3063 20 85816
adventurer
adventurer
15/08/2011 1832
Inserito il 07/04/2013 alle: 23:04:12
SCUSATE DUE DOMANDE: Quando ho aperto la botola dietro il frigo, ho notato un sibilo, un suono tipo di un allarme lontanissimo. Secondo voi è normale? Inoltre quanto può costare un frigo nuovo tipo quello che adesso è istallato? Grazie Giuseppe Ovunque mi chiedereai di andare io ti porterò! Ovunque tu andrai io ti seguirò! Laika la tua cagnetta fedele!!!
Mirkosway
Mirkosway
Inserito il 07/04/2013 alle: 23:33:48
quote:Risposta al messaggio di flavius67 inserito in data 07/04/2013  21:41:23 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Flavius mi sembra un po' bassa e avanzata, forse sopra a destra dell'interruttore, sempre a 45 gradi...non riesco a capire bene "il generale", ovviamente all'interno metti due belle rondellone o un contrasto adatto...altrimenti come forzi un pochino...SSPAAAAAAAAAAKKKKKKKKK!![xx(][:)] Mirko
Mirkosway
Mirkosway
Inserito il 08/04/2013 alle: 00:09:09
quote:Risposta al messaggio di Tiziano Casini inserito in data 07/04/2013  20:43:25 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Tiziano, hai sostituito l'ennesimo "salvavita"[?] E' vero che nel camper si usa molto di piu' di casa, ma un "differenziale" di QUALITA' dovrebe durare anni e anni! Un saluto. Mirko
k3cco
k3cco
15/08/2011 1348
Inserito il 08/04/2013 alle: 00:24:32
quote:Risposta al messaggio di Mirkosway inserito in data 08/04/2013  00:09:09 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Giuseppe, per il frigo quoto flavio, ma se posso invito a proseguire senza scoraggiarsi. Flavio, ottima la maniglia da nonnetti [:D] Buona sera... torniamo a noi..oggi ho iniziato il lavoro del bypass riscaldatore supplementare, mi manca qualche raccordo e un pezzo di tubo per cui proseguo nei prossimi giorni, mannaggia a me che ho preso tutto da 3/4 ( e qualcuno me l'aveva anche detto...), mi viene fuori una centrale nucleare, mi sono basato sui portagomma che nel caso di raccorderia 3/4 ha un diametro esterno di circa 19 mm mentre quello da 1/2 pollice ha un diametro da circa 14 mm, almeno questo era quello che aveva il negozio dove ho comprato i pezzi. E visto che i tubi del riscaldatore hanno il diamtro interno da 18 ho preso tutta raccorderia da 3/4. ma oramai vado avanti così anche se mi viene il dubbio che si poteva fare tutto da 1/2 pollice e trovare dei portagomma diversi. volevo chiedere due tre cosette... per fare il lavoro non ho svuotato completamente l'impianto da sotto, ma ho staccato il tubo indicato dalla freccia verde che è quello che va dalla parte alta e dx del radiatore (che si vede in foto) fino alla vaschetta, ne sono usciti 6 litri. in questo modo il livello è sceso a sufficienza per poter staccare i tubi del riscaldatore suppementare nel vano motore senza perdere liquido. prima domanda: chi sa a cosa serve quel connettore cerchiato di rosso, nel mio caso non è connesso nulla, non vorrei essermi perso qualche spina in giro... (classia domanda da newbie che fa qualche lavoretto ogni tanto) seconda domanda: dovendo aggiungere del tubo tra bypass, l'importante che non sia più alto della vaschetta altrimenti non si spurga l'impianto vero? in altra parole fino a che punto, verso l'alto, posso farlo passare senza che mi rimanga una bolla d'aria? terza domanda: chi ha avuto in mano il riscaldatore supplementare, dove si effettua lo spurgo? oggi l'ho osservato da montato e non ho visto nessuna valvola? devo smontare qualcosa? scusate la raffica di domande ma io provo a chiedere, così mi sento più sicuro nel procedere. Thank's PS.1. visto che c'ero ho tolto il paramotore e mi sono sdraiato sotto il motore/cambio. sono rimasto 20 minuti a guardare come era fatto. Più lo guardo e più mi da l'idea di cose fatte bene e per durare. con il ducato non avevo questa sensazione. mi sbaglio? PS.2. Ma bewiller ha sistemato con la pompa? PS.3. e Marco avra messo mano al suo rubinetto ...no bypass...? ahi, ahi, ahi Francesco www.ecovippari.com
Modificato da k3cco il 08/04/2013 alle 00:25:44
Cechia, Germania e Polonia… e poi anco
Karelia in camper: Ilomantsi
Finlandia in camper: canale Varistaipale
Mirkosway
Mirkosway
Inserito il 08/04/2013 alle: 01:00:01
quote:Risposta al messaggio di adventurer inserito in data 07/04/2013  21:35:17 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Adventurer, quando sei in viaggio le batterie stanno in parallelo e l'alternatore carica. NORMALMENTE il frigo è alimentato dal + della batteria servizi e dal + dell'alternatore, i due positivi arrivano al relè del frigo,collegato a massa, che si trova all'interno del caricabatterie/trasformatore o vicino. Il positivo diretto dell'alternatore serve a far spegnere subito il frigo, sempre tramite lo stesso relè, quando spegni il motore. Comunque a motore acceso il relè è alimentato dal +12V e chiude il circuito, facendo arrivare l'alimentazione al quadro Laika sopra la porta d'ingresso, passa il fusibile a vista, e alimenta il frigo se gli appositi interruttori sono premuti. Se ti da problemi sulla linea del 12v,con veicolo acceso, infila il puntale positivo del tester sul fusibile a vista del quadretto Laika e l'altro a massa ovviamete, e vedi che tensione c'è...se vedi una tensione troppo bassa, potrebbe essere il relè,che si eccita e si "ammoscia" e il frigo 'GNA FA'![:D] Mirko
fabenc
fabenc
19/07/2004 191
Inserito il 08/04/2013 alle: 04:16:39
quote:Risposta al messaggio di massi68 inserito in data 06/04/2013  16:44:36 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Grazie x il messaggio Massi...In questo modo ho reso indipendente il tutto. Se può servire questo è lo schema: Fabio IZ5VEY Laika Ecovip 2i su Iveco 35C13
Modificato da fabenc il 08/04/2013 alle 04:18:02
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 08/04/2013 alle: 08:54:10
Buon giorno a tutti Laikista Ecovipparo x passione
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 08/04/2013 alle: 09:09:43
@ Francesco, per svotare l'impianto c'è un tappo dedicato in basso al radiatore motore ( 9 litri ) ma ormai và bene dal tubo basso che hai tolto,quello cerchiato è un sensore temperatura, se ti funziona il termometro acqua cruscotto,avviamento della puleggia elettromagnetica quando surriscalda il motore,e non c'è nessuna spinetta nelle vicinanze potrebbe essere una predisposizione, in foto la vite di spurgo del radiatore cellula ce ne sono 2 una sotto e una sopra ma ti consiglio di non toccarla poiche la dispersione del liquido non è facilmente recuperabile p.s. per la differenze meccaniche tra Ducato e Iveco è meglio che ce lo teniamo per noi [:D] se ci legge qualche ducastista ti dirà che i nostri sono concepiti per il trasporto ghiaia [:o)] Laikista Ecovipparo x passione
Modificato da Robir il 08/04/2013 alle 09:16:35
flavius67
flavius67
Inserito il 08/04/2013 alle: 09:35:58
ttp://i48.tinypic.com/w1act0.jpg ">o doc di camperonline
adventurer
adventurer
15/08/2011 1832
Inserito il 08/04/2013 alle: 09:40:52
quote:Sviti il tubo lo sfili lentamente perchè dentro trovi si trova il diaframma che potresti far cadere>
> Tiziano se il tubo che intendi è quello che porta il gas all'ugello, che è conico, è stato smontato e rismontato diverse volte, ma io non ho trovato nessun diaframma!! Mi sa, che mi tocca rismontare il frigo!! Ciao a tutti!! Giuseppe Ovunque mi chiedereai di andare io ti porterò! Ovunque tu andrai io ti seguirò! Laika la tua cagnetta fedele!!!
jimbo65
jimbo65
03/04/2006 7945
Inserito il 08/04/2013 alle: 09:44:46
Buongiorno a tutti [:)] Jimbo65 - IW0CTQ www.ecovipparo.tk
flavius67
flavius67
Inserito il 08/04/2013 alle: 09:48:42
tp://i47.tinypic.com/25aj3oo.jpg ">p://i48.tinypic.com/w1act0.jpg ">ttp://i48.tinypic.com/w1act0.jpg ">a, Helvetica, Arial">quote:Risposta al messaggio di adventurer inserito in data 07/04/2013  21:35:17 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> certo che è scomodo forte [:(] ecco il mio Giuseppe , se quella lamiera non è indispensabile o fondamentale ( archiviala[:)]) come da tua indicazione laikista ecovipparo doc di camperonline
jimbo65
jimbo65
03/04/2006 7945
Inserito il 08/04/2013 alle: 09:49:27
> controlla il movimento della porta frigo: a me sbatte sulla maniglia e lo sportello della cella ghiaccio si apre risicata [}:)] Ormai la tengo così [B)] Jimbo65 - IW0CTQ www.ecovipparo.tk
jimbo65
jimbo65
03/04/2006 7945
Inserito il 08/04/2013 alle: 10:03:27
quote:Risposta al messaggio di adventurer inserito in data 07/04/2013  13:24:30 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> mi associo i consigli forniti da Tiziano; prima fai i test a 220v (p. es. al rimessaggio), a questo punto passi per almeno 24H (meglio 48H) a gpl, non ci devono essere differenze di temperatura...durante i test le porte frigo/congelatore vanno aperte per simulare un normale utilizzo (!). L'impianto a 12v e' di mantenimento, anche se pero' sui frigoriferi "elettronici" e' un po' diverso da quelli "old style"
quote:Ho aperto il portello, e tastando sia la ciminiera, i tubi ecc, è tutto freddo, o tiepido!>
> se sono tiepidi, ul bruciatore non va come si deve... Ciao Giordano ps: per pulire il bruciatore, questo va rimosso dal tubo di alimentazione, se ci riesci rimuovi anche il jet interno (attenzione, si rovina che basta guardarlo! ed il ricambio ha un costo assurdo) e solo a questo punto, con una punta da trapano pulisci la cavita'... Jimbo65 - IW0CTQ www.ecovipparo.tk
Modificato da jimbo65 il 08/04/2013 alle 10:06:05
jimbo65
jimbo65
03/04/2006 7945
Inserito il 08/04/2013 alle: 10:09:05
quote:Risposta al messaggio di adventurer inserito in data 08/04/2013  09:40:52 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ci deve essere uno di questi cosi (jet): altrimenti la fiamma neppure si accende [;)] Jimbo65 - IW0CTQ www.ecovipparo.tk
jimbo65
jimbo65
03/04/2006 7945
Inserito il 08/04/2013 alle: 10:13:58
quote:Risposta al messaggio di adventurer inserito in data 07/04/2013  23:04:12 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> detta così non mi viene nulla in mente... Jimbo65 - IW0CTQ www.ecovipparo.tk
flavius67
flavius67
Inserito il 08/04/2013 alle: 10:21:04
ttp://i48.tinypic.com/w1act0.jpg ">a, Helvetica, Arial">quote:Risposta al messaggio di Tiziano Casini inserito in data 07/04/2013  22:40:31 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> X ADVENTURER Ho visto ora le foto in effetti quella lamiera ti frega ,svitando la vitina sopra la protezione questa è fissata sul lato dx da un incastro da sganciare ,MA potresti provare con una buona chiave di 11 - 12 mm. a vitare il tubo ,il male stà li dentro .id="size4"> Sviti il tubo lo sfili lentamente perchè dentro trovi si trova il diaframma che potresti far cadere ,chiudi quasi totalmente il foro con un dito dove è avvitato il tubo e ci soffi con il compressore poi rimonti e provi in quel punto si annida la polvere che ostruisce il passaggio del gas quoto in pieno il Da Vinci nostrano [;)]( che saluto ), se a 220 v va bene è solo un problema di passaggio gas bruciatore semi ostruito smontalo -soffia -puliscilo con santa pazienza e vedrai che riparte [;)] (( domanda a Massi68 id="blue">si riesce a pulire la vostra tubazione gas per togliere quella polverina che si forma normalmente nel tubo?? ti dico questo perchè con il mio per pulire l'interno del tubo gas , una volta smontato il bruciatore e tutto il resto , basta che giro manopola ((( come se dovessi accenderlo))) e in questo modo esce quel pochino di gas e polvere ,un toccasana al piccolo micro foro ))) voi potete far questo ??id="red"> GIuseppe """ se insisti e resisti raggiungi e conquisti""" ricordalo [;)] laikista ecovipparo doc di camperonline
Mirkosway
Mirkosway
Inserito il 08/04/2013 alle: 10:22:13
Buon giorno a tutti! Quant è bella ROMA! Col camper, e non solo, ho viaggiato abbastanza, ma ROMA è ROMA! [URL=http://imageshack.us/photo/my-images/811/img0419me.jpg/] [/URL] Uploaded with [URL=http://imageshack.us]ImageShack.us[/URL] ...è proprio vero, le cose fatte bene sono..."ETERNE"!![:D][:D] [URL=http://imageshack.us/photo/my-images/546/img0417gn.jpg/] [/URL] Uploaded with [URL=http://imageshack.us]ImageShack.us[/URL] Mirko
jimbo65
jimbo65
03/04/2006 7945
Inserito il 08/04/2013 alle: 10:22:45
quote:Risposta al messaggio di k3cco inserito in data 08/04/2013  00:24:32 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> il tuo e' un 35c13...a differenza del mio "vecchietto" necessita' di una informazione in piu': la temperatura liquido refrigerante va anche alla ECU. Bisogna verificare su un altro 35c13 se quel collegamento e' libero... Sui veicoli CAN-BUS piu' moderni la centralina ECU informa direttamente il termometro tramite una centralina sul cruscotto, sul 35c13 che NON utilizza tale tecnologia (esiste dal 35c18 in poi), non lo so ... Ciao Giordano ps: dubito che si sia scollegato qualcosa...in teoria la centralina dovrebbe andare in recovery per assenza di informazione importante. Jimbo65 - IW0CTQ www.ecovipparo.tk
Modificato da jimbo65 il 08/04/2013 alle 10:27:23
jimbo65
jimbo65
03/04/2006 7945
Inserito il 08/04/2013 alle: 10:36:04
quote:Risposta al messaggio di Mirkosway inserito in data 08/04/2013  10:22:13 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> [:p][8D][:D] Jimbo65 - IW0CTQ www.ecovipparo.tk
Argomenti recenti dal forum
info pistoni
Buongiorno, avrei bisogno di consigli su come montare pistoni per letto basculante sopra g...
MaxyLiveAct
Ieri alle: 21:26
Relè per centralina nordelettronica 1993
Buongiorno. Ho dubbi sul funzionamento dei relè della centralina in oggetto per discontinu...
Capthairy
Ieri alle: 15:22
Camping zona Parigi
Ciao tutti vorremmo visitare Parigi nel periodo di ferragosto (lo so... è un'idea stupida,...
Gigi e Alda
Ieri alle: 12:38
Campeggi Abruzzo
Ciao a tutti, dobbiamo scegliere tra Camping Adriatico a Martinsicuro e Pineto Beach Villa...
LaLory
Ieri alle: 11:16
Estate 2026
Alex, 60, sportivo, zona Mantova, neo-camperista, cerca equipaggio (1) weekend luglio + m...
discoveryworld
Ieri alle: 09:46
raffrescatore Neil
La grandine mi ha rotto il coperchio del raffrescatore Neil. Sapete se esiste un ricambio ...
Walter47
07/07/26 - 14:58
Villaggio Camping Grottapescoluse
Buongiorno, qualcuno è stato di recente in questo campeggio? Lo conoscete? Grazie ......
LaLory
07/07/26 - 14:09
Lago Arpy
Buongiorno, chiedo info riguardo alla sosta per raggiungere il lago Arpy. Ho già reperito ...
rlui
07/07/26 - 13:22
Cerco compagna di viaggio in Camper Costa Smeralda
Salve sono Carlo, molto piacere . Sono residenziale in Sardegna , Olbia-Costa Smeralda, ca...
carlodavoli
07/07/26 - 12:57
Climatizzatore E-Van 5400 montato su van da 6metri
Buona sera, ciao a tutti, ho un climatizzatore E-VAN 5400 montato su un Giottivan da 6 met...
diodoled
06/07/26 - 19:21
Macchie modanatura
Buona sera , sapreste dirmi che cosa sia dovuta questa macchia che si sta formando sulla ...
Alberto @
06/07/26 - 18:57
Concerto Vasco Rossi
Buon giorno, chiedo nella speranza che qualche camperista più navigato mi sappia consiglia...
Camper Aldo
06/07/26 - 16:15
