2433 20 85817
jimbo65
jimbo65
03/04/2006 7945
Inserito il 24/02/2012 alle: 16:44:39
quote:Risposta al messaggio di flavius67 inserito in data 24/02/2012  13:30:12 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Flavie' qui bisogna anche fare un po' d'ordine [}:)] [:o)][;)] Jimbo65 - IW0CTQ www.ecovipparo.tk
flavius67
flavius67
Inserito il 24/02/2012 alle: 16:59:40
rdana, Helvetica, Arial">quote:Risposta al messaggio di jimbo65 inserito in data 24/02/2012  16:44:39 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Per ordine intendi quel mucchio di fili che vedi? ma dai che tutto in ordine [:D] laikista ecovipparo doc di camperonline
Roby130147
Roby130147
24/08/2008 1882
Inserito il 24/02/2012 alle: 18:33:18
dana, Helvetica, Arial">quote:Risposta al messaggio di flavius67 inserito in data 24/02/2012  16:59:40 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Flavius ti faccio vedere dove ho messo il nuovo regolatore il CBE stava nello stesso posto.Quì siamo nel primo sportello dietro sedile guidaid="size3">id="red"> Il pannellino stava nella mensolina sotto lo sportello di prima praticamente sotto il regolatore,non sò se è uguale al tuo la disposizioneid="size3">id="red"> In poche parole ho tagliato una tavoletta di multistrato da cm1 nella parte interna l'ho fissato con due angolari e ho forato la tavoletta per incassare il visorinoid="red">id="size3"> Io ce sò........tu ce fai?
Roby130147
Roby130147
24/08/2008 1882
Inserito il 24/02/2012 alle: 18:41:32
Jimbo mi occorre una consulenza: Il nuovo regolatore ha la possibilità di mettere il tipo di batterie che uno possiede: 1 Batteria al piombo ermetica e Agm 2 Batteria al Gel 3 Batteria al piombo con ricarica dell'elettrolita Io ho due batterie da avviamento da 100 A senza manutenzione,dette batterie a quanti V.vanno caricate?Il CBE arrivava a 14,2 e poi staccava....dopo ti dico che cosa mi è successo Io ce sò........tu ce fai?
adventurer
adventurer
15/08/2011 1832
Inserito il 24/02/2012 alle: 19:16:34
quote:Risposta al messaggio di Roby130147 inserito in data 24/02/2012  18:41:32 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Mica hai fritto le batterie? Comunque, se i fili che arrivan al regolatoreo di tensione quello BLU e Marrone centrali, sono i fili che provengono dal pannello, secondo me non vanno bene, perderai un sacco di corrente, tieni presente che per ogni amp prodotto, ci vuole un 1mmq, quindi sei sottodimensionato di brutto. E pur vero che Giordano mi disse che per questi impianti, non è necessario, ma che comunque per far un impianto con tutti i carismi devi, devi seguire queste regole. Io per un pannello di 140w, metterò i cavi, SEPARATI, e a doppia guaina da 6mmq. Ciao Non è bello, ciò che bello, ma é bello ciò che piace.
adventurer
adventurer
15/08/2011 1832
Inserito il 24/02/2012 alle: 19:27:17
Raga, volevo sapere se qualcuno di voi ha preso in esame, questo aggeggio. http://www.youtube.com/watch?v=jf6wsn22P98&feature=youtube_gdata_player Sicuramente, a livello di igiene, non è il massimo, ma credo che comunque si possa usare. Vostre impressioni. Non è bello, ciò che bello, ma é bello ciò che piace.
snakebiker
snakebiker
04/10/2011 546
Inserito il 24/02/2012 alle: 19:53:14
quote:Risposta al messaggio di adventurer inserito in data 24/02/2012  19:27:17 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> mmmm, non male[:p]
adventurer
adventurer
15/08/2011 1832
Inserito il 24/02/2012 alle: 20:09:23
X Giordanoid="size4"> Giordano, volevo qualche delucidazione in merito allo schema. Dallo schema, ipotizzo che il Genius ha due uscite per le batterie! Quindi un uscita, va al BM, e l’ altra uscita alle BS, che come abbiamo detto potremo farle ricaricare o tutte due insieme, oppure una per volta, in questo caso lo switch, deve avere tre posizioni 1-2-3. Giusto? Altra domanda, i cavi, che andranno dalla centralina, (mi collegherò a quelli esistenti che arrivano alle batterie come dicemmo), di che grandezza devono essere? Il resto ho visto che mi hai segnato tutto da 6mm2 Alla centralina, quanti positivi trovo, io credo uno, ma per meglio fare lo schema, li hai messi separati. Il negativo, va da se. Cosi facendo l’ impianto, posso far caricare(intendiamo sempre mantenimento) tutte e tre le batterie,. Se poi durante la sosta libera, non voglio far caricare la BM, che dovrei fare? Visto che come dici tu, con lo switch, comando solo quelle di servizio. Scusami per le troppe domande, ma prima di far saltare tutto in aria, preferisco chiedere Se ti disturbo me lo dici. Ok Saluti Non è bello, ciò che bello, ma é bello ciò che piace.
Roby130147
Roby130147
24/08/2008 1882
Inserito il 24/02/2012 alle: 20:13:46
quote:Risposta al messaggio di adventurer inserito in data 24/02/2012  19:16:34 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> NO NO non ho fritto niente,comunque i due cavi centrali che vengono dal pannello sono da 6mm2 con tripla protezione e sono 7 anni che sono lì vivi e vegeti,pensa che se non fosse stato difficoltoso la loro sostituzione li avrei cambiati e messi da 4mm e vero che perdi un pò di v.ma aiuti il regolatore a smaltire il troppo calore che deve smaltire ciaoooooooooooooooooooooooooo Io ce sò........tu ce fai?
adventurer
adventurer
15/08/2011 1832
Inserito il 24/02/2012 alle: 20:14:38
quote:Risposta al messaggio di snakebiker inserito in data 24/02/2012  19:53:14 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> effettivamente se funziona, può essere utile! Inoltre visto che rientra, quasia a pari, non dovrebbe creare problemi. Tanto mia moglie pulisce il bagno 4 volte al giorno, e quindi non mi preoccuperei igienicamente parlando. Ciao Ps, quest' anno non sono venuto Putignano, come è stato il carnevale? Non è bello, ciò che bello, ma é bello ciò che piace.
adventurer
adventurer
15/08/2011 1832
Inserito il 24/02/2012 alle: 20:29:23
quote:Risposta al messaggio di Roby130147 inserito in data 24/02/2012  20:13:46 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Questi fili sono da 6MM, ed il cavo completo è da quanto è? E pur vero che le foto ingannano, ma mi sebrano piccoli. Comunque se lo dici tu Non è bello, ciò che bello, ma é bello ciò che piace.
jimbo65
jimbo65
03/04/2006 7945
Inserito il 24/02/2012 alle: 21:11:04
> OK per la posizione numero 3 [:)] Ciao Jimbo65 - IW0CTQ www.ecovipparo.tk
jimbo65
jimbo65
03/04/2006 7945
Inserito il 24/02/2012 alle: 22:25:57
> mooooooolto interessante Jimbo65 - IW0CTQ www.ecovipparo.tk
jimbo65
jimbo65
03/04/2006 7945
Inserito il 24/02/2012 alle: 22:38:02
quote:Risposta al messaggio di adventurer inserito in data 24/02/2012  20:09:23 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> trnaquillo che non disturbi affatto [:)]
quote:Dallo schema, ipotizzo che il Genius ha due uscite per le batterie! Quindi un uscita, va al BM, e l’ altra uscita alle BS, che come abbiamo detto potremo farle ricaricare o tutte due insieme, oppure una per volta, in questo caso lo switch, deve avere tre posizioni 1-2-3. Giusto? >
> non c'e' nessuno switch...le priorita' (ovvero la soglia di commutazione) vengono programmate con il software che controlla il regolatore; con i pochi ponticelli presenti si configura il regolatore in base ai pannelli e/o batterie presenti Altra domanda, i cavi, che andranno dalla centralina, (mi collegherò a quelli esistenti che arrivano alle batterie come dicemmo), di che grandezza devono essere? sono piu' importanti questi di cavi che quelli che provengono dal pannello...quindi anche loro 6mm2
quote:Il resto ho visto che mi hai segnato tutto da 6mm2 Alla centralina, quanti positivi trovo, io credo uno, ma per meglio fare lo schema, li hai messi separati. Il negativo, va da se. Cosi facendo l’ impianto, posso far caricare(intendiamo sempre mantenimento) tutte e tre le batterie,. Se poi durante la sosta libera, non voglio far caricare la BM, che dovrei fare? Visto che come dici tu, con lo switch, comando solo quelle di servizio. Scusami per le troppe domande, ma prima di far saltare tutto in aria, preferisco chiedere >
> la centralina ha un numero di connessioni adeguato a connettere due pannelli ed una batteria BS oppure un pannello con BS/BM, oppure un pannello e due BS. In presenza di due batterie ed a seconda della programmazione carichera' comunque sempre una batteria per volta...lo switch che ho inserito serve ad evitare di collegare entrambe le batterie sotto carica, mentre consente (a seconda delle necessita' di selezionare un parallelo, ad esempio nel "mantenimento"...quindi, per questo ho riservato una uscita singolare per la BM...che sara' mantenuta nel momento in cui le due BS saranno a livello Ciao ps: quello schema l'ho disegnato anche per me, nel momento che installero' la seconda BS [;)] Jimbo65 - IW0CTQ www.ecovipparo.tk
Roby130147
Roby130147
24/08/2008 1882
Inserito il 24/02/2012 alle: 22:38:33
quote:Risposta al messaggio di jimbo65 inserito in data 24/02/2012  21:11:04 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Domani se sono aperti telefono dove l'ho acquistato anche io avevo messo sulla posizione 3 solo che stamani quando sono andato al camper,siccome lui tiene in memoria il V.min.e max.mi sono trovato un bel 14,9,le batterie erano fredde e anche i cavi,comunque ho messo sulla posizione 2(Gel)e la max e andata a 14,1,nella posizione 1 (Agm)mi dava 14,7.Per me hanno sbagliato la traduzione delle spiegazioni......non ti pare?Grazie sempre a buon rendere Io ce sò........tu ce fai?
jimbo65
jimbo65
03/04/2006 7945
Inserito il 24/02/2012 alle: 22:41:35
quote:Risposta al messaggio di Roby130147 inserito in data 24/02/2012  22:38:33 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
quote:Per me hanno sbagliato la traduzione delle spiegazioni...non ti pare?>
> si...anche per me c'e' qualcosa che non va...a 14,9 le batterie Pb-acido o sono aperte o comunque rischiano di andare in ebollizione Ciao felice notte a tutti [|)] Jimbo65 - IW0CTQ www.ecovipparo.tk
snakebiker
snakebiker
04/10/2011 546
Inserito il 24/02/2012 alle: 22:55:52
quote:Risposta al messaggio di adventurer inserito in data 24/02/2012  20:14:38 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Fai ancora in tempo, le sfilate sono state rimandate a domenica prossima e l'altra dopo, causa maltempo
adventurer
adventurer
15/08/2011 1832
Inserito il 24/02/2012 alle: 23:05:50
ok grazie dell' informazione. Non è bello, ciò che bello, ma é bello ciò che piace.
flavius67
flavius67
Inserito il 25/02/2012 alle: 00:18:30
posizione del mio regolatore e' nello sportello sopra la cappa e sotto non ho il porta oggetti che hai fotografato ,il porta oggetti comincia subito dopo il porta tv ( tondo con persianetta ) e in questo caso mi sembra alquanto lontano dalla centralina comando laika E dallo stesso regolatore . Altra domanda a voi che lo avete avuto il pannellino della cbe il pulsante degli A quando lo si preme visualizza gli A che sta producendo e che vanno nelle batterie , giusto? e i V ? E' la tensione misurata reale della batteria ? grazie giusto per capire il nuovo giocattolo ora torno laikista ecovipparo doc di camperonline
Roby130147
Roby130147
24/08/2008 1882
Inserito il 25/02/2012 alle: 00:38:18
quote:Risposta al messaggio di flavius67 inserito in data 25/02/2012  00:18:30 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Esatto 7+++ e mi voglio rovinare tiè nantro+ Io ce sò........tu ce fai?
Campeggi a Sabaudia o zone limitrofe
Buongiorno, qualcuno saprebbe indicarmi un campeggio nei pressi di Sabaudia, o anche Terra...
elvi66
51 minuti fa
Blocco Boiler Truma BS 103
Buongiorno a tutti. Sul mio camper ho un boiler Truma BS 103. Siccome mi andava in blocco ...
Anjei
51 minuti fa
Miscelatore lavandino cucina
Ciao a tutti, ho da poco acquistato un camper Rapido Le Randonneur del 2000... chiedo aiut...
Maximonella74
Oggi alle 09:23
Agriturismo Cele'
Ciao a tutti. Qualcuno è stato in questo agriturismo Col camper? Vorrei sapere se la corre...
piazzano
Ieri alle: 22:09
Qualcuno è possessore del Van Laika Kosmo Supremo?
Salve a tutti, In questo forum c'è chi possiede il nuovo VAN Laika Supremo? Siccome sar...
PseudoErrante
Ieri alle: 20:43
Visitare Tenerife in camper
Un mio caro conoscente mi ha detto che andrà a Tenerife in camper e vorrebbe alcuni sugger...
Ieri alle: 17:56
Ivrea (TO) - aiuto per installare il fotovoltaico
Ciao, essendo dotato di scarsa manualità (ho dei magli al posto delle mani e non dei bistu...
marcello.g
Ieri alle: 15:13
Se non pernotti non scarichi!
Buongiorno a tutti vorrei denunciare il comportamento scorre di tre strutture in zona Gall...
Baba70
Ieri alle: 15:02
Impianto FV da zero
Salve, vorrei costruire il mio primo impiantino FV su una piccola roulotte dell'86 ma non ...
savlon23
Ieri alle: 12:57
Carta d'identità cartacea non valida dal 3 Ago '26
Dal 3 Agosto 2026 la carta di identità cartacea non è più valida per l'espatrio, serve per...
Ieri alle: 09:33
Sosta camper alle terme di Bormio
Buonasera, visto che il camper ha dei problemi e non possiamo muoverci come vorremmo, pens...
manife666
02/08/26 - 22:37
Morire in camper
Leggo di un bruttissimo incidente vicino Rieti. Morti i due passeggeri del camper andato c...
Viaggincamper
02/08/26 - 21:28
