Domanda x possessori di Sprinter Mercedes
4 20 77
RobiAle
RobiAle
Inserito il 17/09/2008 alle: 00:26:23
Per Turbinello grazie piacere mio Stavo pensando...se ti farebbe piacere,potremmo vederci da qualche parte...cosi ti rendi conto di delle modifiche fatte e le relative differenze Ciao Robi
turbinello
turbinello
26/07/2008 3904
Inserito il 17/09/2008 alle: 00:38:34
Prima o poi l'occasione si presenterà Per lavoro giro un casino, direi troppo!!! Non penso però di riuscire prima di Natale, purtoppo. Comunque continueremo a scriverci qui. E comunque ti chiamerò per quella storia. A presto
Max TO
Max TO
14/11/2007 379
Inserito il 17/09/2008 alle: 10:22:56
quote:Originally posted by hhh333
oggi non l'ho ripesata ma erano sui 5 kg di differenza.(quando ho montato i cerchi ho smontato tutto il tratto terminale della marmitta , messo batterie optima al motore e tolto ruota di scorta con tutta la struttura e alleggerito di oltre 70 kg il mezzo)
5Kg a ruota? Non male... Per lo scarico che tipo di modifica hai fatto? Ho visto che dopo il silenziatore c'è una fascetta e il tubone prosegue fino ad uscire sul fianco sx: hai eliminato quel tratto e ora scarichi centralmente verso il basso? Io la ruota di scorta (che preferei mantenere visti i limiti dei kit ripara/gonfia) ora ce l'ho nel garage, cercavo una sistemazione sotto alla scocca per guadagnare spazio e baricentro, ma sul mio non è facile! Ciao
hhh333
hhh333
11/05/2005 2452
Inserito il 17/09/2008 alle: 11:29:21
Si 20 kg in meno per le ruote 30 la ruota di scorta 10 la marmitta smontata dopo il silenziatore che citi ho messo una curva da 60 in inox che rivolge in basso lo scarico e la batteria optima da avviamento da 50 ah altri 10 kg in meno, saluti
Max TO
Max TO
14/11/2007 379
Inserito il 17/09/2008 alle: 18:46:39
Sono dal gommista: cerchi molto belli e poi ottima notizia, le Agilis Camping sono 80psi, quindi fino a 5.7bar...! :-)
RobiAle
RobiAle
Inserito il 17/09/2008 alle: 20:38:51
Per Max TO Grazie per la Mail
hhh333
hhh333
11/05/2005 2452
Inserito il 17/09/2008 alle: 22:44:35
quote:le Agilis Camping sono 80psi, quindi fino a 5.7bar
mi suonava comunque strano che il muovo modello fosse rimasto a 65 psi, saluti
turbinello
turbinello
26/07/2008 3904
Inserito il 18/09/2008 alle: 09:17:24
Ciao Max! §Grande notizia!! Allora sono belli? Descriviceli un pò... 5 o 6 razze? Poi per le gomme... Perchè ti interessa gonfiarle fino a 5.7? io come ho già scritto arrivo a 4,5 e non mi sembra male. Non credi che tirandole così , diventino troppo sensibili a qualsiasi cosa che trovi su strada? Tienici informati!
Max TO
Max TO
14/11/2007 379
Inserito il 19/09/2008 alle: 09:07:17
="http://img205.imageshack.us/img205/18092008507kj0.jpg/1/w1200.png"> [/URL] Beh, direi che l'estetica è ottima: carreggiata allargata e bel disegno del cerchio. Ora diventano d'obbligo i paraspruzzi anteriori: se già prima ad ogni curva sul bagnato "verniciavo" di sporcizia le pance della cellula, ora credo che questo succeda anche sul dritto! Per quanto riguarda la guidabilità ho subito notato una minore tendenza a coricarsi in curva, senz'altro più stabile, inoltre, con la pressione a 5.5, credo che questo sia dovuto anche ad una minore deriva del pneumatico che ora sulla spalla è meno cedevole lateralemente. Ieri avevo su lo scooter e serbatoi completamente vuoti: con le Alco a 1.0atm si avverte decisamente meno lo sbilanciamento del peso sul posteriore. Inoltre è molto più silenzioso il rotolamento (certo, questo accade sempre passando da un pneumatico usato ad uno nuovo). Stasera parto per la Liguria, vedremo in autostrada come si comporta l'accoppiata Agilis Camping e Alessio Top... Ciao.
Modificato da Max TO il 19/09/2008 alle 09:13:27
turbinello
turbinello
26/07/2008 3904
Inserito il 19/09/2008 alle: 10:12:01
Bellissimo!!!! Grande!! Ma sbaglio o adesso il profilo della gomma fuoriesce da quello della carrozzeria??? E dietro come sei messo? Puoi postare foto? Un'unltima cosa. Dietro hai gonfiato a 5,5... e davanti?? Ho visto che le gomme non fanno assolutamente la pancia[:D][:D] Bella sta cosa
RobiAle
RobiAle
Inserito il 19/09/2008 alle: 14:50:19
Ciao Turbinello Hai delle novita'? Adesso che li ho vedo montati...sono proprio belli! Mi sembra che un pochino escono dalla carrozzeria...se si, Si e' regolari? Robi
Max TO
Max TO
14/11/2007 379
Inserito il 19/09/2008 alle: 23:06:04
Ragazzi, ho parcheggiato ora nell'area di sosta dopo circa 200km di autostrada, sono veramente soddisfatto! Solo miglioramenti con cerchi e gomme, ma andiamo con ordine. Intanto la rumorosità, diminuita drasticamente: certo i Vanco di prima avevano più di 40.000 km sul groppone, però ora è tutta un'altra musica, a 110 posso dire che la rumorosità si è quasi dimezzata. Poi la stabilità: prima, quasi senza rendermene conto correggevo continuamente anche sul dritto in autostrada, un po' per i solchi che lasciano a camion sull'asfalto, un po' per le macchine che superano, ora invece fila dritto come un fuso, senza dover mai correggere... Molto+più+rilassante!+Ed+in+curva+è+decisamente+più+stabile,+va+in+appoggio+progressivamente,+prima+era+più+brusco,+senz'altro+più+pronto,+ora+è+meno+reattivo,+sembra+di+dover+sterzare+di+più,+ma+va+in+appoggio+con+meno+rollio:+questo+credo+sia+dovuto+alla+combinata+di+carreggiata+più+larga,+canale+più+largo+e+pressione+a+5.5+(per+tutte+e+quattro). Beh,+ora+sono+parcheggiato+con+la+finestra+del+letto+proprio+sul+mare+(area+di+Finale),+smettodi+scrivere+e+mi+godo+un+po'+il+paesaggio... Se+vi+è+rimasto+qualche+dubbio+ragazzi,+fatevelo+passare+e+cambiate+sia+++cerchi+che+le+gomme,+ne+vale+davvero+la+pena!+ Ciao,+Max.
Modificato da Max TO il 20/09/2008 alle 08:19:57
turbinello
turbinello
26/07/2008 3904
Inserito il 20/09/2008 alle: 09:37:34
Grazie per le info Max!! Goditi il week-end. Quando torni vogliamo delle belle foto!!!! Per Roberto. Andrò in cerca la prossima settimana. Pazienta ancora un pò. A presto!
hhh333
hhh333
11/05/2005 2452
Inserito il 20/09/2008 alle: 13:16:11
Finalmente su ebay it le goldschmitt (anche se non pubblicizzate per tali) a un prezzo concorrenziale a .de, il venditore è un professionista del settore VR che, scrive qui sul forum, che non mi ha invitato a segnalare nulla sul forum , io lo faccio perche mi pare un'opportunita per gli sprinter 903, io pur avendole comprate in usa a 280 dollari ho speso circa 500 euro tra tasse spedizioni ecc .il link
https://signin.ebay.it/ws/eBayI...
http%3A%2F%2Fcgi1.ebay.it%2Fws%2FeBayISAPI.dll%3FMakeTrack%26ssPageName%3DVIP%253AWatchlink%253Amiddle%253Ait%26MfcISAPICommand%3DMakeTrack%26item%3D110291128190%26guest%3D1&pageType=573 Confermo che sostituendo le continental la rumorosita scende molto sopratutto oltre i 100 km/h ,saluti
Modificato da hhh333 il 20/09/2008 alle 13:19:19
Max TO
Max TO
14/11/2007 379
Inserito il 20/09/2008 alle: 13:31:06
Bene, grazie x il link... Ora, seguendo le tue indicazioni, vorrei eliminare il tubone terminale di scarico: oltre al copy-right :-), sapresti indicarmi dove hai trovato la curva da 60 in inox...? Grazie, Max.
hhh333
hhh333
11/05/2005 2452
Inserito il 20/09/2008 alle: 14:08:01
Autocostruita da un tubo da 60mm 2 di spessore e tagliata a fetta di salame, (posso utilizzare attrezzi specifici )calzava giusto sul tubo fatte dei tagli cosi la fascetta precedente è stata riutilizzata, saluti
hhh333
hhh333
11/05/2005 2452
Inserito il 25/09/2008 alle: 23:45:44
The package is 200+ pounds, so you are looking at $450 USD alone for shipping fees. Sopra ho copiato la risposta dell'americano che vende su ebay i 4 dischi forati e baffati + 8 pastiglie per lo sprinter, con il costo della spedizione torniamo su prezzi europei + almeno il 20% di tasse , saluti
Oggi alle 17:14
Oggi alle 12:55
Oggi alle 11:37
Oggi alle 10:12
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
