2110 20 85824
nando 2
nando 2
16/09/2009 6409
Inserito il 29/07/2011 alle: 09:40:03
Giordano Grazie,questa non la sapevo,col mio 32-12,non avendo il confezionamento dell'aria non dovrei avere problemi,o sbaglio. Nando
Modificato da nando 2 il 29/07/2011 alle 09:42:19
flavius67
flavius67
Inserito il 29/07/2011 alle: 10:39:56
iscorso del "sorreggi porta biciclette" se osservate la foto sotto , il sostegno ( nero) non è fissato fisicamente al telaio del portabiciclette ma lo voglio far funzionare come ferma-corsa dell'ipotetica insaccata dovuta al dosso o buca che sia causando lo spostamento dall'alto verso il basso ,anche se di poco, di tutto il porta biciclette. cosi facendo il movimento dal alto verso il basso si ferma al punto di contatto tra il portabici e il sostegno che vorrei costruire
gimar
gimar
16/11/2007 21506
Inserito il 29/07/2011 alle: 12:53:34
Ragazzi vi auguro un buon proseguimento di giornata e buon pranzo[:)]
Tiziano Casini
Tiziano Casini
Inserito il 29/07/2011 alle: 12:53:36
quote:Risposta al messaggio di flavius67 inserito in data 29/07/2011  10:39:56 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Il fissaggio al portabici volendo puoi utilizzare i due dadini di 6mm. punto di giunzione prima della curva così facendo ti avvicini al camper di almeno 10 - 15 cm ,di conseguenza anche il fissaggio inferiore si porta più avanti vicino al tubolare del gancio . se saldi le due lingue che sia come nel tuo disegno che nel mio modificato non cambia di molto l'angolazione ma la portata di molto
Valle della Loira 2025
flavius67
flavius67
Inserito il 29/07/2011 alle: 13:06:38
quote:Risposta al messaggio di Tiziano Casini inserito in data 29/07/2011  12:53:36 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> riflettendo questa notte il disegno modificato da te va bene ma di quanto li posso far allungare per poter uscire dalla traiettoria del paraurti? occhio e croce da memoria e come scritto ieri sera al max 10 cm ovviamente cambiando spessore del ferro[:)]
jimbo65
jimbo65
03/04/2006 7945
Inserito il 29/07/2011 alle: 13:12:22
quote:Risposta al messaggio di nando 2 inserito in data 29/07/2011  09:40:03 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> nando_2, la presenza o meno del "confezionamento dell'aria" NON e' di alcun interesse per il problema dell'alternatore e della relativa modifica...perche' NON c'e' nessun legame tra i due cinematismi Se vedi questo link.. [url] http://www.giordanobenicchi.it/camper/camper_flavio/alternatore.htm puoi verificare che anche il veicolo di Flavius67 (un 2800cc privo di A/C) ha subito la modifica... La modifica ha il solo scopo di risolvere un problema al trascinamento dell'alternatore...a prescindere tutto il resto Saluti Giordano ps: di questa problematica non sono afflitti i 35c13/Laika perche' hanno dalla nascita le pulegge poly-V (su alternatorei da 90A/120A)...mentre non ho attualmente informazioni sui 35.12 2500cc (sempre riferito a Laika) perche' non mi risulta che montino un alternatore da 90A "extraserie"
Tiziano Casini
Tiziano Casini
Inserito il 29/07/2011 alle: 13:12:31
> Volendo potresti usare come tubolari di sostegno un quadrotto di alluminio ,che guardando il tubo tondo del portabici circa 25 x 25 mm. ,in alternativa leggermente più largo e sfruttare i fori orrizzontali che si vedono nel tobo tondo del portabici come fissaggio ,praticamente con un seghetto ti basta togliere due lati del tubolare fai i fori nei 2 restanti ,ti basta infilare i bulloni . poi se vuoi regolare i tubol. in lunghezza lavori nella parte inferiore . Di solito i tubolari di varie misure si infilano uno con l'altro """"es. il 25 x 25 si infila perfettamente con il 30 x 30 e di conseguenza con il 20 x 20 """,ti basta in basso fissare2 tubolari di misura leggermente inferiore 20 x 20 , infilati i due tubolari uno dentro con il 30 x 30 i due più larghi li fissi alle due estremità superiori tieni il portabici in piano ,o come desideri poi fai due fori circa al centro dell'unione dei due tubi infilati e il gioco è fatto A questo punto ti basta fare i due fori al centro dell'unione dei due tub. e metterci i bulloni Mi raccomando tutti inox anche le rondelle e dadi al limite questa sera ti faccio uno schizzo Saluto tutti se magnaaaaaa
flavius67
flavius67
Inserito il 29/07/2011 alle: 16:09:32
tp://i51.tinypic.com/dm79l3.jpg ">iiiiiiii sono un grande dito quando mi ci mettoid="size2">[^] allora la soluzione è stata trovata da un amico gommonauta eccola [^][^][^] e ora devo solo andare a comprare uno scatolato di alluminio 40x40 di un metro tagliarlo a misura ( lavorarlo su suggerimenti der sor tiziano ) e il gioco è fatto ho fermato l'eventuale modo sussultorio del porta biciclette prossimamente posterò il lavoro svolto sperando che possa essere utile a qualcuno [;)]
Modificato da flavius67 il 29/07/2011 alle 16:10:40
flavius67
flavius67
Inserito il 29/07/2011 alle: 16:16:39
ma .... se al posto dell'alluminio 40x40 ci metto il tubolare di ferro zincato 40x40 , a parte il peso maggiore ma ne vale la pena o punto direttamente sull'alluminio?
nando 2
nando 2
16/09/2009 6409
Inserito il 29/07/2011 alle: 16:17:34
quote:Risposta al messaggio di jimbo65 inserito in data 29/07/2011  13:12:22 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>[URL=http://imageshack.us/photo/my-images/215/xbck8x.jpg/] [/URL] Uploaded with [URL=http://imageshack.us]ImageShack.us[/URL] Questo e il mio,2800 del 99 Nando
nando 2
nando 2
16/09/2009 6409
Inserito il 29/07/2011 alle: 16:24:41
quote:Risposta al messaggio di flavius67 inserito in data 29/07/2011  16:09:32 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>quindi il porta bici poggia sui i gommini del"porta barca"smorzando le scosse ondulatorie e sussultorie prodotte dalla strada. Mi sono compreso? Nando
flavius67
flavius67
Inserito il 29/07/2011 alle: 16:26:37
quote:Risposta al messaggio di nando 2 inserito in data 29/07/2011  16:17:34 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ciao nando dall'alternatore posso dedurre che hai ancora le cinghie a V comunque aspettiamo giordano cosa dice [;)]
nando 2
nando 2
16/09/2009 6409
Inserito il 29/07/2011 alle: 16:31:01
GIORDANO guardando le foto del link noto che il mio ha una puleggia diversa,quindi gia modificata all'origine, Nando
flavius67
flavius67
Inserito il 29/07/2011 alle: 16:37:35
quote:Risposta al messaggio di nando 2 inserito in data 29/07/2011  16:24:41 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> il concetto è quello ma senza quei gommini tondi da chiglia ma fissato al telaio di acciaio perimetrale del porta biciclette con un dado
nando 2
nando 2
16/09/2009 6409
Inserito il 29/07/2011 alle: 16:47:30
>[URL=http://imageshack.us/photo/my-images/43/xbck8xcopia2.jpg/] [/URL] Uploaded with [URL=http://imageshack.us]ImageShack.us[/URL] ingrandimento
nando 2
nando 2
16/09/2009 6409
Inserito il 29/07/2011 alle: 16:49:42
quote:Risposta al messaggio di flavius67 inserito in data 29/07/2011  16:37:35 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>non diventa troppo rigido,non e meglio se ammortizzato,magari con i gommini del porta barca Nando
flavius67
flavius67
Inserito il 29/07/2011 alle: 16:50:31
quote:Risposta al messaggio di nando 2 inserito in data 29/07/2011  16:31:01 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> dalla foto hai ancora le pulegge originali trapezoidali invece la modifica è nel sostituirle tutte mettendo quelle con tante righine dette poly-v
nando 2
nando 2
16/09/2009 6409
Inserito il 29/07/2011 alle: 16:56:03
quote:Risposta al messaggio di flavius67 inserito in data 29/07/2011  16:50:31 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>infatti, le stavo guardando meglio.Per ora le lascio cosi Nando
flavius67
flavius67
Inserito il 29/07/2011 alle: 16:56:35
ora vedo e valuto non è una cattiva idea[;)]
quote:Risposta al messaggio di nando 2 inserito in data 29/07/2011  16:49:42 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ci sei arrivato al 31%?[:D][:)]
Highlander
Highlander
26/10/2008 1062
Inserito il 29/07/2011 alle: 21:32:46
ciao a tutti,al caro tiziano,tranquillo...qui le batterie da fuoco sono tutte pronte,domani sera subiranno un attacco peperoncinato da fare paura...con finale alcolico di primo livello...[:)],la porta è aperta a tutti voi.lo sapete da sempre,quando volete passate sotto il 40esimo..e pagherete dazio...io ci sarò fino al 12 poi destinazione bretagna e normandia fino al 2 settembre,caro pax..mi spiace davvero tanto,vedrai che rimetterai il tutto a posto presto e bene ormai sei un mago a rifar casa figurati il resto..poi...vedendo che i geni hanno anche iniziato a mettere su carta i loro pensieri sei a cavallo,mi ricordano non solo il da vinci prima maniera,ma hanno anche un nonsoche di einsteniano...[:D]poi jimbo con le puleggie non si può guardare...[;)]corro a fare un antidepressivo endovena a razzo...passate tutti un felice weeekend,noi un brindisi ai vippari domani sera lo faremo certamente...un grande abbraccio a tutti i vippari sparsi per lo stivale...raf.[:)]
Sostituzione batteria servizi con litio
Ciao….vorrei sostituire la mia batteria agm dei servizi con una al litio. vorrei capire ch...
Munt
Oggi alle 21:32
shunt effetto Hall
potrebbe essere affidabile la lettura di uno shunt effetto Hall sul cavo positivo dell'alt...
Oggi alle 21:24
Lavaggio valvola scarico dual top
Buongiorno a tutti, avendo problemi con la valvola di scarico del webasto dual top, pratic...
simons
Oggi alle 20:11
Soste tra Barcellona e Coimbra
Ciao a tutti, improvvisamente mi si apre la possibilità di un viaggio “last minute” in Por...
camper66
Oggi alle 18:42
Aree Sosta Real Time
Creo questo Topic, non so se qualcuno abbia già provato e desistito, per aggiornare in tem...
Oggi alle 16:40
black-out misterioso turbina ducato 8 mod 2025
Buongiorno a tutti, vorrei sapere se a qualcuno è successo qualcosa di simile. Ducato 2.2 ...
volvo960
Oggi alle 15:05
Fiamma Turbo Vent ventola non funziona - SOLUZIONE
Fiamma Turbo Vent: ventola che parte solo a volte, gira piano o si spegne aumentando la ve...
Josef Grunig
Oggi alle 14:18
We 4-6/09 val di fiamme/Passo Rolle
Ciao a tutti, siamo una coppia under 40 con un bimbo di poco più di un anno! Nel weekend d...
enrico.rambelli
Oggi alle 14:10
Manuale Elnagh Marlin 64 (formato PDF)
Ciao a tutti, sono un camperista alla primissima esperienza (eh si ci ho messo un po' ) e...
Giuvi72
Oggi alle 13:05
Specchio retrovisore destro ducato X250 del 2014
Salve a tutti, purtroppo in un urto accidentale ho rotto lo specchio retrovisore lato pass...
pegaso_torino
Oggi alle 11:37
Ferrata Bocchette centrali del Brenta
Buongiorno a tutti, piccola premessa: prima di rispondermi, vi chiedo gentilmente di legge...
IvanG
Oggi alle 09:53
Viaggio in Scozia la seconda meta di Settembre.
Buongiorno, siamo 3 adulti e una cagnolona in procinto di partire per la Scozia a settembr...
Kairos
Oggi alle 09:43
