Aiuto! 2300 JTD, non parte!
1 20 5
dn52
dn52
Inserito il 18/07/2006 alle: 22:26:15
Ciao a tutti. Ho comperato un Sun Living Surf 500, e grazie a voi so già che è un Elnagh Doral di onorata memoria. Grazie. Ho però un problema. Una di queste mattine siamo tutti a bordo per la prima uscita week end, e lui!! non si avvia. Giro la chiave e l'unica cosa che fa è un ticchettio causati di certo da un relè che deve essere un teleruttore del motorino d'avviamento ( qualcosa di elettrotecnica capisco) ma senza fare partire il motorino d'avviamento. GRANDE DELUSIONE ! Camper nuovo, anni di rate e lui non parte?? Per caso o per fortuna prendo i cavi , la macchina e faccio partire il camper. Controllo la centralina della cellula, nesuun verde acceso sulla batteria motore, OK sulla BS. Parto lo stesso dopo avere messo a bordo lo starter pack d'emergenza, la voglia era troppa. Lo st....o si comporta normalmente, ma la spia verde della centralina non si accende mai nonostante centinaia di KM. Ritorno a casa. Tutto bene. Dopo 48h, per curiosità riprovo. Punto e daccapo! Cos'è? Grazie
nyppo
nyppo
16/02/2006 1711
Inserito il 18/07/2006 alle: 22:31:54
Ma da quello che dici può essere che la batteria sia andata?Potrebbe anche darsi che l'alternatore non carichi,oppure ti resta collegato qualcosa che te la manda a terra,visto che con lo starter parte.Facci sapere.Ciao Nyppo.
dn52
dn52
Inserito il 18/07/2006 alle: 22:39:14
Ciao nyppo. Che velocità! Siete davvero unici ! Oggi ho cambiato batteria anche se il veicolo è nuovo, vuol dire che la vecchia , se è buona, sarà una BS futura. La spia verde è accesa in centralina, a motore acceso ai poli misuro una tensione che arriva a 14,65 V. Quindi l'alternatore FUNZIONA,credo. Adesso aspetterò domani o dopo per vedere se qualcosa me la scarica. Ho spento tutto in cellula, ma tranne l'antifurto, cosa mi potrebbe scaricare la batteria? Vi farò sapere. Grazie.
Luk&Cri
Luk&Cri
Inserito il 19/07/2006 alle: 00:07:20
Hai per caso installato l'autoradio con navigatore incorporato?
Modificato da Luk&Cri il 19/07/2006 alle 00:07:51
blackdog
blackdog
03/01/2004 238
Inserito il 19/07/2006 alle: 08:19:06
Se lo lasci tanto tempo fermo con l'antifurto inserito si scarica la Batteria motore. O lo metti in moto spesso o lo colleghi al 220 verificando che il circuito ricarichi anche la BM (in caso contrario monta un parallelatore)
vicicca
vicicca
Inserito il 20/07/2006 alle: 13:07:34
sembrerà una stupidaggine ma a me succedeva ogni tre o quattro mesi. stessi sintomi. la soluzione era banale: il morsetto sul negativo si ossidava all'interno e a volte risultava lento. una spruzzatina di svidol per apparecchiature elettriche e voilà funziona a meraviglia!!! controlla può darsi sia la stessa cosa. ciao Vittorio
Oggi alle 08:42
