Elnagh Doral 115 cambio gomma posteriore?
1 20 3
piombo64
piombo64
12/04/2008 1
Inserito il 13/04/2008 alle: 09:16:40
Salve a tutti! Durante il cambio gomme, il gommista mi ha fatto notare come sia impossibile in caso di foratura cambiare la gomma posteriore di questo mezzo se non usando due cric uno per sollevare l'asse e l'altro per sollevare il cassone, questo a causa del vano ruota ristretto. Sono perplesso!se dovesse succedermi dovrò obbligatoriamente chiamare il carro attrezzi. Qualcuno mi può aiutare a capire se questo è vero o se esiste un modo più semplice per sostituire la ruota posteriore. Grazie![:(!]
carlo ulisse
carlo ulisse
01/08/2003 705
Inserito il 13/04/2008 alle: 10:08:44
Io ho invertito le gomme da solo nel box di casa e credimi non è una operazione facile. Le gomme pesano molto, per far uscire la gomma posteriore, il camper và alzato da terra parecchio in modo da far uscire la gomma di traverso. Non è facile farlo, con la dotazione del mezzo. Anche la chiave in dotazione senza un tubo a leva serve a poco. Io ho un martinetto di un camion a olio. Credo che l'unica cosa da fare è assicurarsi per il soccorso stradale, e utilizzarlo in caso di foratura. Altri hanno scritto nel forum che il soccorso in caso di foratura funziona. carlo ulisse
pobobawa
pobobawa
23/03/2005 840
Inserito il 13/04/2008 alle: 12:19:48
Lo stesso problema l'ho riscontrato sul mio mc louis 640 per invertire le gomme ho dovuto comprare un martinetto per 3 ton. Solo con quello sono riuscito ,perche con quello in dotazione non ci riuscivo.
CalciBis
CalciBis
23/03/2007 161
Inserito il 13/04/2008 alle: 21:26:40
Non ho forato. Solo per scrupolo ho fatto finta e ho sostituito la posteriore sinistra del Doral 115 ('97). Ho usato il martinetto di serie e la chiave standard. Problemi ci sono stati nel togliere la scorta dalla sede in quanto se sgancio il cestello che la contiene questo va a sbattere (forzando parecchio) sul serbatoio delle grigie. Ho ovviato limitandone la corsa con un cavetto (non lo faccio toccare terra). Onestamente pensavo peggio: la gomma è pesante ma si maneggia. Pensate che trovando la scorta a 2.5 ATM l'ho pòortata a 5.5 con la pompa della bici! Leo
Modificato da CalciBis il 13/04/2008 alle 21:27:22
Cbe non funziona più ?
Oggi alle 12:55
Oggi alle 11:37
vantaggi plein air
Oggi alle 10:12
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
