2436 20 85817
gimar
gimar
16/11/2007 21506
Inserito il 27/02/2012 alle: 12:56:30
Buon pranzo a tutti[:)] Sono un Laikista Ecovipparo di Camperonline
flavius67
flavius67
Inserito il 27/02/2012 alle: 13:38:15
tutti X ROberto se ti potrebbe interessare [;)] la ditta " e ne r gia so la re 100" per i pannelli fotovoltaici ,trova cerca gira scova ha anche una sede a Roma in Via Marco Valerio Corvo, ( zona tuscolana ) n°30 scappo vado a gimarrare buon pranzo a tutti laikista ecovipparo doc di camperonline
jimbo65
jimbo65
03/04/2006 7945
Inserito il 27/02/2012 alle: 15:21:00
quote:Risposta al messaggio di adventurer inserito in data 26/02/2012  23:39:34 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
quote:In questo caso, MANTENIMENTO, posso lasciare lo SW in parallelo>
> ...certamente
quote:Se voglio far caricare, invece le batterie in viaggio, parliamo sempre con batterie cariche al momento della partenza, dovrei lavorare sullo SW, in questo modo, carico sia la BM che la BS scelta tra le due. Giusto?>
> puoi andare anche in questa situazione con il "parallelo secco" delle tre batterie...sperando che ci sia ancora abbastanza corrente per il resto; te ne accorgi misurando differenza di tensione (ddp) ai capi della resistenza-frigorifero (12v) in marcia, con o senza parallelo di "SW"...
quote:Altra domanda, che succede se io sono attacato alla 220 e prendo sole con il pannello? Per finire, se io metto un ulteriore pannello da 60-65 wat, solo per la batteria motore, sarebbe il top?>
> cosa succede....nulla di strano, quella che ha la soglia di intervento inferiore si disattivera' per prima (non si puo' dire a priori...). Se metti un altro pannello la situazione e' sicuramente migliore, ma non indispensabile. Ciao Jimbo65 - IW0CTQ www.ecovipparo.tk
jimbo65
jimbo65
03/04/2006 7945
Inserito il 27/02/2012 alle: 15:22:47
quote:Risposta al messaggio di gimar inserito in data 27/02/2012  12:32:27 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> [;)] Jimbo65 - IW0CTQ www.ecovipparo.tk
flavius67
flavius67
Inserito il 27/02/2012 alle: 15:28:55
rdana, Helvetica, Arial">quote:Risposta al messaggio di jimbo65 inserito in data 27/02/2012  15:21:00 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>>oilaà sor giordano ti và di lavorare ? allora guarda la posta [;)] laikista ecovipparo doc di camperonline
massi68
massi68
02/02/2009 5865
Inserito il 27/02/2012 alle: 18:47:05
Un saluto a tutti i vippari, spero tutto bene pèer tutti![:)] Reduce da un bel we in Valle d'Aosta con sole stupendo e ottima neve.[8D] Il camperino si è comportato benissimo tranne purtroppo per una perdita di acqua pulita dalla base del wc thetford (con int.pompa acceso). Quando premevo la leva di scarico con l'acqua scendevano pezzetti di guarnizione sbriciolata.[:(] Ricordo che qualcuno recentemente è stato alle prese con la riparazione me non ricordo chi. Mi date qualche dritta sullo smontaggio e il set guarnizioni ecc? Grazie, massi
Modificato da massi68 il 27/02/2012 alle 18:49:41
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 27/02/2012 alle: 19:37:44
Ciao Massi, nel periodo natalizio ho rifatto il piatto doccia, ho revisionato anche il water sostituendo le guarnizioni del meccanismo ghigliottina e sostituito il rubinetto comandato dal pedale, il lavoro è abastanza semplice il water si tiene con 2 dadi,uno dietro il pedale e l'altro dietro a fianco al tubo di carico acqua,esistono 2 kit thetford,kit guarnizioni e rubinetto i codici ricambio li puoi trovare sul sito di Jimbo
quote:Risposta al messaggio di massi68 inserito in data 27/02/2012  18:47:05 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Image and video hosting by TinyPic Laikista Ecovipparo x passione
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 27/02/2012 alle: 19:49:11
questo è il link del water galaxy dove ci sono anche i codici dei ricambi se ti servono altre info fammelo sapere, buon lavoro
http://www.giordanobenicchi.it/...
roby triestin
roby triestin
Inserito il 27/02/2012 alle: 20:01:46
buona sera a tutti i i i pax scusa se ti faccio solo oggi gli auguriid="red">id="size6"> ieri mi sono messo a fare il falegname ho ricostruito un anta della cucina "qui ho terminator per casa[:D][xx(]" e poi mi sono messo a pulire l'acquario,potature,filtro e spostamento di piante così mi ha portato via tutto il giorno più corto che ci sia "la domenica"[;)] roby laikista ecovipparo di camperonline
adventurer
adventurer
15/08/2011 1832
Inserito il 27/02/2012 alle: 21:26:41
> Se ti può interessare: 008.27 kit completo guarnizioni 44.20 IVA COMPRESA R119.137.C kit completo di revisione sedia water, completo del meccanismo pedali, ghigliottina ecc. (in caso non dovessi riuscire a sistemare con il kit guarnizioni).157.00 IVA COMPRESA gia con la guarnizione 0009.15 0009.15 (oring), da posizionate tra basamento e water. 9.60 IVA iva compresa. Io ho acquistato da campersun, che è il sito per vendita on-line, di Zaccari. Saluti Non è bello, ciò che bello, ma é bello ciò che piace.
flavius67
flavius67
Inserito il 27/02/2012 alle: 21:35:51
rdana, Helvetica, Arial">quote:Risposta al messaggio di Robir inserito in data 27/02/2012  19:37:44 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>>Io Io l'ho sempre sostenuto che un elettro valvola comandata da un pulsante a pressione sarebbe l'ideale ( aiutata in estremis da un rubinettino nascosto In caso di emergenza ) anche io ho cambiato rubinetto e guarnizioni ho fatto le foto le puoi trovare dal sor Giordano (. X massi) laikista ecovipparo doc di camperonline
adventurer
adventurer
15/08/2011 1832
Inserito il 27/02/2012 alle: 22:01:17
quote:puoi andare anche in questa situazione con il "parallelo secco" delle tre batterie...sperando che ci sia ancora abbastanza corrente per il resto; te ne accorgi misurando differenza di tensione (ddp) ai capi della resistenza-frigorifero (12v) in marcia, con o senza parallelo di "SW"..>
> Scusa la mia ottusaggine, se cosi si può definire, ma a questo punto pur lasciando lo switch, non sarebbe meglio lasciare anche il parallelatore, gia esistente? E come dicevo collegare il positivo a monte dello stesso, come da schema. Io ipotizzo, ma non saprei se può funzionare. Ciao Non è bello, ciò che bello, ma é bello ciò che piace.
massi68
massi68
02/02/2009 5865
Inserito il 27/02/2012 alle: 22:09:11
Grazie mille a tutti per le info! domani vedo di studiarmi i doc di jimbo. Ripensandoci il forte freddo di febbraio potrebbe essere la causa. infatti ho lasciato aperti i rubinetti ma non ho scaricato l'acqua dalla valvola del wc. forse si é rotta proprio quella. vi aggiorno.notte, massi
jimbo65
jimbo65
03/04/2006 7945
Inserito il 27/02/2012 alle: 22:11:27
quote:Risposta al messaggio di flavius67 inserito in data 27/02/2012  15:28:55 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Fatto [:)] Jimbo65 - IW0CTQ www.ecovipparo.tk
jimbo65
jimbo65
03/04/2006 7945
Inserito il 27/02/2012 alle: 22:18:11
> quoto [:)] [url]http://www.giordanobenicchi.it/camper/camper_flavio/rip_wc.htm [url]http://www.giordanobenicchi.it/Thetford.htm Ciao Giordano Jimbo65 - IW0CTQ www.ecovipparo.tk
massi68
massi68
02/02/2009 5865
Inserito il 27/02/2012 alle: 22:18:56
jimbo65
jimbo65
03/04/2006 7945
Inserito il 27/02/2012 alle: 22:23:54
quote:Risposta al messaggio di adventurer inserito in data 27/02/2012  22:01:17 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
quote:non sarebbe meglio lasciare anche il parallelatore, gia esistente? >
> puoi gentilmente darmi le specifiche di questo parallelatore? Altrimenti non posso darti una risposta; per me la cosa importante e' poter scegliere anche "manualmente" quale batteria voglio caricare...che sia un commutatore elettronico o manuale poco mi interessa...basta che faccia quello che gli dico io [;)] Ciao Jimbo65 - IW0CTQ www.ecovipparo.tk
adventurer
adventurer
15/08/2011 1832
Inserito il 27/02/2012 alle: 22:30:02
Domani mattina, vado, faccio una foto, e vedo se c'è qualche sigla, poi ti posto il tutto. Grazie tante per l' interessamento. Non è bello, ciò che bello, ma é bello ciò che piace.
gimar
gimar
16/11/2007 21506
Inserito il 27/02/2012 alle: 23:09:10
quote:Risposta al messaggio di flavius67 inserito in data 27/02/2012  13:38:15 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> E lì che ho preso i pannelli e tutto il resto...ho parlato a telefono con un certo signor Nicola...una persona veramente squisita e disponibile[:)] Sono un Laikista Ecovipparo di Camperonline
Modificato da gimar il 27/02/2012 alle 23:15:02
gimar
gimar
16/11/2007 21506
Inserito il 27/02/2012 alle: 23:11:31
> Ciao Massi, tutto bene?? Sono un Laikista Ecovipparo di Camperonline
Agriturismo Cele'
Ciao a tutti. Qualcuno è stato in questo agriturismo Col camper? Vorrei sapere se la corre...
piazzano
Ieri alle: 22:09
Qualcuno è possessore del Van Laika Kosmo Supremo?
Salve a tutti, In questo forum c'è chi possiede il nuovo VAN Laika Supremo? Siccome sar...
PseudoErrante
Ieri alle: 20:43
Visitare Tenerife in camper
Un mio caro conoscente mi ha detto che andrà a Tenerife in camper e vorrebbe alcuni sugger...
Ieri alle: 17:56
Ivrea (TO) - aiuto per installare il fotovoltaico
Ciao, essendo dotato di scarsa manualità (ho dei magli al posto delle mani e non dei bistu...
marcello.g
Ieri alle: 15:13
Se non pernotti non scarichi!
Buongiorno a tutti vorrei denunciare il comportamento scorre di tre strutture in zona Gall...
Baba70
Ieri alle: 15:02
Impianto FV da zero
Salve, vorrei costruire il mio primo impiantino FV su una piccola roulotte dell'86 ma non ...
savlon23
Ieri alle: 12:57
Carta d'identità cartacea non valida dal 3 Ago '26
Dal 3 Agosto 2026 la carta di identità cartacea non è più valida per l'espatrio, serve per...
Ieri alle: 09:33
Sosta camper alle terme di Bormio
Buonasera, visto che il camper ha dei problemi e non possiamo muoverci come vorremmo, pens...
manife666
02/08/26 - 22:37
Morire in camper
Leggo di un bruttissimo incidente vicino Rieti. Morti i due passeggeri del camper andato c...
Viaggincamper
02/08/26 - 21:28
Scozia, in senso orario causa incendio
Bentrovati, viaggiatori! Siamo in partenza per la Scozia ma, a causa del grave incendio ch...
Gia3Gio
02/08/26 - 20:15
Lago di Ledro camping Azzurro e mountain-bike
Ciao,l'ultima settimana d'agosto sono al camping Azzurro a Ledro per 5/6 giorni,voglio far...
Puravidas 1
02/08/26 - 19:23
Installazione pannelli solari
Buona sera ora sul camper ho istallato un solo pannello con 2 batterie con i busbar,volevo...
Trivan
02/08/26 - 19:04
