3048 20 85816
massi68
massi68
02/02/2009 5865
Inserito il 30/03/2013 alle: 21:04:08
quote:Risposta al messaggio di Tiziano Casini inserito in data 30/03/2013  15:04:43 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> quoto! mammuthbianco
massi68
massi68
02/02/2009 5865
Inserito il 30/03/2013 alle: 21:13:05
quote:Risposta al messaggio di iperpiper inserito in data 30/03/2013  20:35:48 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ...caspita non ricordavo che il tuo è del 94, se non erro cambia un po' rispetto al 95/99. Comunque ti aiuta a capire come funziona l'impianto. Io per evitare al minimo l'autoscarica della BM ho messo radio e cb dopo un interruttore azionabile da cruscotto. Poi col diodo resistenza la tengo in tensione tramite il pannello fv. Se vuoi eliminare del tutto le autoscariche ti consiglio l'installazione di sezionatori di potenza; molto comodi da installare e da azionare quelli al negativo. A 18€ trovi l'ottimo CB automatico di LIDL, non ha tutte le fasi del ctek ma ti assicuro che è buono. Devi solo attendere l'offerta. Inoltre con la garanzia sono bravissimi; il mio dopo 2 anni e 11 mesi è stato sostituito in garanzia senza batter ciclia. Ora ne ho due di cui uno al quale devo solo cambiare il tastino. mammuthbianco
Modificato da massi68 il 30/03/2013 alle 21:23:13
massi68
massi68
02/02/2009 5865
Inserito il 30/03/2013 alle: 21:15:07
quote:Risposta al messaggio di Mirkosway inserito in data 30/03/2013  15:31:53 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ...ricambio di cuore![:)] TANTI AUGURI ANCHE DA PARTE MIA PER UNA SERENA PASQUA A TUTTI VOI!id="size4">id="blue"> mammuthbianco
gimar
gimar
16/11/2007 21506
Inserito il 30/03/2013 alle: 21:32:24
Ciao a tutti, vado a leggervi[:)] Sono un Laikista Ecovipparo di Camperonline
Cechia, Germania e Polonia… e poi anco
Karelia in camper: Ilomantsi
Finlandia in camper: canale Varistaipale
gimar
gimar
16/11/2007 21506
Inserito il 30/03/2013 alle: 21:36:44
gimar
gimar
16/11/2007 21506
Inserito il 30/03/2013 alle: 21:40:30
iperpiper
iperpiper
09/08/2010 58
Inserito il 30/03/2013 alle: 21:46:07
Visto il tempo che fa, non resta che abbandonarsi alle speculazioni mentali. Nell’ipotesi di cambiare tutto l’accrocchio: trasformatore / carica batterie, centralina pannelli solari, partitore batterie (e magari mettere una seconda BS), e senza voler considerare la questione costo (non perché io sia paperone, anzi, ma solo per una valutazione teorica), cosa mettereste? Vi do due idee, ma se ne avete altre non siate timidi #61514;. 1) NDS Power Service Gold 40M + Alternatore 135Ah
http://www.ndsgroup.it/camper/p...
2) Ctek DUAL250S + Smartpass + M300 (ma credo sarebbe più che sufficiente l’ MXS10)
http://www.ctek.it/download/man...
Certo che con quello che costano, ci si fa più di un w.e.! [:D] Alessio Ecovip 2 Ford 1994
Luigi67
Luigi67
19/02/2012 490
Inserito il 30/03/2013 alle: 21:49:00
quote:Risposta al messaggio di Tiziano Casini inserito in data 30/03/2013  14:10:18 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Tiziano, ero mezzo rinco....nito se non del tutto. Quando torno a casa aggiusto la foto
Tiziano Casini
Tiziano Casini
Inserito il 30/03/2013 alle: 22:11:05
quote:Risposta al messaggio di Luigi67 inserito in data 30/03/2013  21:49:00 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Luigi non fa nulle abbiamo già mangiato tutto con gli occhi [;)][;)][:D][:D] fai i complimenti alla suocera .
Tiziano Casini
Tiziano Casini
Inserito il 30/03/2013 alle: 22:29:10
quote:Risposta al messaggio di iperpiper inserito in data 30/03/2013  21:46:07 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao IPERPIPER prima di spendere una fortuna bisogna considerare alcuni fattori Si usa principalmente con il bel tempo perciò l'unico investimento sono i pannelli solari l'ALTERNATORE BASTA E AVANZA quello originale batterie dei servizi 2 sarebbero meglio Normalmente si parte pensando che le batterie siano cariche ,non è proprio così specialmente nei mesi invernali fra nebbie e piogge i pannelli non caricano Hai la possibilità di caricarle con la rete ? Come ha detto MASSI prova gli assorbimenti a riposo con il tester . Io ho il camper coperto sotto la tettoia ho molte spie perennemente accese ,allarme anche se disattiv.consuma ,la radio, ho un bel assorbimento e una volta alla settimana riattivo la carica dalla rete almeno per quella del motore
Tiziano Casini
Tiziano Casini
Inserito il 30/03/2013 alle: 22:31:30
Prima di lasiarvi [:)][:)][:)][:)][:)]BUONA PASQUA-ETTA a tutti [:)][:)][:)][:)][:)]
Mirkosway
Mirkosway
Inserito il 30/03/2013 alle: 23:24:13
...è morto "Er Califfo" è finita un'epoca! BUON VIAGGIO FRANCO![V] Mirko
flavius67
flavius67
Inserito il 31/03/2013 alle: 01:29:37
ttp://i48.tinypic.com/w1act0.jpg ">a, Helvetica, Arial">quote:Risposta al messaggio di iperpiper inserito in data 30/03/2013  21:46:07 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Prima di darti a fantasiose spese , controlla gli assorbimenti e i V delle batterie alternatore come ti hanno detto va benissimo Che pannello hai e che regolatore foto please Io attualmente ho 2 batt servizi alimentate da un pannello da 100w e un suo regolatore , e la batteria motore alimentata da un pannello solare da 60w ed un suo regolatore , tutto indipendente . Sulle batterie servizi ho portato tutto ciò che si poteva portare CB e radio e altre cosette La BM e' solo per la messa in moto , con il suo stacca batteria . per quanto riguarda il carica batteria perché il ctek 10? e' troppo io ti consiglio il 7 , a saperlo prima io non avrei preso il ctek 5 ma con uno sforzo il più avrei preferito il ctek 7 ( il senno del poi) il c batterie che hai sul mezzo e' idoneo e studiato per una sola batteria pb da 100ah e se c'è ne metti 2 in parallelo secco sappi che devi moltiplicare per 2 il tempo di ricarica ( poi in seguito valuterai un carica batterie della CBE un po' più moderno e performante ) o addirittura se avrai tempo di aspettare il Sor Massi-jimbo& company stanno studiando un aggeggio infernale , ipertecnologiico avente la funzione di trasformare una classica e volgare ricarica di batteria in una sofisticata carica intelligente tipo cteck da porre dopo il carica batterie Quindi calma e gesso quindi fai queste misurazioni e facci sapere. X bexwiller come e' andata a finire la storia Dell ' oblò al bagno? Mi sto cecando con questo tel. Volevo ringraziare della piacevole chiacchierata qui nella capitale luigi67, Robir , e Giuefla chi, per le altre letture , passo a domani augurandovi serena notte e un sincero Augurio di buona Pasqua e pasquetta a tutti Io continuo [;)] a girar ciambelle [:D] laikista ecovipparo doc di camperonline
Modificato da flavius67 il 31/03/2013 alle 03:11:32
k3cco
k3cco
15/08/2011 1348
Inserito il 31/03/2013 alle: 01:45:31
quote:Risposta al messaggio di massi68 inserito in data 30/03/2013  19:22:24 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> grazie massi, come sempre gentilissimo...non ti preoccupare per l'attrezzatura, ho sempre un saldatore a gas in camper. se serve te ne accorgerai perché arriverò senza anabbaglianti [:D] Francesco www.ecovippari.com
k3cco
k3cco
15/08/2011 1348
Inserito il 31/03/2013 alle: 01:48:27
quote:Risposta al messaggio di massi68 inserito in data 30/03/2013  19:40:44 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> mi prendi in giro o veramente parli con le centraline? Francesco www.ecovippari.com
k3cco
k3cco
15/08/2011 1348
Inserito il 31/03/2013 alle: 01:49:32
quote:Risposta al messaggio di Mirkosway inserito in data 30/03/2013  23:24:13 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> oggi è stata na strage [V] Francesco www.ecovippari.com
k3cco
k3cco
15/08/2011 1348
Inserito il 31/03/2013 alle: 01:52:07
Nonostante il tempo, la crisi, il lutti celebri prendo fiato e vi auguro una serena e felice Pasqua Francesco www.ecovippari.com
flavius67
flavius67
Inserito il 31/03/2013 alle: 03:42:00
ttp://i48.tinypic.com/w1act0.jpg ">a, Helvetica, Arial">quote:Risposta al messaggio di Mirkosway inserito in data 30/03/2013  23:24:13 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> E si[:(], il grande califfo e' ito[:(] come diceva 3kecco [V]in 2 giorni una strage di artisti [V][V] Mo torno , ma domani ariciaooooo laikista ecovipparo doc di camperonline
flavius67
flavius67
Inserito il 31/03/2013 alle: 03:52:20
ttp://i48.tinypic.com/w1act0.jpg ">a, Helvetica, Arial">quote:Risposta al messaggio di gimar inserito in data 30/03/2013  21:32:24 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Un ultima cosa [:D] ma gli arretrati ...[^]da leggere , [:0] da che pagina , in archivio , hai cominciato ? [^] o ti si son chiuse le tapparelle dell'occhi improvvisamente ?? """[:D][:D]""Bona a seconda!"""""[:D]"[;)] Questa volta Ciaoooooooo a tutti veramente [:D] laikista ecovipparo doc di camperonline
Luigi67
Luigi67
19/02/2012 490
Inserito il 31/03/2013 alle: 07:23:47
Buongiorno e buona Pasqua a tutti
Argomenti recenti dal forum
Relè per centralina nordelettronica 1993
Buongiorno. Ho dubbi sul funzionamento dei relè della centralina in oggetto per discontinu...
Capthairy
Oggi alle 15:22
Camping zona Parigi
Ciao tutti vorremmo visitare Parigi nel periodo di ferragosto (lo so... è un'idea stupida,...
Gigi e Alda
Oggi alle 12:38
Campeggi Abruzzo
Ciao a tutti, dobbiamo scegliere tra Camping Adriatico a Martinsicuro e Pineto Beach Villa...
LaLory
Oggi alle 11:16
Estate 2026
Alex, 60, sportivo, zona Mantova, neo-camperista, cerca equipaggio (1) weekend luglio + m...
discoveryworld
Oggi alle 09:46
raffrescatore Neil
La grandine mi ha rotto il coperchio del raffrescatore Neil. Sapete se esiste un ricambio ...
Walter47
Ieri alle: 14:58
Villaggio Camping Grottapescoluse
Buongiorno, qualcuno è stato di recente in questo campeggio? Lo conoscete? Grazie ......
LaLory
Ieri alle: 14:09
Lago Arpy
Buongiorno, chiedo info riguardo alla sosta per raggiungere il lago Arpy. Ho già reperito ...
rlui
Ieri alle: 13:22
Cerco compagna di viaggio in Camper Costa Smeralda
Salve sono Carlo, molto piacere . Sono residenziale in Sardegna , Olbia-Costa Smeralda, ca...
carlodavoli
Ieri alle: 12:57
Climatizzatore E-Van 5400 montato su van da 6metri
Buona sera, ciao a tutti, ho un climatizzatore E-VAN 5400 montato su un Giottivan da 6 met...
diodoled
06/07/26 - 19:21
Macchie modanatura
Buona sera , sapreste dirmi che cosa sia dovuta questa macchia che si sta formando sulla ...
Alberto @
06/07/26 - 18:57
Concerto Vasco Rossi
Buon giorno, chiedo nella speranza che qualche camperista più navigato mi sappia consiglia...
Camper Aldo
06/07/26 - 16:15
Pressione Michelin Agilis Camping cambiata
Ciao a tutti, se nè parlato tanto, ma mi pare che nell'ultimo treno montato siano cambiat...
rriva
06/07/26 - 14:00
