2459 20 85817
Tiziano Casini
Tiziano Casini
Inserito il 21/03/2012 alle: 00:07:21
[:D]
quote:Risposta al messaggio di adventurer inserito in data 20/03/2012  14:10:05 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Buona seranotte a tutti Ci sono ancora ,non sono sparito con 20 miloni di euro ,solo indaffarato ,leggo leggo ma il tempo è sempre poco mentre la stanchezza è tanta . Volevo dare il mio contributo ad Adventurer per il suo problema 1) Fra stufa e cucina nel pavimento fra i due strati passa il tubo della canalizzazione che va alla dinette dx . 2) Penso che il punto molle sia in quel passaggio ,1/2 metro quadrato fra cucina e stufa 3)con un cutter tracciare il perimetro della zona intaccata sul linoleum ,in modo da verificare l'integrità del compensato sottostante ,se ci sono tracce di bagnato - umido tracciare i limiti ,con uno smerigliatore e disco da taglio sare facile togliere il compensato danneggiato ,occhio al tubo canalizz.appena sotto al compensato ,verifica l'integrità dei listelli in legno se sono presenti 4) togli il polistirolo verificato lo strato inferiore di compensato cambi il polistirolo un nuovo strato di compensato colla vinilica ,se si è salvato il pezzo di linoleum lo reincolli POI visto che esteticamente e tecnicamente potrà non soddisfarti l'unica bella soluzione è posare uno strato di laminato di 6 mm.questo ti renderà estetica e calpestio praticamente perfetto ,è estremamente robusto ,uno potrebbe camminarci sopra anche posato direttamente sul polistirolo senza notare sprofondamenti sono listelli lunghi 1 mt. larghi circa 20 cm. con un CENTINAIO di EURO fai tutto e sarà più bello di prima RAGAZZI se continua questo andazzo le ferie le faremo a piedi con sacco a pelo in spalla [:D][:D][:D][:D][:D] ISCRIZIONI aperte 1) TIZIANO e FABRIZIA [;)][:D][:D][:D][:D][:D] 2) ........ RAGAZZIse continua così modena - Roma 170 euro di gasolio 40 euro di autostrada min. 6 - 7 ore di strada in alternativa FRECCIA ROSSA se prenoti il viaggio 50 EURO a testa and-rit 3 ore comode super rilassanti [:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D]
Tiziano Casini
Tiziano Casini
Inserito il 21/03/2012 alle: 00:33:16
quote:Risposta al messaggio di flavius67 inserito in data 19/03/2012  18:14:12 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Esteticamente si presentano bene ,mi lascia un dubbio sulla selezione delle batterie ,sei sicuro di selezionare ? Batteria 1 + 2 3 poli ( 1 - 2 - off ) il dubbio è usi la 1 o usi la 2 o le stacchi entrambi,mentre con quelli nautici a levetta ogni batteria ne ha uno così puoi avere altre combinazioni usi solo la 1 usi solo la 2 usi solo la 3 usi la 2 + la 3 usi la 1 più la 2 usi la 1 più la 3 puoi avviare con la batteria mot + la 3 Non è la stessa cosa accoppiare 6 - 7 fili da 4 mm. al posto del 35 mm.ma più che altro non è un bel vedere
Tiziano Casini
Tiziano Casini
Inserito il 21/03/2012 alle: 01:06:44
quote:Risposta al messaggio di adventurer inserito in data 20/03/2012  23:47:54 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ho letto solo ora degli ultimi tuoi interventi Pensavo tu avessi un ecovip 2 ma non su iveco ,ìl mio è un ford del 96 ma non dovrebbe cambiare fra stufa e cucina dovrebbe passare il tubo canalizzazione ,è appena sotto il compensato posso confermarti che in quel punto il pavimento è più morbido ,il mio presenta anche un piccolo rilievo visibile ad occhio causa il grosso spessore del tubo non so in che dimensione rilevi la morbidezza ,può essere benissimo danneggiato come hai rilevato,ma anche il camper di Maurizio EV2 del 2000 su iveco ma con truma 5002 risulta più morbido in quel punto per tutta la larghezza del passaggio per 10 - 15 cm in lunghezza In ogni caso con i rilevamenti effettuati dalla persona interpellata trovera se esiste il problema da te rilevato
snakebiker
snakebiker
04/10/2011 546
Inserito il 21/03/2012 alle: 08:08:10
quote:Risposta al messaggio di adventurer inserito in data 20/03/2012  23:53:17 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Io sono di Putignano ma lavoro a Bari, se hai bisogno, chiedi pure.[;)]
gimar
gimar
16/11/2007 21506
Inserito il 21/03/2012 alle: 08:19:53
buongiorno a tutti[:)] Sono un Laikista Ecovipparo di Camperonline
gimar
gimar
16/11/2007 21506
Inserito il 21/03/2012 alle: 08:29:01
> ciao, mi dispiace tantissimo...queste sono notizie che ti sconfortano tanto...e devo dire che chi ti ha venduto il camper probabilmente lo sapeva e non ha nemmeno riparato la perdita...che peccato. comiunque ti consiglio di prendere vivamente in considerazione di farti il lavoro in fai da te...credimi...il risparmio sarà abnorme...se il danno è andato dal serbatoio alla cassettiera probabilmente è solo quella fascia...devi smontare la cassettiera e la parte che copre il serbatoio...magari l'armadio non lo devi toccare!! Purtroppo in questi mezzi non ti aspetti infiltrazioni...il pavimento poi...sembrerebbe proprio impossibile[:(] P.S. Io recentemente ho riparato la mansarde e i ragazzi quì mi hanno dato una grande mano di aiuti per quanto concerne i materiali da utilizzare[;)] Facci sapere cosa deciderai Sono un Laikista Ecovipparo di Camperonline
nando 2
nando 2
16/09/2009 6409
Inserito il 21/03/2012 alle: 08:40:30
Buon giorno a TUTTI&TUTTI anche questa mattina su casa mia ce il sole Felice giornata Nando tutti sapevano che quella cosa non si poteva fare.Un giorno arrivò uno che non lo sapeva,e la fece
gimar
gimar
16/11/2007 21506
Inserito il 21/03/2012 alle: 09:00:22
> O era qualche falegname con attrezzatura professionale o non saprei cosa dirti...dalla descrizione comunque mi sembra di capire che ha testato il legno e dal tempo che si sta prendendo...o ti porterà un preventivo o lo sta analizzando...booooooooooooooooooooooooooo. comunque levami una curiosità...ci sono punti in cui passi con il dito e lo senti mollo?...o te ne accorgi solo quando passi con il piede? e poi quando il tipo forava creando carotaggi ed entrava punte di trapano...come uscivano i trucioli? Appena hai notizie facci sapere...Mi farebbe anche piacere che questo personaggio misterioso dia notizie quì (dato che ha saputo del problema da questo forum) Sono un Laikista Ecovipparo di Camperonline
gimar
gimar
16/11/2007 21506
Inserito il 21/03/2012 alle: 09:04:56
quote:Risposta al messaggio di Tiziano Casini inserito in data 21/03/2012  01:06:44 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Tiziano, è sempre un piacere leggerti...spero che anche in virtù di quello che scrivi, l'amico adventure sia stato solo vittima dello sciacallaggio del riparatore che gli voleva estorcere i soldi per la riparazione...incrocerò le dita per lui Sono un Laikista Ecovipparo di Camperonline
jimbo65
jimbo65
03/04/2006 7945
Inserito il 21/03/2012 alle: 11:16:12
quote:Risposta al messaggio di adventurer inserito in data 20/03/2012  22:51:32 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
quote:Non credo che una persona, che parte dalla Puglia con 25000,00 euro in contanti è arriva a Mestre per comprare il camper, sia cosi disonesta da dare una fregatura ad un altra famiglia.>
> innanzitutto perdonami, mi sono espresso male ...NON intendevo dire che TU avresti dato "la sola" a qualcun'altro....quindi ti prego di cancellare il fraintendimento [:(]
quote:Nel pomeriggio, ho ricevuto un messaggio da un signore che pare frequenti il forum, dicendomi che aveva letto il messaggio, da me postato. Mi ha solo detto che è di un paese vicino al mio a 20km, e che era interessato al problema. Ci siamo dati appuntamento, ed in perfetto orario è arrivato.>
> resto perplesso....tu che impressione hai avuto? Ciao Giordano Jimbo65 - IW0CTQ www.ecovipparo.tk
Roby130147
Roby130147
24/08/2008 1882
Inserito il 21/03/2012 alle: 11:26:46
Certo io vorrei conoscere quel progettatore che ha messo il tappo del serbatoio acqua dietro un pannello fissato con 4 viti.Io appena comperato il camper volevo pulire il serbatoio ma non trovai il tappo dentro la dinette e addirittura lo comprai poi non lo montai perchè non mi fidavo del lavoro,ora vengo a scoprire che stà nascosto dietro un pannello.Calcolando che ho messo il parquet il quale mi ostruisce per metà le viti sottostanti sicuramente rovinerò il pavimento per andare a controllare il tappo.Ammazza che fenomeno stò ingegnere.Comunque noi Adventurer siamo tutti quà se serve una mano... Io ce sò........tu ce fai?
gimar
gimar
16/11/2007 21506
Inserito il 21/03/2012 alle: 12:37:17
Buon pranzo a tutti[:)] Sono un Laikista Ecovipparo di Camperonline
Tiziano Casini
Tiziano Casini
Inserito il 21/03/2012 alle: 13:42:26
quote:Risposta al messaggio di Roby130147 inserito in data 21/03/2012  11:26:46 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Buon pomeriggio vipssss 2 minuti prima di ripartire Carissimo Roby fino al 96 e forse al 2000 il serbatoio acqua non aveva il tappo di ispezione nemmeno dietro il pannello , un problema in menooooooooo [;)][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D] Ragazzi scappoooooooooooo a provare a lavurààààààààà[:0]
Roby130147
Roby130147
24/08/2008 1882
Inserito il 21/03/2012 alle: 14:16:29
quote:Risposta al messaggio di Tiziano Casini inserito in data 21/03/2012  13:42:26 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ti ringrazio Tiziano allora non smonto niente meno male Io ce sò........tu ce fai?
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 21/03/2012 alle: 16:15:01
ciao a tutti, per tranquillita ho tolto il pannello del serbatoio interno sx sul mio EV 2i del 98 c'è il tappo, l'ho trovato sigillato con il silicone forse il vecchio propietario aveva avuto problemi o sapeva della possibile perdita,comunque per tornare al discorso di adventurer non credo l'acqua che poteva fuoriuscire visto la posizione era molta,c'è anche da considerare che sotto il pavimento della stufa c'è il serbatoio delle grigie e in quel punto è un pò flessibile Image and video hosting by TinyPic Laikista Ecovipparo x passione
jimbo65
jimbo65
03/04/2006 7945
Inserito il 21/03/2012 alle: 16:40:56
> anche sul mio del 1997 non c'e' nessun tappo...e' evidente, come fa notare Robir, che dalla serie del 1998 sono cambiati i serbatoi delle "chiare" ...dubito pero' che quel tappo sia l'origine del problema Jimbo65 - IW0CTQ www.ecovipparo.tk
flavius67
flavius67
Inserito il 21/03/2012 alle: 17:28:36
rdana, Helvetica, Arial">quote:Risposta al messaggio di Tiziano Casini inserito in data 21/03/2012  00:07:21 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> ciao tiziano , come state ? è sempre un piacere leggerti ,saluti a maurizio e consorte modena - Roma 170 euro di gasolio 40 euro di autostrada min. 6 - 7 ore di strada correggo leggermente 430km , media 7 km/lt, A/R circa 122 litri a euro 1,80 220 euro di gasolio+ 40 euro di autostrada [:(][:(][:(][:(][:(][:(]....a parte la spesa, non tanto leggera ...aggiungiamoci anche il tempo che manca [:(][:(][:(][:(][:(]quindi ....[V] laikista ecovipparo doc di camperonline
flavius67
flavius67
Inserito il 21/03/2012 alle: 17:32:50
rdana, Helvetica, Arial">quote:Risposta al messaggio di Tiziano Casini inserito in data 21/03/2012  00:33:16 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> si si può selezionare 1 o 2 o 1+2 oppure tutto in off domani riposto la foto che si vede bene certo la terza batteria non si può mettere a meno che si utilizza il tuo sistema ma ci accontentiamo laikista ecovipparo doc di camperonline
jimbo65
jimbo65
03/04/2006 7945
Inserito il 21/03/2012 alle: 18:02:26
quote:Risposta al messaggio di Robir inserito in data 21/03/2012  16:15:01 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Robir, non ricordo sul mio serbatoio quanto ho evidenziato in foto, cos'e' una sonda di livello? Ciao Jimbo65 - IW0CTQ www.ecovipparo.tk
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 21/03/2012 alle: 18:24:30
Ciao, si è una delle 3 sonde livello
quote:Risposta al messaggio di jimbo65 inserito in data 21/03/2012  18:02:26 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
Sosta terme di bormio
Buonasera,visto che il camper ha dei problemi en non possiamo muoverci come vorremmo pensa...
manife666
16 minuti fa
Morire in camper
Leggo di un bruttissimo incidente vicino Rieti. Morti i due passeggeri del camper andato c...
Viaggincamper
Oggi alle 21:28
Scozia, in senso orario causa incendio
Bentrovati, viaggiatori! Siamo in partenza per la Scozia ma, a causa del grave incendio ch...
Gia3Gio
Oggi alle 20:15
Lago di Ledro camping Azzurro e mountain-bike
Ciao,l'ultima settimana d'agosto sono al camping Azzurro a Ledro per 5/6 giorni,voglio far...
Puravidas 1
Oggi alle 19:23
Istallazione Pannelli solari
Buona sera ora sul camper ho istallato un solo pannello con 2 batterie con i busbar,volevo...
Trivan
Oggi alle 19:04
Installazione Atoto A5L 10” su ducato x250 2010
Ciao a tutti, questo è ho montato un po’ di cose…scarico motorizzato con telecamera e il n...
nanni72
Oggi alle 14:21
Dalla Valtellina alla Val Brembana
Ciao a tutti! La prossima settimana sarò aTirano e poi vorrei recarmi a Valbondione (Val S...
Oggi alle 11:22
Quale Olio Jumper 2.2hdi 165cv 2179cc
Buongiorno, Stavo curiosando perché dovrò cambiare l'olio, si è accesa la spia. Per il mez...
Oggi alle 11:13
Climatizzatore inverter EZA Twin Smart Power 2700
Buongiorno. Sarei interessato all’acquisto del clima menzionato nel titolo. Volevo avere d...
Avellino
Oggi alle 09:19
APP JK BMS!! - Avviso Importante (quasi risolto)
Come da titolo, mi rivolgo a tutti i possessori di BMS JK jikong NON AGGIORNATE l'app alla...
Oggi alle 01:24
Danimarca: pagamento in corone o euro?
Salve a tutti, cerco un informazione in merito ai pagamenti pos. In occasione del viaggio...
Omar73
Ieri alle: 18:48
Conclusione contratto assicurativo da assicuraz.
Buongiorno a tutti, giusto in tempo utile (termini legali validi per farlo) mi è arrivata...
Lbor
Ieri alle: 18:17
