940 20 85837
orsolupo
orsolupo
07/11/2008 3781
Inserito il 18/06/2010 alle: 19:19:11
Ciao ecovipsdiavoletta!! Come la va?? Ragazzi, per stasera stacco... A domani ORSOLUPO P.S. 100669, se ce la faccio ti tengo compagnia [:D]
gimar
gimar
16/11/2007 21506
Inserito il 18/06/2010 alle: 19:34:57
quote:Risposta al messaggio di 100669 inserito in data 18/06/2010  14:49:28 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Non può che farmi piacere Stefano[:)]
gimar
gimar
16/11/2007 21506
Inserito il 18/06/2010 alle: 19:39:55
Flavio mji dispiace...però Roby è riuscito a scaricarlo[:0]...boooooooooooooo Auguro una buona serata a tutti[:)]
roby triestin
roby triestin
Inserito il 18/06/2010 alle: 19:57:52
quote:Risposta al messaggio di gimar inserito in data 18/06/2010  19:39:55 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>io l'ho salvato perchè solo scaricarlo non andava allora scaricato e salvato in cartella[;)] roby
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
roby triestin
roby triestin
Inserito il 18/06/2010 alle: 19:59:25
quote:Risposta al messaggio di massi68 inserito in data 18/06/2010  18:06:07 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>massi ben tornato tra i tappi[:D] (visto che la erano spilungone[:p]) roby
flavius67
flavius67
Inserito il 18/06/2010 alle: 20:27:14
ciao roby ma con cosa lo hai scaricato? ci sentiamo domani buona serata un abbraccio flavio
100669
100669
Inserito il 18/06/2010 alle: 20:35:23
Ciao ragazzi, già finito di cenare e devo dire che con il tempo miglioro. Branzini ottimi, acciughette giuste ok, spaghetti con le vongole verasci notevoli e pepata di cozze ok. Le cozze erano stupende, il mitile riempiva il guscio. Il tutto con prosecco millesimato ed il succo di orso come aperitivo. Adesso mi sento meglio. Domani supergara ciclistica a Mogliano e paese bloccato. Devo fare un sacco di cosette mannaggia. Ciao a tutti. Massi ben tornato. Stefano
100669
100669
Inserito il 18/06/2010 alle: 20:39:24
Ho dato un bel po di info via mail a Falco42 e mi ha ringraziato. Sono stato io invece a ringeraziarlo per aver creato questo post che ci ha permesso di conoscere e fare delle amicizie così belle e sincere. Stefano
100669
100669
Inserito il 18/06/2010 alle: 21:32:04
A domani. Ciao Stefano
roby triestin
roby triestin
Inserito il 18/06/2010 alle: 21:42:57
quote:Risposta al messaggio di flavius67 inserito in data 18/06/2010  20:27:14 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>ha fatto solo sulla cartella c'è l'icona di micros... word roby
Modificato da roby triestin il 18/06/2010 alle 21:43:43
gimar
gimar
16/11/2007 21506
Inserito il 18/06/2010 alle: 23:05:35
Ciao ragazzi, come vi butta? Sto arrivando adesso dalla casa dei miei suoceri...stasera è arrivata mia cognata che lavora fuori e adesso starà quì fino all'apertura delle scuole. Sono di un cotto andande che non vi dico, credo che andrò subito a Ninna e senza passare dal via (volendo usare un pò di monopolismo[:D]) Buonanotte[|)]
jimbo65
jimbo65
03/04/2006 7945
Inserito il 18/06/2010 alle: 23:47:54
sulla falsariga di quanto ho potuto osservare sulle varie wikipedie europee, ho pensato di creare analogamente una nuova voce sulla quella "nostrana", in onore del marchio tanto caro al nostro topic: [url] http://it.wikipedia.org/wiki/Laika_Caravan Nello spirito di Wikipedia ovviamente e' aperta a modifiche/ampliamenti [:)], l'importante e' tenere conto degli eventuali copyright (specie nella pubblicazione di materiale multimediale) Buona notte a tutti Giordano
tizianocasini
tizianocasini
Inserito il 19/06/2010 alle: 00:16:01
Buona sera ragazzi,devo ancora leggere gli ultimi 5 giorni di messaggi ,ma prima lo schizzo di Flavio Prima cosa devi fare delle sagome in cartone dei vari lati,dopo di che da un lattoniere ,o fabbro che lavora lamiere le fai tagliare e piegare I due fianchi dx - sx devi farli aderire il più possibile all'interno della carenatura Le pieghe vanno forate e assemblate ,bastano bulloni da 6 mm " un filo di silicone tra le lamiere ,compresa la giunzione carenatura " Molto probabilmente i fori esistenti del fissaggio bombolone non sono proprio nelle estremità ,allora o le rinforzi con 2 tubolari che le sorreggono al pianale o oltre a quei fissaggi ne aggiungi altri magari al telaio Nella parte frontale in alto puoi aggiungere un angolare fissato proprio nello spigolo dove batte lo sportello in modo da sostenere le due lamiere piegate fissate sotto il pianale Lo sportello devi tagliarlo con uno smerigliatore "piccolo con disco da taglio sottile MAX 1,5 mm " detto anche flessibile " " leggeri nel tagliare e mano ferma " Tagli prima da un lato e dall' altro ,poi devi asportarne 1 cm dal pezzo di carenatura tolta "lo sportello ",bisogna togliere 1 cm - 1,5 cm perchè i terminali della laika occupano un buon cm di spazio per parte Il piano si può fare in alluminio con spessore di 3 - 4 mm con una piccola piega in basso da fissare al bordino interno della carenatura con due viti Se trovi uno che ti taglia e piega diventa molto facile Sicuramente nel tuo camper è montato un bombolone di tipo automobolistico ,ora non sò che uso ne fai " nell'invernale" e se ne hai necessità ,perchè se fosse automobilistico x sostituirlo si spende molto meno che montare quello a doppia camera . Io lo scorso anno l'ho sostituito con uno dello stesso tipo ,leggermente più piccolo "da 90 sono passato a 70 LT . 260 EURO con rilascio del foglio di omologazione Pensiamoci un po e intanto vi saluto tutti e mi vado a leggere un poooooooooooooooo di messaggi Ciaoooooo
tizianocasini
tizianocasini
Inserito il 19/06/2010 alle: 00:23:00
quote:Risposta al messaggio di paxman78 inserito in data 17/06/2010  12:32:10 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Bene bene son partito da quà a leggere e ti dico subito ,ciaoooo PAX . 232 EURO 232EURO 232EURO 232 EURO BASTANO E AVANZANO
tizianocasini
tizianocasini
Inserito il 19/06/2010 alle: 01:23:23
A leggervi mi è tornato FAMEEEEEEE [:D][:D][:D][:p] Ben arrivato Marello Domani vedo di iscrivere Maurizio e le mogli ,la mia compresa sempre se mi rimane tempo ,cosa difficile perchè dobbiamo assolutamente HOBBISTICARE . Come direbbe torto OBLO doppio SERBATOIO doppio POMPA doppia Noi abbiamo paura di rimanere senza acqua [:D][:D] ROBA DA NON CREDERCI "è proprio vero che a diventar vecchio il mio cervello mi va in acqua [:D][:D][:D][:)] Quì a Modena oltre alla Maserati BITURBO abbiamo il laika BIPOMPA Da notare 1) Vaso espansione inox da 2,5 lt. 2) Valvole selezione serbatoio unificate con solo 2 movimeto verticale serb. interno orrizzontale serb. sotto est. 3) Valvole da comandare dal gavone posteriore " opzional " PUNTO 3) pensata 15 minuti fà [}:)][}:)][}:)][}:)][}:)][}:)][}:)][}:)][}:)][}:)][}:)][}:)][}:)][}:)][}:)][}:)][;)] Ciao a tutti a domani ,buon fine settimana
Modificato da tizianocasini il 19/06/2010 alle 01:51:58
100669
100669
Inserito il 19/06/2010 alle: 04:52:11
Buongiornazzo a tutti. Tiziano che dire, perfino la doppia pompa acqua; adesso se i pompieri hanno un incendio si attaccano sul tuo laika tanto hanno la pressione giusta. Ciao Stefano
torto6527
torto6527
23/03/2009 6312
Inserito il 19/06/2010 alle: 08:51:36
Buongiornazzo, finalmente hanno ripristinato il forum[}:)], certo con tutti gli interventi lo imballiamo[:D], allora per prima cosa: auguroni ad Edo da tutti noiid="red">id="size5"> buon compleanno, siamo felici di condividere con voi questo evento, un bacione a questo meraviglioso bambino, ciaooooooo. Ora a leggervi[:D][;)]
torto6527
torto6527
23/03/2009 6312
Inserito il 19/06/2010 alle: 09:00:31
Bentornato gemellone, sentivo troppo la tua mancanza[:)], sono contento che è andato tutto bene e che ti sei fatto gli occhi con le cosce lunghe[:D][:D], ora rimettiti in sesto. Tutto bene a casa? saluta Elena e Gabriele(zanzarina)[:D]. Io mi arrendo: Di fronte al Tiziano Da Vinci alzo le mani, quà esce tutto doppio, bisogna tenerselo stretto questo quì, un domani avessimo bisogno di fare doppio un qualche cosa...contattiamo il maestro-inventore, complimenti Tiziano, ma come caspita fai è un continuo modificare, bravo[;)]
tizianocasini
tizianocasini
Inserito il 19/06/2010 alle: 09:26:36
Buon giorno a tutti ,buon giorno agli stefani,il camper non è il mio , è il laika cavia di Maurizio . Pensate, ma ci pensate come diventerà il mio in un prossimo restauro dopo queste modifiche catalogate ?. Ora devo andare a HOBBISTICARE ,ma mi servono due dritte per interpellare la laika per montare il gancio traino sul mio . Devo mandare una Mail alla laika per montare il gancio ? Mi dicono loro dove prenderlo ? l'anno loro ? posso montarlo io ? E il collaudo ? Un problema sarà che dovrò modificare di sicuro tutto quello che stà sotto ....CAVOLO !! Ciao a tutti a dopo vado perchè di sicuro ho il capo già in piedi davanti al camper che mi aspetta CIAOOOO [;)]
torto6527
torto6527
23/03/2009 6312
Inserito il 19/06/2010 alle: 09:33:35
ciao Tiziano, sul gancio io non saprei aiutarti, ma probabilmente qualcuno saprà darti dritte in merito. Se vai da Maurizio salutali da parte mia e un bacino a Alessandro.[:)]
Anto1957
Oggi alle 16:31
Asia cenrale
gichiube
Oggi alle 15:59
Anto1957
Oggi alle 11:59
Ieri alle: 22:06
Ieri alle: 21:09
Ieri alle: 15:32
Rambaldo1
Ieri alle: 13:33
Ieri alle: 11:01
Area di sosta a Livorno
Ieri alle: 08:30
LED G4 dimmabili non-gel?
Ieri alle: 07:10
Fara Fra55
01/10/26 - 23:05
