2439 20 85817
Roby130147
Roby130147
24/08/2008 1882
Inserito il 28/02/2012 alle: 19:33:56
quote:Risposta al messaggio di flavius67 inserito in data 28/02/2012  18:57:19 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> OK,allora senti che facciamo,io come sai ho tolto il regolatore della CBE che sopporta due pannelli da 110W.L'ho messo in vendita su Subito a 150€ il regolatore + il visorino per il pannello. La sera stessa mi ha scritto un tale" SONO UN COMMERCIANTE A 80€ RITIRO SUBITO" mia risposta"GRAZIE I SOLDI PER IL LATTE CE L'HO" Ora se ti fai una passeggiata ad Ostia nonno Roberto te lo regala......poi dì che non ti voglio bene[:I]......io faccio fatti non parole[:p][:p][:p][:p][:p](bella questa mi è venuta bene)[:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D]id="size3">id="red"> Io ce sò........tu ce fai?
Roby130147
Roby130147
24/08/2008 1882
Inserito il 28/02/2012 alle: 19:55:19
Flaviussssssssssssssssssssssssssssssssssss che fine hai fattoooooooooooooooooo non mi rispondi?ti sei commosso?Stai a litigà con tutti i parenti zio pala poi la vanga la cariola la zappa er piccone ma il male e peggio noìun ta dà na mano?Ammazza che parenti che ciai....si però nun risponniiiiiiiiiiiiiiiiiiii se va bè stai a gioca co le farfalle[:I][:I][:I][:I][:I][:I][:I][:I]...poi dice a Gimar che nun ia fà....invece tu?[:D][:D][:D][:D][:D] Io ce sò........tu ce fai?
roby triestin
roby triestin
Inserito il 28/02/2012 alle: 20:23:37
buona sera a tutti
quote:Risposta al messaggio di flavius67 inserito in data 28/02/2012  01:06:57 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
quote:ti sei arenato ? >
> si questa crisi mi ha fatto passare ogni stimolo. nemmeno venderlo ci riesco roby laikista ecovipparo di camperonline
flavius67
flavius67
Inserito il 28/02/2012 alle: 20:57:39
rdana, Helvetica, Arial">quote:Risposta al messaggio di Roby130147 inserito in data 28/02/2012  19:55:19 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>>A ci sono ci sono e' che lavoro io , mica pettino bambole senza testa[:D] ti ringrazio moltissimo della tua offerta , saprò sdebitarmi ora scappo sto con il fiato sul collo , mo' torno laikista ecovipparo doc di camperonline Sono tornato bhe che dire intanto grazie 100000000000000 Poi di certo la situazione cambia passerei da un 60w+ 50/60(dipende Cosa trovo ) a un 100+100 w da acquistare bhe a questo Punto starei più che a posto sarei pronto ad affrontare tra due anni in famoso viaggio a capo nord in tutta autonomia Robe' snack[:)] mo' aritorno
Modificato da flavius67 il 28/02/2012 alle 22:17:44
Roby130147
Roby130147
24/08/2008 1882
Inserito il 28/02/2012 alle: 22:31:52
quote:Risposta al messaggio di flavius67 inserito in data 28/02/2012  20:57:39 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> e io aspetto Io ce sò........tu ce fai?
adventurer
adventurer
15/08/2011 1832
Inserito il 28/02/2012 alle: 23:11:11
quote:puoi gentilmente darmi le specifiche di questo parallelatore? Altrimenti non posso darti una risposta; per me la cosa importante e' poter scegliere anche "manualmente" quale batteria voglio caricare...che sia un commutatore elettronico o manuale poco mi interessa...basta che faccia quello che gli dico io >
> Come da tua richiesta, ti ho allegato la foto del deviatore che ho sul camper! Questo è lo schema del collegamento che ho trovato in mezzo ai vari manuali conservati in un cassetto del camper. Se è necessario mettere qualcos' altro tipo il selettore multibatteria nautico, di cui mi parlavi, allo lo mettiamo pure, l' importante è che funzioni il tutto. Credo che questo pezzo,parlo dell' NCA possa servire più di qualche altra cosa! Magari se si può inserire nello schema che mi avevi postato qualche giorno fà. Grazie. Saluti Non è bello, ciò che bello, ma é bello ciò che piace.
Modificato da adventurer il 28/02/2012 alle 23:15:52
jimbo65
jimbo65
03/04/2006 7945
Inserito il 28/02/2012 alle: 23:15:36
quote:Risposta al messaggio di Roby130147 inserito in data 28/02/2012  10:08:05 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> se po' fa [:D] Jimbo65 - IW0CTQ www.ecovipparo.tk
jimbo65
jimbo65
03/04/2006 7945
Inserito il 28/02/2012 alle: 23:35:25
quote:Risposta al messaggio di flavius67 inserito in data 28/02/2012  12:28:52 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Technische Daten(Dati tecnici): Nennleistung (Potenza nominale) 50 Watt (wp) Spannung bei Nennleistung (alla tensione nominale di) 17,20 Volt Betriebstemperatur (Temperatura di funzionamento)-40°C ~ 85°C Strom bei Nennleistung (corrente nominale) 2,91A Kurzschlussstrom (Corrente di corto circuito) 3,23A Abmessung (Dimensioni) 670 x 600 x 35 mm Leerlaufspannung (tensione a circuito aperto) 21,60 Volt Gewicht (peso) ca. 5,5 KG Ciao Jimbo65 - IW0CTQ www.ecovipparo.tk
jimbo65
jimbo65
03/04/2006 7945
Inserito il 28/02/2012 alle: 23:42:05
quote:Risposta al messaggio di adventurer inserito in data 28/02/2012  23:11:11 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
quote:Se è necessario mettere qualcos' altro tipo il selettore multibatteria nautico, di cui mi parlavi, allo lo mettiamo pure, l' importante è che funzioni il tutto.>
> non devi acquistare altro...il dual battery switch della NCA assolve perfettemante alla funzione "SW" che avevo segnato nello schema Ciao ps: complimenti anche per il booster Helios [;)] Jimbo65 - IW0CTQ www.ecovipparo.tk
jimbo65
jimbo65
03/04/2006 7945
Inserito il 28/02/2012 alle: 23:43:22
felice notte a tutti [|)] Jimbo65 - IW0CTQ www.ecovipparo.tk
adventurer
adventurer
15/08/2011 1832
Inserito il 28/02/2012 alle: 23:55:47
quote:non devi acquistare altro...il dual battery switch della NCA assolve perfettemante alla funzione "SW" che avevo segnato nello schema Ciao>
> Grazie per il boster, come vedi ci capisco poco, ma credo che il camper è stato equipaggiato in maniera ottimale dal vecchi proprietario. L' unico problema, che sicuramente avrai capito è che al momento non saprei come fare il collegamento, io provo a modificare la foto, se non ti dispiace dirmi se va bene. Puoi rispondermi domani. Buona notte, anche a te, e a tutti voi. Io continuo a lavorare. Non è bello, ciò che bello, ma é bello ciò che piace.
flavius67
flavius67
Inserito il 29/02/2012 alle: 01:05:25
rdana, Helvetica, Arial">quote:Risposta al messaggio di jimbo65 inserito in data 28/02/2012  23:35:25 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> grazie giordano [;)] laikista ecovipparo doc di camperonline
flavius67
flavius67
Inserito il 29/02/2012 alle: 01:14:07
rdana, Helvetica, Arial">quote:Risposta al messaggio di Highlander inserito in data 28/02/2012  15:16:28 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> illustre Raf spulcia bene ciò che ti offrono se desideri un chiarimento molto approfondito di tutte le clausole , se desideri non avere sorprese allora informati con Giordano , a suo tempo mi ha fatto un punto della situazione e al rinnovo io chiederò lumi [;)] premetto che se lo vuoi assicurare veramente , non devi guardare le 200 euro in più. ti abbraccio laikista ecovipparo doc di camperonline
flavius67
flavius67
Inserito il 29/02/2012 alle: 01:16:38
rdana, Helvetica, Arial">quote:Risposta al messaggio di massi68 inserito in data 28/02/2012  14:28:30 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> massi domani riguardo le foto e rispondo al tuo dubbio del bullone laikista ecovipparo doc di camperonline
flavius67
flavius67
Inserito il 29/02/2012 alle: 01:21:36
rdana, Helvetica, Arial">quote:Risposta al messaggio di paxman78 inserito in data 28/02/2012  18:23:41 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> ora ti chiamerò "omo kilowatt" [:D][:D][:D] hai tolto il muretto che ti ha rovinato il camper ?ottimo era ora e quel muretto l' hai ridotto come sabbia ?[:D][:D][:D][:D][:D][:D] ciao Marco e saluti alla tua metà[;)] laikista ecovipparo doc di camperonline
flavius67
flavius67
Inserito il 29/02/2012 alle: 01:26:02
rdana, Helvetica, Arial">quote:Risposta al messaggio di roby triestin inserito in data 28/02/2012  20:23:37 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> a robyyyyyyyyyyyy ma che stai a dì? """ nemmeno venderlo ci riesco"""" laikista ecovipparo doc di camperonline
flavius67
flavius67
Inserito il 29/02/2012 alle: 01:29:05
rdana, Helvetica, Arial">quote:Risposta al messaggio di Roby130147 inserito in data 28/02/2012  22:31:52 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> ok ci aggiorniamo quanto prima [;)] laikista ecovipparo doc di camperonline
gimar
gimar
16/11/2007 21506
Inserito il 29/02/2012 alle: 08:27:04
Buongiorno a tutti[:)] Sono un Laikista Ecovipparo di Camperonline
gimar
gimar
16/11/2007 21506
Inserito il 29/02/2012 alle: 08:29:30
quote:Risposta al messaggio di flavius67 inserito in data 28/02/2012  17:24:22 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ...che peccato[:(] Sono un Laikista Ecovipparo di Camperonline
gimar
gimar
16/11/2007 21506
Inserito il 29/02/2012 alle: 08:31:22
quote:Risposta al messaggio di flavius67 inserito in data 28/02/2012  13:06:12 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> [:D] ...comunque Flà, fossi in te però non riderei tanto...lui una pensione ce l'ha...noi la prenderemo mai?? Si che la prenderemo, bisogna vedere dove la prenderemo[:D][xx(] Sono un Laikista Ecovipparo di Camperonline
Agriturismo Cele'
Ciao a tutti. Qualcuno è stato in questo agriturismo Col camper? Vorrei sapere se la corre...
piazzano
Ieri alle: 22:09
Qualcuno è possessore del Van Laika Kosmo Supremo?
Salve a tutti, In questo forum c'è chi possiede il nuovo VAN Laika Supremo? Siccome sar...
PseudoErrante
Ieri alle: 20:43
Visitare Tenerife in camper
Un mio caro conoscente mi ha detto che andrà a Tenerife in camper e vorrebbe alcuni sugger...
Ieri alle: 17:56
Ivrea (TO) - aiuto per installare il fotovoltaico
Ciao, essendo dotato di scarsa manualità (ho dei magli al posto delle mani e non dei bistu...
marcello.g
Ieri alle: 15:13
Se non pernotti non scarichi!
Buongiorno a tutti vorrei denunciare il comportamento scorre di tre strutture in zona Gall...
Baba70
Ieri alle: 15:02
Impianto FV da zero
Salve, vorrei costruire il mio primo impiantino FV su una piccola roulotte dell'86 ma non ...
savlon23
Ieri alle: 12:57
Carta d'identità cartacea non valida dal 3 Ago '26
Dal 3 Agosto 2026 la carta di identità cartacea non è più valida per l'espatrio, serve per...
Ieri alle: 09:33
Sosta camper alle terme di Bormio
Buonasera, visto che il camper ha dei problemi e non possiamo muoverci come vorremmo, pens...
manife666
02/08/26 - 22:37
Morire in camper
Leggo di un bruttissimo incidente vicino Rieti. Morti i due passeggeri del camper andato c...
Viaggincamper
02/08/26 - 21:28
Scozia, in senso orario causa incendio
Bentrovati, viaggiatori! Siamo in partenza per la Scozia ma, a causa del grave incendio ch...
Gia3Gio
02/08/26 - 20:15
Lago di Ledro camping Azzurro e mountain-bike
Ciao,l'ultima settimana d'agosto sono al camping Azzurro a Ledro per 5/6 giorni,voglio far...
Puravidas 1
02/08/26 - 19:23
Installazione pannelli solari
Buona sera ora sul camper ho istallato un solo pannello con 2 batterie con i busbar,volevo...
Trivan
02/08/26 - 19:04
