Ford Transit mk5 00/06 Gemellato (Difetti)
1 20 17
biker66
biker66
27/03/2013 12
Inserito il 03/08/2018 alle: 23:20:25
Ciao a tutti,
Sono un possessore di un Camper Rimor Siler 645tc su Ford Transit 2.4 DuratorqDi 2004 125 cv. Trazione Posteriore.
Questo camper ha come difetto una fastidiosa e forte vibrazione, che si avverte frenando fra gli 80 / 90 km/h.
Principalmente sono andato a sensazione, cambiando tutte le testine, dischi e pastiglie su assale anteriore + Convergenza.
Le gomme sono in perfetto stato, delle Michelin Agilis, tutte bilanciate, e tenute leggermente sollevate nelle lunghe soste.
Il camper risulta perfetto  in tutto, ma quella vibrazione in frenata attorno agli 80/90 rimane...
Allora mi documento un po... ed ho trovato delle belle informazioni, su un software professionale, che volevo condividere con chi ha il mio stesso veicolo e la stessa rogna...
I difetti e consigli del software sono questi:
Forti vibrazioni ai freni a circa 90 km/h.
Veicoli interessati
Veicoli con passo lungo e ruote posteriori doppie, 08/04/02-14/07/02 (codice di
fabbricazione: 2T-2M).
Inconveniente
Causa
La superficie di montaggio delle ruote posteriori non è livellata o parallela.
I tamburi dei freni posteriori diventano ovali.
Soluzione
Ricambi
Descrizione Numero ricambio Quantità
Cerchione ruota 1 217 314 7
Tamburo freno 4 078 770 2
Avvertenza :dal 15/07/02-> sono montate delle ruote di nuovo
tipo (codice di fabbricazione: 2M).
Effettuare una prova su strada per determinare se le vibrazioni provengono dalla parte
anteriore o posteriore.
Controllare se sono montati cerchioni del tipo più recente (su cui è stampigliata la dicitura
VYC15-GA).
Dativeicolo:
Targa: Modello: Ford Transit ('00) [00-06] Codice motore:
Anno di costruzione:
1 / 2
Se non sono montati cerchioni del tipo più recente, montare dei tamburi freno e
cerchioni posteriori di nuovo tipo, compreso il cerchione della ruota di scorta.
###################################################################à
Purtroppo è un problema riconosciuto dal costruttore, ed i miei cerchi non sono dell'ultimo tipo...
Ora Procedo a sostituire i Tamburi, Ganasce, Olio Freni, Montare le gomme con i pesi a 180° l'una dall'altra e piu lineari possibili... Trovare chi bilancia l'intero assale da montato è quasi impossibile .
Aggiornerò il post dopo le vacanze, cosi lo provo bene.
Ciao a tutti
Modificato da biker66 il 03/08/2018 alle 23:50:40
Inserito il 04/08/2018 alle: 22:57:45
In risposta al messaggio di biker66 del 03/08/2018 alle 23:20:25
Ciao a tutti, Sono un possessore di un Camper Rimor Siler 645tc su Ford Transit 2.4 DuratorqDi 2004 125 cv. Trazione Posteriore. Questo camper ha come difetto una fastidiosa e forte vibrazione, che si avverte frenando
fra gli 80 / 90 km/h. Principalmente sono andato a sensazione, cambiando tutte le testine, dischi e pastiglie su assale anteriore + Convergenza. Le gomme sono in perfetto stato, delle Michelin Agilis, tutte bilanciate, e tenute leggermente sollevate nelle lunghe soste. Il camper risulta perfetto  in tutto, ma quella vibrazione in frenata attorno agli 80/90 rimane... Allora mi documento un po... ed ho trovato delle belle informazioni, su un software professionale, che volevo condividere con chi ha il mio stesso veicolo e la stessa rogna... I difetti e consigli del software sono questi: Forti vibrazioni ai freni a circa 90 km/h. Veicoli interessati Veicoli con passo lungo e ruote posteriori doppie, 08/04/02-14/07/02 (codice di fabbricazione: 2T-2M). Inconveniente Forti vibrazioni ai freni a circa 90 km/h. Causa La superficie di montaggio delle ruote posteriori non è livellata o parallela. I tamburi dei freni posteriori diventano ovali. Soluzione Ricambi Descrizione Numero ricambio Quantità Cerchione ruota 1 217 314 7 Tamburo freno 4 078 770 2 Avvertenza :dal 15/07/02-> sono montate delle ruote di nuovo tipo (codice di fabbricazione: 2M). Effettuare una prova su strada per determinare se le vibrazioni provengono dalla parte anteriore o posteriore. Controllare se sono montati cerchioni del tipo più recente (su cui è stampigliata la dicitura VYC15-GA). Dativeicolo: Targa: Modello: Ford Transit ('00) [00-06] Codice motore: Anno di costruzione: 1 / 2 Se non sono montati cerchioni del tipo più recente, montare dei tamburi freno e cerchioni posteriori di nuovo tipo, compreso il cerchione della ruota di scorta. ###################################################################à Purtroppo è un problema riconosciuto dal costruttore, ed i miei cerchi non sono dell'ultimo tipo... Ora Procedo a sostituire i Tamburi, Ganasce, Olio Freni, Montare le gomme con i pesi a 180° l'una dall'altra e piu lineari possibili... Trovare chi bilancia l'intero assale da montato è quasi impossibile . Aggiornerò il post dopo le vacanze, cosi lo provo bene. Ciao a tutti
Azz. Non solo fa finta di non riconoscere i difetti, mo quando riconosce di aver sbagliato, comunque l'utente deve sborsare di tasca propria.
come diceva la sora Lella, annamo bene!
bottastra
bottastra
Inserito il 05/08/2018 alle: 07:46:59
Solo una curiosità: cosa intendi quando parli di "software" ?
Il "software", che io sappia, è un termine riferito a delle procedure informatiche e non mi pare che sia questo il caso !
Poi mi pare di capire che non si tratterebbe di istruzioni diramate direttamente da Ford, ma da un sito di operatori professionisti (multimarca o di Ford ?).
Per carità: non metto in dubbio l'attendibilità delle informazioni, ma ci andrei cauto nel parlare di riconoscimento del difetto da parte di Ford, perchè - se così fosse - la Casa Madre sarebbe obbligata ad intervenire a proprie spese, anche a garanzia scaduta.
Comunque, poichè abbiamo la fortuna di avere tra i frequentatori del forum degli operatori professionisti di Ford, mi auguro che ci potranno essere sull'argomento i chiarimenti del caso. Ed io francamente attenderei il loro parere, prima di spenderci degli altri soldi.
Giuseppe
Speedy3
Speedy3
Inserito il 05/08/2018 alle: 10:02:51
Si, è un problema conosciuto, da tempo immemore,
quando i tamburi non hanno centraggi sui perni ruota, ed i cerchi pure,
per fare interventi di smontaggio ruote, ed evitare che i tamburi si spostino recuperando il gioco lasciato per agevolare smontaggio/montaggio, è necessario tirare il freno a mano prima di smontare le ruote, al fine di evitare che i tamburi si spostino !
Il gioco che le ruote potranno assumere, non è incidente in fase di frenata e verrà blanciato da una corretta bilanciatura, fino alla velocità di 140Km/h circa (io dico 120....).
Soluzioni :
-realizzare opportuni centraggi tambuto/perni (i tamburi modificati sono molto più precisi ma richiedono, talvolta, strumenti speciali per lo smontaggio)-
-rimontare con ceppi nuovi, avendo cura di centrare il sistema
-sostituire con particolari modificatì
I mezzi con disco posteriore, non richiedono alcuna attenzione, i mozzi sono fissi, e lo smontaggio ruote non comporta alcuna variazione !
PS
Fiat NON ha gemellato, i tamburi posteriori hanno centraggio solo sul bollettaggio centrale, dato il caricho inferiori delle ruote con ET (offset) ridotto, e ruote singole, che  è molto basso;
tutti i veicoli con tamburo al posteriore e ruote gemellate, richiedono centraggio, qualora non sia previsto bloccaggio con apposite viti, dello stesso al mozzo (sarebbe bastato questo, che costava quasi nulla, ma è una scelta progettuale...che è stata fatta da tecnici Inglesi/Tedeschi...)
Gianfranco
Inserito il 05/08/2018 alle: 13:05:37
Questa ha del' incredibile, che si progettino tamburi, cerchi che non si centrino nel montaggio con il perno ruota....surprise.
Fantozzi avrebbe detto...è una   c...ta   p...ca.laugh
Speedy3
Speedy3
Inserito il 05/08/2018 alle: 15:21:35
In risposta al messaggio di masivo del 05/08/2018 alle 13:05:37
Questa ha del' incredibile, che si progettino tamburi, cerchi che non si centrino nel montaggio con il perno ruota..... Fantozzi avrebbe detto...è una   c...ta   p...ca.
Si, è vero,
sono molte le soluzioni scelte dai progettisti che risultano...MOLTO discutibili,
è vero che tutti gli addetti lo sapevano e tiravano il freno a mano, è altrettanto vero che...chi deve cambiarsi una ruota...non è detto che debba saperlo, che abbia l'ovvietà di pensare di tirare il freno a mano perchè il veicolo non si muova...
I bulloni piani, delle ruote anteriori, dei Daily, che richiedevano coppie di serraggio (spesso lo stesso insufficienti) da maciste, o da prolunghe da 1.5mt ...sono anch'esse soluzioni che il progettista dovrebbe spiegare agli utenti...che necessitano un cambio ruota per foratura (o non si riusciva a smontarla, o spesso in marcia si allentava dopo la sostituzione...crying)
Per fortuna, saranno andati in pensione...mi auguro wink
Gianfranco
Modificato da Speedy3 il 05/08/2018 alle 15:22:33
biker66
biker66
27/03/2013 12
Inserito il 05/08/2018 alle: 17:23:18
In risposta al messaggio di bottastra del 05/08/2018 alle 07:46:59
Solo una curiosità: cosa intendi quando parli di software ? Il software, che io sappia, è un termine riferito a delle procedure informatiche e non mi pare che sia questo il caso ! Poi mi pare di capire che non si tratterebbe
di istruzioni diramate direttamente da Ford, ma da un sito di operatori professionisti (multimarca o di Ford ?). Per carità: non metto in dubbio l'attendibilità delle informazioni, ma ci andrei cauto nel parlare di riconoscimento del difetto da parte di Ford, perchè - se così fosse - la Casa Madre sarebbe obbligata ad intervenire a proprie spese, anche a garanzia scaduta. Comunque, poichè abbiamo la fortuna di avere tra i frequentatori del forum degli operatori professionisti di Ford, mi auguro che ci potranno essere sull'argomento i chiarimenti del caso. Ed io francamente attenderei il loro parere, prima di spenderci degli altri soldi.
Ciao Bottastra, Per software intendo un programma per PC con tutte le schede di Smontaggio/Montaggio che al giorno d'oggi ogni bravo meccanico deve avere, per fare il lavoro come la casa madre vuole, inclusi i corretti serraggi di ogni vite del mezzo, quali parti si possono riutilizzare (Se rispondono alle tolleranze descritte) o vanno sostituite a priori, dove ingrassare e con che grasso ecc... ecc... I meccanici generici useranno software Multimarca, qualcuno include anche le interfacce diagnosi (ovviamente un servizio per professionisti, con costi da professionisti, molte volte ad abbonamento mensile visto che sono in costante aggiornamento)
Le Info che ho scritto derivano dal software WOW di Wurth di un amico.
Poi ci sono i Software ufficiali, che son o la stessa cosa, ma solo con i mezzi del marchio, per Ford ad esempio è il TIS.
Mentre in merito al lavoro che sto facendo, ho trovato il tutto anche on line, con l'importante misura del regolatore delle ganasce.
La pagina è questa, spulciandolo trovate anche molta altra roba interessante... peccato sia in inglese...
https://workshop-manuals.com/fo...
P.S. questo è anche un esempio di un lavoro fatto a dovere per non tralasciare niente.
Vi aggiornerò, a presto. Grazie a tutti
biker66
biker66
27/03/2013 12
Inserito il 05/08/2018 alle: 17:47:17
In risposta al messaggio di Speedy3 del 05/08/2018 alle 15:21:35
Si, è vero, sono molte le soluzioni scelte dai progettisti che risultano...MOLTO discutibili, è vero che tutti gli addetti lo sapevano e tiravano il freno a mano, è altrettanto vero che...chi deve cambiarsi una ruota...non
è detto che debba saperlo, che abbia l'ovvietà di pensare di tirare il freno a mano perchè il veicolo non si muova... I bulloni piani, delle ruote anteriori, dei Daily, che richiedevano coppie di serraggio (spesso lo stesso insufficienti) da maciste, o da prolunghe da 1.5mt ...sono anch'esse soluzioni che il progettista dovrebbe spiegare agli utenti...che necessitano un cambio ruota per foratura (o non si riusciva a smontarla, o spesso in marcia si allentava dopo la sostituzione...) Per fortuna, saranno andati in pensione...mi auguro Ciao Gianfranco
Ciao Speedy3,
Infatti pure il mio Transit ha 200 Nm come coppia di serraggio, valida per tutte le ruote visto ho cerchi d'acciaio...
In caso di smontaggio d'emergenza sono tutte bestemmie...
Ho anche un camion per l'azienda, e li i tiraggi sono mooolto superiori, medesimi problemi... sporco corrosione... attrezzi di serie piu tosti certo, ma l'ultima volta che ho provato ad allentare un dado ruota, saltavo con tutto il peso su una barra da 1mt attaccata alla chiave... non si è nemmeno mossa...
Ho preso allora un gran bel attrezzo "Moltiplicatore di Forza" si trova su Eb*y per 50 euro... con quello sviti tutto... peccato che per il camper sarebbe un altra cosa da 10 Kg da portarsi dietro...
Modificato da biker66 il 05/08/2018 alle 17:48:05
Speedy3
Speedy3
Inserito il 05/08/2018 alle: 18:52:06
In risposta al messaggio di biker66 del 05/08/2018 alle 17:47:17
Ciao Speedy3,  Infatti pure il mio Transit ha 200 Nm come coppia di serraggio, valida per tutte le ruote visto ho cerchi d'acciaio... In caso di smontaggio d'emergenza sono tutte bestemmie... Ho anche un camion per l'azienda,
e li i tiraggi sono mooolto superiori, medesimi problemi... sporco corrosione... attrezzi di serie piu tosti certo, ma l'ultima volta che ho provato ad allentare un dado ruota, saltavo con tutto il peso su una barra da 1mt attaccata alla chiave... non si è nemmeno mossa... Ho preso allora un gran bel attrezzo Moltiplicatore di Forza si trova su Eb*y per 50 euro... con quello sviti tutto... peccato che per il camper sarebbe un altra cosa da 10 Kg da portarsi dietro...
Ne sei certo ?
Verifica bene, presso assistenza Ford, all'anteriore, si rischia l'eccessivo serraggio, e deformazione del disco...
esiste un Warning !
Gianfranco
Modificato da Speedy3 il 05/08/2018 alle 18:55:42
biker66
biker66
27/03/2013 12
Inserito il 05/08/2018 alle: 23:28:00
In risposta al messaggio di Speedy3 del 05/08/2018 alle 18:52:06
Ne sei certo ? Verifica bene, presso assistenza Ford, all'anteriore, si rischia l'eccessivo serraggio, e deformazione del disco... esiste un Warning ! Ciao Gianfranco
Stando ai dettagli tecnici del modello si, ho visto sia sui manuali d officina, ma anche qui sul forum da qualche parte ne avevano parlato... ford transit 00/06 Serraggio a 200 nm, per i cerchi in acciaio da 16 a 6 fori.
Sinceramente non piace tanto neppure a me l idea... Penso faró 150 nm che sono già tantini...
Modificato da biker66 il 05/08/2018 alle 23:32:02
Speedy3
Speedy3
Inserito il 06/08/2018 alle: 07:22:01
In risposta al messaggio di biker66 del 05/08/2018 alle 23:28:00
Stando ai dettagli tecnici del modello si, ho visto sia sui manuali d officina, ma anche qui sul forum da qualche parte ne avevano parlato... ford transit 00/06 Serraggio a 200 nm, per i cerchi in acciaio da 16 a 6 fori.  Sinceramente non piace tanto neppure a me l idea... Penso faró 150 nm che sono già tantini...
Beh...cerchi in ferro...trovami cerchi in lega, per il gemellato, che ti invito a pranzo ! laughwink
Si, quello è quanto indicato, ma è con lo stampino, previsto anche per il MK7...
il consiglio di Mamma Ford era di usare 140Kn sulle anteriori, per deformazione dischi ...e francamente, anche al posteriore è consigliabile...
così si usa anche su MK6, MK7 ....
E' più che sufficiente.
Cosa diversa per il Daily...anche 280Kn all'anteriore, sono pochini, aiuta...la ruggine, oppure, tirare a bestia ! wink
Gianfranco
morodirho
morodirho
Inserito il 06/08/2018 alle: 08:41:49
sinceramente in oltre 20 anni di Iveco non ho mai visto un dado ruota del dayli allentarsi .Si vede che il frenista dell'officina li serrava giusto .wink
Speedy3
Speedy3
Inserito il 06/08/2018 alle: 10:29:33
In risposta al messaggio di morodirho del 06/08/2018 alle 08:41:49
Peccato non averlo avuto in tutta Italia wink
Gianfranco
morodirho
morodirho
Inserito il 06/08/2018 alle: 15:12:39
In risposta al messaggio di Speedy3 del 06/08/2018 alle 10:29:33
Peccato non averlo avuto in tutta Italia Ciao Gianfranco
in Iveco ''solo i migliori'',wink
biker66
biker66
27/03/2013 12
Inserito il 07/08/2018 alle: 09:42:07
In risposta al messaggio di Speedy3 del 06/08/2018 alle 07:22:01
Beh...cerchi in ferro...trovami cerchi in lega, per il gemellato, che ti invito a pranzo ! Si, quello è quanto indicato, ma è con lo stampino, previsto anche per il MK7... il consiglio di Mamma Ford era di usare 140Kn
sulle anteriori, per deformazione dischi ...e francamente, anche al posteriore è consigliabile... così si usa anche su MK6, MK7 .... E' più che sufficiente. Cosa diversa per il Daily...anche 280Kn all'anteriore, sono pochini, aiuta...la ruggine, oppure, tirare a bestia ! Ciao Gianfranco
Ciao Speedy3,
si prcisavo in ferro perché per quelli in lega ant dichiarano una coppia più bassa...
comunque fino ad oggi li ho sempre tenuti a 130 e non ho mai avuto problemi, quindi volendo andrebbe anche bene... Magari un goccia di frena filetti medio x dormire bene la notte...
ora però ho provato a fate i tiraggi giusti 200 nm e 180 ant... Perché ho notato che come mezzo potrebbero anche esser giusti... Ha tutti gli accoppiamenti lisci, quindi nulla che andrebbe a slabrare...
anche i cerchi anteriori appoggiano al mozzo con viti proprie solo per il cerchio, il disco freno rimane attaccato dietro con altre viti...
p.s. poi da 140 nm a 200 nm sembra tantissimo, ma alla fine ho fatto un quarto di giro...
ora faro le vacanze cosi, anche per fare assestare bene i freni nuovi, dopo abbasserò un po'...
grazie delle info
biker66
biker66
27/03/2013 12
Inserito il 07/08/2018 alle: 09:59:31
Inerente al problema di vibrazione principale,
purtroppo mi sa fa parte del mezzo...
principalmente, montati i tamburi e ganasce con metodo standard,  la vibrazione era impressionante già a toccare i freni o freno a mano a 30 kmh.
Il metodo migliore sarebbe usare un attrezzo di centraggio... Ma volendomi arrangiare,  ho usato piccoli spessorini tutti uguali per riempire i punti d appoggio vuoti, poi con un comparatore ho regolato il tutto, tutto regolato il camper va esattamente come prima, solo che ora almeno so di avere tutto nuovo e tutto regolato.
purtroppo con il comparatore ho rilevato un gioco radiale del mozzo ruota di 0,08 mm.
lo stesso gioco di trascina al tamburo arrivando a 0,12 mm.
é un gioco che deriva dal cuscinetto ruota, Che a detta del manuale la tolleranza va bene fino a 0.15 mm. Complessivi.
il peso del camper dovrebbe risolvere un po il problema, ma con lo spostamento dei carichi ed una velocità di circa 80 kmh probabilmente si crea la situazione perfetta per la vibrazione.
a tal proposito quest' inverno cambierò i cuscinetti ruota del assale posteriore, magari con uno che ha tolleranze minori se sarà possibile.
di più non posso fare...
Grazie a tutti, buoni chilometri a tutti
Modificato da biker66 il 07/08/2018 alle 10:19:15
Speedy3
Speedy3
Inserito il 07/08/2018 alle: 11:58:56
In risposta al messaggio di biker66 del 07/08/2018 alle 09:59:31
Inerente al problema di vibrazione principale, purtroppo mi sa fa parte del mezzo...  principalmente, montati i tamburi e ganasce con metodo standard,  la vibrazione era impressionante già a toccare i freni o freno a
mano a 30 kmh. Il metodo migliore sarebbe usare un attrezzo di centraggio... Ma volendomi arrangiare,  ho usato piccoli spessorini tutti uguali per riempire i punti d appoggio vuoti, poi con un comparatore ho regolato il tutto, tutto regolato il camper va esattamente come prima, solo che ora almeno so di avere tutto nuovo e tutto regolato. purtroppo con il comparatore ho rilevato un gioco radiale del mozzo ruota di 0,08 mm.  lo stesso gioco di trascina al tamburo arrivando a 0,12 mm.  é un gioco che deriva dal cuscinetto ruota, Che a detta del manuale la tolleranza va bene fino a 0.15 mm. Complessivi. il peso del camper dovrebbe risolvere un po il problema, ma con lo spostamento dei carichi ed una velocità di circa 80 kmh probabilmente si crea la situazione perfetta per la vibrazione. a tal proposito quest' inverno cambierò i cuscinetti ruota del assale posteriore, magari con uno che ha tolleranze minori se sarà possibile. di più non posso fare... Grazie a tutti, buoni chilometri a tutti
La condizione peggiore, per i freni, è quando si hanno i ceppi nuovi...
da nuovi, realizzati in maniera standard, con l'incollaggio del materiale d'atrito, sui supporti metallici, ad una misura teorica di diametro del tamburo,
quando li si monta, ovviamente, si espandono, per azione del pistoncino, posto in alto, in maniera disuniforme, tendono a toccare nella parte sommitale, alta, dei semicerchi che coprono i due pattini,
e finche non si adattano al diametro, la frenata è disuniforme ed imprecisa, la superficie di contatto è minima...
se accoppiamo, un tamburo che appena di un decimo, gira fuori centraggio, la pulsazione che ciò comporta, per effetto dell'atrito incostante, sui pattini, che toccano per una superficie infinitesima...avremo delle puklsazioni, delle vibrazioni, in frenata...importanti,
almeno fino a che non si adatta il complesso, e le cose migliorano via via...
una volta, ad esempio la Giulietta (l'Alfa degli anni 50) aveva 3 ceppi all'anteriore, e tre pistoncini, esisteva un'atrezzo, della tedesca Hungher, che, montato sul mozzo, si faceva ruotare, e si tagliava il materiale d'atrito, fino a che i ceppi non erano perfettamente adattati, prima del montaggio, una volta in espansione dovevano aderire perfettamente al tamburo, solo così la frenata era uniforme e perfetta...
lo stesso atrezzo, opportunamente adattato, lo usavamo su tutti i veicoli (dove valeva la pena perdere del tempo...)
Oggi, la produzione industriale non ne prevede più l'uso, ma i sistemi frenanti sono rimasti grosso modo gli stessi...ceppo tamburo !
Vedrai che andrà a migliorare, ma ci vorranno kilometri...e vibrazioni laughyes
Gianfranco
Modificato da Speedy3 il 07/08/2018 alle 11:59:23
roblungh
roblungh
02/12/2003 5363
Inserito il 07/08/2018 alle: 21:52:35
devo dire che ho avuto un 35.12 dal 1996 al 2003 (120.000 km) sotto un icaro 5 e poi di nuovo l'estate scorsa sotto un ecovip 200i
mai avuto un bullone allentato
Fortunatamente il transit del 2002 tenuto dal 2003 al 2007 mi ha risparmiato il problema dei freni posteriori  (almeno uno)
buoni km a tutti
Modificato da roblungh il 07/08/2018 alle 21:56:26
Un "giorno luce"
Oggi alle 06:08
Lorenzo72
Ieri alle: 17:05
Gruppi
Ieri alle: 14:21
Ieri alle: 08:50
