3661 20 85837
Roby130147
Roby130147
24/08/2008 1882
Inserito il 24/06/2014 alle: 12:56:48
quote:Risposta al messaggio di flavius67 inserito in data 23/06/2014  23:11:40 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> A Flà ma il 2008 avanti o dopo Cristo?Sii preciso nelle risposte......muhamuhamuhamuhamuha Io ce sò........tu ce fai.....o ce sei?.....si si pe me ce sei
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 24/06/2014 alle: 15:14:13
Buon pomeriggio a tutti Laikista Ecovipparo x passione
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 24/06/2014 alle: 15:16:24
ciao Lucio, il polymax non è Ms Polymer, se non riesci a trovare l'axton ti consiglio il Pattex SP 101 http://www.campingsportmagenta.com/prodotti.asp?p=1&ppg=3&fid=219&fdescrizione=SILICONI-SIGILLANTI-ADESIVI&pid=14557&pdescrizione=PATTEX-SIGILLA-INCOLLA-SP101-INSTANT-TACK-BIANCO-280ML#.U6l5P0DA1yE
quote:Risposta al messaggio di Ska in camper inserito in data 24/06/2014  00:28:44 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
claudik
claudik
21/02/2014 1570
Inserito il 24/06/2014 alle: 20:09:13
ho verificato nel silenzio del bosco: schiacciando il tasto centrale, quello bianco dell'aria si sente qualcosa che si muove. analogamente si sente un rele' attivarsi quando schiaccio il tasto verde dello start del generatore, anche se poi il motorino NON gira e quindi tutto rimane come dire... morto. il fusibilone sul cavo GROSSO che prende il positivo dalla batteria MOTORE per far girare l'avviamento del generatore è buono. Questo cavo porta il 12 volt su un terminale con un occhiello ed un grosso dado DENTRO il generatore. Sarebbe la posizione12 (il numero 12 nella figura 6 delle istruzioni. ho misurato la tensione su questo DADO e su un altro di massa. i 12 V della batteria ci sono. Ho provato allora a farlo partire ancora una volta. ED E' PARTITO. ANCHE 3 volte di seguito. evidentemente sarà da stringere (dai 3 cm lasciatimi dal coperchio non riuscivo a fare di più) perchè per tre prove di seguito è poi partito...
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
claudik
claudik
21/02/2014 1570
Inserito il 24/06/2014 alle: 20:19:50
> le mie agilis + hanno invece 8 anni e sembrano vermente NUOVE. però vuoi che ci viaggio con la famiglia, vuoi che ho scoperto che sul mio libretto a differenza di robir sono richieste GOMME SOLO 107 105 di indice di carico e non, come robir anche a 104 e 102 (! posso rimanere peplesso per la cosa? sono entrambi 1998 e... il suo gli concede le 104 il mio pretende le 107...mah) vuoi che le mie agilis sono proprio 104 102 e quindi da libretto NON SONO IN REGOLA vuoi che i mezzi nostri sono sempre un poco in sovraccarico... ho ordinato 6 agilis camper... però sono convinto che 100 euro per le mie 6 vecchie agilis + ce li faccio. a vederle sono perfette.! e hanno tanto battistrada
Ska in camper
Ska in camper
14/12/2013 331
Inserito il 24/06/2014 alle: 21:20:33
quote:Risposta al messaggio di Robir inserito in data 24/06/2014  15:16:24 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Grazie Robir! tornati dall'ecovipparata di Verbania.. questa la situazione della tavola "da lavoro" di Luigi non serve aggiungere altro.. [:D][:D][:D]
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 25/06/2014 alle: 09:25:25
Buon giorno a tutti Laikista Ecovipparo x passione
flavius67
flavius67
Inserito il 25/06/2014 alle: 10:31:46
nostra destinazione non è mai una località ma piuttosto un modo di vedere le cose http://i48.tinypic.com/w1act0.jpg ">stra destinazione non è mai una località ma piuttosto un modo di vedere le cose http://i48.tinypic.com/w1act0.jpg">
flavius67
flavius67
Inserito il 25/06/2014 alle: 13:15:08
nostra destinazione non è mai una località ma piuttosto un modo di vedere le cose http://i48.tinypic.com/w1act0.jpg ">6/2014  12:56:48 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> [xx(][xx(][xx(][xx(] [:D][:D][:D][:D][:D][:D] [;)] ciao Roby [;)] laikista ecovipparo doc di camperonline
flavius67
flavius67
Inserito il 25/06/2014 alle: 13:24:55
inazione non è mai una località ma piuttosto un modo di vedere le cose http://i48.tinypic.com/w1act0.jpg ">ha detto che sta lavorando [:0] sarà vero? [:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D] laikista ecovipparo doc di camperonline
adventurer
adventurer
15/08/2011 1832
Inserito il 25/06/2014 alle: 14:17:16
quote:Risposta al messaggio di flavius67 inserito in data 25/06/2014  13:24:55 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ma sto ragazzo dorme sempre?[:D] Giuseppe Ovunque mi chiedereai di andare io ti porterò! Ovunque tu andrai io ti seguirò! Laika la tua cagnetta fedele!!!
bexwiller
bexwiller
Inserito il 25/06/2014 alle: 15:27:37
quote:Risposta al messaggio di LaJena inserito in data 24/06/2014  08:40:17 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> mi sembra che ci siano anche le Hankook RA10 M+S ed RA8 di cui si palra bene!! Saluti a tutti
LaJena
LaJena
08/07/2013 1733
Inserito il 25/06/2014 alle: 16:42:53
quote:Risposta al messaggio di bexwiller inserito in data 25/06/2014  15:27:37 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Grazie. Nei prox giorni vedo di farmi fare un prev almeno per le gemelle
LaJena
LaJena
08/07/2013 1733
Inserito il 25/06/2014 alle: 22:02:09
prime domande: Nel punto dove va in appoggio la scala esterna per salire sul tetto, ho notato ci sta una fessurazione. Immagino che si tratti di una "protezione" e che esista un modo per sistemarla. [url]https://www.dropbox.com/s/6fq6uqrddn9vtew/Foto%2025-06-14%2019%2049%2039.jpg [url]https://www.dropbox.com/s/bk2vodbqhriroc0/Foto%2025-06-14%2019%2049%2047.jpg Altra domanda: dopo il nubifragio di questa mattina, un po' d'acqua è entrata dalla finestra inferiore della cuccetta. Da quanto ho potuto capire la finestra non va perfettamente in battuta sulla guarnizione. Credo esista un modo per "registrarla" oppure... meglio cambiare la guarnizione? Sempre grazie al nubifragio, ho scoperto che dal comignolo si è infilata un po' d'acqua ed ho trovato il cartone che copre il tubo di scarico inumidito. Il camper è posteggiato in leggera discesa con il muso "a valle". L'acqua della finestra l'ho scoperta perchè era "raccolta" sul bordo interno della della stessa. E per il comignolo... vabbè che ha piovuto col vento... però mi stranisce.
Modificato da LaJena il 25/06/2014 alle 22:23:42
claudik
claudik
21/02/2014 1570
Inserito il 25/06/2014 alle: 22:56:05
quella protezione a me l'ha AMPIAMENTE crepatail portabici! ho già comprato il sikaflex. Appena posso la sigillo. l'acqua dal comignolo (della cappa) può capitare... dalla finestra... no. Per la soluzione attendi qualche mago... e non solo ...dei vr...[8D]
checcus
checcus
10/09/2013 150
Inserito il 25/06/2014 alle: 23:17:23
buonasera atutti!! è un piacere leggervi ogni tanto! c'è chi si dileta con lavori che io manco in 12 ore al giorno potrei raggiungere, chi gira beatamente con il camper, chi aspetta momenti migliori per farlo..un bel mescolone si dice a Livorno!! Lorsignori mi assal eun dubbio: come mai tutti dicono che ev 3l (il mio) è omologato 6 posti mentre il mio sul libtretto c'è scritto 5? h il portamoto e non lo so? :-) nel caso in cui in futuro volessi montare il portamoto mi diventerebbero 4? mhhmmm 'sta cosa mi suona strana!! Buona notte a tutti!! Checcus
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 26/06/2014 alle: 08:26:02
adventurer
adventurer
15/08/2011 1832
Inserito il 26/06/2014 alle: 08:26:39
quote:Risposta al messaggio di checcus inserito in data 25/06/2014  23:17:23 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Buongiorno a tutti! Oggi giornata nuvolosa, umida, e calda! Giuseppe Ovunque mi chiedereai di andare io ti porterò! Ovunque tu andrai io ti seguirò! Laika la tua cagnetta fedele!!!
adventurer
adventurer
15/08/2011 1832
Inserito il 26/06/2014 alle: 08:31:32
> È la prima volta che sento che se hai il portamoto ti scalano un posto! Se il tuo, ha più di 10 anni nessuna omologazione per il portamoto![:(] Quindi rimani con 5 posti!![;)] Giuseppe Ovunque mi chiedereai di andare io ti porterò! Ovunque tu andrai io ti seguirò! Laika la tua cagnetta fedele!!!
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 26/06/2014 alle: 08:32:35
Ciao, è meglio sigillare la crepa, con il tempo l'acqua potrebbe infiltrare il pavimento della parete,è normale che possa entrare acqua dai comignoli,le finestre non sono registrabili rimane solo da sostituire la guarnizione
quote:Risposta al messaggio di LaJena inserito in data 25/06/2014  22:02:09 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>re Laikista Ecovipparo x passione
Ieri alle: 22:06
Ieri alle: 21:09
Ieri alle: 15:32
Rambaldo1
Ieri alle: 13:33
Ieri alle: 11:01
Area di sosta a Livorno
Ieri alle: 08:30
LED G4 dimmabili non-gel?
Ieri alle: 07:10
Fara Fra55
01/10/26 - 23:05
Vincenzo 68
01/10/26 - 21:02
il tornitore
01/10/26 - 19:50
Cigolio freno a mano
01/10/26 - 15:00
