Mobilvettisti K-Yacht
130 20 3145
doppiamike
doppiamike
19/03/2012 764
Inserito il 18/01/2017 alle: 17:55:43
Come dice Max è meglio fare prima le misure, perché sicuramente le staffe non sono montate tutte allo stesso modo.. bastano pochi millimetri di differenza.
Ad ogni modo io prenderei direttamente un 22" ed in caso di necessità sposti la staffa.
........MAX........
Marcap
Marcap
03/09/2014 337
Inserito il 18/01/2017 alle: 18:18:39
Grazie a tutti,
acquisterò il tv dopo aver verificato le misure a disposizione e valutato anche quanto eventualmente potrebbe sporgere un 22".
Buona serata.
On s''engage, et puis on voit
Fabrizio1970
Fabrizio1970
03/06/2008 107
Inserito il 19/01/2017 alle: 14:29:49
Se ti può essere utile io ho un MH87 anno 2015 e c'entra il 19 pollici.
Fabrizio
FrancoMaffio
FrancoMaffio
03/11/2010 544
Inserito il 21/01/2017 alle: 23:25:34
Mauro, il mio MH87 Tecnoline ha il supporto TV nella stessa posizione ma è la parete liscia del bagno, tu hai il frigo vedo.
E' cambiata la pianta?
Ciao Franco
Pirus67
Pirus67
11/09/2014 417
Inserito il 30/01/2017 alle: 11:01:41
Allora lexx, sono stato sabato dal conce per fargli vedere il difetto che ho anche io, hanno fatto diverse prove e la diagnosi è che mi devono sostituire la centralina, non quella sulla porat di ingresso ma quella sotto la panca della dinette.
Sono in attesa che arrivi per la sostituzione
Dalla Bassa con furore.....
Mobilvetta K Yackt MH 85
ocram54
ocram54
17/01/2013 274
Inserito il 30/01/2017 alle: 11:56:15
In risposta al messaggio di Pirus67 del 30/01/2017 alle 11:01:41
Allora lexx, sono stato sabato dal conce per fargli vedere il difetto che ho anche io, hanno fatto diverse prove e la diagnosi è che mi devono sostituire la centralina, non quella sulla porat di ingresso ma quella sotto la panca della dinette. Sono in attesa che arrivi per la sostituzione Dalla Bassa con furore..... Mobilvetta K Yackt MH 85
Scusa Pirus ma che difetto hai ? ciao Marco
" Se era grande quello che hai superato sarà immenso ciò che raggiungerai " Marco54
Pirus67
Pirus67
11/09/2014 417
Inserito il 30/01/2017 alle: 11:58:34
In risposta al messaggio di ocram54 del 30/01/2017 alle 11:56:15
Scusa Pirus ma che difetto hai ? ciao Marco Se era grande quello che hai superato sarà immenso ciò che raggiungerai Marco54
In pratica la luce della maniglia e dell'attacca panni rimangono sempre accese.
L'unico modo per spegnerle e staccaro lo stacca batteria
gefumaga
gefumaga
17/07/2009 144
Inserito il 30/01/2017 alle: 14:07:39
In risposta al messaggio di FrancoMaffio del 21/01/2017 alle 23:25:34
Mauro, il mio MH87 Tecnoline ha il supporto TV nella stessa posizione ma è la parete liscia del bagno, tu hai il frigo vedo. E' cambiata la pianta? Ciao Franco
Esatto la pianta è stata cambiata, e devo dire che io preferisco la mia che ha la cucina a L ed il frigo dalla parte della porta.
Però è questione di gusti.
PS: Ha anche il bagno diviso dalla doccia.
lexx
lexx
29/11/2006 32
Inserito il 30/01/2017 alle: 18:28:20
grazie...io avevo ricevuto altra risposta
Pirus67
Pirus67
11/09/2014 417
Inserito il 30/01/2017 alle: 19:21:03
In risposta al messaggio di lexx del 30/01/2017 alle 18:28:20
Scusa lexx a te che risposta hanno dato ? Hai già risolto ? Grazie
lexx
lexx
29/11/2006 32
Inserito il 30/01/2017 alle: 20:11:28
Non ho risolto e che il problema potrebbe essere della FIAT
ciao Maurizio
Modificato da lexx il 30/01/2017 alle 20:19:01
Marcap
Marcap
03/09/2014 337
Inserito il 02/02/2017 alle: 12:48:30
Ciao a tutti,
su questo modello come siamo messi con l'autoradio?
Nel senso: hanno messo un cavo ed un'antenna FM come si deve e quindi il segnale viene ricevuto bene oppure c'è il classico cavo che muore non si sa mai bene dove?
Modificato da Marcap il 02/02/2017 alle 12:58:47
giordi52
giordi52
19/11/2012 114
Inserito il 02/02/2017 alle: 18:19:06
In risposta al messaggio di Marcap del 02/02/2017 alle 12:48:30
Ciao a tutti, su questo modello come siamo messi con l'autoradio? Nel senso: hanno messo un cavo ed un'antenna FM come si deve e quindi il segnale viene ricevuto bene oppure c'è il classico cavo che muore non si sa mai bene dove? Grazie Mario On s''engage, et puis on voit
Se non hanno cambiato ultimamente l'antenna della radio è sempre stata dentro
lo specchietto  lato guida
---C''è differenza tra Camperisti e possessori di camper....Giordano
Marcap
Marcap
03/09/2014 337
Inserito il 03/02/2017 alle: 11:46:26
In risposta al messaggio di giordi52 del 02/02/2017 alle 18:19:06
Se non hanno cambiato ultimamente l'antenna della radio è sempre stata dentro lo specchietto  lato guida   C''è differenza tra Camperisti e possessori di camper....Giordano
Ma il segnale FM è buono o come nel mio precedente profilato con antenna nello specchietto dx lascia a desiderare?
Catty
Catty
24/05/2015 44
Inserito il 03/02/2017 alle: 11:56:52
In risposta al messaggio di Marcap del 03/02/2017 alle 11:46:26
Ma il segnale FM è buono o come nel mio precedente profilato con antenna nello specchietto dx lascia a desiderare? Mario   On s''engage, et puis on voit
Sinceramente grossi problemi di ricezione non ne ho avuti. L'unica cosa che lamento è che l'RDS non funziona affatto, ma credo sia più un problema di radio che di antenna
---Catty
max leran
max leran
27/06/2006 179
Inserito il 03/02/2017 alle: 13:09:28
Pur non avendola utilizzata molto la radio, non ho riscontrato particolari problemi di ricezione.
giordi52
giordi52
19/11/2012 114
Inserito il 03/02/2017 alle: 16:29:46
Anche nel mio caso non ho mai avuto problema. ho un autoradio 2din
con navigatore ma mai avuto problemi
Marcap
Marcap
03/09/2014 337
Inserito il 03/02/2017 alle: 17:46:15
yes Meglio così, l'esperienza precedente era stata penosa.
FrancoMaffio
FrancoMaffio
03/11/2010 544
Inserito il 04/02/2017 alle: 00:05:08
Confermo, anche nel mio caso 2din e nessun problema....
Ciao Franco
Mick e Terry
Mick e Terry
04/11/2016 2
Inserito il 04/02/2017 alle: 00:25:57
RADUNO 2017 MOBILVETTISTI K-YACHT
Stiamo organizzando il raduno per l'anno 2017.
Se sei interessato, clicca sul link e compila il sondaggio
https://docs.google.com/forms/d...
Ciao a tutti
Mick
Oggi alle 08:42
