2458 20 85817
Laiketta Ecovippara
Laiketta Eco...
02/06/2010 3892
Inserito il 19/03/2012 alle: 23:16:56
quote:Risposta al messaggio di paxman78 inserito in data 19/03/2012  19:26:16 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> [:D] Image and video hosting by TinyPic ♥ ♥ per non sentir le stagioni passare ♥ ♥
gimar
gimar
16/11/2007 21506
Inserito il 19/03/2012 alle: 23:18:42
Sopra ero io[xx(] Sono un Laikista Ecovipparo di Camperonline
gimar
gimar
16/11/2007 21506
Inserito il 19/03/2012 alle: 23:19:57
Auguro a tutti una dolce notte[|)] Sono un Laikista Ecovipparo di Camperonline
nando 2
nando 2
16/09/2009 6409
Inserito il 20/03/2012 alle: 10:15:41
Buon giorno Su casa mia ce. Felice giornata Nando tutti sapevano che quella cosa non si poteva fare.Un giorno arrivò uno che non lo sapeva,e la fece
jimbo65
jimbo65
03/04/2006 7945
Inserito il 20/03/2012 alle: 10:20:10
sono le 10:18 e non vola una mosca [:0] buongiorno a tutti [:D] Jimbo65 - IW0CTQ www.ecovipparo.tk
jimbo65
jimbo65
03/04/2006 7945
Inserito il 20/03/2012 alle: 10:37:42
quote:Risposta al messaggio di nando 2 inserito in data 20/03/2012  10:15:41 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> hai fatto gli esperimenti con il flash [?] Jimbo65 - IW0CTQ www.ecovipparo.tk
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 20/03/2012 alle: 11:03:11
e si sarebbe bello aprire la stagione con un raduno vipparo,ma a quanto senbra sono tutti in letargo
quote:Risposta al messaggio di Laiketta Ecovippara inserito in data 19/03/2012  23:14:02 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Image and video hosting by TinyPic Laikista Ecovipparo x passione
roby triestin
roby triestin
Inserito il 20/03/2012 alle: 13:58:20
buon giornopomeriggio [:)] a tutti e tutte oggi bel freschino e il sole di nando che mi segue ovunque vada[:D] roby laikista ecovipparo di camperonline
jimbo65
jimbo65
03/04/2006 7945
Inserito il 20/03/2012 alle: 15:49:16
Flavie' te dice qualcosa sta foto? [;)] Jimbo65 - IW0CTQ www.ecovipparo.tk
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 20/03/2012 alle: 15:57:45
Ciao, si mi ricordo che chiedevi spiegazioni del pavimento,ma in che zona è molle?, rifare il pavimento significa sovraporre un foglio di compensato o togliere la parte marcia e rifarla, non si può togliere il vecchio perche incatenato con le pareti forse chi ha visto il danno ha esagerato io l'ho farei vedere anche da altri
quote:Risposta al messaggio di adventurer inserito in data 20/03/2012  14:10:05 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
Roby130147
Roby130147
24/08/2008 1882
Inserito il 20/03/2012 alle: 16:00:25
quote:Risposta al messaggio di jimbo65 inserito in data 20/03/2012  15:49:16 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> A copioniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii Io ce sò........tu ce fai?
Roby130147
Roby130147
24/08/2008 1882
Inserito il 20/03/2012 alle: 16:11:15
> Ei è il momento di non farsi prendere dallo sconforto,se ti confermano il danno che come dice Robir per togliere il vecchio pavimento e rifarlo nuovo non bastano 10.000 euro,devono smantellare tutto anche le pareti perimetrali.Ti armi di svita e avvita e cominci a svitare le pareti delle dinette,dell'armadio e l'armadio.Fai dei tasselli nel linoleum e guarda che trovi gli vai dietro passo passo finchè non trovi il legno buono.Guarda se sotto trovi mollo o bagnato,se non ha sfondato togli sopra il marciume ricostruisci il tolto rifai il pavimento con parquet laminato.Stai tranquillo non è difficile,è in questi momenti che bisogna tirare fuori le[8][8].Ok Adventurer? Io ce sò........tu ce fai?
jimbo65
jimbo65
03/04/2006 7945
Inserito il 20/03/2012 alle: 16:13:26
> mi spiace tantissimo [B)] A me e' successo al tetto, ma ho risolto....non sono veicoli famosi per le infiltrazioni, caso per caso c'e' una spiegazione [xx(] confermo quanto ti hanno riferito sulla struttura sandwich del pavimento; ma prima di fasciarsi la testa preferirei localizzare e quantificare il danno. Premesso che chi ti ha venduto il veicolo privato/professionale che sia, sicuramente era a conoscenza del guaio. Questi non si puo' esimere dall'offrire una garanzia di un anno per evidente "vizio"...non voglio scendere sul livello legale perche' non e' la mia materia, ma come minimo un avvocato lo contatterei!! Quindi io sarei per una trattativa con il venditore che potrebbe concludersi in tre modi: -risoluzione del contratto -riduzione del prezzo d'acquisto -riparazione del danno La strada che hai prospettato non mi convince, rivendere il veicolo nuovamente, ti espone al rischio: ti ritroveresti nella stessa condizione di vendita con vizio occulto, vie legali del futuro acquirente, ecc. Concordo con l'officina che hai contattato, perche' un danno di questo tipo si e' protratto nel tempo. Raccontare tutto all'acquirente poi, come certamente saprai, causera' il deprezzamento del veicolo pari ad almeno il preventivo della riparazione. Dal punto di vista tecnico, considera che il pavimento "regge" le pareti della cellula, quindi non e' possibile rimuoverlo integralmente, ma va riparato; per far questo, innanzitutto va rimosso il rivestimento interno (linoleum) mettendo a nudo il piano di calpestio e verificando l'estensione della parte marciscente. L'unica complicazione e che i mobili sono installati prima della posa delle pareti, e che quindi alcune viti sono inaccessibili...si deve impazzire un po' ma la soluzione si trova.... Se hai bisogno di altro aiuto sono sempre qui Giordano Jimbo65 - IW0CTQ www.ecovipparo.tk
Roby130147
Roby130147
24/08/2008 1882
Inserito il 20/03/2012 alle: 16:21:59
Quoto al 1000x1000 quello che ti ha detto Yimbo,comincia a tastare con un legno il pavimento dietro la stufa sotto l'armadio guarda se è molle se non lo è gia è qualcosa non devi smontare l'armadio.Scusa ma dentro la dinette posteriore dove è alloggiato il serbatoio com'è il pavimento,può darsi che dal serbatoio il marciume venga verso il corridoio allora devi smontare poca roba Io ce sò........tu ce fai?
flavius67
flavius67
Inserito il 20/03/2012 alle: 16:48:42
rdana, Helvetica, Arial">quote:Risposta al messaggio di adventurer inserito in data 20/03/2012  14:10:05 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> questo mi dispiace moltissimo comunque sia non è tutto fracido , ma , come diceva Roby ci rifai un bel pavimento di multistrato e ci incolli un nuovo linoleum stai a posto . Intanto ti devi rimboccare le maniche e cominciare a smontare tutte le dinette ( è semplice ) piccole e grandi , dopo di che, ti rimarrà il blocco cucina , e il blocco armadio , per quelli non puoi fare nulla altrimenti se li smonterai al momento che li rimonterai li dovrai accorciare di quanto hai alzato il pavimento ,( ma questo te lo sconsiglio) . allora una volta che avrai campo libero ti fai fare tante strisce di conpensato almeno 4mm di spessore e per una lunghezza di un metro . ti compri una sparapunti da tappessiere e vai sul camper . cominci a mettere queste strisce di compensato legate con la sparapunti tra loro attorno al perimetro tra parete e pavimento segui tutto il perimetro ( portati un seghetto alternativo per fare i tondi della cucina ) una volta che avrai completato il perimetro lega tutta la struttura con altre strisce di compensato in modo tale che quando la sollevi non ti si svirgoli ( devi fare una dima robusta ) sicuramente alla realizzazione del piano dovrai farlo in due pezzi poichè tutto sano non riuscirai a farlo entrare ( metro alla mano fai un po di misure magari dalla finestra della dinett può anche entrare ) una volta che avrai fatto il tavolato sano o in due pezzi e averlo provato sei pronto a togliere il linoleum originale e vedere come stai messo . io qui mi fermo poichè non so com è la tua situazione sottopavimento . per la spesa ...se spenderai più di 700 euro compreso il nuovo linoleum ti pago un caffè[;)]((((( tanti anni fà l'ho fatto al mio primo camper )))))schhhhhhh[;)] laikista ecovipparo doc di camperonline
roby triestin
roby triestin
Inserito il 20/03/2012 alle: 20:28:21
buona sera a tutti adventurer cavoli che brutta notizia ma leggendo i vari commenti vedo tutti positivi e ottimi consigli se hai posto dove lo tieni datti da fare che inizia la bella stagione e le giornate si allungano così hai più tempo a disposizione e finirai prima. tutto e fattibile. se lo fanno i riparatori che di solito hanno manodopera che fino a poco prima non sapevano nemmeno cos'era un camper. perciò se ci riescono loro perchè non tu? roby laikista ecovipparo di camperonline
nando 2
nando 2
16/09/2009 6409
Inserito il 20/03/2012 alle: 21:42:41
quote:Risposta al messaggio di jimbo65 inserito in data 20/03/2012  10:37:42 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Ciao Giordano, sulla baia ne ho comprato uno non funzionante pero riparabile,almeno penso,ho estratto quello che mi serviva,poi si vedrà Nando tutti sapevano che quella cosa non si poteva fare.Un giorno arrivò uno che non lo sapeva,e la fece
nando 2
nando 2
16/09/2009 6409
Inserito il 20/03/2012 alle: 21:45:09
Buona sera a TUTTI&TUTTI Nando tutti sapevano che quella cosa non si poteva fare.Un giorno arrivò uno che non lo sapeva,e la fece
snakebiker
snakebiker
04/10/2011 546
Inserito il 20/03/2012 alle: 23:32:32
AdVenturer, mi spiace tantissimo per quello che ti è successo ma secondo me sarebbe ideale sentire, oltre al misterioso tipo, anche un altro riparatore. Mi ha no detto che nella provincia di Foggia ce n'è uno molto preparato e a differenza di quello barese...onesto. Più che dirti che, se hai bisogno di una mano, chiama, non posso. P.s. Ho lo strumeto per testare le infiltrazioni, se hai bisogno, fammi sapere.
snakebiker
snakebiker
04/10/2011 546
Inserito il 20/03/2012 alle: 23:47:43
Adventurer, tu di dove sei esattamente? L'igrometro lo pagai 200€ e per le spese che dorai affrontare non ti conviene anche questa, nel caso posso prestartelo[;)] Comunque il mio è un SAMA TOOLS mod. SA7825PS Per il riparatore, ti faccio sapere.
Sosta camper alle terme di Bormio
Buonasera, visto che il camper ha dei problemi e non possiamo muoverci come vorremmo, pens...
manife666
Ieri alle: 22:37
Morire in camper
Leggo di un bruttissimo incidente vicino Rieti. Morti i due passeggeri del camper andato c...
Viaggincamper
Ieri alle: 21:28
Scozia, in senso orario causa incendio
Bentrovati, viaggiatori! Siamo in partenza per la Scozia ma, a causa del grave incendio ch...
Gia3Gio
Ieri alle: 20:15
Lago di Ledro camping Azzurro e mountain-bike
Ciao,l'ultima settimana d'agosto sono al camping Azzurro a Ledro per 5/6 giorni,voglio far...
Puravidas 1
Ieri alle: 19:23
Istallazione Pannelli solari
Buona sera ora sul camper ho istallato un solo pannello con 2 batterie con i busbar,volevo...
Trivan
Ieri alle: 19:04
Installazione Atoto A5L 10” su ducato x250 2010
Ciao a tutti, questo è ho montato un po’ di cose…scarico motorizzato con telecamera e il n...
nanni72
Ieri alle: 14:21
Dalla Valtellina alla Val Brembana
Ciao a tutti! La prossima settimana sarò aTirano e poi vorrei recarmi a Valbondione (Val S...
Ieri alle: 11:22
Quale Olio Jumper 2.2hdi 165cv 2179cc
Buongiorno, Stavo curiosando perché dovrò cambiare l'olio, si è accesa la spia. Per il mez...
Ieri alle: 11:13
Climatizzatore inverter EZA Twin Smart Power 2700
Buongiorno. Sarei interessato all’acquisto del clima menzionato nel titolo. Volevo avere d...
Avellino
Ieri alle: 09:19
APP JK BMS!! - Avviso Importante (quasi risolto)
Come da titolo, mi rivolgo a tutti i possessori di BMS JK jikong NON AGGIORNATE l'app alla...
Ieri alle: 01:24
Danimarca: pagamento in corone o euro?
Salve a tutti, cerco un informazione in merito ai pagamenti pos. In occasione del viaggio...
Omar73
01/08/26 - 18:48
Conclusione contratto assicurativo da assicuraz.
Buongiorno a tutti, giusto in tempo utile (termini legali validi per farlo) mi è arrivata...
Lbor
01/08/26 - 18:17
