3660 20 85837
Mirkosway
Mirkosway
Inserito il 22/06/2014 alle: 23:25:10
Ciao Robir, ho usato quel sigillante scaduto da 2 anni, era un po' duretto a uscire con la pistola ma buono e alla fine ho attaccato sia il polistirolo che il compensato all'interno del tetto. IL problema è che il sigillante asciugandosi ha preso spessore, credo 1mm circa, e tra il compensato nuovo e quello esistente si è creato uno scalino [:(]...ti è mai capitato? che si puo' fare per "spianare"? Calcola che il compensato è spesso solo 3mm, si potrebbe spianare un pò? altri metodi? AAAAHAHHHHh che pazienza che ce vò![8)][^] P.S. IL polistirolo originale era spesso 3 cm e il compensato 3mm, io ho acquistato polistirolo da 2,5 cm e compensato da 3mm proprio per bilanciare lo spessore del sigillante e la sua espansione...ma non è bastato![xx(] Mirko
Modificato da Mirkosway il 22/06/2014 alle 23:35:29
nando 2
nando 2
16/09/2009 6409
Inserito il 22/06/2014 alle: 23:35:41
Vi saluto cerco di andare a letto Felice inizio settimana Nando tutti sapevano che quella cosa non si poteva fare.Un giorno arrivò uno che non lo sapeva,e la fece
adventurer
adventurer
15/08/2011 1832
Inserito il 23/06/2014 alle: 08:43:43
quote:Risposta al messaggio di claytec inserito in data 22/06/2014  23:04:31 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Buongiorno a tutti! Siamo di nuovo a lunedì! Io in Francia non ci sono stato! Mentre ho fatto la Corsica, e problemi non ne ho avuti! Se potevo scaricare con il nautico, ebbene, altrimenti attaccavo la cassetta c200 alla slitta, e via! Se non hai la slitta vai con la roll-tank come ti ha fatto vedere Robir!
LaJena
LaJena
08/07/2013 1733
Inserito il 23/06/2014 alle: 09:21:33
Buongiorno a tutti. Fatto il primo we (ed il primo dell'anno) :)
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 23/06/2014 alle: 09:47:18
Buon giorno a tutti Laikista Ecovipparo x passione
flavius67
flavius67
Inserito il 23/06/2014 alle: 09:57:49
nostra destinazione non è mai una località ma piuttosto un modo di vedere le cose http://i48.tinypic.com/w1act0.jpg ">La nostra destinazione non è mai una località ma piuttosto un modo di vedere le cose http://i48.tinypic.com/w1act0.jpg">
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 23/06/2014 alle: 10:03:41
Ciao Mirko,è normale che una poliuretanica espandente asciugandosi prenda spessore, è propio quello spessore che garantisce la presa, ora non puoi fare più nulla, per lo scalino lo puoi rifinire con una piccola bacchetta angolata tipo cornice da quadro
quote:Risposta al messaggio di Mirkosway inserito in data 22/06/2014  23:25:10 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
flavius67
flavius67
Inserito il 23/06/2014 alle: 11:31:59
nostra destinazione non è mai una località ma piuttosto un modo di vedere le cose http://i48.tinypic.com/w1act0.jpg ">ciali entrava qualche goccia vado di corsa ad acquistarlo lo provo perfetto stessi buchi del precedente fiamma ( menomaleeee) appoggio lo spoiler della fiamma azzz qualcosa non torna questo spoiler non poggia sul tetto come prima ... che caspita sarà?? porto il turbovent al banco e osservo che è differente solo da una parte lato cerniera proprio dove va applicato lo spoiler prendo il cell e rompo le [8][8] ar mago poichè anche lui aveva cambiato il turbovent e messo lo spoiler ( sicuramente i nuovi spoiler sono differenti da quello che ho io ) per farla breve er mago mi dice prendi il frull-antonio alias frullino o flessibile per l'altItalia e lo rosico a mestiere riprovo dopo qualche limata ed eccolo pronto al montaggio che dire perfetto anche da sopra ( ma ho dovuto anche qui lavorare di frullino e lima sullo spoiler le alette dove vanno le viti erano un tantino troppo larghe e andavano ad intruppare le cerniere e non coincidevano perfettamente i fori spoiler/oblò dopo la prova al banco passiamo al montaggio sul tetto [;)] X Mirko ti svelo un segreto ma non lo dire a nessuno [:D][:D][:D][:D] per montare un oblò con terostat ( doppia striscia sui 4 lati , poichè è il mio[:D])utilizza il seguente medoto : posiziona il terostat sul perimetro della cornice dell'oblo ( uno strato o 2 strati , fate voi[;)]) e non togliere la pellicola una volta montato uùil terostat ( senza togliere la pellicola) 1) rigiri l'oblo e nei fori dove andrai a mettere le 20 viti ci spari un po di grasso spray giusto per riempire il buco [;)] 2) ti procuri un rivetto o quancosa con la punta di dimensioni leggermente inferiori delle viti , una spruzzata leggera di grasso sulla punta del rivetto e ti prepari i fori bucando il terostat [;)] 3) prendi 3 viti delle 20 e le posizioni ai 3 angoli dell'oblò utilizza il lato cerniere con le 2 viti le quali ti faranno da battuta ne troppo indietro ne tanto avanti e l'altra vite ad uno deglia angoli opposti la quale ti farà da guida ne troppo a dx ne troppo a sx 4) ti ricordo che al momento del montaggio dell'oblo la pellicola va tolta [;)] prendi l'oblò per le mani ( lato cerniera e lato opposto) prima appoggi le punte delle 2 viti lato cerniera nel loro foro originale e sempre con inclinazione dell'oblo a 30 gradi fai scendere la parte opposta dell'oblo cercando di far combaciare la terza vite nel suo foro originale una volta che hai appuntato e appurato il centraggio delle 3 viti appoggi l'oblò a tetto spigi e avviti le viti (( detto tra noi ...un c-u-l-o per togliere il terostat vecchio con la mitica palletta dello stesso materiale sotto al sol leone con il bianco riflettente del tetto sulla faccia naaaaaaaaa sudata [:(])) Robir avevi ragione e non lo sapevo altrimenti ...vabè ora lo sò e quindi farò girare ancora l'economia per comprare un oblo fiamma vent per montarci il gruppo motore di quelllo vecchio ecco la sequenza dello smontaggio del gruppo pale togliere tutte le viti ( vedi cacciavite ) una volta tolte le pale togliere la copertura dell'ingranaggio apertura chiusura oblò ( senza togliere le pale non ci si riesce) tolto il coperchio svitare la vite per togliere il collegamento apertura) una volta tolto quest'ultimo si ha il gruppo ventola separato dall'oblò e questa è fatta [;)] laikista ecovipparo doc di camperonline
flavius67
flavius67
Inserito il 23/06/2014 alle: 11:38:07
inypic.com/w1act0.jpg "> nostra destinazione non è mai una località ma piuttosto un modo di vedere le cose http://i48.tinypic.com/w1act0.jpg ">pparo doc di camperonline
flavius67
flavius67
Inserito il 23/06/2014 alle: 11:43:58
nostra destinazione non è mai una località ma piuttosto un modo di vedere le cose http://i48.tinypic.com/w1act0.jpg "> " " " 107/105n laikista ecovipparo doc di camperonline
flavius67
flavius67
Inserito il 23/06/2014 alle: 12:54:13
inypic.com/w1act0.jpg "> nostra destinazione non è mai una località ma piuttosto un modo di vedere le cose http://i48.tinypic.com/w1act0.jpg ">paro doc di camperonline
claudik
claudik
21/02/2014 1570
Inserito il 23/06/2014 alle: 14:38:02
quote:Risposta al messaggio di flavius67 inserito in data 23/06/2014  12:54:13 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ecco il bestione si vede che ha voglia di sgranchirsi le ruote ... pS per il generatore appena torno a casa col tester vediamo se fosse il fusibile cioè la cosa più semplice ma ahimé da tanti anni quando ho avuto un guasto non era mai la cosa più semplice...
Mirkosway
Mirkosway
Inserito il 23/06/2014 alle: 14:44:00
quote:Risposta al messaggio di flavius67 inserito in data 23/06/2014  11:31:59 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Buon pomeriggio a tutti! [:)] Grande Flavius, comunque con gli stessi buchi il change è stato facile. Per togliere il Terostat, bastava strapparne un po' e creare una palla sempre più grande man mano che tamponavi... niente spatola, il terostat con se stesso e' molto adesivo![^] Lo spoiler per quel modello non è previsto, lo leggo pure sul libretto di istallazione, comunque ormai l'hai preformato e non credo che ci saranno problemi. Per il doppio strato di terostat, che diventerebbe quasi mezzo centimetro di spessore, credo sia un'esagerazione controproducente... Mirko
Modificato da Mirkosway il 23/06/2014 alle 14:52:36
flavius67
flavius67
Inserito il 23/06/2014 alle: 17:17:21
nostra destinazione non è mai una località ma piuttosto un modo di vedere le cose http://i48.tinypic.com/w1act0.jpg ">/2014  14:44:00 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Sor Mirko Melius abundare quam deficere[;)] Opsss buon pomeriggio a tutti laikista ecovipparo doc di camperonline
Mirkosway
Mirkosway
Inserito il 23/06/2014 alle: 18:00:33
quote:Risposta al messaggio di flavius67 inserito in data 23/06/2014  17:17:21 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> AHAHAHAHAHA a sor Flà, è vero quello che dici, ma è pur vero che ER TROPPO STROPPIA![:D][:D][:D][:D][:D] Mi risulta che i carri ROMANI verso la Sicilia , quando partirono per la conquista di Cartagine, usassero gomme CEAT... [:D][:D][:D][:D][:D] AHAHAHAAHAHAHAHAHAH daje Flàààààààààààààààààààààààààààààààààààààààà [:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D] Mirko
Modificato da Mirkosway il 23/06/2014 alle 18:01:47
flavius67
flavius67
Inserito il 23/06/2014 alle: 18:44:52
nostra destinazione non è mai una località ma piuttosto un modo di vedere le cose http://i48.tinypic.com/w1act0.jpg ">/2014  18:00:33 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> lo sai che sei terribile [:D] le 4 CEAT [:D]sul posteriore sono un portento , pensa che solo una quella esterna ( dopo il mio affossamento in terra austriaca ) mi ha portato a spasso a mia insaputa per tutti i gg rimanenti di ferie causa strappo valvola , e me ne sono accorto dopo alcuni mesi che quella interna era sgonfia Quindi : Consigliate E Ampiamente Testate [;)] laikista ecovipparo doc di camperonline
Modificato da flavius67 il 23/06/2014 alle 19:28:45
Mirkosway
Mirkosway
Inserito il 23/06/2014 alle: 22:27:32
quote:Risposta al messaggio di flavius67 inserito in data 23/06/2014  18:44:52 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Bucare una delle gemelle,magari quella interna, senza rendermene conto è una delle mie paure infatti in vacanza le controllo spesso... quando mi abbasso, la mogliera psicologa scuote la testa e mi guarda come se guardasse un povero matto [:D] Ma quelle CEAT di che anno sono? Mirko
flavius67
flavius67
Inserito il 23/06/2014 alle: 23:11:40
nostra destinazione non è mai una località ma piuttosto un modo di vedere le cose http://i48.tinypic.com/w1act0.jpg ">/2014  22:27:32 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Lontano 2008 , e questo mese hanno compiuto il loro sesto anno con Max 15000km laikista ecovipparo doc di camperonline
Ska in camper
Ska in camper
14/12/2013 331
Inserito il 24/06/2014 alle: 00:28:44
quote:Risposta al messaggio di Robir inserito in data 20/06/2014  12:16:12 (
> Ciao Robir, oggi sono andato alla ricerca del Ms Polimerico che mi dicevi (Ax..n) Non l'ho trovato. Mi hanno proposto questo..
http://www.bostik.it/Bostik/pro...
Che dici?
LaJena
LaJena
08/07/2013 1733
Inserito il 24/06/2014 alle: 08:40:17
Leggo che i marchi più citati sono: Michelin Kumho GY Tra le Mich vedo citati i Camping e gli Agilis "normali" Chi farebbe una rapida scarrellata di pro e contro tanto per farsi un idea? Ciao
Ieri alle: 22:06
Ieri alle: 21:09
Ieri alle: 15:32
Rambaldo1
Ieri alle: 13:33
Ieri alle: 11:01
Area di sosta a Livorno
Ieri alle: 08:30
LED G4 dimmabili non-gel?
Ieri alle: 07:10
Fara Fra55
01/10/26 - 23:05
Vincenzo 68
01/10/26 - 21:02
il tornitore
01/10/26 - 19:50
Cigolio freno a mano
01/10/26 - 15:00
