Alzacristalli che cambiano direzione Ducato
1 20 3
MarcoBo
MarcoBo
01/06/2010 3096
Inserito il 26/08/2025 alle: 22:29:41
ho un ducato del 2015, il controllo degli alzacristalli sembra andare a caso. A volte se tiro il pulsante verso di me si alza, altre volte si abbassa. Per usarlo in sostanza mi sono abituato che provo a sentimento e, se non va nella direzione attesa, cambio.
Quello del passeggero ultimamente, quando è ad uno dei due punti a fine corsa, sembra bloccato ma, staccando e riattaccando prima o poi si muove.
Il problema lo fanno entrambi i finestrini e non dipende dal comando (cioè, se lo comando dal portello de passeggero o da quello della guisa persiste).
Ora, questo problema me lo ha sempre fatto anche il Qubo.
Ci convivo quindi da più di 10 anni, ma se ho avuto lo stesso problema su due mezzi immagino di non essere solo.
Qualcuno di più esperto mi può dare una spiegazione? :-) Anche solo per curiosità.
Grazie in anticipo,
Giochigio
Giochigio
22/05/2018 1380
Inserito il 27/08/2025 alle: 09:53:04
In risposta al messaggio di MarcoBo del 26/08/2025 alle 22:29:41
Ciao,  ho un ducato del 2015, il controllo degli alzacristalli sembra andare a caso. A volte se tiro il pulsante verso di me si alza, altre volte si abbassa. Per usarlo in sostanza mi sono abituato che provo a sentimento
e, se non va nella direzione attesa, cambio. Quello del passeggero ultimamente, quando è ad uno dei due punti a fine corsa, sembra bloccato ma, staccando e riattaccando prima o poi si muove.  Il problema lo fanno entrambi i finestrini e non dipende dal comando (cioè, se lo comando dal portello de passeggero o da quello della guisa persiste).  Ora, questo problema me lo ha sempre fatto anche il Qubo. Ci convivo quindi da più di 10 anni, ma se ho avuto lo stesso problema su due mezzi immagino di non essere solo. Qualcuno di più esperto mi può dare una spiegazione? :-) Anche solo per curiosità. Grazie in anticipo,  Marco
Ciao Marco, non sono esperto e tiro a indovinare, potrebbe essere che c'è una forte resistenza meccanica all'avanzamento e la centralina inverte la polarità per sicurezza ? In tal caso potrebbe bastare lubrificare le guide con spray al silicone.
Seconda domanda, ma Fiat che dice di questo problema ?
Ciao Giò
Il meglio è nemico del bene
MarcoBo
MarcoBo
01/06/2010 3096
Inserito il 27/08/2025 alle: 18:17:04
In risposta al messaggio di Giochigio del 27/08/2025 alle 09:53:04
Ciao Marco, non sono esperto e tiro a indovinare, potrebbe essere che c'è una forte resistenza meccanica all'avanzamento e la centralina inverte la polarità per sicurezza ? In tal caso potrebbe bastare lubrificare le guide con spray al silicone. Seconda domanda, ma Fiat che dice di questo problema ? Ciao Giò
Interessante, proverò a lubrificarle.
In realtà alla fiat non l'ho mai chiesto, avevo il Qubo da diversi anni quando ho preso questo camper su ducato e, non so perché, non l'ho mai considerato un malfunzionamento.
Quest'anno però, a volte, il passeggero falliva molto e mi sono detto che avrei indagato :-)
Inserito il 30/08/2025 alle: 19:30:07
Avevamo una Citroen Nemo (cioè Fiat Qubo marcata Citroen) e faceva lo stesso problema.
Penso dipenda dal sistema della Fiat che ha qualcosa che da difetto.
Ora cambiata con Citroen Berlingo automatica, che non è Fiat ma vera Citroen, e finalmente gli alzacristalli funzionano bene....ma da nuova per forza, pi vedremo wink.
A me ha sempre dato l idea che dipenda che se il vetro è un po duro, inverte il senso di scorrimento.
lele71
Ieri alle: 20:49
terza91
Ieri alle: 19:01
Protettori di tensione
Buongiorno a tutti Ho avuto problemi con l'alimentazione elettrica del mio camper malgrado...
Jack50
Ieri alle: 18:50
A che mi serve l'inverter?
Giuvi72
03/11/26 - 18:16
Puzza grigie
Purtroppo rinnovo il post perchè continua ad uscire puzza delle grigie da sotto il lavello...
Trovare il camper caldo
Davy
03/11/26 - 16:27
Progetto modifica Rexosline 721
Secondo voi è fattibile anche a livello di costi trasformare il mio camper? Da così a cos...
Gasdonkey
03/11/26 - 14:30
mario grundy
03/11/26 - 13:20
Coppia di camperisti Romani
Free Spirit
03/11/26 - 06:19
Anto1957
02/11/26 - 23:07
Miralife
02/11/26 - 22:48
