2621 20 85816
massi68
massi68
02/02/2009 5865
Inserito il 24/07/2012 alle: 21:27:58
quote:Risposta al messaggio di Robir inserito in data 23/07/2012  22:32:14 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ...mi sembra strano perchè dovrebbero essere ancora gli originali. Infatti 3 anni fa presi il camper usato con 29000 km, e quindi con pastiglie originarie, ora ne ho 65/66 mila e mi è sembrato molto strano avere quello spessore. E' anche vero che a ruota montata sono riuscito a vedere solo la pasticca esterna. Devo controllare ma dovrebbe esserci una spia freni anche sul 35c13.
massi68
massi68
02/02/2009 5865
Inserito il 24/07/2012 alle: 21:31:19
quote:Risposta al messaggio di paxman78 inserito in data 23/07/2012  23:40:57 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ...all'interno???[?][?][?] parli del serbatorio chiare interno (quello a L per intenderci)? Il mio non ha assolutamente fori per l'accesso, solo quello da circa 2'' per l'ingresso acqua
massi68
massi68
02/02/2009 5865
Inserito il 24/07/2012 alle: 21:34:06
quote:Risposta al messaggio di Arbeto inserito in data 23/07/2012  22:25:11 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ...e il divanetto da quasi 2 metri dove lo metti? Sai che ronfatine ti puoi fare o quanto è comodo per vedere la TV in una sera piovosa? Sul semidivanetto del TW saresti incrusciato in ginocchio! Dai scherzo.[:)]
adventurer
adventurer
15/08/2011 1832
Inserito il 24/07/2012 alle: 21:38:46
quote:Risposta al messaggio di jimbo65 inserito in data 24/07/2012  19:53:32 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Bastano 40 kg per una settimana? Io non ho mai fatto la neve, ma quest' anno voglio provare! Giordano ho bisogno di aiutoid="size5">. Confermo che il dual swicth e andato. Non ho tempo materiale, ne per recuperarne uno nuovo, ne di riparare il vecchio! Io parto venerdì, e la nave non mi aspetta! Ti spiego l' impianto: Le batterie sono in parallelo. Negativi uniti, i positivi vanno sotto il dual swicth bat 1 e bat 2, nel centro arriva un cavo positivo che parte da una scatola trasparente con due serie di morsetti, dove arrivano tutti i positivi, pannello, booster, e varca della 220 questi sulla prima barra di morsetti, mentre sulla seconda, tutti i negativi. Adesso adesso che lo swicth si è rotto, che cosa posso usare per swicciare anche manualmente? Esiste un interruttore che fa 1-0-2, da recuperare da un elettricista o Elettrauta? Cosa devo chiedere nello specifico? Se non fosse possibile, come posso collegare le batterie in modo da caricarle contemporaneamente, e scaricarle in altrettante modo. Per i 15 giorni di vacanza, poi si pensa. Dammi una mano per piacere! Ciao Giuseppe Non è bello, ciò che bello, ma é bello ciò che piace.
Modificato da adventurer il 24/07/2012 alle 21:41:54
Cechia, Germania e Polonia… e poi anco
Karelia in camper: Ilomantsi
Finlandia in camper: canale Varistaipale
massi68
massi68
02/02/2009 5865
Inserito il 24/07/2012 alle: 21:39:27
quote:Risposta al messaggio di paxman78 inserito in data 24/07/2012  00:21:09 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ...ricordati grasso con ampio range di temperatura da -20 a + 50. Gli altri dopo qualche tempo seccano. Stessa cosa mi succedeva (tanto tempo fa [:(]) sui videoregistratori. Uso quello bianco al litio con ptfe
massi68
massi68
02/02/2009 5865
Inserito il 24/07/2012 alle: 21:41:25
quote:Risposta al messaggio di Arbeto inserito in data 24/07/2012  00:16:19 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ...c'è chi nasce mansardato e chi motorhommato...[:D]
massi68
massi68
02/02/2009 5865
Inserito il 24/07/2012 alle: 21:44:00
quote:Risposta al messaggio di flavius67 inserito in data 24/07/2012  01:20:44 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ...non è vero non è vero, ti ho visto io a far colazione si ma con le ginocchia sul pavimento!![:D][:D][:D]
massi68
massi68
02/02/2009 5865
Inserito il 24/07/2012 alle: 21:54:47
quote:Risposta al messaggio di adventurer inserito in data 24/07/2012  06:56:03 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Giuseppe, bene sono contento ora sia a posto. Ho ricevuto l'email ma purtroppo non riesco a rispondere per problemi di account che sistemerò spero a breve. Dovresti inviarmi l'indirizzo postale in quanto ho solo la versione cartacea. Per il resto anche io ho dovuto fare molte cose, modifiche, aggiunte o sistemare danni fatti dal concessionario. Da vergine che era qual camper, nei pochi posti toccati dal conc. Laika di Varese, ho dovuto sistemare. Per ultimo il serbatoio esterno delle nere appena sostituito fai da me. Quando non ce la faccio più di lavori sul camper mi dico, ma capperi se per questo devo lavorarci su così chissà quanto dovrei lavorare su quelle porcherie che vendono adesso. A parte le cose necessarie da sistemare in fretta, per il resto se a uno piace di lavoro ne trova sempre (parlo di modifiche, aggiunte) Attendo indirizzo, ciao, massi[:)]
massi68
massi68
02/02/2009 5865
Inserito il 24/07/2012 alle: 21:57:06
quote:Risposta al messaggio di Robir inserito in data 24/07/2012  07:38:39 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ...il mio problema resta andar sotto al camper con le balestre "rilassate". Non mi fido a lavorare sotto con il solo crick alzato.
flavius67
flavius67
Inserito il 24/07/2012 alle: 22:01:59
rdana, Helvetica, Arial">quote:Risposta al messaggio di adventurer inserito in data 24/07/2012  21:38:46 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Intanto fai una foto e postala , così si vede comunque sia, prevarica lo smistatore batterie e metti tutti i positivi insieme fai un parallelo secco , scarichi e carichi tutto insieme, che sezione di cavo e' quello del positivo delle 2 batterie? Puoi fare cosi' come ho fatto io Uscita positivo batteria 1 un fusibile da 50A uscita positivo batteria 2 un fusibile da 50A unisci le due uscite dei fusibili con capicorda ad anello prendi un dado e un bullone e sullo stesso ci infili : Le 2 batterie il cavo da 6 mm che va alla centralina di comando il cavo da 4 mm che viene dal regolatore solare il cavo del buster tutte le utenze supplementari che hai installato ricordati di non collegare l'eventuale inverter a questo insieme di fili ma di collegarlo direttamente ai poli di una batteria il tutto lo metti dentro una scatola da elettricista esterna stagna mo' torno laikista ecovipparo doc di camperonline
massi68
massi68
02/02/2009 5865
Inserito il 24/07/2012 alle: 22:05:52
quote:Risposta al messaggio di Roby130147 inserito in data 24/07/2012  19:05:18 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ...beato te! Gotitela sta vacanzina![;)]
massi68
massi68
02/02/2009 5865
Inserito il 24/07/2012 alle: 22:08:51
quote:Risposta al messaggio di jimbo65 inserito in data 24/07/2012  19:37:57 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ...da te ci credo[:0]
massi68
massi68
02/02/2009 5865
Inserito il 24/07/2012 alle: 22:11:23
quote:Risposta al messaggio di jimbo65 inserito in data 24/07/2012  19:56:35 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> STRAQUOTOOOOOOOOOOOO!![:)][^]
massi68
massi68
02/02/2009 5865
Inserito il 24/07/2012 alle: 22:15:42
> ...in montagna con tanto freddo una bombola da 10 kg ti dura 2/3 gg. Batterie, toglierei tutto, lascierei il parallelo secco e poi diodo/resistenza da BS a BM per l'inverno.
massi68
massi68
02/02/2009 5865
Inserito il 24/07/2012 alle: 22:20:41
quote:Risposta al messaggio di flavius67 inserito in data 24/07/2012  22:01:59 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ciao Flavietto, se ricordo bene lui ha il 35c13 e quindi entrambe le BS nel gavone passante sottoscocca lato dx. Quindi può fare un parallelo secco anche senza fusibili nel caso utilizzi cavi corti e positivo ricoperto da ulteriore guaina isolante. Forse Jimbo mi smentirà ma il corto interno ad una BS resta remoto.
massi68
massi68
02/02/2009 5865
Inserito il 24/07/2012 alle: 22:34:44
Buona serata a tutti. massi
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 24/07/2012 alle: 22:49:11
molto probabilmente sono le originali considera che le pasticche dei mezzi pesanti hanno più spessore rispetto a quelle delle auto, la parte che si consuma di più e quella interna per via del contatto diretto con i pistoncini
quote:Risposta al messaggio di massi68 inserito in data 24/07/2012  21:27:58 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
adventurer
adventurer
15/08/2011 1832
Inserito il 24/07/2012 alle: 22:52:43
> Scusa Flavio, ma non sarebbe la stessa cosa se prendo il cavo, che fuoriesce dalla morsettiera, dove sono collegati i positivi del pannello, del caricabatteria e booster, insieme ai due cavi che partono dalla batteria, in questo caso sono solo tre. Inoltre i miei cavi sono da 6mm, tutti quanti! Una cosa che adesso non mi quadra, è che quel animale che ha messo l' inverter si è appoggiato sulla morsettiera, e non direttamente dalle batterie! Potrebbe essere per via del dual swicht esistete al momento del montaggio? Potrebbe essere che è stato questo errore a rovinare la batteria, e il dual? Il tempo stringe, devo lavorare tutta la settimana, e non so come fare tutti questi lavori. Comunque grazie tante Giuseppe Non è bello, ciò che bello, ma é bello ciò che piace.
adventurer
adventurer
15/08/2011 1832
Inserito il 24/07/2012 alle: 23:13:43
quote:Risposta al messaggio di massi68 inserito in data 24/07/2012  21:54:47 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Massi capisco bene che le cose semplici sono le migliori, ma chi aveva il camper prima di me, era una persona che aveva messo su una vera centrale, e mi dispiace stravolgere il tutto. Il camper è un bel mezzo, ma credo sia anche molto delicato, che ha bisogno di tante cure! Io ho una discreta manualità, ma purtroppo il tempo è tiranno. Tra 7 vespe da gestire, due 500, due auto, 10 ettari di terreno, ed il lavoro, non so più dive mettere le mani. Inoltre volevo comunicarti che c'è posta per te. Grazie Giuseppe Non è bello, ciò che bello, ma é bello ciò che piace.
flavius67
flavius67
Inserito il 24/07/2012 alle: 23:14:05
rdana, Helvetica, Arial">quote:Risposta al messaggio di adventurer inserito in data 24/07/2012  22:52:43 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Ripeto se non fai una foto e ci alleghi una descrizione dettagliata quando lo posti , come facciamo a darti la soluzione del tuo problema ? dai che il tempo per mettere insieme 4 fili lo trovi [;)] ps peccato che la maltesina e' lei , se era lui ci potevano quasi apparentare [;)] laikista ecovipparo doc di camperonline
Argomenti recenti dal forum
Relè per centralina nordelettronica 1993
Buongiorno. Ho dubbi sul funzionamento dei relè della centralina in oggetto per discontinu...
Capthairy
Oggi alle 15:22
Camping zona Parigi
Ciao tutti vorremmo visitare Parigi nel periodo di ferragosto (lo so... è un'idea stupida,...
Gigi e Alda
Oggi alle 12:38
Campeggi Abruzzo
Ciao a tutti, dobbiamo scegliere tra Camping Adriatico a Martinsicuro e Pineto Beach Villa...
LaLory
Oggi alle 11:16
Estate 2026
Alex, 60, sportivo, zona Mantova, neo-camperista, cerca equipaggio (1) weekend luglio + m...
discoveryworld
Oggi alle 09:46
raffrescatore Neil
La grandine mi ha rotto il coperchio del raffrescatore Neil. Sapete se esiste un ricambio ...
Walter47
Ieri alle: 14:58
Villaggio Camping Grottapescoluse
Buongiorno, qualcuno è stato di recente in questo campeggio? Lo conoscete? Grazie ......
LaLory
Ieri alle: 14:09
Lago Arpy
Buongiorno, chiedo info riguardo alla sosta per raggiungere il lago Arpy. Ho già reperito ...
rlui
Ieri alle: 13:22
Cerco compagna di viaggio in Camper Costa Smeralda
Salve sono Carlo, molto piacere . Sono residenziale in Sardegna , Olbia-Costa Smeralda, ca...
carlodavoli
Ieri alle: 12:57
Climatizzatore E-Van 5400 montato su van da 6metri
Buona sera, ciao a tutti, ho un climatizzatore E-VAN 5400 montato su un Giottivan da 6 met...
diodoled
06/07/26 - 19:21
Macchie modanatura
Buona sera , sapreste dirmi che cosa sia dovuta questa macchia che si sta formando sulla ...
Alberto @
06/07/26 - 18:57
Concerto Vasco Rossi
Buon giorno, chiedo nella speranza che qualche camperista più navigato mi sappia consiglia...
Camper Aldo
06/07/26 - 16:15
Pressione Michelin Agilis Camping cambiata
Ciao a tutti, se nè parlato tanto, ma mi pare che nell'ultimo treno montato siano cambiat...
rriva
06/07/26 - 14:00
