanda ma con lo scooter nel garage la guida come cambia? Al di là della velocità, che a me non interessa quando vado in vacanza, la tenuta di strada e la direzionalità si modifica? Grazie di nuovo per le Vostre risposte.
ciao a tutti, premetto che non ho lo scooter, unopallina se ci metti lo scooter più tutto il resto giocoforza che il d'avanti si alleggerisce e il fondo schiena va a pacco e a nulla valgono eventuali soffietti per rialzarlo ragion per cui la guida si alleggerisce, anche perché  indurendo i soffietti cambi il punto di leva ma il risultato non cambia anzi rischi di rovinare il telaio.
tieni presente inoltre la portata del gavone mi pare 150 Kg,
Pietro se vai  Barcellona vai al porto oltre che da altre parti, al centro commerciale fanno dei piatti di pesce fenomenali e spendi poco, e se te lo dice uno che di crostacei non ne vuol senti parlare e tutto detto, campeggio el masnou prima di barcellona ottimo e servito da bus e treno appena fuori dal campeggio
ocram54
ocram54
17/01/2013 274
Inserito il 15/07/2016 alle: 09:48:39
Quesito per chi ha un frigorifero Thetford 3000, i nostri frigoriferi di cui non posso per ora che parlare bene, nonno come sicuramente saprete una protezione contro lo sbalzo di corrente elettrica sia esso in eccesso che in difetto, ho letto da qualche parte che la protezione scatta a un - o + 20 % della corretta alimentazione elettrica a 220 . Non discuto la necessità di questa protezione ma spesso a causa sua in alcune aree sosta il frigorifero va a gas . La domanda che pongo è se mai qualcuno si è posto questo problema per tentare di risolverlo riducendo la soglia dello scatto della protezione.
Buone vacanze a chi già lo è e buone vacanze a chi ci andrà, Marco
unopallina
unopallina
21/07/2011 21
Inserito il 15/07/2016 alle: 10:06:51
In risposta al messaggio di ocram54 del 15/07/2016 alle 09:48:39
in difetto, ho letto da qualche parte che la protezione scatta a un - o + 20 % della corretta alimentazione elettrica a 220 . Non discuto la necessità di questa protezione ma spesso a causa sua in alcune aree sosta il frigorifero va a gas . La domanda che pongo è se mai qualcuno si è posto questo problema per tentare di risolverlo riducendo la soglia dello scatto della protezione.  Buone vacanze a chi già lo è e buone vacanze a chi ci andrà, Marco Se era grande quello che hai superato sarà immenso ciò che raggiungerai Marco54
Hai ragione ottimi frigoriferi, io non ho mai riscontrato nel precedente, che era un dometic ultima generazione, un raffrescamento così efficace. Con due tacche mi si forma il ghiaccio sulle barre del frigo. Sul funzionamento a corrente l'unica anomalia che ho riscontrato è che nel mio rimessaggio, che sicuramente eroga pochi ampere di corrente, il contatore della colonnina salta quando attacco il frigo. Provato in campeggio il tutto funziona. Il dometic precedente non mi ha mai dato questo problema, quando lo attaccavo alla stessa colonnina non saltava mai. Il mio pensiero è stato, forse il nuovo thetford ha una resistenza che assorbe più ampere rispetto al precedente per questo raffredda pirma e meglio. Per il difetto riscontrato da ocram54 proverò se succede anche al mio tra qualche giorno in sardegna nelle varie aree attrezzate. All'area di CEA quanto segnalato succedeva a tutti, misurata tensione con tester tensione erogata 210/205 volt
Andrea
Gian71
Gian71
03/01/2013 204
Inserito il 18/07/2016 alle: 08:17:06
Buongiorno Marco,
l'altro ieri dal concessionario di zona ho parlato della possibilità, per me ottima, di avere la stufa che va a gas e a corrente ... il titolare mi ha minimizzato la possibilità in quanto secondo lui la stufa assorbirebbe 1,8 kw e quindi in Italia sarebbe pochi i posti dove poterla utilizzare ... ti risulta?
Gian71
ocram54
ocram54
17/01/2013 274
Inserito il 18/07/2016 alle: 09:58:58
In risposta al messaggio di Gian71 del 18/07/2016 alle 08:17:06
Buongiorno Marco, l'altro ieri dal concessionario di zona ho parlato della possibilità, per me ottima, di avere la stufa che va a gas e a corrente ... il titolare mi ha minimizzato la possibilità in quanto secondo lui la stufa assorbirebbe 1,8 kw e quindi in Italia sarebbe pochi i posti dove poterla utilizzare ... ti risulta? Grazie Gian71
Buongiorno a te Gian71, forse il concessionario non sa che la stufa ha due modalità di potenza una a 900 e e una a 1800 io quest'anno con l'inverno mite che ho trovato ho sempre usato sia in Italua che in Fancia la potenza 900 e solo una volta nell'area sosta a Bolsena ho avuto problemi. Io rifarei sicuramente la scelta fatta, certo è che se vai a Livigno a -26 dovrai utilizzare la funzione mista gas e luce ma in ogni caso risparmi sempre nell'uso della bombola e ciò a me basta non tanto per un risparmio economico anche se pur su quello non sputo sopra ma soprattutto perché ho meno da sbattermi alla ricerca delle bombole. Io per installare questa stufa ho dovuto aggiungere € 565 fammi sapere quanto spendi ciao
Gian71
Gian71
03/01/2013 204
Inserito il 18/07/2016 alle: 11:46:30
In risposta al messaggio di ocram54 del 18/07/2016 alle 09:58:58
900 e solo una volta nell'area sosta a Bolsena ho avuto problemi. Io rifarei sicuramente la scelta fatta, certo è che se vai a Livigno a -26 dovrai utilizzare la funzione mista gas e luce ma in ogni caso risparmi sempre nell'uso della bombola e ciò a me basta non tanto per un risparmio economico anche se pur su quello non sputo sopra ma soprattutto perché ho meno da sbattermi alla ricerca delle bombole. Io per installare questa stufa ho dovuto aggiungere € 565 fammi sapere quanto spendi ciao  Se era grande quello che hai superato sarà immenso ciò che raggiungerai Marco54
Perfetto allora se le cose stanno così, la prenderò in seria considerazione.
Un ultima domanda, se posso, da quale concessionario l'hai acquistato?
Grazie ancora
Gian71
ocram54
ocram54
17/01/2013 274
Inserito il 18/07/2016 alle: 12:09:31
In risposta al messaggio di Gian71 del 18/07/2016 alle 11:46:30
Perfetto allora se le cose stanno così, la prenderò in seria considerazione. Un ultima domanda, se posso, da quale concessionario l'hai acquistato? Grazie ancora Gian71
Sebino Camper di Sale Marasino lago d'Iseo, acquistato in fiera a Parma mi hanno ritirato il mio è abbiamo fatto cambio in contemporanea loro mi hanno consegnato questo e io ho lasciato il mio vecchio, sinceramente non posso che parlare bene di loro.
california 1000
california 1000
15/01/2014 404
Inserito il 21/07/2016 alle: 22:32:04
In risposta al messaggio di ocram54 del 18/07/2016 alle 12:09:31
Sebino Camper di Sale Marasino lago d'Iseo, acquistato in fiera a Parma mi hanno ritirato il mio è abbiamo fatto cambio in contemporanea loro mi hanno consegnato questo e io ho lasciato il mio vecchio, sinceramente non posso che parlare bene di loro. Se era grande quello che hai superato sarà immenso ciò che raggiungerai Marco54
ma la stufa che andava a corrente non era a gasolio c'è anche a gas?
Ciao a tutti e buone ferie
doppiamike
doppiamike
19/03/2012 764
Inserito il 21/07/2016 alle: 23:09:31
In risposta al messaggio di california 1000 del 21/07/2016 alle 22:32:04
ma la stufa che andava a corrente non era a gasolio c'è anche a gas? Ciao a tutti e buone ferie Franco
Franco la mia è a gas più elettrico.
........MAX........
ocram54
ocram54
17/01/2013 274
Inserito il 23/07/2016 alle: 13:55:19
In risposta al messaggio di doppiamike del 21/07/2016 alle 23:09:31
Franco la mia è a gas più elettrico. ........MAX........
Franco credo proprio che la stufa sia solo a gas ed elettrica, non pensò esista un tipo a gasolio ed elettricità , ciao a tutti Maco
doppiamike
doppiamike
19/03/2012 764
Inserito il 23/07/2016 alle: 13:59:39
In risposta al messaggio di ocram54 del 23/07/2016 alle 13:55:19
Franco credo proprio che la stufa sia solo a gas ed elettrica, non pensò esista un tipo a gasolio ed elettricità , ciao a tutti Maco Se era grande quello che hai superato sarà immenso ciò che raggiungerai Marco54
Esiste anche la versione gasolio-elettrica.
........MAX........
Gian71
Gian71
03/01/2013 204
Inserito il 25/07/2016 alle: 11:13:15
In risposta al messaggio di doppiamike del 23/07/2016 alle 13:59:39
Esiste anche la versione gasolio-elettrica. ........MAX........
Scusate se continuo a chiedere, ma sono veramente vicino ad ordinare il MH85 .... con questi caldi, avete installato il condizionatore oppure la coibentazione fa il suo "sporco" lavoro anche al caldo?
Gian71
giordi52
giordi52
19/11/2012 114
Inserito il 25/07/2016 alle: 21:46:43
Oggi ho ritirato il mio k-yacht dal concessionario, dove oltre a riparare il guscio delle grigie da dove usciva l'aria calda
ho fatto anche il tagliando cellula "obbligatorio Mobilvetta il 4"
il quale mi e' costato 140 euro, mi sembra ragionevole come prezzo controllati tutti gli impianti, gas, acqua, luce, infiltrazioni piu' controlli vari
---C''è differenza tra Camperisti e possessori di camper Giordano
Pirus67
Pirus67
11/09/2014 417
Inserito il 26/07/2016 alle: 09:58:23
In risposta al messaggio di Gian71 del 25/07/2016 alle 11:13:15
Scusate se continuo a chiedere, ma sono veramente vicino ad ordinare il MH85 .... con questi caldi, avete installato il condizionatore oppure la coibentazione fa il suo sporco lavoro anche al caldo? Grazie Gian71
Ciao Gian, dipende che tipo di vacanze fai. Io ho montato il Dometic 1700, in realtà l'ho usato due notti l'anno scorso in salento e una notte in luglio di quest'anno sul lago di garda. Quindi in circa 1.5 anni usato 3 volte. Se tornassi indietro non so se lo rimonterei.
Dalla Bassa con furore.....
Mobilvetta K Yackt MH 85
Catty
Catty
24/05/2015 44
Inserito il 26/07/2016 alle: 12:47:43
In risposta al messaggio di Pirus67 del 26/07/2016 alle 09:58:23
Ciao Gian, dipende che tipo di vacanze fai. Io ho montato il Dometic 1700, in realtà l'ho usato due notti l'anno scorso in salento e una notte in luglio di quest'anno sul lago di garda. Quindi in circa 1.5 anni usato 3 volte. Se tornassi indietro non so se lo rimonterei. Ciao Dalla Bassa con furore..... Mobilvetta K Yackt MH 85
Ne riparliamo a settembre wink...
--- Catty
il tornitore
il tornitore
Inserito il 28/07/2016 alle: 14:29:06
Ciao a tutti, mi aggiungo anche io ai Mobilvettisti  K-Yacht. Ho un K-Yacht MH88 del 2012 (non più in produzione) su ducato X250 2.3L 130CV con ruote da 15"; sul mezzo ci starebbero bene le 16", però non le metto per motivi meccanici.
Dal mio punto di vista il mezzo monta componenti di ottima qualità (tec tower, finestre etc; le stesse cose le ritrovo su laika, hymer e altre marche più blasonate), però sono stati montati di fretta e furia; mi aspettavo più di cura nel assemblaggio.
Il Fai Da Te a Opera d''Arte
doppiamike
doppiamike
19/03/2012 764
Inserito il 28/07/2016 alle: 14:41:20
In risposta al messaggio di il tornitore del 28/07/2016 alle 14:29:06
Ciao a tutti, mi aggiungo anche io ai Mobilvettisti  K-Yacht. Ho un K-Yacht MH88 del 2012 (non più in produzione) su ducato X250 2.3L 130CV con ruote da 15; sul mezzo ci starebbero bene le 16, però non le metto per motivi
meccanici. Dal mio punto di vista il mezzo monta componenti di ottima qualità (tec tower, finestre etc; le stesse cose le ritrovo su laika, hymer e altre marche più blasonate), però sono stati montati di fretta e furia; mi aspettavo più di cura nel assemblaggio.   Il Fai Da Te a Opera d''Arte
Benvenuto tra di noi !!
Quali sarebbero i motivi meccanici per cui non metti i cerchi da 16" ?
Come da te citato, i difetti di assemblaggio ci sono, ma sono comuni a quasi tutti i marchi, a mio avviso...Poi c'è il detto che recita "la gatta frettolosa fece i gattini ciechi"
........MAX........
Oggi alle 08:42
