938 20 85837
paxman78
paxman78
11/06/2009 1942
Inserito il 18/06/2010 alle: 13:27:04
ragazzi vi saluto mangio e poi scappo al lavoro fino alle 21:00... buon pomeriggio [:)]
100669
100669
Inserito il 18/06/2010 alle: 13:46:53
Ciao a tutti, Marello vedo che sei già in sintonia e quindi vai tranquillo. Sono appena rientrato da una mattinata atipica. sono andato per vendere l'auto ma il signore non aveva tutti i soldi e voleva lo stesso fareil passaggio. gli ho detto che se voleva con una caparra poteva bloccarla e poi quando aveva tutti i soldi mi pagava e facevamo il passaggio. Risultato che se ne è andato. Ma vuole truffare proprio me? Ma ste cose mi fanno perdere tempo come se ne avessi. Poi sono ritornato al concessionario di Treviso che aveva le 3 auto, mi sono fatto valutare la mia ed appena mi ha risposto ho preso l'auto che aveva li. Lunedì pomeriggio ritiro. alla fine presa la 320 touring grigio scuro futura con automatico, sensori e xeno del 2007 perchè per 1.000€ in più ho un'auto di un anno più giovane e credo tenuta meglio. nonostante la disavventura iniziale alla fine risolto. Sono sollevato e così ho risolto un problema. Anche gestire il cambio auto porta via tempo e non merita. Lunedì sera ritorno a casa con il bolidino nuovo (si fa per dire). La scelta è stata basata anche sulla sicurezza perchè è vero che spendevo 1.000€ in meno per un'auto di 1 anno più vecchia che esteticamente forse mi piaceva di più, ma meglio i fari allo xeno che mi permettono una maggior sicurezza alla guida di sera invece di una cosa futile e solo estetica. Come si dice speren ben. ciao a tutti. Stefano
orsolupo
orsolupo
07/11/2008 3781
Inserito il 18/06/2010 alle: 13:53:52
Ciao 100669! Ma pensa te, ma la gente cosa pensa?? Non ho parole! A mio avviso hai fatto benissimo a prendere quella, i fari sono una sicurezza in piu! Bentornato, setivamo la tua mancanza! A dopo ORSOLUPO
gimar
gimar
16/11/2007 21506
Inserito il 18/06/2010 alle: 13:59:58
Ciao Stefano, bentornato, mi fa piacere che alla fine abbia risolto...ma vedi tu che gente che c'è in giro[}:)]
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
100669
Inserito il 18/06/2010 alle: 14:04:39
Ormai credo che l'unica isola felice sia questo post perchè fuori è una vera giungla. Quello del concessionario mi ha detto che gli chiedono di vedere dei libretti di auto, poi li fotografano e fanno delle inserzioni false a basso prezzo, prendono le caparre e poi niente auto ed il concessionario che ha quell'auto in vendita regolarmente si vede recapitare la polizia. No ho parole, ma da un male spero ne sia uscita una cosa buona. ringrazio pubblicamente tutti voi per i consigli dati. Orso hai visto che ti ho ascoltato? C'era anche mio suocero che ha fatto il rappresentante per 40 anni e sa vedere le auto avendone cambiate una montagna. Stefano
jimbo65
jimbo65
03/04/2006 7945
Inserito il 18/06/2010 alle: 14:09:37
quote:Risposta al messaggio di Marello inserito in data 18/06/2010  09:18:24 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
quote: ho notato che la temperatura acqua motore non va mai oltre 75/80° e in pianura a velocità costante ca. 90 km/h si piazza sui 70° e non sale: il meccanico dice che per questa meccanica è normale perchè il termostato lavora basso, a voi capita la stessa cosa?>
> x Marello e' tutto sommato nella norma, il diesel (salvo alcune motorizzazioni sotto i 2000cc) tende a scaldare poco...l'importante e' verificare che non sia stato tolto il termostato dalla testata (vecchia cattiva usanza di qualche meccanico) con la scusa di evitare surriscaldamenti a causa di inopportuno blocco dello stesso in posizione di chiusura (evento raro ma possibile)...l'assenza del termostato e' piu' facilmente verificabile in inverno, perche' il termometro del liquido di raffreddamento tendera' (causa le basse temperature esterne) a rimanere in "zona fredda" e facilmente ci ritornera' per esempio affrontando una lunga discesa autostradale...poi non e' da escludere che il trasmettitore temperatura sul blocco motore, quello che fa' muovere lo strumento sul cruscotto, sia starato (succede di frequente) e di conseguenza il propulsore funziona correttamente ma il conducente avra' la sensazione che il motore si trovi fuori dal range di funzionamento Ciao Giordano
orsolupo
orsolupo
07/11/2008 3781
Inserito il 18/06/2010 alle: 14:09:45
100669, l'importante è che tutto sia risolto al meglio! E poi, nel caso ti venisse la voglia matta della pelle, puoi sempre metterla in un secondo tempo... Ma gli xenon no.... ORSOLUPO
jimbo65
jimbo65
03/04/2006 7945
Inserito il 18/06/2010 alle: 14:12:24
quote:Risposta al messaggio di paxman78 inserito in data 18/06/2010  10:46:42 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> quoto...[:)]
100669
100669
Inserito il 18/06/2010 alle: 14:13:31
Lo sai che la pelle l'ho avuta su queste ed aoltre al fatto positivo della praticità di pulizia per il resto fredda d'inverno e caldissima d'estate. Alla fine sono passato dal mio amico pescivendolo e preso 2 branzini da fare alla griglia, 1,5kg di vongole veraci e 2kg di cozze oltre ad alici in filetto di quelle giuste. il tutto per fare spaghettata con vongole veraci e pepata di cozze stasera. Alla faccia di chi mi vuole fregare. chiaramente tutto immerso in un prosecco della scuola di enologia di conegliano veneto. che dite faccio bene? Stefano
orsolupo
orsolupo
07/11/2008 3781
Inserito il 18/06/2010 alle: 14:15:39
E ci chiedi se fai bene? FAI B E N I S S I M O ! ! ! ! ! ! !id="Times New Roman">id="Arial">id="size6">id="red"> Alla facciaccia di tutti quelli str...zi e invidiosi che ci vogliono male! Bravo Stefano! Un abbraccio alla Vale e ai pupi! ORSOLUPO
torto6527
torto6527
23/03/2009 6312
Inserito il 18/06/2010 alle: 14:16:18
Buon pomeriggiazzo, trovo solo ora due minutini per scrivere qualche cosa. Allora prima di tutto un benvenuto a Marello, un mio coetaneo regionale, sono contento che anche tu ti trovi bene quì fra di noi, una banda di mattacchioni, ma seri quando si tratta di essere seri.[:)], hai chiesto al ns president l'autorizzazione per stare in quì? mi spiego avendo il cucciolone giovane corri il rischio(si fà per dire) di dare un tocco giovane a questi vecchietti, un pò come abbiamo fatto io e il mio gemello Massi68, noi abbiamo ringiovanito questo topic di vecchietti...[:D][:D] e ora non ci vogliono lasciare andare[:D][:D][:D], tutta invidia e gelosia[:D][:D], vero grande Gimar? mi raccomando lo autorizzi anche lei ha bisogno di ringiovanirsi[:D][:D], con affetto e simpatia. Stefano quello voleva fare il furbo, ma tu non sei mica nato ieri e hai fatto bene a dileguarti, ottima la scelta e i miei complimenti più cari. Guido ieri non ho fatto in tempo a telefonarti, scusami, ancora stò valutando il discorso, ma questi tre giorni sono di fuoco per me, comunque appena trovo un momento ti chiamo, se non altro per risentirci che mi fà molto piacere. Laiketta e Gimar, quì non si tuba([:D][:D]) si lavora[:D][:D] ok ? con affetto e un grosso abbraccio atutta la famiglia. Dopo proverò se ci riesco a scaricare quel link che mi hai mandato, grazie per adesso. Ci vediamo più tardi.
gimar
gimar
16/11/2007 21506
Inserito il 18/06/2010 alle: 14:17:09
Grazie Giordano, anche voi siete fantastici[:)] Stefano, fai bene?? Fai Benissimo direi...alla faccia di chi ci vuole male...mangia anche per noi, te lo meriti[;)]
jimbo65
jimbo65
03/04/2006 7945
Inserito il 18/06/2010 alle: 14:17:58
quote:Risposta al messaggio di 100669 inserito in data 18/06/2010  14:13:31 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
quote:al fatto positivo della praticità di pulizia per il resto fredda d'inverno e caldissima d'estate.>
> straquoto [:)] e complimenti per l'acquisto... Giordano
gimar
gimar
16/11/2007 21506
Inserito il 18/06/2010 alle: 14:20:46
quote:Risposta al messaggio di torto6527 inserito in data 18/06/2010  14:16:18 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Stefano, bentornato...salutami tanto la tua cara famiglia[:)]
100669
100669
Inserito il 18/06/2010 alle: 14:20:54
Grazie soci. Orso anche te saluta Daniela che so che lei si concentra su di me e lo sento. ringraziala e dille che sono un osso duro e tengo duro anche se affettivamente è durissima con questi ritmi. Spero e faccio di tutto per migliorare il mio stile di vita ma ci vuole tempo. Obiettivo 55 anni salutare tutti (tranne voi) e scoprire questo fantastico pianeta il tutto con la Vale ed un bel ecovip preparato per lunghi viaggi a dovere. Io mi pongo questo obiettivo e poi se ci andrò sfinito a 75 vorrà dire che sarò in lieve ritardo [:D] Stefano
gimar
gimar
16/11/2007 21506
Inserito il 18/06/2010 alle: 14:22:56
quote:Risposta al messaggio di 100669 inserito in data 18/06/2010  14:20:54 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> beh, sarebbe l'obbiettivo di tutti noi...credo...te lo auguro, e lo auguro anche a me stesso[:p]
orsolupo
orsolupo
07/11/2008 3781
Inserito il 18/06/2010 alle: 14:24:13
L'importante è riuscire a raggiungere il traguardo!! Quoto anche io il Mr. President [8D] Torto, cavoli, bentornato! Mi stavo preoccupando! Tutto ok spero... ORSOLUPO
gimar
gimar
16/11/2007 21506
Inserito il 18/06/2010 alle: 14:38:08
quote:Risposta al messaggio di orsolupo inserito in data 18/06/2010  14:24:13 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Guido, ieri per la prima volta ho aperto l'estratto di fiore di Sambuco e fatto intruglio con spumante...è stato moooooooooooolto gradito[:p]
orsolupo
orsolupo
07/11/2008 3781
Inserito il 18/06/2010 alle: 14:46:08
quote:Risposta al messaggio di gimar inserito in data 18/06/2010  14:38:08 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ne sono veramente felice! ORSOLUPO
100669
100669
Inserito il 18/06/2010 alle: 14:49:28
Gimar, ti informo che ti ho copiato con gli amici a cena e la cosa è piaciuta. Bravo Orso, diffondi il verbo. Stefano
Anto1957
Oggi alle 11:59
Ieri alle: 22:06
Ieri alle: 21:09
Ieri alle: 15:32
Rambaldo1
Ieri alle: 13:33
Ieri alle: 11:01
Area di sosta a Livorno
Ieri alle: 08:30
LED G4 dimmabili non-gel?
Ieri alle: 07:10
Fara Fra55
01/10/26 - 23:05
Vincenzo 68
01/10/26 - 21:02
il tornitore
01/10/26 - 19:50
