3707 20 85832
Mirkosway
Mirkosway
Inserito il 03/08/2014 alle: 00:51:26
Buona seranotte a tutti![:)] Bravo Flaius, hai fatto proprio un bel lavoretto, preciso e pulito.[:)] Non c'è una valorizzazione del mezzo di 8000 meloni, però hai reso il mezzo italiano al 100%[:D] La 12V del turbovent l'hai ottenuta smontando la canalina e facendo scorrere i fili fino alle lampadine del basculante?[?] Riguardo all'ordinazione dei pezzi al telefono, per andare a colpo sicuro, ormai lavorano tutti cosi', telaio, foto ecc... Per il raffredamento del pupone, è da tempo che ti dico che è un fatto psicologico dato dall'indicatore con centro scala a 80C° che mette ansia quando la lancetta dell'acqua arriva a 95°-98°. Tuttavia fare un indicatore con un centro scala cosi' e un bulbo con innesto "estremo" 97-92 C° non è una bella accoppiata. Comunque un termostato e un bulbo che anticipa una po' il raffreddamento non è cosa sbagliata anche se NON originale, ricordiamoci che il tuo mezzo è SEMPRE a pieno carico (e oltre). Io voto per il termostato a 74C° e bulbo con innesto a 92-87C°...magari i componenti di Jimbo hanno già queste caratteristiche che fanno la differenza... e neanche lui lo sa![^] Per i terminali bandelle...qualcosa si legge su quelle "liscie" del sor Robir... Mirko
Modificato da Mirkosway il 03/08/2014 alle 01:06:35
Mirkosway
Mirkosway
Inserito il 03/08/2014 alle: 01:44:35
quote:Risposta al messaggio di claudik inserito in data 01/08/2014  23:32:30 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Il mio è un RM 4401 e il suo manuale di uso e manutenzione mi dice: 125W a 230v - 120W a 12v. Le due resistenze 230 e 12v sono indipendenti e una esclude l'altra. Se con una modifica le facciamo lavorare contemporaneamente aumentando la fonte di calore e quindi sommando pure i loro consumi 125+120W, non credo che avremmo grandi miglioramenti nella refrigerazione, perchè normalmente se il frigo non fredda non è a causa delle resistenze "sottodimensionate", ma dall'ammoniaca che cristallizza...o assenza della stessa a causa di perdite ecc. Per far lavorare le due resistenze insieme inoltre bisognerebbe avere un inverter, almeno 500W, per la 230v durante la marcia o generatore acceso e modificare la linea 12v per farla lavorare insieme alla 230v, sia in marcia che attaccati alla colonnina...non credo ne valga la pena. A gas comunque ho sempre riscontrato un rendimento e raffredamento superiori, sia oggi che in passato su altri mezzi e quindi altri frighi... Mirko
Modificato da Mirkosway il 03/08/2014 alle 01:56:37
flavius67
flavius67
Inserito il 03/08/2014 alle: 02:00:48
nostra destinazione non è mai una località ma piuttosto un modo di vedere le cose http://i48.tinypic.com/w1act0.jpg ">/2014  00:51:26 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Ciao Mirke' grazie per il commento positivo sui lavoretti sono indeciso ora sul prezzo tra 25 e 26 questa notte ci dormo sopra[:D] inerente invece al mitico bulbo , come dicevo al post motori dando il mio telaio dal computer di iveco esce solo quel tipo di bulbo dalle temperature stratosferiche ... che dirti dopo che ho avuto un colloquio con 2 meccanici ivechisti in sede mi hanno rassicurato che quel motore lavora con quel bulbo senza ombra di dubbio ora che dirti .... mettere altri bulbi non originali e/o differenti da quello originale a questo punto mi mette seri dubbi di sicuro mettendo questo bulbo originale coprirò il manometro magari con una fotina della Hunzicher [:D] Ora aspetto la risposta di Ale meccanico iveco dell'altiitaliA vediamo cosa dirà? laikista ecovipparo doc di camperonline
adventurer
adventurer
15/08/2011 1832
Inserito il 03/08/2014 alle: 05:42:48
quote:Risposta al messaggio di Mirkosway inserito in data 03/08/2014  01:44:35 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Buongiorno a tutti!
quote:A gas comunque ho sempre riscontrato un rendimento e raffredamento superiori, sia oggi che in passato su altri mezzi e quindi altri frighi...>
> Quindi non sono l'unico che lo dice! Diverse volte io l'ho detto, ecco perché avevo chiesto come modificare l'impianto, che se pur allacciato alla rete elettrica, posso decidere io se farlo andare a 220 o a gas! Detto questo, Massi ha dato il suo contributo![;)] Giuseppe Ovunque mi chiedereai di andare io ti porterò! Ovunque tu andrai io ti seguirò! Laika la tua cagnetta fedele!!!
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
Primo viaggio con il camper
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 03/08/2014 alle: 08:53:07
Buon giorno e buona domenica a tutti Laikista Ecovipparo x passione
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 03/08/2014 alle: 09:05:39
Ciao Fla,i codici che ho sulle bandelle non hanno un riferimento Laika, sono dei codici usati dalla Ternana Caranvan,se Bulgari ti chiesto foto,telaio ecc.. non hanno idea di cosa ti serve e forse non li hanno in magazzino,i terminali esistono solo lisci e in 2 grigio, chiaro o scuro,ti consiglio di chiamare Marianna a Terni ( è una sveglia ), ti ricordo che l'ho pagati meno di 8 caffè cadauno
quote:Risposta al messaggio di flavius67 inserito in data 02/08/2014  21:25:42 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 03/08/2014 alle: 09:21:16
Ciao Giuseppe,un frigo trivalente in pratica essendo uno scambiatore di calore funziona meglio a gas che a corrente,da ricordare che questo sistema non può scendere sotto i 25 gradi dalla temperatura ambiente
quote:Risposta al messaggio di adventurer inserito in data 03/08/2014  05:42:48 (Visualizza messaggio in nuova finestra[mb/url])>
Modificato da Robir il 03/08/2014 alle 09:51:15
adventurer
adventurer
15/08/2011 1832
Inserito il 03/08/2014 alle: 09:37:54
Per Flavio, e chi ne avesse bisogno! Codici bandelle da Ternana camper! N° 1Pezzi cod 36027 DX N° 1 Pezzi cod 36007 SX Euro 7,30 cad Giuseppe Ovunque mi chiedereai di andare io ti porterò! Ovunque tu andrai io ti seguirò! Laika la tua cagnetta fedele!!!
Mirkosway
Mirkosway
Inserito il 03/08/2014 alle: 10:19:37
quote:Risposta al messaggio di Robir inserito in data 03/08/2014  09:05:39 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Buon giorno a tutti![:)] Ah Robè, quando cercavo le plastiche laterali dello scalino del vekkiovips, anche Marianna mi ha chiesto le foto, telaio ecc... Comunque la mejo è Belinda di Vicenza, una gattona in amore con voce sexy...quando m'ha detto:"romano mmmmhhhhh..."[:p] MUAHAHAHAHAHAHAHAHAHA[:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:p]
https://www.youtube.com/watch?v=v3nHpnhu8Ds
Mirko
Modificato da Mirkosway il 03/08/2014 alle 10:37:59
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 03/08/2014 alle: 12:35:22
quando chiesi alla Marianna gli specificato soltanto un Ecovip 2i del 98 ahahahah,Romeo a mejio gatto der Colosseo,nun te fa sgamà se no t'ariva na scopata tra capo e collo, mamauuhhh [:D][:D][:D]
quote:Risposta al messaggio di Mirkosway inserito in data 03/08/2014  10:19:37 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
adventurer
adventurer
15/08/2011 1832
Inserito il 03/08/2014 alle: 17:12:07
Scusate ragà, ma il sito di col ospita anche link hard! Però c***o la Pausini senza mutande no! Che c'entra con i camper? Mica adesso in caso di crisi, li convertiamo in case di appuntamento! Dai è vergognoso! Giuseppe Ovunque mi chiedereai di andare io ti porterò! Ovunque tu andrai io ti seguirò! Laika la tua cagnetta fedele!!!
flavius67
flavius67
Inserito il 03/08/2014 alle: 22:28:29
nostra destinazione non è mai una località ma piuttosto un modo di vedere le cose http://i48.tinypic.com/w1act0.jpg ">/2014  00:51:26 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Buona domenica a tutti Mirko l'alimentazione del turbovent non E'stata passata in canalina ma nel polistirolo della coimbentazione forando la cornice e uscendo sotto la luce di lettura basculante non si vede nullaaaaaaa ( + 2000 euro) Oggi ho messo il bulbo originale ho dovuto crearmi una chiave da 29 da una 22 ( non ci si crede non avevo una chiave di tale misura il pappagallo non entrava e allora ho chiamato zio frullino [;)]) a darmi una mano ( + 500 euro) Ora e'pronto per il grande viaggio [;)] domani sarà una giornata di telefonate alla ricerca di questi terminali ( pensavo che i miei erano eterni ... invece [V] X Giuseppe io avrei preferito la mia Michelle in mutande che la Pausini [:D] mo scappo a da na capocciata ar cuscino Domani vi posto il mio bagno a scacchiera [:D] buona notte [|)] laikista ecovipparo doc di camperonline
claudik
claudik
21/02/2014 1570
Inserito il 03/08/2014 alle: 23:09:28
Ah ah... sto ancora a ridere. ... grandi... Buona notte a tutti.
k3cco
k3cco
15/08/2011 1348
Inserito il 03/08/2014 alle: 23:27:56
Buona sera, siamo rientrati alla base, da domani cominceró ad invidiare tutti i partenti... La vacanza é adata bene, posti belli ma nulla di eccezionale, parigi a parte che merita da sola un mese... Pero La francia é il paradiso dei camperisti, andateci e poi tornate e diffondete, chissa che anche noi tra un po faremo qualcosa per valorizzare seriamente il turismo e smetterla di considerare il viandante solo come un pollo da spennare. Avrei bisogno del vostro aiuto, ho il frigo che in presenza di vento emana un odore acre dal camino, che poi mi torna in cellula, credo dal camino del forno (se il secondo camino é del forno....?) e si sente dalle griglie. Il frigo raffredda bene, Il bruciatore é pulito, la fiamma é alta ma ha da sempre la punta gialla (di recente ho cambiato il regolatore ma non é servito), diciamo che la fiamma sará di 6-7 cm e un cm é giallo. Non ci ho mai dato peso perche il frigo raffredda bene ed era stato controllato da un riparatore. In vacanza sono stato in zone ventose e in alcuni giorni sentivo forte l'odore caratteristico di gas incombusto. Ho cercato di pulire la parte del camino accessibile dal vano doccia, usando un fil di ferro, sono unscite delle incrostazioni di fuliggine, e l'odore si é attenuato. Ora vorrei dare una bella pulita al camino, ma nel notro frigo come si fa? In quello montato tradizionalmente di accede al camino da sopra e si sfila un elicoide, ma nel nostro caso non é possibile. Come fate voi? Altra domanda, voi non avete un odore strano dalle griglie del forno? Francesco www.ecovippari.com
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 04/08/2014 alle: 08:11:42
Buon giorno a tutti Laikista Ecovipparo x passione
adventurer
adventurer
15/08/2011 1832
Inserito il 04/08/2014 alle: 08:36:01
Buongiorno a tutti! Partenti e rientrati! Giuseppe Ovunque mi chiedereai di andare io ti porterò! Ovunque tu andrai io ti seguirò! Laika la tua cagnetta fedele!!!
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 04/08/2014 alle: 08:36:51
Ciao Francesco,sarò uno dei prossimi che dirò della Francia, per il tuo frigo credo che hai problemi di combustione,il camino non dovrebbe entrarci ma comunque se vuoi arrivare all'elicoidale devi smontare la parete doccia,propio ieri ho dato una ripulita al mio bruciatore per ritardo accensione,la fiamma deve essere azzurra alla base e sfumare sul celeste con altezza di 6 o 7 cm, io mi sono limitato a smontare e pulire il bruciatore, secondo me il tuo problema di cattivo odore è dovuto al gas sporco nella bombola o nell'impianto, smonta la bombola e scuotila se senti sbattere del liquido vuol dire deposito oleoso che si miscela con il gas dando cattivo odore in combustione,per l'impianto lo dovresti soffiare a bassa pressione con l'aria a valle del regolatore ma prima dovresti scollegare tutte le utenze a gas, fa attenzione sul boiler c'è una valvola di sovrappresione che si può starare, ( quindi stacca tutte le tubazioni utenze ),se soffiando sentirai lo stesso odore vuol dire che hai l'impianto sporco,l'unico modo per pulirlo è soffiarlo
quote:Risposta al messaggio di k3cco inserito in data 03/08/2014  23:27:56 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> a Laikista Ecovipparo x passione
Mirkosway
Mirkosway
Inserito il 04/08/2014 alle: 10:12:10
quote:Risposta al messaggio di flavius67 inserito in data 03/08/2014  22:28:29 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Buon giorno a tutti![:)] Un momento Sor Fla', tu la fai troppo facile[:D] 1) Come hai fatto a montare il turbovent sopra il basculante? Hai un ponteggio ? Io solo per mettere l'alettoncino mi sono ammazzato, panza sul tetto e braccia tese![xx(] 2) Come hai bucato più di un metro di polistirolo incassettato? Che ti sei inventato?[^] Dimmi dimmi che è un lavoretto che dovrei fare puranchememedesimo![:D] Mirko
Modificato da Mirkosway il 04/08/2014 alle 10:15:12
gimar
gimar
16/11/2007 21506
Inserito il 04/08/2014 alle: 10:15:39
Buongiorno a tutti[:)] Sono un Laikista Ecovipparo di Camperonline
flavius67
flavius67
Inserito il 04/08/2014 alle: 10:54:13
nostra destinazione non è mai una località ma piuttosto un modo di vedere le cose http://i48.tinypic.com/w1act0.jpg "> destinazione non è mai una località ma piuttosto un modo di vedere le cose http://i48.tinypic.com/w1act0.jpg">
Toladolsa
Oggi alle 10:55
In camper per
axolot
Ieri alle: 23:35
Fiere ed eventi
marco843
Ieri alle: 22:16
Sentenza Tribunale di Brescia
Anto1957
Ieri alle: 21:53
Possl Roadcruiser Revolution 2026
homepost
Ieri alle: 21:36
Alternatore Ducato 244 e d+
checcofirenze
Ieri alle: 16:17
Fiere ed eventi
Davide Ranco
Ieri alle: 15:34
Fiere ed eventi
Davide Ranco
Ieri alle: 15:28
RAM 2500 Promaster
vadopiano
Ieri alle: 14:36
alepila
Ieri alle: 10:10
adv-box
Ieri alle: 09:57
Sensore magnetico antifurto Gemini perso
sky40
28/09/26 - 19:37
